选择性氧化知识介绍
Semi Connect 来源:Semi Connect 2025-01-23 11:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
采用氧化局限技术制作面射型雷射元件最关键的差异在于磊晶成长时就必须在活性层附近成长铝含量莫耳分率高于95%的砷化铝镓层,依据众多研究团队经验显示,最佳的铝含量比例为98%,主要原因在于这个比例的氧化速率适中,而且氧化后较不容易因为热应力造成上反射镜磊晶结构破裂剥离。砷化铝(AlAs)材料氧化机制普遍认为相对复杂,可能的化学反应过程可能包含下列几项:
通常在室温环境下铝金属表面自然形成的氧化铝是一层致密的薄膜,可以保护内部金属不会进一步被氧化,但是在较高温度条件下氧化的铝会形成y相的氧化铝(y-Al2O3),结构中会有许多细微孔洞可以让反应物(水气或氧气)输送到更深处与未氧化的铝原子继续进行反应。为何高铝含量的砷化铝镓材料中铝含量的些微波动会导致显著的氧化速率变化,研究人员从比较铝和镓的吉布斯自由能(Gibbs free energy)来推测部分可能原因,铝和镓金属的吉布斯自由能如下列公式5-8、5-9:
由上式可知铝氧化过程中比镓释放更多能量,同时考量到通水蒸气进行湿氧化过程中氢气也参与部分反应过程,因此下列自由能公式推论出砷化铝在425°C(698k)温度下进行湿氧化过程中的吉布斯自由能。
若将公式5-10的AlAs以GaAs取代,则△G698=+10 kJ/mol,这表示以镓原子取代部分铝原子形成AlGaAs会让氧化反应较不易进行(所需能量较高),而且镓含量愈高愈不容易氧化。但是尽管砷化铝有较高的氧化速率,氧化后的较大残留应力让元件结构较不稳定,因此后来大多数砷化镓系列材料氧化局限面射型雷射大多采用铝含量98%的Alo.98Gao.02As作为氧化层以获得最佳的氧化速率与元件结构强度。除了铝含量比例以外,氧化速率也与氧化温度和反应物浓度有关,通常采用的氧化温度在400°C到450°C之间,下图5-24为30nm厚的Alo.99Gao.01As在400°C、425°C和450°C温度下固定氮气流量与反应物水温所得到的氧化时间与氧化深度关系图。氧化层厚度也会影响氧化速率,一般越薄的氧化层因为水气要扩散到元件内部所需的时间较长,因此氧化速率较慢,但是当氧化层厚度超过50nm以后,氧化速率就几乎不再受厚度增加影响。
虽然较高温度下可以获得较快的氧化速率,但是一般来说稍慢的氧化速率有助于精确控制氧化深度,同时较低的氧化温度也可以避免在氧化反应终止样品冷却降温过程中可能遭受到温度剧烈变化以及残留热应力导致氧化层上方DBR破裂剥离的风险。选择性氧化制程时间控制非常严苛主要的原因在于氧化反应通常只能进行一次,一旦氧化时间太短导致氧化深度不足,原本较多孔隙可以供水气渗透进行氧化反应的y-Al2O3;在降温过程中可能会转换为较致密的a-Al2O3,因此如果发现氧化深度不足,再把样品放回氧化炉中也无法再一次对更内部尚未反应的材料进行氧化,即使再次增加氧化时间或提高温度,最有可能发生的是原本的氧化层产生不规则裂隙让水气扩散进入内部继续氧化,但是原本比照蚀刻mesa形状的氧化孔径(oxide aperture)也会因此变成不规则,同时也无法控制最终的电流孔径尺寸。另一方面,如果氧化时间太长,那么所有原本可导通电流的砷化铝镓层全部被转变成绝缘的氧化铝,完全没有留下可供载子流通的电流孔径,那么整批样品就报废无法使用了,因此精确控制氧化时间以期能一次达到最终所需的氧化孔径是氧化局限面射型雷射最关键的制程步骤。
选择性氧化制程所使用的湿式氧化炉管(wet oxidation furnace)如下图5-25所示,其基本构造主要包含一个可以均匀加热面射型雷射磊晶片的承载座或炉管加热腔体,并利用氮气作为输送气体将加热的纯水蒸发的水气吹送至氧化炉中,与蚀刻暴露出来的高铝含量氧化层进行化学反应。采用氮气吹送水蒸气而非直接通氧气主要原因在于氧气反而会抑制砷化铝镓氧化反应进行,推测其可能原因应该是氧气与砷化铝镓反应会在表面形成致密的氧化铝,反而会形成保护层让内部未被氧化的砷化铝镓不再反应。
氧化炉温度分布均温区必须仔细校正,在晶片放置处温度变化率应控制在摄氏士0.1°C以内,以避免温度变化影响氧化速率,并且在样品处随时监测氧化温度。高铝含量砷化铝镓层氧化速率对温度变化相当敏感,因此精确控制氧化温度对于达成高再现性是必要的条件,同时水气加热温度关系到反应物浓度,因此也会影响氧化速率,图5-26显示三种不同水温条件下砷化铝镓层氧化速率关系。
完成选择性氧化制程后,必须观察氧化后的电流局限孔径大小符合元件制作需求,但是该氧化层却位在高反射率的DBR底下,通常难以借由一般的可见光光学显微镜直接观察,可能必须借助红外光电耦合元件(charge coupled device, CCD)或者SEM等间接方式来观察。但是长波长红外光CCD相对昂贵,通常解析度也比较低,因此也很难直接观察到1.3微米波长的面射型雷射动辄5~6微米深的氧化层结构,透过SEM观察劈开晶片剖面可以大致确认氧化深度,但是通常劈开面位置不会恰好是元件发光区的直径,有可能只是圆形mesa的任一弦,因此直接由光学影像观察仍然是最准确的方式。下图5-27即为光学显微镜观察完成选择性氧化制程的面射型雷射元件,较亮的同心圆即为氧化层,因为AlGaAs氧化成为AlxOy后,折射率由3减少为1.6左右,与相邻未被氧化的Al0.12Ga0.88As(n=3.5)之间折射率差异增加为△n=1.9,使得氧化层上方反射率增加,因此比周遭未被氧化的区域更能将光学显微镜光源反射回来,形成更明亮的影像区域。
图5-28即为氧化制程后将元件劈开再透过SEM从劈开面观察氧化深度,由图中可以观察到,面射型雷射磊晶层结构中周期排列的交错线条即为DBR,颜色最淡的是Al0.12Ga0.88As,稍微深色的是Al0.92Ga0.08As,黑色线段就是被氧化形成的AlxOy,较长者就是Al0.98Ga0.02As氧化层,氧化层下方较厚的浅色结构就是等效1个波长的活性层增益区;较短的黑色线段就是Al0.92Ga0.08As被氧化形成的AlxOy,比较两者氧化深度差异就可以发现铝含量仅差异6%就可以造成氧化速率的显著变化。
  • 氧化
原文标题:选择性氧化
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2026选择性波峰焊设备推荐:AST埃斯特全系机型参数对比与选型指南
    在电子制造领域, 选择性波峰焊设备 的性能稳定性与工艺适配直接影响生产效率与产品品质。随着5G通信、新能源汽车、工业控制等领域对精密焊接需求的持续增长,市场对高精度、高灵活性的设备需求日益提升
    的头像 发表于 04-16 15:19 133次阅读
    2026<b class='flag-5'>选择性</b>波峰焊设备推荐:AST埃斯特全系机型参数对比与选型指南
    一张表看懂:迈威选择性波峰焊视觉编程系统的“快、准、稳”
    在精密电子制造领域,选择性波峰焊的编程效率与精度直接影响着生产效益。传统Gerber导入编程方式需要工程师在电脑前处理设计文件,在理论图像上进行编程,不仅过程繁琐,且难以应对实际生产中因板材涨缩
    的头像 发表于 12-05 08:54 544次阅读
    一张表看懂:迈威<b class='flag-5'>选择性</b>波峰焊视觉编程系统的“快、准、稳”
    选择性波峰焊焊接温度全解析:工艺控制与优化指南
    过锡带来的损伤。 其中, 焊接温度  是影响焊点质量和可靠的核心参数之一。本文将系统解析选择性波峰焊焊接温度的定义、工艺要求、常见问题及优化思路,并介绍行业领先的  AST 埃斯特选择性
    的头像 发表于 09-17 15:10 1466次阅读
    选择性波峰焊技术简介
    选择性波峰焊以其精准焊接、高效生产和自动化优势,已成为SMT后段工艺中不可或缺的一环。AST埃斯特凭借领先的技术和优质的产品,为电子制造企业提供了强有力的插件焊接设备解决方案。无论是消费电子还是
    的头像 发表于 08-28 10:11 1232次阅读
    <b class='flag-5'>选择性</b>波峰焊技术简介
    AST SEL-31单头选择性波峰焊——智能焊接新选择
    在电子制造智能化、精细化的趋势下,选择一款 高效、稳定、可追溯 的焊接设备,是企业提升竞争力的关键。 AST SEL-31 单头选择性波峰焊,以 精度、效率与智能化 为核心,为客户带来稳定可靠的生产力。无论是 汽车电子、通信设备、工业控制,还是消费电子,AST 都能
    的头像 发表于 08-28 10:05 774次阅读
    AST SEL-31单头<b class='flag-5'>选择性</b>波峰焊——智能焊接新<b class='flag-5'>选择</b>
    通孔焊接还用手工?选择性波峰焊才是降本增效的智慧之选!
    一、为什么通孔焊接需要选择性波峰焊? 传统波峰焊(整板浸锡)的痛点: 浪费锡料:仅 10% 通孔需要焊接,其余 90% 焊盘被冗余覆盖 热损伤风险:电容、晶振等热敏元件耐温<260℃,整板过炉易失效
    的头像 发表于 08-27 17:03 1005次阅读
    AST 埃斯特:以专利软件领航选择性波峰焊革新之路
    在电子制造领域,技术的每一次微小进步,都可能引发行业的巨大变革。AST 埃斯特作为行业内的佼佼者,凭借一系列软件著作权专利,在选择性波峰焊及相关领域展现出非凡的创新实力,为企业生产效率与产品质量提升注入强大动力。
    的头像 发表于 08-25 10:15 796次阅读
    选择性波峰焊:电子制造焊接工艺的革新
    在电子制造领域,焊接工艺的优劣直接关乎产品质量与生产效率。随着电子产品朝着小型化、高密度化发展,传统焊接工艺逐渐难以满足复杂电路板的焊接需求。选择性波峰焊作为一种先进的焊接技术,正凭借其独特优势在行业内崭露头角,为电子制造带来新的变革,AST 埃斯特在这一领域拥有深厚技术积累与丰富实践经验。
    的头像 发表于 08-25 09:53 1466次阅读
    AST埃斯特SEL-32D在线选择性焊接机:高效精密PCB焊接解决方案效精密PCB焊接
    在追求高效率和高质量的电子制造领域,选择性焊接工艺对确保最终产品可靠至关重要。AST埃斯特推出的SEL-32D选择性焊接机,凭借其创新的在线式设计、精密的分段焊接控制以及稳定的性能参数,已成为满足现代SMT后段焊接需求的理想工
    的头像 发表于 08-20 16:52 996次阅读
    专为灵活生产而生!AST埃斯特 ASEL-450选择性波峰焊设备,省空间、省电、更省心!
    AST ASEL-450是一款高性能的离线式选择性波峰焊设备,专为中小批量、多品种的PCB焊接需求设计。该机型采用一体化集成设计,将喷雾、预热和焊接功能融为一体,不仅节省空间,还显著降低能耗,是电子制造企业中理想的选择性焊接设备。
    的头像 发表于 08-20 16:49 941次阅读
    BIPV建筑一体化的热电平衡 | 光谱选择性薄膜的透射率调控
    应用。传统光伏模块(如晶硅电池)虽效率高,但完全遮挡光线,导致室内热增益增加。因此,光谱选择性设计成为解决这一问题的有效途径。本研究开发了一种柔性PDMS/ITO/PET
    的头像 发表于 07-22 09:51 2541次阅读
    BIPV建筑一体化的热电平衡 | 光谱<b class='flag-5'>选择性</b>薄膜的透射率调控
    小批量多品种生产困局破冰:选择性波峰焊如何重塑柔性电子制造竞争力
    联网终端需应对碎片化订单,传统大批量流水线遭遇致命挑战:换线成本高、治具开发周期长、小批量生产亏损。当“柔性响应能力”成为制造企业生死线,选择性波峰焊正成为破局关键。 传统焊接:柔性生产链条上
    发表于 06-30 14:54
    Keithley 6517B静电计在离子选择性电极和pH测量中的优势
    在现代科学研究和工业应用中,离子选择性电极和pH测量扮演着至关重要的角色。这些技术广泛应用于环境监测、食品工业、医药研究以及化学分析等领域。Keithley 6517B静电计作为一种高精度、高灵敏度
    的头像 发表于 06-18 10:52 652次阅读
    Keithley 6517B静电计在离子<b class='flag-5'>选择性</b>电极和pH测量中的优势
    PCBA 加工必备知识选择性波峰焊和传统波峰焊区别大揭秘
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工选择性波峰焊与传统波峰焊有什么区别?选择性波峰焊与传统波峰焊的区别及应用。在PCBA加工中,DIP插件焊接是确保产品连接可靠的重要工序。而在实现
    的头像 发表于 05-08 09:21 1948次阅读
    半导体选择性外延生长技术的发展历史
    选择性外延生长(SEG)是当今关键的前端工艺(FEOL)技术之一,已在CMOS器件制造中使用了20年。英特尔在2003年的90纳米节点平面CMOS中首次引入了SEG技术,用于pMOS源/漏(S/D
    的头像 发表于 05-03 12:51 4438次阅读
    半导体<b class='flag-5'>选择性</b>外延生长技术的发展历史
