切割进给量与碳化硅衬底厚度均匀性的量化关系及工艺优化
新启航半导体有限公司 2025-06-12 10:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在碳化硅衬底加工过程中,切割进给量是影响其厚度均匀性的关键工艺参数。深入探究二者的量化关系,并进行工艺优化,对提升碳化硅衬底质量、满足半导体器件制造需求具有重要意义。
量化关系分析
切割机理对厚度均匀性的影响
碳化硅硬度高、脆性大,切割过程中,切割进给量直接影响切割力大小与分布 。当进给量较小时,切割工具与碳化硅衬底接触区域的切削力相对较小且稳定,材料去除过程较为均匀,有利于保证衬底厚度均匀性 。随着进给量增大,切割力急剧增加,切割工具对衬底的冲击作用增强,易导致局部材料过度去除,使衬底表面出现凹坑、裂纹等缺陷,破坏厚度均匀性 。此外,较大的进给量还会引发切割工具振动加剧,进一步恶化厚度均匀性 。
理论模型构建
基于切削力学理论,结合碳化硅材料特性,构建切割进给量与厚度均匀性的理论模型 。考虑切割力与进给量的非线性关系,以及材料去除率对厚度均匀性的影响,引入相关参数建立方程 。例如,将切割力表示为进给量、切割速度等参数的函数,通过分析切割力对材料去除过程的作用,建立厚度均匀性评价指标(如厚度标准差)与进给量之间的数学模型 。利用有限元分析软件对模型进行模拟验证,优化模型参数,提高模型准确性 。
实验设计与数据分析
实验方案
设计多组对比实验,选取相同规格的碳化硅衬底,在其他工艺参数(如切割速度、切割压力等)保持一致的条件下,设置不同的切割进给量(如 0.1mm/min、0.3mm/min、0.5mm/min 等)进行切割加工 。采用高精度厚度测量仪器(如光学干涉仪)对切割后的衬底进行多点厚度测量,获取厚度数据 。同时,利用显微镜观察衬底表面微观形貌,分析不同进给量下表面缺陷情况 。
数据分析
对实验测量数据进行处理,计算每组实验中衬底厚度的平均值、标准差等统计量,定量评估厚度均匀性 。绘制厚度均匀性评价指标与切割进给量的关系曲线,直观展示二者变化趋势 。运用回归分析方法,拟合出厚度均匀性与切割进给量的经验公式,明确量化关系 。通过方差分析判断切割进给量对厚度均匀性影响的显著性,为工艺优化提供数据支持 。
工艺优化策略
优化进给量参数
根据量化关系分析结果,确定最佳切割进给量范围 。在保证加工效率的前提下,优先选择使厚度均匀性最优的进给量 。对于不同规格或质量要求的碳化硅衬底,通过实验或模拟进一步优化进给量参数,实现个性化加工 。
多参数协同优化
考虑切割过程中各工艺参数的相互影响,开展切割进给量与切割速度、切割压力等参数的协同优化研究 。通过正交实验或响应面法等优化设计方法,分析各参数交互作用对厚度均匀性的影响,建立多参数优化模型,获得综合性能最优的工艺参数组合 。
高通量晶圆测厚系统运用第三代扫频OCT技术,精准攻克晶圆/晶片厚度TTV重复精度不稳定难题,重复精度达3nm以下。针对行业厚度测量结果不一致的痛点,经不同时段测量验证,保障再现精度可靠。​
我们的数据和WAFERSIGHT2的数据测量对比,进一步验证了真值的再现性:
(以上为新启航实测样品数据结果)
该系统基于第三代可调谐扫频激光技术,相较传统双探头对射扫描,可一次完成所有平面度及厚度参数测量。其创新扫描原理极大提升材料兼容性,从轻掺到重掺P型硅,到碳化硅、蓝宝石、玻璃等多种晶圆材料均适用:​
对重掺型硅,可精准探测强吸收晶圆前后表面;​
点扫描第三代扫频激光技术,有效抵御光谱串扰,胜任粗糙晶圆表面测量;​
通过偏振效应补偿,增强低反射碳化硅、铌酸锂晶圆测量信噪比;
(以上为新启航实测样品数据结果)
支持绝缘体上硅和MEMS多层结构测量,覆盖μm级到数百μm级厚度范围,还可测量薄至4μm、精度达1nm的薄膜。
(以上为新启航实测样品数据结果)
此外,可调谐扫频激光具备出色的“温漂”处理能力,在极端环境中抗干扰性强,显著提升重复测量稳定性。
(以上为新启航实测样品数据结果)
系统采用第三代高速扫频可调谐激光器,摆脱传统SLD光源对“主动式减震平台”的依赖,凭借卓越抗干扰性实现小型化设计,还能与EFEM系统集成,满足产线自动化测量需求。运动控制灵活,适配2-12英寸方片和圆片测量。
  • 半导体
  • 碳化硅
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    简述碳化硅衬底类型及应用
    碳化硅衬底 产业链核心材料,制备难度大碳化硅衬底制备环节主要包括原料合成、碳化硅晶体生长、晶锭加工、晶棒
    发表于 05-09 09:36 6859次阅读
    简述<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>衬底</b>类型及应用
    降低碳化硅衬底TTV的磨片加工方法
    一、碳化硅衬底的加工流程 碳化硅衬底的加工主要包括切割、粗磨、精磨、粗抛和精抛(CMP)等几个关键工序。每一步都对最终产品的TTV有着重要影
    的头像 发表于 12-25 10:31 561次阅读
    降低<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>衬底</b>TTV的磨片加工方法
    基于进给量梯度调节的碳化硅衬底切割厚度均匀提升技术
    碳化硅衬底切割过程中,厚度均匀问题严重影响其后续应用性能。传统固定进给量
    的头像 发表于 06-13 10:07 738次阅读
    基于<b class='flag-5'>进给量</b>梯度调节的<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>衬底</b><b class='flag-5'>切割</b><b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>提升技术
    碳化硅衬底切割进给量与磨粒磨损状态的协同调控模型
    摘要:碳化硅衬底切割过程中,进给量与磨粒磨损状态紧密关联,二者协同调控对提升切割质量与效率至关重要。本文深入剖析两者相互作用机制,探讨协同调
    的头像 发表于 06-25 11:22 851次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>衬底</b><b class='flag-5'>切割进给量</b>与磨粒磨损状态的协同调控模型
    自动对刀技术对碳化硅衬底切割起始位置精度的提升及厚度均匀优化
    摘要:碳化硅衬底切割对起始位置精度与厚度均匀性要求极高,自动对刀技术作为关键技术手段,能够有效提升切割
    的头像 发表于 06-26 09:46 876次阅读
    自动对刀技术对<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>衬底</b><b class='flag-5'>切割</b>起始位置精度的提升及<b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>优化</b>
    基于机器视觉的碳化硅衬底切割自动对刀系统设计与厚度均匀控制
    加工带来了极大挑战。传统切割方法存在切割精度低、效率慢、厚度均匀差等问题,严重制约了 SiC 器件的性能与生产规模。在此背景下,开发基于机
    的头像 发表于 06-30 09:59 961次阅读
    基于机器视觉的<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>衬底</b><b class='flag-5'>切割</b>自动对刀系统设计与<b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>控制
    碳化硅衬底切割自动对刀系统与进给参数的协同优化模型
    一、引言 碳化硅(SiC)衬底凭借优异性能在半导体领域地位关键,其切割加工精度和效率影响产业发展。自动对刀系统决定切割起始位置准确
    的头像 发表于 07-03 09:47 678次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>衬底</b><b class='flag-5'>切割</b>自动对刀系统与<b class='flag-5'>进给</b>参数的协同<b class='flag-5'>优化</b>模型
    【新启航】如何解决碳化硅衬底 TTV 厚度测量中的各向异性干扰问题
    摘要 本文针对碳化硅衬底 TTV 厚度测量中各向异性带来的干扰问题展开研究,深入分析干扰产生的机理,提出多种解决策略,旨在提高碳化硅衬底 T
    的头像 发表于 08-08 11:38 1171次阅读
    【新启航】如何解决<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>衬底</b> TTV <b class='flag-5'>厚度</b>测量中的各向异性干扰问题
    【新启航】碳化硅衬底 TTV 厚度测量设备的日常维护与故障排查
    ,为碳化硅衬底生产与研发提供可靠的测量保障。 引言 在碳化硅半导体产业中,精确测量衬底 TTV 厚度对把控产品质量、
    的头像 发表于 08-11 11:23 800次阅读
    【新启航】<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>衬底</b> TTV <b class='flag-5'>厚度</b>测量设备的日常维护与故障排查
    激光干涉法在碳化硅衬底 TTV 厚度测量中的精度提升策略
    摘要 本文针对激光干涉法在碳化硅衬底 TTV 厚度测量中存在的精度问题,深入分析影响测量精度的因素,从设备优化、环境控制、数据处理等多个维度提出精度提升策略,旨在为提高
    的头像 发表于 08-12 13:20 1338次阅读
    激光干涉法在<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>衬底</b> TTV <b class='flag-5'>厚度</b>测量中的精度提升策略
    【新启航】碳化硅衬底 TTV 厚度测量中表面粗糙度对结果的影响研究
    摘要 本文聚焦碳化硅衬底 TTV 厚度测量过程,深入探究表面粗糙度对测量结果的影响机制,通过理论分析与实验验证,揭示表面粗糙度与测量误差的关联,为优化碳化硅
    的头像 发表于 08-18 14:33 881次阅读
    【新启航】<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>衬底</b> TTV <b class='flag-5'>厚度</b>测量中表面粗糙度对结果的影响研究
    如何利用 AI 算法优化碳化硅衬底 TTV 厚度测量数据处理
    碳化硅半导体制造中,晶圆总厚度变化(TTV)是衡量衬底质量的关键指标。TTV 厚度测量数据处理的准确直接影响
    的头像 发表于 08-25 14:06 765次阅读
    如何利用 AI 算法<b class='flag-5'>优化碳化硅</b><b class='flag-5'>衬底</b> TTV <b class='flag-5'>厚度</b>测量数据处理
    碳化硅衬底 TTV 厚度均匀测量的特殊采样策略
    摘要 本文聚焦碳化硅衬底 TTV 厚度均匀测量需求,分析常规采样策略的局限性,从不均匀
    的头像 发表于 08-27 14:28 1274次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>衬底</b> TTV <b class='flag-5'>厚度</b>不<b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>测量的特殊采样策略
    【新启航】碳化硅衬底 TTV 厚度均匀测量的特殊采样策略
    的头像 发表于 08-28 14:03 804次阅读
    【新启航】<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>衬底</b> TTV <b class='flag-5'>厚度</b>不<b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>测量的特殊采样策略
    碳化硅 TTV 厚度在 CMP 工艺中的反馈控制机制研究
    一、引言 化学机械抛光(CMP)工艺是实现碳化硅(SiC)衬底全局平坦化的关键技术,对提升衬底质量、保障后续器件性能至关重要。总厚度偏差(T
    的头像 发表于 09-11 11:56 916次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> TTV <b class='flag-5'>厚度</b>在 CMP <b class='flag-5'>工艺</b>中的反馈控制机制研究
