很多行业的人都在好奇一个问题,就是spm清洗会把氮化硅去除吗?为此,我们根据实践与理论,给大家找到一个结果,感兴趣的话可以来看看吧。
SPM清洗通常不会去除氮化硅(Si₃N₄),但需注意特定条件下的潜在影响。
SPM清洗的化学特性
SPM成分:硫酸(H₂SO₄)与过氧化氢(H₂O₂)的混合液,通常比例为2:1至4:1(体积比),温度控制在80-120℃35。
主要作用:
强氧化性:分解有机物(如光刻胶残留)、氧化金属污染物;
表面氧化:在硅表面生成亲水性化学氧化层(SiOₓ),但对氮化硅无显著反应35。
氮化硅的化学稳定性
耐腐蚀性:氮化硅(Si₃N₄)是硬质绝缘材料,对酸(如硫酸、盐酸)和碱(如氢氧化铵)具有高耐受性。SPM中的硫酸和过氧化氢难以与氮化硅发生化学反应。
例外情况:
高温长时间浸泡:在极端条件(如>150℃、长时间)下,SPM可能缓慢腐蚀氮化硅,但实际工艺中极少采用此类参数。
等离子体辅助:若SPM清洗结合氧等离子体处理,可能加速氮化硅表面氧化,但仍需专用刻蚀工艺(如热磷酸)才能去除。
实际工艺中的考量
选择性保护:
在需要去除氮化硅的工艺(如多晶硅栅极刻蚀后清洗)中,通常采用热磷酸(H₃PO₄)而非SPM,因热磷酸对氮化硅/氧化物的选择比更高。
SPM主要用于清除有机物和金属污染,避免损伤氮化硅等掩膜层。
潜在风险:
颗粒吸附:若SPM清洗后漂洗不彻底,残留硫酸盐可能吸附在氮化硅表面,需配合兆声波或离心冲洗。
边缘损伤:高浓度SPM或鼓泡工艺可能对氮化硅边缘造成机械应力,需优化气泡均匀性。
在常规工艺条件下,SPM清洗(硫酸-过氧化氢混合液)不会去除氮化硅(Si₃N₄),因其化学惰性足以抵抗SPM的氧化作用。但在极端参数(如高温、长时间浸泡)下,可能对氮化硅造成轻微腐蚀,实际生产中极少发生此类情况。若需针对性去除氮化硅,需采用专用工艺(如热磷酸湿法刻蚀或干法刻蚀),而非依赖SPM清洗
SPM
32浏览量
13279 -
氮化硅
111浏览量
734
氮化硅陶瓷气压烧结后需要热等静压(HIP)处理吗?
《氧化铝、碳化硅、氮化硅,谁才是工业陶瓷老大?》
氮化硅陶瓷水淬法ΔTc测定:抗热震性能的工程化验证
技术突破与市场验证:氮化硅导电复合陶瓷的产业化路径分析
技术驱动下的精密突围:氮化硅陶瓷产品定位与市场布局分析
氮化硅陶瓷限位块:极端工况下的精密定位“隐形冠军”
技术突围与市场破局:碳化硅焚烧炉内胆的氮化硅陶瓷升级路径
氮化硅陶瓷微波谐振腔基座:高透波性能引领工业创新
氮化硅导电复合陶瓷:研磨抛光性能与应用深度解析
氮化硅陶瓷封装基板:抗蠕变性能保障半导体长效可靠
高抗弯强度氮化硅陶瓷晶圆搬运臂解析
氮化硅陶瓷封装基片
热压烧结氮化硅陶瓷逆变器散热基板
spm清洗会把氮化硅去除吗
