晶圆背面二氧化硅边缘腐蚀的原因
中科院半导体所 来源:老虎说芯 2025-07-09 09:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:老虎说芯
原文作者:老虎说芯
本文分析了晶圆背面二氧化硅边缘腐蚀现象的现象和原因。
集成电路生产过程中,晶圆背面二氧化硅边缘腐蚀现象是一个常见但复杂的问题。每个环节都有可能成为晶圆背面二氧化硅边缘腐蚀的诱因,因此需要在生产中严格控制每个工艺参数,尤其是对边缘区域的处理,以减少这种现象的发生。
1. 晶圆氧化工艺
氧化工艺主要用于在晶圆表面生长一层二氧化硅(SiO2)薄膜,常用的氧化方法包括热氧化法、湿氧化法和干氧化法。
边缘效应。在氧化过程中,晶圆边缘的氧化速率可能与晶圆表面中央有所不同。由于晶圆边缘暴露在氧化气氛中的面积相对较大,边缘氧化速率往往更快。这种不均匀的氧化速率可能导致边缘氧化层厚度不均。
2. 边缘刻蚀问题
刻蚀工艺用于去除指定区域的材料,以实现图形化。在集成电路制造中,常见的刻蚀方法有湿法刻蚀和干法刻蚀。
边缘刻蚀问题。在湿法刻蚀中,刻蚀液可能会由于毛细作用沿晶圆背面流动,造成背面氧化层的刻蚀。在干法刻蚀中,刻蚀气体可能会扩散到晶圆边缘,导致背面氧化层受到腐蚀。
3. 边缘腐蚀问题
清洗工艺用于去除晶圆表面的有机物、金属杂质和颗粒物,常用的清洗液有氢氟酸(HF)、硝酸(HNO3)等。
边缘腐蚀问题。在使用氢氟酸清洗时,氢氟酸对二氧化硅有很强的刻蚀能力。如果清洗不均匀或者清洗液在晶圆背面残留,可能会造成晶圆背面氧化层的腐蚀。另外,清洗过程中如果控制不当,清洗液可能会沿晶圆边缘渗透,导致边缘腐蚀。
4. 边缘光刻问题
光刻工艺用于将图形转移到光刻胶上,再通过刻蚀工艺将图形转移到晶圆上。
边缘光刻问题。在光刻过程中,光刻胶的涂布和显影可能在晶圆边缘产生不均匀性,导致边缘区域的图形转移和刻蚀精度下降。这种不均匀性可能进一步导致后续工艺中的边缘腐蚀问题。
5. 物理和化学因素
晶圆处理过程中的机械应力。在晶圆搬运和处理过程中,边缘可能受到机械应力,这些应力可能导致氧化层的微裂纹,增加腐蚀的可能性。
化学反应不均匀性。在各种化学工艺中(如清洗、刻蚀),边缘区域的化学反应速率可能与中心区域不同,这种不均匀性也会导致边缘腐蚀。
综上所述,晶圆背面二氧化硅边缘腐蚀现象主要由以下几个原因引起:氧化工艺中晶圆边缘的氧化速率较高,导致厚度不均。刻蚀工艺中刻蚀液或刻蚀气体沿晶圆边缘的渗透和扩散。清洗工艺中清洗液在晶圆边缘的残留或不均匀分布。光刻工艺中光刻胶涂布和显影的不均匀性。晶圆处理过程中的机械应力和化学反应不均匀性。
  • 晶圆
  • 场集成电路
  • 光刻工艺
原文标题:晶圆背面二氧化硅边缘腐蚀的原因
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PECVD工艺参数对二氧化硅薄膜致密性的影响
    背景二氧化硅薄膜具有硬度大、防腐蚀性、耐潮湿性和介电性能强等优点,因此二氧化硅薄膜在半导体行业中可以用作器件的保护层、钝化层、隔离层等。 PECVD即等离子体增强化学的气相沉积法是借助微波或射频等使
    的头像 发表于 09-29 15:07 1.3w次阅读
    二氧化硅玻璃陶瓷刻蚀化学及HF辅助刻蚀的观察
    关键词:玻璃陶瓷;氢氟酸;蚀刻条件;蚀刻速率;机制 引言 我们江苏华林科纳研究了氧化镁-氧化铝-二氧化硅玻璃陶瓷在氢氟酸中的腐蚀条件和机理。结果表明,在室温下,非
    发表于 01-04 14:39 3316次阅读
    <b class='flag-5'>二氧化硅</b>玻璃陶瓷刻蚀化学及HF辅助刻蚀的观察
    什么是
    ` 是指硅半导体集成电路制作所用的硅晶片,由于其形状为圆形,故称为;在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构,而成为有特定电性功能之IC产品。
    发表于 12-01 11:40
    处理工程常用术语
    发表于 12-01 14:53
    是什么?硅有区别吗?
    性功能之IC产品。的原始材料是硅,而地壳表面有用之不竭的二氧化硅二氧化硅矿石经由电弧炉提炼,盐酸氯化,并经蒸馏后,制成了高纯度的多晶硅,其纯度高达0.99999999999。
    发表于 12-02 14:30
    制造工艺的流程是什么样的?
    会是麻烦死人的。硅矿石的硅含量相对较高。所以一般的是以硅矿石为原料的。一、脱氧提纯沙子/石英经过脱氧提纯以后的得到含硅量25%的Si02二氧化硅氧化硅经由电弧炉提炼,盐酸氯化,并
    发表于 09-17 09:05
    石灰石二氧化硅化验仪器设备系列
    `石灰石二氧化硅化验仪器设备系列 石灰石二氧化硅化验仪器设备系列 英特仪器测试石灰石硅含量仪器,检测石英砂二氧化硅的设备,化验石灰石二氧化硅的设备,石英砂硅铁检测仪,化验石灰石硅设备英
    发表于 03-11 11:24
    二氧化硅层在芯片中有何作用
    二氧化硅它是属于光纤的主要制作材料
    的头像 发表于 12-21 15:30 1.4w次阅读
    用磷酸揭示氮化硅二氧化硅的选择性蚀刻机理
    关键词:氮化硅二氧化硅,磷酸,选择性蚀刻,密度泛函理论,焦磷酸 介绍 信息技术给我们的现代社会带来了巨大的转变。为了提高信息技术器件的存储密度,我们华林科纳使用浅沟槽隔离技术将半导体制造成无漏
    发表于 12-28 16:38 8855次阅读
    用磷酸揭示氮<b class='flag-5'>化硅</b>对<b class='flag-5'>二氧化硅</b>的选择性蚀刻机理
    化硅二氧化硅之间稳定性的刻蚀选择性
    磷酸(H3PO4) -水(H2O)混合物在高温下已被使用多年来蚀刻对二氧化硅(二氧化硅)层有选择性的氮化硅(Si3N4)。生产需要完全去除Si3N4,同时保持二氧化硅损失最小。批量晶片
    的头像 发表于 02-15 11:25 4355次阅读
    碳<b class='flag-5'>化硅</b>和<b class='flag-5'>二氧化硅</b>之间稳定性的刻蚀选择性
    二氧化硅蚀刻标准操作程序研究报告
    缓冲氧化物蚀刻(BOE)或仅仅氢氟酸用于蚀刻二氧化硅在硅上晶片。 缓冲氧化蚀刻是氢氟酸和氟化铵的混合物。含氟化铵的蚀刻使硅表面具有原子平滑的表面高频。 由于这一过程中所涉及的酸具有很高的健康风险,建议用户使用在执行工艺之前,请仔
    发表于 03-10 16:43 2393次阅读
    <b class='flag-5'>二氧化硅</b>蚀刻标准操作程序研究报告
    在超临界二氧化碳中蚀刻氧化硅薄膜
    介绍 硅或二氧化硅已被用作牺牲层来制造独立式结构,例如微机电系统(MEMS)中的梁、悬臂和隔膜。传统的含水HF已经广泛用于蚀刻二氧化硅牺牲层,因为它成本低廉。然而,当具有高纵横比的结构在含水
    的头像 发表于 05-23 17:01 2103次阅读
    在超临界<b class='flag-5'>二氧化</b>碳中蚀刻<b class='flag-5'>氧化硅</b>薄膜
    镀膜使用二氧化硅的作用
    1. 引言 镀膜技术是一种在基材表面形成薄膜的技术,广泛应用于光学、电子、机械、建筑等领域。二氧化硅作为一种常见的无机材料,因其良好的光学性能、化学稳定性和机械强度,在镀膜技术中得到了广泛应用
    的头像 发表于 09-27 10:10 2861次阅读
    二氧化硅薄膜实现增透的原因
    二氧化硅薄膜实现增透的原因主要涉及以下几个方面: 1. 折射率匹配 折射率特性 :二氧化硅(SiO₂)的折射率相对较低,这使得它能够作为一层有效的增透膜(或称为减反射膜)。当光线从一种介质进入另一种
    的头像 发表于 09-27 10:22 2545次阅读
    芯片制造中的二氧化硅介绍
    二氧化硅是芯片制造中最基础且关键的绝缘材料。本文介绍其常见沉积方法与应用场景,解析SiO₂在栅极氧化、侧墙注入、STI隔离等核心工艺中的重要作用。
    的头像 发表于 04-10 14:36 5638次阅读
    芯片制造中的<b class='flag-5'>二氧化硅</b>介绍
