氧化镓功率器件动态可靠性测试方案
泰克科技 来源:泰克科技 2025-07-11 09:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
将脉冲技术引入先进CMOS技术的可靠性测试
氮化镓和碳化硅之后,氧化镓(Ga₂O₃)正以超高击穿电压与低成本潜力,推动超宽禁带功率器件进入大规模落地阶段。
但在光伏逆变、电动车快充、高压电源模块等真实工作场景中,高频大电流动态开关才是氧化镓器件日常面临的真实挑战。如何评估器件在这些动态应力下的可靠性,成为影响产品量产落地与客户信赖度的关键。
传统直流老化测试,难以真实还原动态负载场景,也难以准确捕捉在高κ材料栅结构中电荷捕获、陷阱演化等动态退化行为。脉冲应力与电荷泵技术的结合,正成为下一代氧化镓功率器件可靠性验证的关键抓手。
本篇内容将带您了解为什么在Ga₂O₃等先进CMOS与功率器件的可靠性验证中,需要引入脉冲应力技术,以及如何借助泰克平台与方法,更真实模拟器件在实际工作负载下的老化过程,助力从材料到器件到系统的产业落地验证。
泰克对话港科大,黄文海教授谈超宽禁带氧化镓
传统的直流应力与测量方法广泛用于表征 CMOS 器件的可靠性,如 HCI 和 TDDB 引起的退化。然而,随着 PMOSFET 和高κ材料器件中新兴电荷捕获等问题出现,可靠性测试也在演进。实际电路中器件动态开关的特性,使得动态可靠性验证需求日益增加,引入脉冲应力测试成为趋势。
研究表明,电压应力导致的界面陷阱增加是 HCI、NBTI 等可靠性问题的重要原因。将电荷泵技术引入现有直流测试,可有效监测界面陷阱,帮助理解高κ材料及先进 CMOS 工艺中的新型退化机制。
虽然常用“交流应力”表述,但在此场景中实为重复方波或梯形脉冲,本文统一称为“脉冲应力”,更准确反映测试方式。
脉冲表征 - 电荷泵
电荷泵(CP)和高频/准静态 C-V 是表征 MOS 界面陷阱密度的常用方法。然而,随着晶体管栅氧化物厚度降至 3-4nm 以下,准静态 C-V 已不适用于高κ材料界面表征。
CP 技术适用于日益广泛使用高κ薄膜的晶体管栅,能够监测界面和电荷捕获现象。通过直流或脉冲应力下的 CP 测量,可评估 HCI、NBTI、TDDB 等可靠性测试引发的器件退化量。
图1:电荷泵测量示意图。晶体管的源极和漏极连接到地面,而栅极以固定的频率和振幅进行脉冲
图1显示了与被测设备(DUT)的连接。基本的 CP 技术包括:对晶体管的栅极施加固定幅度、上升时间、下降时间和频率的电压脉冲序列时,测量基极电流。在此测试中,漏极、源连接到地面,衬底通过源测量单元(SMU)连接到地面,用于测量通过栅极的电流(Icp)。
两种最常见的CP技术是电压基极扫描和幅值扫描。在电压基极电平扫描中,周期(脉冲宽度)和电压振幅被固定,而扫描脉冲基极电压(图2a)。在每个电压下,测量体电流并绘制基本电压 (ICP vs Vbase),如图2a所示。
图2a
图2b
图2:用于电荷泵送的两种扫描类型:a)基极电压扫描 b)脉冲幅度扫描
第二种电荷泵技术是电压幅度扫描,它具有一个固定的基本电压和周期 ( 脉冲频率 ),每个扫描步骤的电压振幅都发生了变化(图2b)。所获得的数据与从电压基极扫描中提取的数据相似,但在这种情况下,电荷泵电流与电压幅度 (ICP vs 电压幅度 ) 这些测量也可以在多个频率 ( 周期 ) 上执行,以获得界面陷阱的频率响应。
对于高κ材料结构,CP技术可以将被捕获的电荷 (Nit)量化为:
在硅基板 / 界面层以外的捕获电荷可以被感知到。图2a为基底电压扫描的特征ICP曲线,而图2b为电压幅值扫描的特征ICP曲线。
CP技术也可用于表征界面阱形成的初始阶段。图3显示了使用1MHz频率的“新”CP测量(即以前未测试过的MOSFET)。暗态电流是初始的CP测量值;较浅的曲线表示随后的测量结果。请注意,在较低的电压下,ICP曲线的形状以及大小都发生了变化。在多次测量后,随着效果饱和,变化趋势就会有效地停止。曲线形状的变化表明,CP测量所施加的电应力导致了界面陷阱的形成。这意味着使用脉冲测量CP可以有效地对器件施加压力并引起一些退化。脉冲应力下的退化是对我们理解偏置温度不稳定性(BTI)和TDDB的有益补充。
图3. “新”器件上的电荷泵测量所引起的应力效应
BTI和TDDB的脉冲应力
BTI(NBTI/PBTI)和 TDDB 通常采用高温高压交替应力与测量的方式进行测试,以加速退化并缩短验证周期。
NBTI 已成为 PMOSFET 可靠性测试的重要议题,其特征是阈值电压升高、漏极电流衰减,但在应力解除后会出现“弛豫”现象,影响直流应力测量的准确性,从而导致对寿命评估的高估。此外,高κ栅材料中普遍存在电荷捕获与去捕获,进一步加剧了器件性能的动态波动,使传统直流应力方法难以反映真实工作场景下的退化行为。
为更真实模拟器件在快充、逆变等场景下的动态负载,脉冲应力技术逐步成为先进器件可靠性验证的重要手段。脉冲应力可模拟不同频率下的动态开关,应力间歇期间部分退火恢复,真实反映器件在实际应用中的老化规律,帮助工程师更准确地建立频率相关的寿命模型。
图4a
图4b
图4. NBTI应力/测量图,显示了两种不同的脉冲应力方法:a)使用传统栅极和漏极电压的动态NBTI(DNBTI)b)DNBTI模拟逆变器条件,漏极电压与栅极电压处于相反的相位
通过使用周期性应力来模拟器件在电路中的应力,脉冲应力基本上是一个短的直流应力,被没有施加应力的时间中断(图4)。对于NBTI,这种应力脉冲之间的非应力部分允许退化恢复到一定程度。这种部分恢复对确定并模拟了该器件的使用寿命行为具有重要意义。部分恢复还不能被很好地理解,并且会因每个使用器件的结构、尺寸和材料的组合而有所不同。图4显示了两个脉冲应力的例子,尽管还有其他的脉冲应力方法。图4a显示了NBTI的脉冲应力,其中漏极电压在应力间隔期间保持0V。图4b显示了NBTI的脉冲应力,除了栅极电压外漏极电压是脉冲的。这第二种方法用于模拟逆变电路中的单个器件的性能。图4b中的栅极和漏极都受到了压力,因此在器件退化过程中同时存在NBTI和HCI。一般来说,脉冲应力技术产生更少的退化,器件的寿命更长。
图5.由于脉冲应力而导致的Nit退化
对于NBTI,脉冲应力技术用于研究单个器件以及数字电路的动态行为。图5显示了不同脉冲应力持续时间导致的Nit的增加,结合了图4a的应力方法和图2a的周期性CP测量值。
除了BTI,TDDB在静态和动态故障状态中的作用可以很好地被理解。对于在TDDB测试期间监测 SILC(应力引发的泄漏电流),应力 / 测量图类似于图4a,但 Vdrain保持在一个恒定的非零电压,允许在应力期间读取Id。
结论
在超宽禁带氧化镓功率器件走向光伏、快充、高压电源真实场景落地的进程中,验证其在高频、大电流动态开关下的长期可靠性,是实现大规模应用的关键门槛。脉冲应力技术与电荷泵测量的结合,不仅能精准量化高κ栅结构中电荷捕获与陷阱演化,更能模拟真实工况下的动态负载,应力期间与恢复过程的退化与自愈特性,为Ga₂O₃器件建立可信的可靠性模型。
相较传统直流测试,脉冲应力验证让工程师能在更短时间内获得更真实的老化评估,推动氧化镓器件从实验室加速走向规模应用,为产业落地和客户信赖保驾护航。
  • 电源模块
  • 功率器件
  • 氧化镓
原文标题:从材料到器件:氧化镓功率器件动态可靠性测试新思路
文章出处:【微信号:泰克科技,微信公众号:泰克科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是MOSFET栅极氧化层?如何测试SiC碳化硅MOSFET的栅氧可靠性
    具有决定性的影响。因此,深入理解栅极氧化层的特性,并掌握其可靠性测试方法,对于推动碳化硅 MOSFET的应用和发展具有重要意义。今天的“SiC科普小课堂”将聚焦于“栅极氧化层”这一新话
    发表于 01-04 12:37
    提供半导体工艺可靠性测试-WLR晶圆可靠性测试
    潜在可靠性问题;与传统封装级测试结合,实现全周期可靠性评估与寿命预测。 关键测试领域与失效机理 WLR技术聚焦半导体器件的本征
    发表于 05-07 20:34
    电子元器件可靠性筛选
    可靠的元器件,淘汰掉有潜在缺陷的产品。从广义上来讲,在元器件生产过程中各种工艺质量检验以及半成品、成品的电参数测试都是筛选,而我们这里所讲的是专门设计用于剔除早期失效元
    发表于 11-17 22:41
    GaN可靠性测试
    qualification recipe)即可。由于长期的业界经验和可靠性模型的验证,人们现在可以接受将基于标准的测试用于硅材料的做法,不过也有例外的情况。功率金属氧化物半导体场效应
    发表于 09-10 14:48
    GaN HEMT可靠性测试:为什么业界无法就一种测试标准达成共识
    GaN功率转换器件的文件,但它仅建立了测试这些器件的开关可靠性的方法。 硅MOSFET与氮化H
    发表于 09-23 10:46
    单片机应用系统的可靠性可靠性设计
    特点(1)系统运行状态的可靠性特点单片机应用系统普遍采用 CMOS 器件,因此,经常的运行状态有静态运行与动态运行之分。静态运行是指单片机在休闲或掉电方式下的工作状态。此时,单片机指令停止运行。外围
    发表于 01-11 09:34
    SiC MOSFET FIT率和栅极氧化可靠性的关系
    SiC MOS器件的栅极氧化可靠性的挑战是,在某些工业应用给定的工作条件下,保证最大故障率低于1 FIT,这与今天的IGBT故障率相当。除了性能之外,可靠性和坚固
    发表于 07-12 16:18
    Linear汽车器件测试可靠性数据
    Linear汽车器件测试可靠性数据
    发表于 08-23 14:57 11次下载
    中科院微电子所在硅基氮化横向功率器件动态可靠性研究方面获进展
    提升硅基氮化横向功率器件可靠性的难点在于如何准确测试器件在长期高压大电流应力工作下的安全工作
    的头像 发表于 06-08 15:37 1695次阅读
    中科院微电子所在硅基氮化<b class='flag-5'>镓</b>横向<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>的<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>可靠性</b>研究方面获进展
    SiC功率器件可靠性
    功率器件可靠性
    发表于 08-07 14:51 4次下载
    龙腾半导体建有功率器件可靠性与应用实验中心
      走进龙腾实验室 功率器件可靠性试验测试项目系列专题(一)   可靠性实验室介绍   龙腾半导体建有
    的头像 发表于 09-12 10:23 2674次阅读
    龙腾半导体建有<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>可靠性</b>与应用实验中心
    功率器件可靠性试验测试项目
    龙腾半导体建有功率器件可靠性与应用实验中心,专注于产品设计验证、参数检测、可靠性验证、失效分析及应用评估,公司参考半导体行业可靠性试验条件和
    发表于 09-20 16:29 2554次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>可靠性</b>试验<b class='flag-5'>测试</b>项目
    氮化功率器件测试方案
    在当今的高科技社会中,氮化(GaN)功率器件已成为电力电子技术领域的明星产品,其具有的高效、高频、高可靠性以及高温工作能力等优势在众多领域得到广泛应用。然而,为了确保氮化
    的头像 发表于 10-08 15:13 2090次阅读
    氮化<b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方案</b>
    电子元器件测试软件助力可靠性测试,保证器件性能和质量
    电子元器件可靠性测试是保证元器件性能和质量的一个重要测试项目,同时也是电子设备可靠性的基础。常见
    的头像 发表于 10-11 14:49 1817次阅读
    电子元<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>测试</b>软件助力<b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>测试</b>,保证<b class='flag-5'>器件</b>性能和质量
    第三代SiC功率半导体动态可靠性测试系统介绍
    第三代SiC功率半导体动态可靠性测试系统KC-3105。该系统凭借高效精准、可灵活定制、实时保存测试结果并生成报告、安全防护等优秀性能。严格
    发表于 04-23 14:37 6次下载
