高压三相电表分为三相三线和四线制,三相三线表测量功率因数时需考虑相位偏移,总功率因数反映系统性能,非平衡时需分析A、C相功率因数。
2026-01-04 11:17:42
24
“就调了个参数,电费单直接从罚款4000多变成奖励400多!”某机械厂的电工李师傅,最近终于解决了困扰半年的电费难题——而问题的根源,只是功率因数下限设置错误,直到用上易控宝JKG-KAZ无功补偿
2025-12-30 11:39:55
73
某机械厂因无功补偿控制器接线错误导致功率因数虚高,引发力调电费增加,通过排查发现电流相线接错,需正确校准并调整控制器参数以避免类似问题。
2025-12-29 12:03:27
74
文章解释了变压器空载时功率因数显示为1,但电费仍被罚款的原因,指出无功补偿主要在白天光伏倒送电时发生,需优化2、3象限功率因数至0.9999,通过四象限控制器实现补偿。
2025-12-18 16:11:50
173
电工遇到控制器功率因数比电表低,多因谐波干扰,需检测谐波源并针对性解决。
2025-12-08 14:05:03
328
在电子设计领域,功率因数校正(PFC)技术对于提升电源效率和性能至关重要。今天,我们就来详细探讨 onsemi 的 NCP1681 这款用于图腾柱连续导通模式(CCM)/多模式(CrM - CCM)的功率因数校正控制器。
2025-12-08 10:52:51
457 产品概述:DK8318 是一款工作在临界模式和断续模式的功率因数校正芯片,重载工作在临界导通模式,在负载减轻时无缝切换到断续导通模式。芯片内置了 700V/101mΩ低内阻氮化镓功率管,芯片内置
2025-12-05 09:54:16
PC1060 是一款工作在临界模式和断续模式的功率因数校正芯片,重载工作在临界导通模式,在负载减轻时无缝切换到断续导通模式。芯片内置了 700V/101mΩ低内阻氮化镓功率管,芯片内置软启动、输入欠
2025-12-02 16:24:10
0 在工厂或企业的配电管理中,功率因数是供电部门重点考核的电费指标之一。若功率因数偏低,说明系统中不做功的无功功率占比过高,不仅降低电网效率,还可能因供dian局罚款而增加用电成本。在实际应用中,一个
2025-11-06 14:35:11
194
2025-11-06 14:32:21
282 讲述光伏并网后功率因数降低之谜。接入光伏后,负载原先由电网提供有功和无功,功率因数未达标会触发无功补偿控制器控制电容柜进行补偿。光伏并网后,光伏提供部分有功,导致电网提供的有功下降,但仍提供无功
2025-10-31 11:29:53
300
光伏并网接入点(电网侧 vs用户侧)对低压无功补偿以及功率因数的影响有显著差异。光伏并网点在用户侧总体上要优于电网侧。
2025-10-31 11:22:54
283
无功补偿控制器电容投满功率因数还不达标?对电容进行更换,重新上电过后,只需要3个电容,就能达到0.97的功率因数,这个时候再去看该控制器的电流、电压和谐波,三个值都有上升,但是都在正常范围内,所以该控制器的问题就解决了!
2025-10-31 11:20:44
222
谐波畸变率一旦超过46%,哪怕把基波功率因数补偿到理想值“1"总功率因数也会在谐波的影响下小于0.9,并产生力调电费,这时候只能通过谐波治理来避免力调电费的产生。
2025-10-31 11:18:02
445
讲述无功补偿控制器与电力局计量表功率因数显示不一致的情况。控制器显示功率因数波动在0.9以上,但电量表测得却为0.97,初始怀疑谐波影响导致控制器显示偏低。经查看谐波值大,控制器功率因数受到影响
2025-10-31 11:11:58
279
讲述无功补偿控制器显示功率因数0.99却被罚款的原因。通过视频通话找到问题所在,发现未投入电容补偿。经过检测发现功率因数实际值0.8左右,负载小处于第二象限,光伏发电覆盖部分负载,需要更换功率因数控制器实现补偿。最终更换控制器后电容得到投入,功率因数提升至0.99,解决了问题,也可以选择高采低补来解决。
2025-10-31 11:00:27
341
,售后无忧,欢迎下单垂询。 一、产品介绍ECP(Electic Capacity)智能型低压功率因数控制器是本公司的主要产品,在总结比较国内外其他产家的
2025-10-29 13:05:02
STMicroelectronics HVLED101大功率因数反激式控制器是具有增强型峰值电流模式的控制器。STMicroelectronics HVLED101主要控制输出功率最高达180W
2025-10-28 09:34:55
433
CS6010带二次过压保护,支持CrM/DCM多模式功率因数校正(PFC)控制器
2025-10-25 17:10:58
691
本文围绕基于SiC分立器件和功率模块的功率因数校正器(PFC)级,分析并比较了二者在车载充电器(OBC)应用中的性能。
2025-10-18 09:30:26
5624
本期文章专门从功率的角度来说明,有功功率与无功功率是其识别电网状态、判断补偿需求的 “核心依据”。控制器的本质是通过实时监测这两种功率的变化,精准调控补偿设备,最终实现“功率因数优化”。 一、核心
2025-10-15 11:06:07
428
的功率因数,但是此时的功率因数显示的是0.95,我们又去看了电力局的计量表上显示的数据,跟控制器显示的功率因数是一致的,也是0.95。于是向电力局询问了上个月某个工作日不同时间段的功率因数。 以上这张折线图,是我方技术人员通过供电局
2025-10-15 10:43:08
997
该台无功补偿控制器是客户找我们的,说之前的功率因数都好好的,最近的功率因数却老是不达标?是什么原因导致的,让我们一探究竟。 目前该台控制器在自动的情况下10路电容都投满了,功率因数依旧不达标,来对它
2025-10-15 10:33:56
267
功率因数PF与cosφ的本质区别在于cosφ仅反映基波中的功率因数,而PF反映的功率因数是同时包含了基波和谐波。 一、PF与cosφ的本质区别 功率因数 (PF):有功功率(P)与视在功率(S
2025-10-15 10:32:07
567
用户反馈无功补偿控制器与电力局计量表功率因数显示不一致,通过视频通话看看能不能找到具体问题。 在控制器这边我们能看到虽然功率因数存在波动,但是整体上都处于0.9以上。现在要看计量表侧功率因数是多少
2025-10-15 10:04:25
338
用户说无功补偿控制器显示功率因数有0.99,可还是被罚款了,具体是怎么回事呢?通过视频通话看看能不能找到问题并解决。 视频接通后看到在功率因数控制器侧此时显示功率因数值有0.99,同时还注意到了并未
2025-10-15 09:56:23
1057
在上期中,我们探讨了使用第二级滤波器来减少电压纹波。 本期,为大家带来的是《采用峰值电流模式控制的功率因数校正》,将 介绍一种无需采样电阻、避免中点采样问题的创新PFC 控制方法 。 引言 当处理
2025-09-22 17:59:00
7362
TLC5922是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED、LED 通道和其他 LED 驱动器之间的亮度变化。点校正和开/关状态都可以通过串行数据接口访问。单个外部电阻器设置所有 16 个通道的最大电流。
2025-09-08 13:40:19
778
TLC5940是一个 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都有一个 可单独调节的 4096 级灰度 PWM 亮度控制和 64 级恒流 接收(点校正)。点校正可调整 LED 通道之间的亮度
2025-09-05 18:15:20
1000
TLC5923是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED、LED 通道和其他 LED 驱动器之间的亮度变化。点校正和开/关状态都可以通过串行数据接口访问。单个外部电阻器设置所有 16 个通道的最大电流。
2025-09-05 17:38:15
1044
TLC5941是一个 16 通道恒流灌电流 LED 司机。每个通道都有一个可单独调节的 4096 级灰度 PWM 亮度控制和 64 级恒流吸收器(点校正)。这 点校正调整 LED 通道与其他通道之间
2025-09-05 15:52:58
1208
TLC5924是一个16通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED、LED 通道和其他 LED 驱动器之间的亮度变化。点校正和开/关状态都可以通过串行数据接口访问。单个外部电阻器设置所有 16 个通道的最大电流。
2025-09-05 10:46:58
836
TLC59401是一个 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都有一个可单独调节的 4096 级灰度 PWM 亮度控制和一个 64 级恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED 通道和其他
2025-09-02 09:58:46
674
TLC5940-EP 是一款 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都有一个 可单独调节的 4096 级灰度 PWM 亮度控制和 64 级恒流 接收(点校正)。点校正可调整 LED 通道之间
2025-09-01 14:41:06
759
LM3450/50A 是一款功率因数控制器 (PFC),带有独立的相位调光解码器。PFC 调节输出电压,同时保持出色的功率因数。相位调光解码器解释相位角并将其重新映射到 500Hz PWM 输出。该器件非常适合实现用于 10-100W 负载的可调光离线 LED 驱动器。
2025-09-01 09:29:55
669
TPS92075 是一款具有内置相位的混合功率因数控制器 (PFC) 调光解码器。该设备使用内部 用于形状和对称性的低功耗数字控制器。电源转换器级 生成模拟电流基准并使用它来调节输出 当前。该器件使用控制算法来纵模拟参考。 这些算法优化了调光器兼容性、功率因数和总谐波 失真 (THD)。
2025-08-28 16:15:57
686
的兼容性。滞后控制方案 不需要控制环路补偿,同时提供快速瞬态响应和 高功率因数。正在申请专利的反馈控制方法允许输出功率 由不更换组件的 LED 使用数量决定。TPS92560支持升压和 用于使用不同 LED 模块的 SEPIC 配置。
2025-08-28 15:58:41
627
TPS92074是一款针对驱动而优化的混合功率因数控制器 (PFC) LED照明解决方案。该器件监控转换器整流的交流波形 使用内部低功耗数字控制器。控制器和 DAC 生成同步三角形基准来调节输出电流
2025-08-28 10:14:09
898
Texas Instruments TPS929160EVM驱动器评估模块 (EVM) 帮助用户评估TPS929160-Q1汽车级16通道LED驱动器的特性。TPS929160-Q1是一款汽车级16
2025-08-27 11:17:06
693
CET中电技术作为电能领域及能源领域的解决方案供应商,提供PMC-1606+HDMI就地调控显示方案,内置功率因数闭环调节策略,接入逆变器、考核点电表等设备,以考核功率因数为目标值对逆变器动态闭环调节,平衡逆变器有功、无功出力,兼顾发电经济性,保证功率因数满足电网考核要求。
2025-08-26 10:38:50
4713
所示。
第十四章 单级功率因数校正电路
一、单级功率因数校正反激变换器
二、工作点波形
第十五章 电流模式单端初级电感变换器
互感M:定义
一、工作点波形
二、交流响应和瞬态阶跃响应
2025-08-21 17:21:07
TLC69637-Q1 是一款具有 48 个恒流灌电流通道的 LED 驱动器,可提供高达 16 位的单个像素级 LED PWM 控制。每个通道还实施了额外的 7 位点校正 (DC) 以控制峰值电流
2025-08-19 17:23:58
1091
TLC69639-Q1是一款具有48个恒流灌电流通道的LED驱动器,可提供高达16位的单个像素级LED PWM控制。每个通道还实现了额外的7位点校正(DC)以控制峰值电流。每个器件通过级联串行接口
2025-08-19 14:29:23
815
核心问题简述: 光伏并网后,因光伏发电替代电网有功电量,导致用户从电网获取的有功减少,而无功需求相对稳定,使得计量点月平均功率因数下降。当功率因数低于 0.9 时,会触发力调电费罚款(zui低
2025-08-12 12:52:14
1271
光伏并网后电费不降反升?四大现状揭示功率因数低的元凶 安科瑞戴婷 Acrel-Fanny 在“双碳”目标的驱动下,工商业分布式光伏电站如雨后春笋般涌现,为企业注入绿色动能。然而,伴随光伏并网而来的一
2025-08-12 09:58:20
1242
在装设有光伏的情况下,电力公司力率调整电费的计算方式仍然遵循功率因数的基本定义和计算公式。
2025-08-04 18:12:41
1174
电子发烧友网为你提供()1.5A 单闪 LED 驱动器相关产品参数、数据手册,更有1.5A 单闪 LED 驱动器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,1.5A 单闪 LED 驱动器真值表,1.5A 单闪 LED 驱动器管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-25 18:29:57
电子发烧友网综合报道 功率因数校正(Power Factor Correction,简称 PFC)是一种用于提高电力系统功率因数、降低谐波污染的技术。它广泛应用于开关电源、电机驱动、照明设备等领域
2025-07-20 11:10:20
2987 :
VDS = 650V (类型:730V) IDM =14A
RDS(ON) < 650mΩ @ VGS=10V (类型:560mΩ)
应用:
不间断电源
功率因数校正 (PFC)
深圳市芯
2025-07-15 16:22:02
一 概述 功率因数英文表示为Power Factor,缩写为PF,也可以用λ表示,在正弦电路中,功率因数等于位移因数,因此,在不引起歧义的情况下,也可用cosφ表示。 功率因数计算公式 可由有功功率
2025-07-15 10:00:09
2548
电子发烧友网站提供《BP5151DK带线补偿高压单段线性恒流LED控制芯片.pdf》资料免费下载
2025-07-03 10:04:56
0 JW®166s是一款Boost LED控制器有源功率因数校正。JW1606S实现了高功率因数和良好的性能宽线路/负载范围内的电流精度为专利控制策略。JW1606S集成了PWM接口变暗。输出电流可以很
2025-06-27 09:52:00
0 在于:
精准恒流控制 :±1%输出电流精度(全温度范围),解决LED亮度一致性难题
全集成化设计 :单芯片集成功率开关、PWM调光接口及多重保护,BOM成本降低40%以上
工业级可靠性 :内置热补
2025-06-26 08:54:44
第一章提供PFC电路的综合概述和常用PFC电路的工作细节及设计考虑。
第二章说明对给定应用(12 V, 10A输出)的不同有源PFC电路进行比较的方法。也介绍了建议的方法。
第三章包括两种不同的临界导电模式拓扑(恒定输出和跟随升压版本)的设计指南、讨论和显著的效果。
第四章包括两种不同的临界导电模式拓扑(传统的CCM升压和CCM隔离反激)的设计指南、讨论和显著的效果。
第五章提供从相同应用的四种不同实现方法中得到的结果的详细分析。提供了按给定准则对各拓扑结构进行比较分析和排名。还包括根据以上章节描述的结果给设计师提供的指南。
第六章为以上章节中提出的拓扑提供了为满足 FCC 关于线路传导性 EMI 限制要求的建议。
纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取资料!
(如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
2025-06-25 15:58:40
摘要:在单相交流输入逆变器永磁同步电机驱动系统中,母线侧通常采用大电解电容使母线电压稳定。然而大电解电容体积大、寿命有限,而且为了改善网侧电流质量,还需要增加功率因数校正(PFC)电路。为了解决这些
2025-06-25 12:33:37
概述 LP6655 是一款 CCM 控制模式的功率因数校正控制 器,且采用定频工作模式。 LP6655 外部组件少,极大地简化了 PFC 的实现。此 外 LP6655 还集成了多种保护功能,包括
2025-06-17 15:11:51
2025-06-17 15:09:11
概述LP6655 是一款 CCM 控制模式的功率因数校正控制器,且采用定频工作模式。LP6655 外部组件少,极大地简化了 PFC 的实现。此外 LP6655 还集成了多种保护功能,包括 VCC 欠
2025-06-17 14:59:54
产品描述:(替代NCP1654)PC1654是一款应用于连续传导模式( CCM )升压式功率因数校正( PFC) 控制器。它以固定的频率模式控制电源开关导通时间( PWM ) 并依赖于瞬时电感
2025-06-16 14:34:16
光伏并网接入点(电网侧 vs 用户侧)对低压无功补偿以及功率因数的影响有显著差异。光伏并网点按接入位置按在无功补偿器的电流互感器前后区分,分以下两种: 补偿器测量值 用户侧低压并网 电网侧
2025-06-10 10:19:32
2366
GP8100是一款直流线路驱动器IC,设计用于满足较严格的功率效率和PF(功率因数)要求,可通过添加各种功能来优化用于小型PCB空间中的低成本LED照明系统。
2025-06-10 09:28:01
450
LP6655 是一款 CCM 控制模式的功率因数校正控制器,且采用定频工作模式。LP6655 外部组件少,极大地简化了 PFC 的实现。此外 LP6655 还集成了多种保护功能,包括 VCC 欠压
2025-06-07 16:15:02
产品描述: PC8070是一款先进的功率因数校正(PFC)控制器,集成了两个180°异相工作的脉宽调制器。这种交错的PWM工作模式下大大减少输入和输出纹波电流,易于增强抗 EMI能力,且成本更低
2025-06-05 10:08:03
由中电华星提供的PF-A系到功率因数校正模块内部由输入整流电路、升压电路、输出整流电路、控制电路、市电电压取样电路、稲出电压取材电路、电流取样电路,过压保护电路、浪涌电流保护电路、过热保护电路、辅助
2025-06-05 09:54:40
22785
新品采用电平位移驱动器碳化硅SiCMOSFET交错调制图腾柱5kWPFC评估板电子设备会污染电网,导致电网失真,威胁着供电系统的稳定性和效率。为此,电源设计中需要采用先进的功率因数校正(PFC)电路
2025-05-22 17:03:10
987
功率因数校正(PFC)可减少交流电源系统中的能源浪费和基础设施压力,从而显著提高效率。本文介绍了功率因数 (PF) 的概念,解释了低功率因数造成的问题,并概述了 PFC 的优势。它还重点介绍了
2025-05-12 10:38:30
1192
)的临界导通模式(CrM)交错图腾柱功率因数校正(PFC)的新型数字控制策略,以满足数据中心电源的高效率需求。 论文下载 *附件
2025-04-23 14:14:31
1583
功率因数作为衡量电力系统中用电设备效率的关键指标,其数值高低直接关系到电网的稳定运行及电器设备的正常启动。而软起动作为一种电气控制技术,通过控制启动过程中的电压和电流,实现电机平稳启动,以减少对电网
2025-04-17 16:08:40
982 LC6660 是一款带有源功率因数校正的高精度降压型 LED 恒流控制芯片,适用于 85Vac-265Vac 全范围输入电压的非隔离降压式 LED 恒流电源。芯片集成有源功率因数校正电路,可以实现
2025-04-16 09:25:06
文件过大,需要完整版资料可下载附件查看哦!
2025-04-10 16:37:57
功率因数是电源电路使用有功功率的效率指标,用从0到1的值来表示。其值越接近1,功率因数越高,意味着功率的使用效率越好。交流电功率与功率因数密切相关,如果功率因数低,那么功率波动和损耗就有可能增加。因此,改善功率因数有助于提高电力系统的效率并降低成本。
2025-04-09 18:06:10
6403
【限时下载】UC3854 功率因数校正(PFC)设计全攻略:从理论到实战,工程师必备技术手册 *附件:《UC3854 功率因数校正设计全攻略:从理论到实战》.pdf 为什么工程师必须掌握这份资料
2025-04-09 15:35:30
1242
ALED6001是一款车规级(符合AEC-Q100标准)LED驱动器,集成了升压控制器和高侧电流感测电路,均已针对驱动高亮度LED灯带进行了优化。该器件兼容多种拓扑结构,如升压、SEPIC和浮动负载
2025-04-08 18:00:43
1022
UC1854 为电源系统提供有源功率因数校正,否则这些系统将从正弦电源线中汲取非正弦电流。该器件实现了构建电源所需的所有控制功能,能够最佳地利用可用的电源线电流,同时最大限度地减少线路电流失真。为此,UC1854 包含一个电压放大器、一个模拟乘法器和分频器、一个电流放大器和一个固定频率 PWM。
2025-04-08 16:15:21
714
UC3854A/B 产品引脚兼容 UC3854 的增强版本。与 UC3854 的 有源功率因数所需的功能 修正了预调节器。控制器实现 通过调整 AC 输入来接近 Unity 的功率因数 对应于 AC
2025-04-08 10:12:21
643
当一只PF-A系列功率因数校正模块的输出功率不能满足负载的要求时,或者想通过减少每只模块的输出功率来提高供电系统的可靠性时,可以采用多只PF-A模块并联。交流输入电压在85-255V时,只要将各模块的PC脚接在一起,各模块即可平均分配负载电流。
2025-04-03 09:21:54
10833
UC2854B 产品是 UC2854 的引脚兼容增强版本。与 UC2854 一样, 这些产品提供有源功率因数校正所需的所有功能 预调节器。控制器通过调整交流输入线路电流来实现接近一致的功率因数
2025-04-02 14:07:59
795
用电设备功率因数表
2025-04-01 16:25:57
0 UCC2817 和 UCC2818 提供有源功率因数校正前置稳压器所需的所有功能。控制器通过将交流输入线路电流波形调整为与交流输入线路电压相对应的波形,实现接近一的功率因数。平均电流模式控制保持稳定
2025-03-31 14:47:44
769
TPS92210 是一种自然功率因数校正 (PFC) 发光二极管 (LED) 具有先进能量功能的照明驱动器控制器,可为 LED 提供高效控制 照明应用。
PWM 调制算法会改变开关频率和初级
2025-03-28 17:02:24
934
DNSVG动态功率因数补偿装置
而工业系统采用静止无功发生器(SVG)就能克服上述问题,因为它能随时提供电解系统所需的瞬变无功功率,从而稳定其供电系统。另外它给工业本身也带来了很大的效益,因为
2025-03-26 16:38:21
688
高效能图腾柱无桥PFC闭环控制方案——为EE工程师量身打造的革新设计 *附件:图腾柱无桥PFC(功率因数校正)电路的三种闭环控制方法.pdf 在服务器和数据中心等高功率密度场景中, 图腾柱无桥PFC
2025-03-24 20:53:51
2319 (常见):输出电流恒定,电压随LED负载变化调整,适用于功率型LED。
恒压驱动 :输出电压恒定,电流随负载变化,适用于LED灯带或小功率LED串联。
工作过程
1.交流220V → 整流桥 → 滤波电容
2025-03-08 10:56:24
本文今天要讲的PFC,是指开关电源中功率因数校正电路。
2025-03-06 10:18:09
2153
连续导通模式 (CCM) 图腾柱功率因数校正 (PFC) 是一种简单但高效的功率转换器。为了达到 99% 的效率,需要考虑许多设计细节。PMP20873 参考设计使用 TI 的 600VGaN 功率
2025-02-25 16:01:25
963
功率因数(Power Factor,PF)是电力系统中一个至关重要的参数,它直接反映了电力系统中有用功率与视在功率之间的关系。功率因数过低不仅会影响电力系统的效率与稳定性,还会带来一系列连锁反应
2025-02-02 14:41:00
4283 功率因数(Power Factor, PF)是衡量交流电路中实际功率与视在功率之间关系的参数,其值介于-1到1之间。对于发电机而言,功率因数的高低直接关系到电力系统的稳定性和效率。因此,合理调节
2025-02-02 14:39:00
6018 交流电源转换为直流电源,然后通过适合的驱动电路为LED提供合适的工作电流,还要有高的转换效率、较小的体积和较低的成本,同时解决安全隔离问题。考虑到对电网的影响,还要解决好电磁干扰和功率因数问题。对于
2025-01-17 10:24:34
LP6656是一款CRM 控制模式的功率因数校正控制器。重载工作于 CRM 模式,中载/轻载工作于 DCM模式,且轻载会进 SKIP。LP6656 采用过零检测方式,实现 CRM 和 DCM 模式下
2025-01-16 09:29:07
0 芯朋微电子支持连续模式功率因数校正(PFC)控制芯片-PN8286W一、概述PN8286W是一款工作在连续模式的功率因数校正(PFC)控制芯片。其采用电流环和电压环双环控制。电流环控制平均输入电流
2025-01-08 10:34:14
