--- 产品详情 ---
杭州时域电子科技有限公司20多年专注研发生产“电力控制自动化、电力保护自动化”系列产品,欢迎光临tb店铺:电力控制仪表行,原厂现货供应无功补偿控制器、无线测温系统、温湿度(凝露)控制器、路灯控制器等,售后无忧,欢迎下单垂询。
一、产品介绍
ECP(Electic Capacity)智能型低压功率因数控制器是本公司的主要产品,在总结比较国内外其他产家的同类产品的优缺点和本公司原有产品的经验基础上,推出的第三代新产品DKY-KA。体积小、重量轻、高可靠性、外型美观,内外壳均采用高强度阻燃塑料,保证使用的安全性。
二、功能特性
1.芯片采用美国爱特美尔公司的微处理器,高可靠性和强抗干扰能力。
2.美国Xicor公司的监控芯片保证了永不死机和每天24小时对电源的随时监测,确保任意电压下的可靠性。
3.功能强大:
a)自动判相:自动判断接线方式,只要电流相不与电压同相,即可正确工作。
b)无需专门测试台:测试时没有电流信号,也能调整控制器参数设置和测试接触器接线。
c)手动测试时动态跟踪显示电容投切引起的电网功率因数变化。
d)小负荷时可防投切震荡,有1.5%~2.5%的回差,小负荷设置值为2%、4%、6%、8%、10%可调。
e)过电压保护值为5%、10%、15%、20%可调,并有5~10伏的回差,过压时一分钟内切除所有的电容器,真正确保电容器组的使用安全。
f)输出单元1~12组任意选择。
g)同组电容切投延时大于3分钟。
h)不同组电容投切延时10~120秒任意选择。
4.输出可任意接220伏或380伏线圈电压的交流接触器,无触点电子开关确保使用寿命。
5.每个输出单元的独立性确保控制器不因某一个输出单元的故障影响其他单元的工作。
6.输出组数根据需要设定,并可同时设定一至九组固定补偿,以作变压器空载补偿,部分自动补偿,做到最佳的控制。
三、技术参数
a)额定工作电压Ue:50HZ.AC380V、AC220V、110V可选
b)工作频率:45~55Hz
c)电流输入范围:≤5安培
d)熔断器电流:3安培
e)功率因数测量精度:1.5级
f)安装尺寸为:112.5×112.5(正方型)
162×102(长方型)
现场应用:
g)执行标准:JB/T9663-2013
#无功补偿控制器 #功率因数 #光伏四象限 #抗谐波 #力调电费 #高采低补 #空载直补
欢迎光临tb店铺:电力控制仪表行,原厂现货供应光伏四象限抗谐波无功补偿控制器。
为你推荐
光伏并网断路器分合闸专用SL-603DL智能型路灯控制器2026-03-25 10:50
产品型号:SL-603DL -
光伏充电桩新能源定制支持电抗器输出控制无功补偿控制器功率因数控制器2026-01-23 15:48
产品型号:JKG-KAC/JKG-KAZ -
SL-603C高精度智能型路灯控制器2025-10-31 10:54
产品型号:SL-603C -
SL-603智能型路灯控制器2025-10-31 10:52
产品型号:SL-603 -
SL-601系列智能型1路控制路灯自动控制器2025-10-31 10:50
产品型号:SL-601系列 -
SL-602E智能型路灯自动控制器2025-10-31 10:47
产品型号:SL-602E -
温湿度变送器 湿度传感器2025-10-31 10:25
产品型号:SNA/STA/SNTA系列 -
SNT系列工业智能型精密数显温湿度控制器2025-10-31 10:20
产品型号:SNT系列 -
SN系列工业智能型精密数显湿度(凝露)控制器2025-10-31 10:04
产品型号:SN系列 -
ST系列工业智能型精密数显温度控制器2025-10-31 09:46
产品型号:ST系列
光伏并网后月月被罚!别再怪电容,你的补偿控制器可能已经 “失效”2026-09-10 12:39
高供低计工厂,车间一停工就挨罚 —— 不是电容没调好,是变压器在偷偷 “吃无功”2026-09-08 18:38
光伏还没并网,罚款已经注定?—— 很多工厂踩坑:装好光伏再整改,白白亏掉 2‑3 个月罚金2026-09-06 16:15
光伏、高供低计、冲击负载、夜间空载全占齐,不想整套换设备,怎么解决功率因数罚款?2026-09-04 12:39
同样光伏、同款电容柜,一家月月达标,一家夜夜过补被罚!病根就在高供高计与高供低计2026-09-02 10:58
深夜补偿显示 1.0,电表却只有 0.5!小心变压器空载无功坑走你的电费2026-08-31 09:19
光伏并网后功率因数忽好忽坏?别被控制器屏幕迷惑,月度考核才是生死线2026-08-29 14:07
补偿电容连续跑 4 小时,必须切除降温?不少工厂踩坑,电容白白烧坏还多花维修费2026-08-27 16:52
很多人都搞错!带电抗电容柜扩容≠只换大电容,这些配件必须同步更换!2026-08-25 13:34
补偿控制器数据和供电局电表对不上!换设备查线路全白忙活,病根居然是CT多点接地2026-08-23 09:02
