UC1854 为电源系统提供有源功率因数校正,否则这些系统将从正弦电源线中汲取非正弦电流。该器件实现了构建电源所需的所有控制功能,能够最佳地利用可用的电源线电流,同时最大限度地减少线路电流失真。为此,UC1854 包含一个电压放大器、一个模拟乘法器和分频器、一个电流放大器和一个固定频率 PWM。
此外,UC1854 还包含一个兼容功率 MOSFET 的栅极驱动器、7.5V 基准、线路预期器、负载使能比较器、低电源检测器和过流比较器。
*附件:UCx854 高功率因数前置稳压器 数据表.pdf
UC1854 使用平均电流模式控制来实现稳定和低失真的固定频率电流控制。与峰值电流模式不同,平均电流控制可精确保持正弦线路电流,无需斜率补偿,并且对噪声瞬变的响应最小。
UC1854 的高参考电压和高振荡器幅度将噪声灵敏度降至最低,而快速 PWM 元件允许 200 kHz 以上的斩波频率。UC1854 用于单相和三相系统,线路电压为 75 V 至 275 V,线路频率范围为 50 Hz 至 400 Hz。为了减轻为该器件供电的电路的负担,UC1854 具有低启动电源电流。
这些器件采用 16 引脚塑料和陶瓷双列直插式封装,以及各种表面贴装封装。
特性
- 控制升压 PWM 至 0.99 功率因数
- 将线路电流失真限制为 < 5%
- 全球运行,无需开关
- 前馈线路调节
- 平均电流模式控制
- 低噪声灵敏度
- 低启动电源电流
- 固定频率 PWM 驱动
- 低偏移模拟乘法器和分频器
- 1A 图腾柱栅极驱动器
- 精密电压基准
参数
方框图
一、产品概述
二、主要特性
- 控制Boost PWM:实现高达0.99的功率因数
- 限制线路电流失真:小于5%
- 全球适用:无需切换即可在世界各地使用
- 前馈线路调节
- 平均电流模式控制:稳定且低失真
- 低噪声敏感性
- 低启动供电电流
- 固定频率PWM驱动
- 低偏移模拟乘法器和除法器
- 1A图腾柱门驱动
- 精密电压参考
三、封装信息
- 封装类型:SOIC(16引脚)、PLCC(20引脚)、CDIP(16引脚)、PDIP(16引脚)
- 封装尺寸:
- SOIC:7.50mm × 10.30mm
- PLCC:8.96mm × 8.96mm
- CDIP:6.92mm × 19.56mm
- PDIP:6.35mm × 19.30mm
四、电气特性
- 供电电压(Vcc) :最大35V(UC3854最大22V)
- 启动阈值:16V(典型)
- 低电压锁定(UVLO)迟滞:6V(典型)
- 参考输出电压(Vref) :7.5V
- 门驱动最大电压:15V
- 乘法器输出电流:根据设定电阻和输入电流变化
- 振荡器频率:通过外部电容和电阻编程
五、功能描述
- 功率因数校正:通过平均电流模式控制实现高功率因数
- 模拟乘法器和除法器:用于精确控制电流和电压
- 电流放大器:监测线路电流并调整PWM占空比
- 电压放大器:监测输出电压并调整PWM占空比
- 软启动:通过缓慢增加参考电压来防止启动时的过冲
- 过流保护:通过峰值电流限制引脚实现
六、典型应用
- 电路结构:包括控制电路和功率部分,功率部分为升压转换器
- 设计参数:输入电压范围80V至260V RMS,输出电压400V DC,最大输出功率250W
- 详细设计步骤:包括设定电阻和电容的选择、保护输入的配置、控制输入的调整等
七、布局指南
稳压器
24文章
4892浏览量
98792 -
分频器
43文章
536浏览量
52259 -
电流放大器
4文章
51浏览量
24920 -
电源系统
3文章
738浏览量
39417 -
高功率因数
2文章
15浏览量
40923
PFC功率因数校正与LDO低压差线性稳压器简介
UC1854,UC2854,UC3854,pdf(High
UC1854 高功率因子前置稳压器
UC1854B 增强型高功率因子前置稳压器
UC1854高功率因数预调节器的数据手册免费下载
UC2854B-EP 增强型产品先进的高功率因数前置稳压器数据手册
UC1854系列 高功率因数前置稳压器数据手册
