光伏并网后电费不降反升?四大现状揭示功率因数低的元凶
安科瑞戴婷 Acrel-Fanny
在“双碳”目标的驱动下,工商业分布式光伏电站如雨后春笋般涌现,为企业注入绿色动能。然而,伴随光伏并网而来的一个隐形挑战日益凸显——功率因数下降。
这不仅影响电网质量,更可能因“力调电费”(注:供电公司根据用户平均功率因数高低收取的调整电费,功率因数低于标准会被罚款)导致企业用电成本不降反升!究其根本,在于光伏主要输出有功功率,几乎不提供电网所需的无功功率。
核心目标:提升功率因数 = 减少电网无功用量
解决方法主要有二:
设置逆变器发无功: 通过参数调整,让光伏逆变器在发电的同时输出部分无功功率(但会占用部分逆变器容量)。
增加无功补偿容量: 提升现有补偿柜利用率或增容,补充电网所需的无功。
电网期望用户按比例使用有功和无功以维持整体平衡,“力调电费”机制由此而生。光伏并网后,计量点的功率因数管理变得复杂,常出现以下四大典型现状及应对策略:
-01-
现状一:无功补偿“看不见”光伏发电(多发少用/全部自用)
问题表现: 高压并网或低压并网但光伏发电量远小于用电量(全部自用),无功补偿柜安装容量和精度达标,但控制器未采集光伏电流信号。
核心原因: 补偿控制器监测点无法感知光伏发电的影响,仅根据负载需求补偿,导致整体功率因数偏低。
解决方案: 一个简单有效的方法是将无功补偿控制器的目标功率因数设置为“1”。这样控制器会尽可能多地投入补偿回路,力求将功率因数实时补偿到接近1,最大限度抵消光伏并网导致的无功缺口。
-02-
现状二:余电上网时,补偿控制器“罢工”(发电>用电)
问题表现: 光伏发电量大于负载用电量(余电上网),无功补偿柜容量精度达标,但补偿装置实际投入不足甚至全部退出。
核心原因: 当余电上网时,计量点流向电网的有功功率为负值。传统补偿控制器底层逻辑基于“有功为正”设计,无法识别负有功。它可能误判接线错误或相序问题,从而停止补偿功能。
解决方案: 必须更换为光伏专用“四象限控制器”。此类控制器能准确测量和处理正、负有功功率(即四象限运行状态)。同时,无功补偿的采样信号应同时采集负载侧和光伏发电侧的电流/电压,确保控制器能基于计量点的真实工况(包括有功为负的情况)进行精准补偿。
-03-
现状三:余电上网且补偿容量不足(发电>用电)
问题表现: 光伏发电量大于负载用电量(余电上网),且现有无功补偿柜容量本身就不够用。同时,传统控制器无法工作。
核心原因: 这是现状二的升级版,叠加了补偿容量不足的问题。负有功导致传统控制器失效,同时补偿能力也无法满足需求。
解决方案: 需要双管齐下:
更换控制器: 安装光伏专用“四象限控制器”。
增补容量: 评估所需的无功补偿总量,增加无功补偿装置(如电容柜)的容量,以满足系统需求。
-04-
现状四:净用电量极小,补偿精度不足(发电≈用电)
问题表现: 光伏总发电量与负载总用电量非常接近,导致从电网输入或输出的净有功电量极小。此时,无功补偿装置的精度不够(分组太粗)或容量不足。
核心原因: 当电网有功非常小时,即使很小的无功波动也会导致功率因数剧烈变化。常规补偿柜的分组容量可能过大,无法进行精细调节,造成补偿不足或过补,功率因数波动大、难以达标。
解决方案: 提升补偿的精度和响应速度:
提高补偿精度: 细分补偿分组容量,采用更小容量的补偿支路,实现精细调节。
采用动态补偿装置: 增加或替换为SVG(静止无功发生器)。SVG能瞬时、无级地调整输出无功电流,精准补偿电压与电流之间的相位差,特别适合净用电量小、功率因数波动大的场景,有效提升并网点的功率因数与整体能效。
硬件支持
变压器低压出线柜处(系统侧并网点)安装四象限控制器
ARC 四象限补偿控制器采用高性能 MCU 为核心,配以高精度的电量专用芯片,是以无功功率为取样物理量的补偿器。该控制器能可靠地运行在大谐波、非正弦电流、强干扰等任何恶劣电网环境下。独特的自适应功能保证了电力电容的使用安全,实现了电容补偿柜的自动稳定投切,有效改善电网的功率因素。
ARC 四象限补偿控制器可检测电网的电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、电压谐波、电流谐波,能通过手动、自动模式实现电容器投切。保护功能:过压保护、欠压保护、欠流保护、过谐保护、轻载保护、电容投切过流保护等功能。
ARC-18N/J-S
技术参数:
技术特点:
四象限功能:可用于光伏并网用户配电系统,主动补偿无功功率,提高功率因数;
电容器电流检测:对各回路的电容器电流实时检测,用户可实时掌握电容器运行状态;
谐振频点检测:可监测当前工作回路的谐振频率,与系统谐振频率相近时发出报警;
电容运行时间检测:统计各回路的电容运行时间,便于用户管理;
事件记录:对报警、投切等进行记录,方便用户查看事件历史记录;
组网并机:可支持 3 个控制器主从组网并机使用,由主机统一控制,至多路数可达 54 路;
电容投切过流保护功能:当电容投切电流超限时,立即切除当前回路;
电流相序可调:电流采样接线方向可通过界面设置,现场接错线后无需修改接线。
在负载侧并网点安装ANSVG静止无功补偿控制器
静止无功补偿控制器是一种用于补偿无功、谐波治理以及不平衡调节的新型电力电子装置。其基本原理为:检测补偿对象的电压、电流信号,计算提取无功分量或谐波分量,并生成相应的指令信号,通过驱动变流器模块的输出,产生一个与系统无功、谐波电流幅值相等、相位相反的补偿电流,从而抵消线路中的无功分量或谐波分量,达到无功补偿或谐波治理的目的。其应用可克服 LC 补偿器等传统的无功补偿器响应速度慢、补偿效果不能准确控制等缺点。
ANSVG静止无功补偿控制器
技术参数:
在新能源高比例接入的电网环境下,安科瑞 ARC四象限补偿控制器与ANSVG静止无功补偿控制器的协同治理方案,为0.4kV光伏并网系统提供了“监测-决策-执行”全闭环电能质量保障。通过毫秒级响应光伏功率波动、主动支撑并网点电压稳定,该方案不仅解决了 “无功倒送罚款” 的核心痛点,更将光伏系统从 “电网干扰源” 转化为 “清洁电源” 。
电能质量
1266浏览量
22191 -
分布式
1文章
1116浏览量
76757 -
光伏电站
5文章
950浏览量
30882 -
光伏并网
171浏览量
17747
变压器侧的光伏并网点,无需停电整改,也能轻松规避力调电费罚款
监测-决策-执行全闭环:安科瑞ARC+ANSVG为0.4kV光伏并网提供电能质量“铁三角”保障
0.4kV光伏并网电能质量治理方案:ARC四象限补偿控制器+ANSVG无功补偿协同治理
安科瑞0.4kV光伏并网电能质量治理方案:ARC四象限补偿控制+ANSVG无功补偿协同治理
安科瑞0.4kV光伏并网电能质量治理方案:ARC四象限控制+ANSVG无功补偿协同治理
光伏并网后功率因数下滑?力调电费反噬收益!安科瑞0.4kV光伏并网电能质量治理方案,四大现状与对策助您
