企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
腾震粤电子
AC-DC电源IC DC-DC电源IC LLC架构IC 高压 ,中低压MOS,COOLMOS
351 内容数 47w+ 浏览量 627 粉丝
LP6655 芯茂微驱动芯片CCM 模式的功率因数校正控制器
型号: LP6655
--- 产品参数 ---
  • 电压 90VAC~265VAC ,50/60Hz
  • 功率 200W
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
LP6655 是一款 CCM 控制模式的功率因数校正控制
器,且采用定频工作模式。
LP6655 外部组件少,极大地简化了 PFC 的实现。此
外 LP6655 还集成了多种保护功能,包括 VCC 欠压保
护(UVLO)、电感过流保护(OCP)、过功率限制
(OPL)、输入欠压保护(Brown-out)、输出过压保
护(OVP)、输出欠压保护(UVP)以及过温保护(OTP)
等,确保系统安全可靠地工作。
LP6655 采用 SOP8L 封装
 定频工作模式
 CCM控制模式
 快速瞬态响应
 极低的启动电流(<50uA)
 极低的关机电流(<400uA)
 低待机功耗
 外部元器件少
 内部集成精准的65kHz振荡器
 软启动
 安全保护功能
 VCC欠压保护(UVLO)
 电感过流保护(OCP)
 过功率限制(OPL)
 输入欠压保护( Brown-out )
 输出过压保护( OVP )
 输出欠压保护(UVP)
 过温保护(OTP)
应用
 平板电视电源
 台式电源
 适配器
 其它开关电源
为你推荐
  • BP8521CFT 晶丰明源超高集成度开关电源驱动芯片2026-08-26 16:52
    概述BP8521CFT是一款高性能、高集成度、低待机功耗的开关电源驱动芯片,适用于全电压85~265VAC输入的Buck、Buck-Boost拓扑应用。BP8521CFT芯片内部集成550V高压MOSFET、高压启动和自供电电路、电流采样电路、电压反馈电路以及续流二极管,无需外部VCC电容和环路补偿即可实现优异的恒压输出特性,极大地减少外围器件数量,节省系统成本和体积,同时提高可靠性。BP8521
    222浏览量
  • JSC3290 是一款低功耗、高性能、即插即用型 OOK 射频接收器2026-07-07 16:57
    描述JSC3290是一款低功耗、高性能、即插即用型OOK射频接收器,该芯片具有2.5V-5.5V较宽的输入电压范围,灵敏度高达到-109dBm,工作频段为300-480MHz,支持1-5Kbps的数据率传输。采用SOP-8封装类型,应用时仅需天线端阻抗匹配网络、VDD退耦电容和AGC滤波电容,VDD电路上无需增加防过冲电阻,从而降低应用成本。1.2功能特性频率范围:300-480MHz接收灵敏
  • SY58654FAC单级LED驱动器 可调光,高功率因数,低成本2026-07-04 10:37
    SY58654是一款适用于LED照明应用的单级驱动器。SY58654采用专有技术,可识别是否施加了调光器以及调光器类型。很好兼容领先/滞后端调光器,无需使用调光器即可实现高功率因数。SY58654以准谐振模式驱动转换器,实现高效率。集成可靠的开路/短路LED保护功能。SY58654将高压功率FET集成于内部,进一步节省驱动器空间。SY58654提供SO8封装。特点•兼容前沿/后沿调光器•采用主动断
  • QW3880 最大功率点追踪(MPPT) 专用控制芯片2026-06-06 10:33
    QW3880是一款适用于太阳能充电并可追踪最大功率输出点(MPPT)的专用控制芯片,具有外围元件少使用简单等优点。QW3880自适应6-18V太阳能输入范围。QW3880集成单节磷酸铁锂电池管理充电系统,具有涓流,恒流以及恒压浮充功能,可通过电阻设定最大20A充电电流。QW3880支持低光照时可设定线性充电方式。QW3880采用符合ROHS的SOP16封装太阳能板最大功率点追踪功能6-18V宽
    1.5k浏览量
  • JL2503 两线 LED 驱动芯片2026-03-28 15:05
    概述JL2503是一款两线LED驱动芯片。芯片内部集成了数据缓冲和逻辑处理电路,过流、过热和欠压保护电路,线性稳压电路,电平转换和驱动电路等。该芯片采用自主专利技术的电平转换电路,过流保护无需外部取样电阻,且提供低压稳压电源输出,外围元件少,适用于高性价比两线LED驱动和直流电机驱动等应用。典型特性具有过流,过热,欠压保护;具有两路数据输入,支持PWM调光,窄脉宽
  • JL2502 是一款全集成的两线LED驱动,具有两路数据输入支持 PWM 调光2026-03-28 15:02
    概述JL2502是一款全集成的两线LED驱动电路。芯片内部集成了数据缓冲和逻辑处理电路,过流、过热和欠压保护电路,线性稳压电路,自适应负载检测电路,电平转换和驱动电路,全桥功率MOS管等。该芯片采用自主专利技术的电平转换电路,过流保护无需外部取样电阻,且提供低压稳压电源输出,外围元件少,适用于高性价比两线LED驱动和直流电机驱动等应用。典型特性具有单路灯带自动极性判断;具有过流,过热,欠压保护
    398浏览量
  • BP3599晶丰明源集成高压启动和供电的高性能 LLC 半桥谐振电路控制芯片2026-01-02 15:12
    概述BP3599是一款集成高压启动和供电的高性能LLC半桥谐振电路控制器。它通过产生50%占空比的互补驱动波形来驱动LLC半桥谐振变换器。BP3599通过改变工作频率来调整输出电压或电流。LLC半桥变换器具有很宽的感性工作区间,容易实现零电压开关(ZVS),可实现更高效率和低EMI。BP3599集成防容性开关机制,能够有效避免在启动、输出短路或者输出过载状态下的容性开关。BP3599也提供自动死区
  • DK8036东科准谐振反激高性能 AC-DC 氮化镓电源管理芯片2025-12-16 10:33
    产品概述DK8036是一款高度集成了700V/330mΩGaNHEMT的准谐振反激控制AC-DC功率开关芯片。DK8036检测功率管漏极电压VD,当VD达到其最低值时开启功率管,从而减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。DK8036极大的简化了反激式AC-DC转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和高功率密度的产品。DK8036具备完善的保护功能:输出过压保护(OVP),VCC过欠压保护,过温保
  • LZC7200C菱奇高性能可编程智能充电管理芯片2025-12-08 10:22
    LZC7200C系列芯片是一款高性能、高集成度、可编程智能充电管理芯片。LZC7200C集成了高精度的恒流(CC)和恒压(CV)环路,可实现恒流、涓流、恒压等多种充电曲线,作为一款可编程智能充电管理芯片,LC7200C内部集成了处理器、存储器、6通道11位高精度ADC,11位DAC,电池插拔检测模块、高精度定时器,以及通用的输入/输出端口,以提供灵活的应用配置,满足铅酸电池,锂电池,镍氢等各类电池
  • DK8318 是东科一款工作在临界模式和断续模式的功率因数校正芯片2025-12-05 09:54
    产品概述:DK8318是一款工作在临界模式和断续模式的功率因数校正芯片,重载工作在临界导通模式,在负载减轻时无缝切换到断续导通模式。芯片内置了700V/101mΩ低内阻氮化镓功率管,芯片内置软启动、输入欠压保护、输入功率补偿、过温保护、输出欠压过压保护、过流保护等功能。DK8318与后级的FLYBACK、AHB、LLC等芯片配合使用,可以实现高效可靠的电源方案,DK8318的推荐功率范围为180W
    521浏览量
