TPS92210 是一种自然功率因数校正 (PFC) 发光二极管 (LED) 具有先进能量功能的照明驱动器控制器,可为 LED 提供高效控制 照明应用。
PWM 调制算法会改变开关频率和初级电流,同时 在所有作区域保持不连续或转换模式作。The TPS92210 共源共栅架构可在初级侧实现低开关损耗,当与 断续导通模式 (DCM)作确保 输出整流器。这些创新带来了效率、可靠性或系统成本的改善 在传统的反激式架构上。
*附件:tps92210 用于 LED 照明的单级 PFC 驱动器控制器 数据表.pdf
TPS92210 提供可预测的最大功率阈值和对 过载,允许安全处理浪涌功率要求。过载故障响应为 用户编程为 Retry 或 Latch 模式。其他保护功能包括 LED 开路检测 通过输出过压保护和热关断。
TPS92210 采用 8 引脚 SOIC (D) 封装。工作结温 范围为 –40°C 至 125°C
特性
- 灵活的作模式
- 恒定导通时间支持单级 PFC 实施
- 峰值初级电流
- 级联编码 MOSFET 配置
- 完全集成的电流控制,无需感应电阻器
- 快速简便的启动
- 断续导通模式或转换模式作
- 变压器零电能检测
- 启用谷值开关作
- 有助于实现高效率和低 EMI
- 开路 LED 检测
- 高级过流保护
- 输出过压保护
- 线路浪涌稳定性
- 内部过温保护
- 8 引脚 SOIC (D) 封装
参数
方框图
一、产品概述
- 产品名称:TPS92210
- 类型:单级功率因数校正(PFC)LED照明驱动器控制器
- 特点:
- 自然PFC实现,提高能效
- 灵活的操作模式,包括恒定导通时间和峰值初级电流控制
- 低开关损耗和无反向恢复损耗的Cascoded MOSFET配置
- 变压器零能量检测和谷值开关操作,减少EMI和开关损耗
- 过载保护、输出过压保护、开LED检测和热关断等保护功能
二、封装与引脚
- 封装类型:8引脚SOIC(D)
- 主要引脚功能:
- VDD:控制器电源供应
- GND:地
- DRN:内部低压功率MOSFET的漏极,连接外部Cascoded MOSFET的源极
- FB:反馈引脚,用于电流输入和控制模式
- OTM:编程主开关的导通时间,并用于故障响应
- PCL:编程峰值初级电感电流
- TZE:变压器零能量检测引脚
- VCG:Cascoded MOSFET的门极偏置电压
三、电气特性
- 输入电压范围:VDD 9V至25V,VCG -0.5V至16V
- 工作结温范围:-40°C至125°C
- 启动电流:低至10μA
- 导通时间调制:通过OTM引脚电阻编程,支持重试或锁定关闭故障响应
- 过载保护:可编程延迟时间,支持重试或锁定关闭
- 热关断:约165°C,具有热滞回特性
四、功能特点
- 功率因数校正:自然PFC实现,无需额外补偿网络
- 多模式控制:支持恒定导通时间和峰值电流模式控制
- Cascoded MOSFET配置:减少开关损耗,无反向恢复损耗
- 变压器零能量检测:确保变压器在每次开关周期前完全复位,减少EMI
- 谷值开关操作:在变压器能量为零时启动新的开关周期,提高效率
- 多种保护功能:包括过载保护、输出过压保护、开LED检测和热关断
五、应用信息
- 推荐应用:TRIAC可调光LED照明设计、住宅和商业LED照明驱动器
- 设计指南:提供了典型应用电路、启动和电流路径图、详细的功能描述和应用注意事项
六、文档支持
- 提供了详细的数据表、引脚功能描述、电气特性和应用信息
- 支持TI的参考设计和设计资源,方便系统集成和测试
举报投诉
led
244文章
24739浏览量
692775 -
驱动器
54文章
9120浏览量
156658 -
控制器
114文章
17895浏览量
195419 -
功率因数
10文章
727浏览量
41879 -
发光二极管
14文章
1250浏览量
69339
热点推荐
可调光LED照明驱动器控制器PMP6003技术参数及设计
描述 PMP6003 参考设计是使用 TPS92210 的隔离(反向)可调光 LED 照明驱动器控制器。此参考设计接受的输入电压范围为 18
发表于 07-13 04:53
10W 降压 LED 照明解决方案PMP4354技术资料下载
描述PMP4354 demonstrates an innovative buck solution for 10W A-lamp LED lighting. TPS92210 is used
发表于 07-24 07:14
TPS92210控制的10W非隔离LED驱动电源的设计方案
摘 要:本文提出了一款使用 TI 控制芯片 TPS92210 设计的 10W LED 驱动电源的方案。 TPS92210 特有的临界模式
发表于 09-26 15:42
TPS92210,pdf(Single-Stage PFC
The TPS92210 is a natural power factor correction (PFC) light emmitting diode (LED) lighting driver
发表于 09-27 21:31
•50次下载
TPS92310大功率LED驱动器的典型应用电路图
TI 公司的TPS92310是离线初级侧检测带PFC的控制器,设计用来照明的大功率LED驱动器,采用恒定
发表于 07-05 14:46
•1914次阅读
参考设计pmp6306LED驱动器数据数据手册
该参考设计,pmp6306,被设计为一个18-w,非调光的LED照明驱动使用,T8的tps92210。该驱动器用于离线,单级,校正功率因数
发表于 04-04 17:17
•0次下载
一款使用TI控制芯片TPS92210设计的 10W LED驱动电源的方案
电子发烧友网站提供《一款使用TI控制芯片TPS92210设计的 10W LED驱动电源的方案.pdf》资料免费下载
发表于 11-14 09:40
•2次下载
TPS92210 具有级联 MOSFET 的恒定导通时间驱动器控制器,用于 LED 照明技术资料
