假设负荷消耗感性无功(一般工业用户都是如此)QL,此时控制SVG使其产生容性无功功率,并取QSVG=QL,这样在负荷波动过程中,就可以保证:QS=QSVG-QL=0。
如果对电网等比较复杂的补偿对象而言,当需要向电网提供感性无功时,可以通过对SVG的控制,使其产生感性无功功率,并取QSVG=QC,这样在负荷波动过程中,仍然可以保证:QS=QSVG-QC=0。
此外,SVG在补偿系统无功功率达同时,几乎不产生谐波。更重要的是,SVG还可以对系统的谐波、不平衡等电能质量问题进行多功能综合补偿,实现部分有源滤波(APF)的功能。
举报投诉
功率因数
10文章
726浏览量
41869 -
高压svg
2浏览量
1439
热点推荐
谐波对功率因数有何影响?谐波影响下功率因数的补偿上限设置问题
讲述无功补偿控制器与电力局计量表功率因数显示不一致的情况。控制器显示功率因数波动在0.9以上,但电量表测得却为0.97,初始怀疑谐波影响导致控制器显示偏低。经查看谐波值大,控制器功率因数
无功补偿控制器显示功率因数0.99,可还是被罚款了,这到底是怎么回事?
讲述无功补偿控制器显示功率因数0.99却被罚款的原因。通过视频通话找到问题所在,发现未投入电容补偿。经过检测发现功率因数实际值0.8左右,负载小处于第二象限,光伏发电覆盖部分负载,需要
用户反馈无功补偿控制器与电力局计量表功率因数显示不一致,通过视频通话看看能不能找到具体问题。 在控制器这边我们能看到虽然功率因数存在波动,但是整体上都处于0.9以上。现在要看计量表侧功率因数
光伏并网接入点对无功补偿(功率因数)的影响
光伏并网接入点(电网侧 vs 用户侧)对低压无功补偿以及功率因数的影响有显著差异。光伏并网点按接入位置按在无功补偿器的电流互感器前后区分,分以下两种: 补偿器测量值 用户侧低压
高压SVG动态功率因数补偿装置
