PF-A系列功率因数校正模块并联运行方法
电源联盟 来源:电源联盟 2025-04-03 09:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.PF_A系列模块并联工作
(1)并联模块的基本接法
当一只PF-A系列功率因数校正模块的输出功率不能满足负载的要求时,或者想通过减少每只模块的输出功率来提高供电系统的可靠性时,可以采用多只PF-A模块并联。交流输入电压在85-255V时,只要将各模块的PC脚接在一起,各模块即可平均分配负载电流
在实际应用中通常有两种并联运行方法。只是为了满足负载功率要求而采用的并联运行,通常称为基本并联运行,基本并联运行电路如图1所示。采用这种并联运行方式时,若一只模块发生故障,并联供电系统即停止工作。在高可靠性的电源系统中,N只模块即可满足负载功率要求时,往往采用N+1只模块并联,这种方法通常称为N+1冗余并联运行。采用这种方法,可通过减小每只模块的输出电流来提高系统的可靠性。此外,在该并联系统中,即使某一只模块发生故障,电源系统仍可继续给负载供电,可有效防止电源系统中断供电。N 4}冗余并联电路的接法如图2所示。应当说明,采用这种并联运行方式时,电源系统的输入端应加入全桥整流电路和输入保险丝。选用整流二极管和保险丝时,不仅应考虑额定电流,还应考虑I2t。
图1 基本并联电路
图2 N+1冗余并联电路
(2)外接元件数值
PF-A系列模块并联工作时,基本应用电路中的元件数值与独立工作时完全相同。此外还应增加以下元件:
F1:并联模块交流输入保险丝
输入交流电压为110V时,该保险丝的额定电压应为125V,输入交流电压为220V时,额定电压应为250V。
交流输入保险丝F1的额定电流应大于N xI。N为并联模块数,I为每只PF-A模块的输入电流。选择额定电流时还应当考虑F1所承受的浪涌电流耐量。
F2:单只PF0-A模块输入保险丝
并联模块给PH系列DC-DC变换器模块供电时,为了保证DC-DC变换器模块输入电压稳定,并联模块的输出端还应加电解电容器C6。这样将使PF-A模块输入浪涌电流增大。因此F2保险中承受的涌电流耐量比单独应用时要大一些。
L1:差模扼流圈
该扼流圈的电感量应在5~3µH。
VD1:输出二极管
该输出二极管的额定电流应远远大于PF-A模块的输出电流,额定电压应大于600V。此外由于输出滤波电容的起始充电电流较大,所以选用VD1时,还应考虑浪涌电流耐量。
F3:输出保险丝
F3应根据每个模块的输出电流来选择。PF-A并联模块给DC-DC变换器模块供电时,若DC-DC电源模块输入端都加有保险丝,该保险丝可以省略
C6:滤波电容器
PF-A并联模块给DC-DC电源模块供电时,若两模块间的连线较长,PF-A模块的输出电压下降较大,为了提高电压调整率,DC-DC变换器输滤入波电容应适当加大,所以必须加入C6。实际应用中C5+C6的总容量不能大于每只PF-A模块允许的最大外接电容量。
整流桥:采用N+1冗余并联方式时,并联模块的输入端应加入整流桥。当输入交流电压为220V收该整流桥的耐压值应为600V.整流桥的额定电流应大于Nx I。其中N为并联模块数,I为毎只PF-A模块的输入电流,但应当注意,选择额定电流时,还必须考虑浪涌电流。在实际应用中,该整流桥还应加装适当的散热器。
(3)并联运行时各种信号电路的连接
1)并联运行时电源接通信号ENA电路的连接并联运行或N+1并联冗余运行时,电源接通信号电路的连接分别如图3和图4所示。在该电路中、辅助电源AUX外接电解电容器的容量应为100µF左右。
图3 并联运行时,电源接通信号电路的连接
图4 N+1并联冗余运行时,电源接通信号电路的连接
2)模块工作监控信号IOG电路连接
并联工作时,模块工作监控信号IOG电路的连接如图5所示。在并联工作过程中,各模块正常工作时,IOG信号为低电平。当输入交流电压超过允许的输入电压范围时,模块内部的功率因数校正电路停止工作,IOG信号将延迟500~700ms后变为高电平。
图5工作监控信号电路的连接
2.与PH系列DC-DC电源模块的连接使用
PF-A系列功率因数校正模块与PH系列DC-DC电源模块(280V输入电压)一起可组成性能好、体积小的开关型稳压电源,实际连接电路如图6所示。除了PF-A系列模块基本应用电路外,还应增加以下元件。
PH系列DC-DC以电源模块的输入端+Vin和-Vin_之间应接入共模扼流圈,该扼流网的电感量应为2mH。PH系列DC-DC变换器模块的-Vin脚与底板(FG)之间应接入耐压在3kV以上的4700pF电容器,PF-A模块输出端-V与底板(FG)之间也应接入耐压3kV以上的4700pF电容器。
为了控制PH系列DC-DC变换器模块开通或关断。在PH模块和PF-A模块之间还应加入光电耦合器。当PF-A模块输出电压达到额定值后,ENA脚变为低电平,该信号通过光电耦合器使PH模块导通。光电耦合器应选用无基极晶体管输出型。安装时,晶体管的引出线应尽量靠近PH模块的CNT脚和SG脚。此外PF-A模块的SG脚应与PF-A模块的-V脚短接,PH模块的SG脚应与PH模块的-Vin脚短接,不要将PH模块的SG脚与PF-A模块的SG脚短路。还应当注意,PH模块的输人保险丝应接入+Vin脚,不要接在-Vin脚。
图6 PF-A与PH系列(280V输入)模块的连接电路
  • 电容器
  • 功率因数
  • DC-DC
  • 电源模块
原文标题:PF_A系列模块并联工作及与PH系列模块的连接使用
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PF-A系到功率因数校正模块的基本组成和工作原理
    由中电华星提供的PF-A系到功率因数校正模块内部由输入整流电路、升压电路、输出整流电路、控制电路、市电电压取样电路、稲出电压取材电路、电流取样电路,过压保护电路、浪涌电流保护电路、过热
    的头像 发表于 06-05 09:54 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>PF-A</b>系到<b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>校正</b><b class='flag-5'>模块</b>的基本组成和工作原理
    Intersil推出具THD和PF校正功能的有源功率因数控制器ISL6730A
    Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款最新具有最小谐波失真 (THD) 和高功率因数PF校正功能的有源功率因数控制器---ISL6730
    发表于 04-12 09:45 1744次阅读
    如何计算感性负载的功率因数
    效率和稳定性,通常需要对感性负载进行补偿。常用的补偿方法有串联电容补偿、并联电容补偿和无功补偿器等。通过调整补偿装置,可以使得电路的功率因数接近于1,从而提高电能的利用效率。 监测和调整。在实际
    发表于 11-13 16:39
    关于电源的功率因数校正
    这些天准备和小伙伴攻一下功率因数校正,但是不知道哪些芯片能够比较好的进行功率因数测量,或者是用哪种方法可以测得功率因数。我们也查阅了一些资料
    发表于 06-17 13:28
    有源功率因数校正与单级功率因数校正的关系
    请问有源功率因数校正与单级功率因数校正有关系吗?在我看来单级功率因数校正是否包括有源
    发表于 04-19 21:26
    NCP1631控制交错并联功率因数校正
    NCP1631PFCGEVB,NCP1631功率因数校正评估板。 NCP1631是一款用于2相交错功率因数校正预转换器的控制器。交错包括并联
    发表于 06-17 16:37
    什么是功率因数校正 PFC?
    系统消耗的电力可能超出其规格,极可能干扰铜系统的其它电子设备。 一般状况下, 电子设备没有功率因数校正(Power Factor Correction, PFC)时其PF值约只有0.5。PFC的英文全称
    发表于 10-08 11:30
    如何区别主动式功率因数校正?
    明为主动式的功率因数校正产品必定为被动式的。2.看规格书:准确率100%。若有功率因数校正功能,在其产品规格书中应该可以看到功率因素(Pow
    发表于 10-08 11:59
    有源功率因数校正技术介绍
    本书系统地介绍了功率因数校正电路的原理和应用技术。书中详细介绍了单相功率因数校正电路原理及控制方法(包括CCM单相Boost 型
    发表于 09-19 07:12
    先进的功率因数校正
    议程AgendaR26; 引言Introductionh8707; 功率因数校正的基本解决方案Basic solutions for power factor correctionh8707; 要满足的新需求New needs to addressR26; 交错式的
    发表于 07-30 10:18 39次下载
    SynQor军事功率因数校正模块介绍
    应用,MPFCQor将从单相交流输入中获取贴近完美的正弦电流(PF>0.99)。MPFCQor模块能够并联以获取更强的功率功率因数
    发表于 08-27 11:47 2073次阅读
    功率因数校正
    功率因数校正方法介绍。
    发表于 06-18 09:30 27次下载
    什么是功率因数补偿 功率因数校正
    什么是功率因数补偿、功率因数校正
    发表于 09-30 09:17 20次下载
    什么是功率因数 功率因数校正基础知识
    简介 功率因数校正 (PFC) 是客户在选择电源时寻求的功能之一,因为它对设备的整体效率起着巨大的作用。本文档介绍了功率因数校正 (PFC)的基本事实和原理以及管理该功能的法规。它还讨
    的头像 发表于 10-05 15:56 5567次阅读
    什么是<b class='flag-5'>功率因数</b> <b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>校正</b>基础知识
    功率因数PF与cosФ的区别
    功率因数PF与cosφ的本质区别在于cosφ仅反映基波中的功率因数,而PF反映的功率因数是同时包含了基波和谐波。 一、
    的头像 发表于 10-15 10:32 1407次阅读
    <b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>PF</b>与cosФ的区别
