TPS92560 是一款简单的 LED 驱动器,旨在通过绘制恒定电流来驱动大功率 LED 来自电源的电流。该器件非常适合需要 MR16 和 AR111 应用 与直流和交流电压以及电子变压器具有良好的兼容性。滞后控制方案 不需要控制环路补偿,同时提供快速瞬态响应和 高功率因数。正在申请专利的反馈控制方法允许输出功率 由不更换组件的 LED 使用数量决定。TPS92560支持升压和 用于使用不同 LED 模块的 SEPIC 配置。
*附件:tps92560.pdf
特性
- 控制峰值输入电流,防止电子变压器承受过
大的压力 - 允许升压或升压/降压作
- 与通用电子变压器兼容
- 兼容磁性变压器和直流
电源 - 集成有源低侧输入整流器
- 紧凑而简单的电路
85% 效率(12VDC 输入)
- 功率因数 > 0.9(满载交流输入)
- 滞后控制方案
- 输出过压保护
- 过温关断
- 10引脚热增强型超薄细间距
小外形封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS92560是德州仪器(TI)设计的一款高效LED驱动芯片,专为MR16和AR111照明应用优化。其主要特点包括:
- 宽兼容性:支持直流/交流电源、电子变压器及磁性变压器输入
- 高集成度:内置有源低压侧整流器,减少外部元件需求
- 高效率:典型效率>85%(12V DC输入),功率因数>0.9(AC满载)
- 保护功能:输出过压保护(OVP)和过热关断(TSD)
2. 关键特性
- 控制方案:滞环控制架构,无需环路补偿,响应速度快
- 拓扑支持:支持升压(Boost)和升降压(SEPIC)配置
- 专利反馈控制:通过LED数量自动调节输出功率,无需更改元件
- 封装:10引脚HVSSOP(3mm×3mm)封装,带PowerPAD™散热焊盘
3. 应用场景
- MR16/AR111 LED灯具
- 电子变压器供电的照明系统
- 需升压/SEPIC拓扑的通用LED驱动
4. 技术细节
- 输入范围:6.5V至42V(VP引脚)
- 输出能力:支持多LED串联,电流通过外部电阻(RSEN)调节
- 开关频率:1-1.5MHz(典型值),由电感值和输入/输出电压决定
- 热管理:结温范围-40°C至125°C,165°C触发热关断
5. 设计要点
- ADJ引脚:通过电阻分压网络(RADJ1/RADJ2)设置LED电流和OVP阈值
- 电感选择:需满足峰值电流(IL(peak))及饱和电流(ISAT≥1.2×IL(peak))
- 布局建议:优先缩短开关回路路径,VP电容和ADJ电阻需贴近芯片
6. 典型电路
- 升压配置:适用于VLED > VIN场景(如6串LED@21V)
- SEPIC配置:支持宽输入电压范围(如3串LED@13V)
- 电流调节改进:可外接TL431实现精准LED电流控制
7. 性能曲线
文档提供了效率、输出电流/功率随温度变化的典型曲线,显示在12V输入下:
- 升压电路效率达90%(18V输入时)
- SEPIC电路效率约85%(12V输入时)
8. 版本与支持
- 最新修订版:SNVS900B(2015年12月)
- 提供社区资源(E2E论坛)、设计工具和热模型支持
该芯片以简洁设计、高兼容性和灵活配置成为空间受限照明应用的理想选择,尤其适合需要适应多种电源类型的LED驱动场景。
举报投诉
led
244文章
24703浏览量
692371 -
功率因数
10文章
718浏览量
41819 -
交流电压
2文章
192浏览量
18139 -
环路补偿
2文章
190浏览量
6669
热点推荐
TI推出新型LED驱动器TPS92075和TPS92560
德州仪器 (TI) 宣布推出业内最小的离线相位可调光式恒流照明控制器和一款易用型照明驱动器,简化了多种LED灯泡(包括E14、GU10、A19、PAR20/30/38、MR16和AR111)的改型过程
发表于 02-22 11:48
•2697次阅读
基于TPS92560的LED驱动器PMP8021技术参考资料及物料清单下载
描述此参考设计的主要目的是展示基于 TPS92560 的电源设备 SEPIC 拓扑 LED 驱动器的极佳兼容性。此
发表于 07-23 07:59
可调光 10W LED 驱动器PMP6008技术资料下载
描述This TPS92560 reference design presents the TPS92560 controller driving a 220V string of LEDs
发表于 07-24 08:56
基于TPS92560的12VAC/12VDC到300mA升压转换器LED驱动器
描述此参考设计的主要目的是展示基于 TPS92560 的电源设备升压拓扑 LED 驱动器的极佳兼容性。此 LED 驱动器旨在将直流、交流和电
发表于 12-12 11:54
TI TPS9256016bstevm的试验安装,试验结果,材料清单和示意图。
本手册介绍的特点,操作和使用的tps92560mr16bstevm评价模块。该EVM包含德克萨斯仪器TPS92560配置为升压LED驱动器MR16应用解决方案。该EVM可以提供高达12
发表于 04-11 10:47
•2次下载
TPS92560高变压器兼容性的MR16/AR111 LED射灯驱动电源专用方案
电子发烧友网站提供《TPS92560高变压器兼容性的MR16/AR111 LED射灯驱动电源专用方案.pdf》资料免费下载
发表于 11-16 11:15
•1次下载
TPS923650/1 LED驱动器芯片技术文档总结
TPS92365x 系列是一款 1A / 2A 非同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧NMOS,该器件能够驱动高功率密度和高效率的
TPS92613-Q1 汽车单通道LED驱动器技术文档总结
随着LED在汽车应用中的广泛应用,简单的LED驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本的单片解决方案减少了系统级组件数量,并显着提高了电流精度和可靠性。
TPS92613
TPS92610-Q1 汽车单通道线性LED驱动器技术文档总结
TPS92610-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为具有完整 LED 诊断功能的单个
TPS61310/TPS61311 高功率LED驱动芯片技术文档总结
TPS6131x 系列是一款集成解决方案,具有广泛的功能集,可驱动高达 三个 LED,用于静态相机闪光灯频闪和摄像机照明应用。它基于一个 高效同步升压拓扑,具有可组合的电流吸收器,可驱动
TPS60250/TPS60252 芯片技术文档总结
TPS60250/2 是高效、恒频电荷泵 DC/DC 转换器,采用双模 1× 和 1.5× 转换,可在输入电压范围内最大限度地提高效率。 这些器件为主显示屏驱动多达 5 个白光 LED,为副显示屏
TPS61042 LED驱动芯片技术文档总结
TPS61042 是一款具有恒定电流输出的高频升压转换器,可驱动 白色 LED 或类似的。LED电流由外部检测电阻器设置 (右 ~S~ )并由反馈引脚 (FB) 直接调节,该反馈引脚
TPS92560 LED驱动芯片技术文档总结
