电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>浅谈自复式过欠压保护器的特性,关键有哪几个方面
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
过电压保护器保护屏障
呈现极高的电阻 不影响系统运行 一旦线路电压异常升高并超过其触发阈值 它会瞬间变为极低的电阻 形成一条通往大地的 低阻抗通路 将过电压能量泄放掉 这个过程主要依赖于其核心元件的非线性伏安特性 最大持续工作电压保护器能长期安全工作的最高交流或直流电压
2026-01-05 10:00:15
DSDB-C过电压保护器测试仪
产品概述DSDB-C过电压保护器测试仪广泛地用于各种电气设备工频放电电压的测试,尤其是对带间隙的氧化锌保护器(又称避雷或TBP)的工频放电电压测试具有独特的功效。DSDB-C过电压保护器测试仪
2025-12-31 14:35:43
电子工程师必看:TBU-CA-Q系列高速保护器深度解析
系列TBU®高速保护器,看看它在电路保护方面有哪些独特的优势和应用。 文件下载: Bourns TBU-CA-Q TBU®高速保护器.pdf 卓越的电路保护特性 TBU-CA-Q系列保护器具有出色的电路保护能力,它能够提供流和保护,有效阻挡高达额定极限的浪涌。其高速性能使得它在应对
2025-12-23 15:40:03169
1260 系列交流混合电涌保护器:设计与应用解析
1260 系列交流混合电涌保护器:设计与应用解析 作为电子工程师,在设计电路时,电涌保护是保障系统稳定运行的关键环节。今天我们就来深入探讨一下 Bourns 公司的 1260 系列交流混合电涌保护器
2025-12-23 14:25:12155
1280系列IEC Class II交流浪涌保护器特性与应用解析
1280系列IEC Class II交流浪涌保护器特性与应用解析 在电子设备的运行中,浪涌是一个不可忽视的威胁,它可能来自于雷击、电网切换等多种因素,会对设备造成严重的损害。为了有效保护电力系统
2025-12-23 11:00:26144
TPD1S414:USB充电、浪涌和ESD保护的理想之选
: tpd1s414.pdf 一、产品概述 TPD1S414是一款单芯片解决方案,专为USB连接的$V_{BUS}$线提供保护。它能够提供保护、浪涌保护和ESD保护,确保USB接口在各种复杂环境下
2025-12-23 10:10:23163
QS8004xHx晶闸管:性能卓越的4A保护TRIAC
——QS8004xHx。它是一款4A保护TRIAC,由Littelfuse公司生产。接下来,我将从它的基本信息、特点、应用场景以及各项参数等方面进行介绍。 文件下载: Littelfuse
2025-12-16 10:25:06178
Littelfuse ITV2718 5A系列电池保护器:设计与应用指南
,看看它有哪些特点、适用于哪些场景以及在设计中需要注意的事项。 文件下载: Littelfuse ITV2718电池保护器.pdf 产品概述 ITV2718系列是一款芯片型表面贴装设备,具备流和
2025-12-15 17:05:09203
SM2850P 离线式、无电感交流输入线性稳压规格书
SM2850P 是一款紧凑型无电感设计的离线式线性稳压。SM2850P 集成了 650V 功率 MOSFET。专利的交流电充电控制方式带来极佳的带载能力和启动速度。SM2850P 集成完备的带自恢复的保护功能:VDD 保护,VDD 保护,输出过载保护,输出保护和内置保护等。
2025-12-11 15:32:030
HT4066保护IC:低电压系统的可靠“安全卫士”
      在GPS、智能手机、充电宝等众多低电压工作的电子设备中,电压异常波动往往是导致器件损坏、数据丢失的“隐形杀手”,而HT4066保护IC正是为抵御这类风险而生的专业“安全卫士”。作为
2025-12-09 16:37:29445
YD925 无电感设计的离线式线性稳压5V非隔离方案
控制方式带来很好的带载能力和启动速度。 YD925集成完备的带自恢复的保护功能:VDD保护,VDD保护,输出过载保护,输出保护和内置保护等。 YD925主要特点: ±3%的 5V 输出电压
2025-12-04 11:31:54
SM2850P 离线式、无电感交流输入线性稳压技术手册
SM2850P 是一款紧凑型无电感设计的离线式线性稳压。 SM2850P 集成了650V功率 MOSFET。专利的交流电充电控制方 式带来极佳的带载能力和启动速度。 SM2850P 集成完备的带自恢复的保护功能:VDD保护, VDD 保护,输出过载保护,输出保护和内置保护等。
2025-12-03 16:43:202
单相继电保护测试仪用途是什么?
配电场景的测试需求。 一、核心用途:单相保护装置的性能校验 这是该设备最核心的应用场景,覆盖各类单相继电保护元件 / 装置的关键参数验证: 电流 / 电压类保护校验 流 / 保护:校验配电变压、低压
2025-11-25 15:45:15
TC德昌DO-34封装开关二极管是保护的可靠选择
电子设备日益复杂且精密的时代,电路的安全性成为了设计工程师们最为关注的焦点之一。其中,保护更是如同电路的“安全气囊”,能够在关键时刻防止电压异常对设备造成的致命伤害。而TC德昌DO-34封装
2025-11-22 16:13:30541
SiLM27517HAD-7G 20V, 4A/5A18ns单通道高保护低边门极驱动的核心优势
SiLM27517HAD-7G 单通道高保护低边门极驱动,专为驱动MOSFET、IGBT及宽禁带半导体(如GaN)设计。核心优势在于18ns的极速传输延迟、4A/5A非对称驱动能力以及
2025-11-19 08:40:33
eFuse IC的保护和转换速率控制功能
在电源输入端突然出现异常高压时,保护功能至关重要。以东芝TCKE8系列为例,当输入电压超过设定的钳位值(OVC)时,eFuse IC会将输出电压限制在安全范围内,避免高压冲击损坏后级精密电路。
2025-11-18 16:12:243064
音频信号接口浪涌保护器与射频信号接口浪涌保护器综合解决方案
电子系统损坏。为此,必须在信号通道入口处安装音频信号接口浪涌保护器或射频信号音频接口浪涌保护器,以保证系统的持续稳定运行。 二、两者的定义与区别 (1)音频信号接口浪涌保护器(Audio SPD) 音频信号接口浪涌保护器主要用于低
2025-11-10 14:04:53999
浪涌保护器选择考量因素及浪涌保护器品牌推荐
在评判浪涌保护器品牌优劣时,需综合考虑以下几个关键指标:   1.技术实力:品牌背后的技术研发能力是产品质量的基石,先进的技术和专利可以有效提升浪涌保护器的响应速度、保护水平和使用寿命
2025-11-10 11:27:35290
浪涌保护器前端后备保护器的选型与安装方案
在现代电气系统中,浪涌保护器(SPD)承担着抵御雷电冲击和操作过电压的关键任务。然而,SPD在长期运行或遭遇强雷击后,可能出现短路或开路失效。若前级未配置与其性能匹配的过电流保护装置,不仅可能导致
2025-11-09 17:00:351230
热敏电阻中哪几个参数是比较重要的
热敏电阻中哪几个参数是比较重要的 热敏电阻全解析:NTC与PTC的特性、参数与选型指南 热敏电阻是一种电阻值随温度发生显著变化的半导体器件,主要分为负温度系数(NTC) 和正温度系数(PTC
2025-11-04 13:29:04
SiLM27531HAC-AQ 30V, 5A/5A单通道高保护阈值的高速低边门极驱动
、能源等多个领域,如开关电源模块、直流-直流转换、光伏逆变器及UPS、电机控制、充电模块以及充电桩等多种领域。 #SiLM27531 #高保护阈值 #高速低边门极驱动
2025-11-04 08:48:24
CS6010带二次保护,支持CrM/DCM多模式功率因数校正(PFC)控制
2025-10-25 17:10:58683
MADDT1205A21驱动哪些保护功能?
MADDT1205A21驱动作为松下MINAS A4系列伺服驱动,具备以下保护功能: 1. ‌ 电源保护 ‌ ‌ /保护 ‌:检测控制电源(ERR11)和主电源(ERR13)电压异常
2025-10-25 08:57:10756
IP3232   2~3 节串联锂离子/聚合物电池保护器
的一整套的电压、电流和温度所有检测和保护保护阈值和延时均为出厂编程设定,多种配置可供选用。特性各节电池的高精度电压保护充电保护电压VOVN(N=1~3):3.55V~4.6V进阶单位为10mV,精度±
2025-10-24 19:44:330
IP3221 2 节锂离子/聚合物电池保护器
、电流的所有检测和保护保护阈值和延时均为出厂编程设定,多种配置可供选用。特性各节电池的高精度电压保护充电保护电压n(n=1,2):3.5V~4.6V(step:10mV)精度±25mV充电解除电压
2025-10-24 19:41:350
(6)保护器件:开关型和限型TVS ESD MOV GDT
保护
上海雷卯电子发布于 2025-10-01 09:58:41
(5)电路保护器件的分类与功能要求保护保护
保护
上海雷卯电子发布于 2025-09-29 15:39:28
‌USB Type-C供电端口保护器UCS4003技术解析与应用指南
Microchip Technology UCS4003 USB Type-C^®^ 供电端口保护器设计用于配置通道 (CC) 和D+、D-引脚(数据线路)。CC、D+、D-和SG_SENS引脚
2025-09-29 11:32:28688
这种AC-DC的电源保护是否需要增加?如何设计保护电路?保护芯片是自带的HV脚
2025-09-25 10:57:44
‌BQ77207电压与温度保护器技术解析与应用指南
Texas Instruments bq77207电压和温度保护器提供各种电压和温度监控。这其中包括 (OVP)、 (UVP)、开路 (OW) 和过热 (OT) 保护保护锂离子电池组系统
2025-09-24 13:55:53600
TMUX7462F四通道保护器:工业级信号保护的创新解决方案
Texas Instruments TMUX7462F四通道保护器位于信号路径前端,可保护敏感的下游元件免受过故障造成的损坏。四个通道独立设有内部开关,故障时自动关闭,无需外部控制。该特性让TMUX7462F的各通道上不再需要控制信号,简化了稳健系统级保护设计。
2025-09-22 13:38:05500
保险丝 vs. 压敏电阻:流与保护选型及应用
保险丝与压敏电阻:流与保护在进行电路设计时,流(Overcurrent)与(Overvoltage)是必须解决的两个基本问题。保险丝(Fuse)和压敏电阻(Varistor/MOV
2025-09-17 11:53:40647
限流式保护器:电气火灾预防的关键一环
概述 : 电气防火限流式保护器可有效克服传统断路、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电 流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限
2025-09-15 15:28:44641
为什么流和短路保护在电源中非常重要?
的先进功能。   目录 ● 保护 ● 流和短路保护 ● 高性能 RACPRO1 DIN 导轨电源 ● 其他资源   保护 就电源而言,“ ”是指输出电压超过其指定额定值的情况,即电源开始输出高于预期的电压。 造成 PSU 出现的原因多种,包括外部电压浪涌或尖
2025-08-25 15:21:311041
低压浪涌保护器搭配后备保护器SCB的部署方案
在现代低压配电系统中,浪涌保护器(Surge Protective Device,SPD)已成为必不可少的防雷与过电压防护装置。SPD主要用于泄放雷击浪涌电流和开关操作过电压,从而保护下游设备的安全
2025-08-21 14:50:25735
法拉电容会爆炸吗?
法拉电容易引发爆炸,需通过双电层结构、均保护及防短路措施保障安全。
2025-08-20 09:09:001125
浪涌保护器选型与安装应用的全方位解析
的时间内将过电压引流至地,从而保护电气设备的安全运行。然而,SPD的选型和安装如果不当,不仅会降低其防护效果,还可能带来新的安全隐患。 地凯科技 将从关键参数选择、不同种类SPD的安装要求、不同行业的部署方案三个角度进行系统解析。 二、浪涌保护器关键参数及
2025-08-19 11:35:291637
英飞凌9954系列设定VS温的寄存的门限值设定没有找到,请问怎么设置?
英飞凌9954系列设定VS温的寄存的门限值设定没有找到,请问下怎么设置?
2025-08-05 08:23:38
电缆护层保护器的主要技术参数哪些?
电缆护层保护器技术参数是衡量其保护效能与可靠性的核心指标。电压参数含额定电压(1kV~35kV)、残(需低于护层绝缘耐受值)、工频及直流参考电压(反映导通特性与老化状态)。电流参数包括标称放电电流
2025-08-04 14:58:48849
TBP-B-7.6TBP-A-7.6三相组合式过电压保护器# 复合式过电压保护器# 三相组合式过电压保护器
电压保护器
保定奥卓电气设备制造有限公司发布于 2025-07-30 09:54:55
TC397哪几个Nodes支持TT-CAN呢?
TC397 具有3个modules,每个modules具有4个Nodes,共支持12路CAN。哪几个Nodes支持TT-CAN呢?支持TT-CAN的Nodes能否用做普通的CAN呢?
2025-07-29 10:38:20
浪涌保护器的符号意思及核心功能介绍
浪涌保护器的功能是多方面的,其设计目的主要是为了保护敏感电子设备免受各种浪涌电压的影响,确保电气系统的稳定和安全运行。具体而言,浪涌保护器的主要功能包括:   1.瞬态过电压抑制:当电路中出
2025-07-28 14:49:501921
保护器件也开始卷封装 这家企业如何从“卖器件”走向“共研平台”
在电子系统中,保护器件往往不在显眼位置,却与系统安全、认证合规息息相关。相比高关注度的芯片、功率器件等,这些保护器件常被视作“藏在幕后”的存在,但真正的工程实践中,它们又是“少了不行”的刚
2025-07-25 13:40:02590
什么是后备保护器?后备保护器的专业部署应用方案
一、后备保护器的定义 后备保护器(Backup Protector),又称SPD专用后备保护器(SCB, SPD Backup Protector),是一种专门为浪涌保护器(SPD, Surge
2025-07-24 11:27:021433
Texas Instruments bq2969保护器数据手册
Texas Instruments bq2969保护器是一款高精度、低功耗保护器,具有3mA稳压输出电源,用于锂离子和LiFePO4 (LFP) 电池组应用。2节至4节电池堆中的每节电池均被
2025-07-22 15:12:00572
什么是反时限保护?深入解析反时限保护的应用场景与优势
在电力系统中,保护是保障设备安全运行和电网稳定性的重要环节。其中,反时限保护以其独特的动作特性,在特定应用场景下发挥着不可替代的作用。本文将深入探讨反时限保护的原理、优势,并重点解析在哪
2025-07-17 13:53:582614
Texas Instruments BQ2969T和过热保护器数据手册
情况的单独监控。当检测到任何电池上的时,会启动内部固定延迟定时。BQ2969T保护器具有自禁用功能,可在电池电压降至可编程阈值以下时关闭稳压输出。BQ2969T和过热保护器包含 CTL引脚,可用于置位OUT引脚。
2025-07-14 10:22:37630
LTC4365的设置电阻是否可以通过输出电压来改变?
您好,我想使用LTC4365在设定值时,一开始设定一个较窄的允许范围,上电以后实现一个较宽的电压范围,目的是防止后端可能有大的脉冲负载,电压可能短时间内会降低的比较多,想用大的电压范围来扛过去,想请教一下是否可以这样使用
2025-07-14 07:00:11
深度解析:SiLM1040SCA-DG-支持CAN FD与强大保护的±65V故障保护CAN收发
(1.8V-5.5V)、强大的±65V总线故障保护关键特性,以及完备的诊断与保护功能(温、TXD超时)。其优化的未上电行为和热插拔支持进一步提升了系统的稳健性。#SiLM1040SCA-DG #SiLM1040 #CAN 收发 #高速控制局域网收发
2025-07-10 09:07:09
浪涌保护器符号、其元件符号及相关符号指南详解
什么是电涌保护器(SPD)及其关键组件符号? 电涌保护器 (SPD) 是现代电气系统中必不可少的组件,旨在保护设备和装置免受雷击、电网切换或其他电气干扰引起的瞬态过电压的影响。这些过电压通常被称为电
2025-07-02 11:38:211435
快充电源芯片U872XAH系列的压过保护功能
保护是指当输入电压低于预设阈值时,自动切断电源输出,避免设备在低压下异常工作或损坏;保护是指输入电压超过安全限值时,立即切断输入或关闭输出,防止高压击穿元件。快充电源芯片U872XAH系列有三个档位,输入、输出都具备保护保护性能,有效保障电源安全!
2025-06-30 11:15:06994
TBP过电压保护器
电压保护器
aozhuogeng发布于 2025-06-30 09:46:09
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17310 EZ燃油表的特性/应用/电路图
Analog Devices MAX17310 EZ电量计是24μA I~Q~独立式电池包侧电量计IC。该表具有保护器、可选的电池内部自放电检测,以及可选的对1节锂离子/聚合物电池的SHA-256
2025-06-27 11:32:57495
单相浪涌保护器的接线方法、工作原理及行业应用方案
浪涌保护器(Surge Protection Device, SPD) 是一种用于防止电气设备和系统受到电涌(雷击、开关操作等)影响的保护设备。浪涌电流的产生可以损坏电子设备、降低设备的使用寿命
2025-06-24 11:42:01911
安科瑞中线安防保护器智能诊断N线流,手机实时告警
SNP中线安防保护器进行N线治理。现场发现SNP设备数量较多,巡检人员需逐一排查,运维效率较低。当存在N线流或其他故障时,不能得到及时反馈,导致模块损坏而造成经济损失。本文提出一种基于SNP中线安防保护器的N线保护与检测方法并通过内部硬件电路
2025-06-23 17:41:15642
详解不同等级浪涌保护器差异及选型要点
一级和二级浪涌保护器的区别是什么?
2025-06-19 17:06:121730
氮化镓快充芯片U8722SP产品介绍
氮化镓快充芯片U8722SP封装形式升级调整为SOP-8,集成完备的保护功能:VDD/保护(VDD OVP/UVLO)、输出过保护(OVP)、输出保护(DEM UVP)、输入保护
2025-06-16 18:00:561375
电容柜浪涌保护器应怎样选择?这些要点很关键
保护电容柜的浪涌保护器怎么选?
2025-06-11 11:02:09778
箱式电源浪涌保护器的原理、接线与行业应用方案
”。为此,地凯科技箱式电源浪涌保护器(以下简称“箱式SPD”)作为一种集成化防雷保护装置,在工程实践中被广泛应用,并展现出关键价值。 一、箱式电源浪涌保护器的作用与原理 1.1 作用概述 箱式SPD的核心作用在于: 防止雷电感应
2025-06-06 14:41:44808
浪涌保护器必要安装吗?
为什么一定要安装浪涌保护器
2025-05-27 10:05:321528
KUU保护器件|小小器件,超大能量!敏感信号输入的"安全阀"
电子系统的安全防线,离不开精密保护器件的构筑,而过保护正是这一防线中的关键一环。在车载系统的运行过程中,引擎启动时产生的大浪涌电压构成了严峻挑战。这种瞬态的高能量冲击,对车载电子设备的稳定性构成
2025-05-22 13:34:36619
氮化镓PD快充IC U8608产品概述
保护保护是维护芯片电路安全运行的关键功能。有些芯片会提供一个保护引脚,当保护被触发时,该引脚会产生一个信号。通过检测该引脚的状态,可以判断芯片是否处于保护状态。深圳银联宝氮化镓PD快充ic U8608输入保护 (Line OVP/BOP),先来看看它的引脚。
2025-05-21 11:55:37755
如何精准挑选适配需求的浪涌保护器
浪涌保护器怎么选?
2025-05-15 17:44:30713
浪涌保护器与UP值是什么?浪涌保护器UP值对性能的影响
浪涌保护器,常安装于电路中,用以吸收或削弱由于雷击、电网操作或电气设备切换等引起的瞬态过电压,保护后端敏感设备不受损害。UP值,即电压保护水平,定义为浪涌保护器在特定测试电流下的残余电压。它由两部分
2025-05-15 14:48:171892
防雷浪涌保护器的作用与复合型SPD的应用方案
在现代工业、电力、通信及建筑设施中,雷电及电涌干扰已成为影响系统安全与设备寿命的关键隐患。为了有效应对这些瞬态高能冲击, 防雷浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD
2025-05-13 11:39:42871
65W全氮化镓快充芯片U8766介绍
在65W氮化镓快充设计中,输入保护保护协同工作,保障充电头在电网波动时仍能稳定输出,并避免因输入异常导致次级电路损坏。今天介绍的65W全氮化镓快充芯片U8766,输入保护(BOP),采用ESOP-10W封装!
2025-05-08 16:30:141015
什么是浪涌保护器,浪涌保护器应用场景方案
应对这一风险,浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD)成为电气与电子系统中不可或缺的防护装置。地凯科技将从定义、工作原理、功能与应用场景、行业强制要求及安装规范等方面,进行深入剖析。 浪涌保护器(SPD)也称电涌
2025-05-07 14:54:031920
LM74910-Q1 带断路、200kHz ACS 以及保护的汽车级理想二极管数据手册
LM749x0-Q1 理想二极管控制可驱动和控制外部背靠背 N 沟道 MOSFET,以模拟具有电源路径开/关控制以及流和保护的理想二极管整流。3V 至 65V 的宽输入电源可保护和控制
2025-05-07 14:33:27949
LM74900-Q1 带断路保护以及故障输出的汽车级理想二极管数据手册
2025-05-07 14:15:31793
充电桩用限流式保护器怎么选择?
简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801 技术支持18701998775  电气防火限流式保护器    电气防火限流式保护器是一种电气保护设备,通常用于防止电气设备过载、短路、接地故障
2025-04-11 13:10:11891
TPS3700 用于监控的高压 (18V) 窗口电压检测数据手册
TPS3700 宽电源窗口电压检测的工作电压范围为 1.8V 至 18V。该器件具有两个高精度比较,具有一个内部 400mV 基准和两个额定电压为 18V 的开漏输出,用于检测。TPS3700 可用作窗口电压检测或两个独立的电压监视;可以使用外部电阻设置监控电压。
2025-04-11 10:39:12984
TPS3700-Q1 用于监控的汽车高压 (18V) 窗口电压检测数据手册
TPS3700-Q1 宽电源窗口电压检测的工作电压范围为 1.8 V 至 18 V。该器件具有两个高精度比较,一个内部 400mV 基准和两个额定电压为 18V 的开漏输出,用于检测。TPS3700-Q1 器件可用作窗口电压检测或两个独立的电压监视;可以使用外部电阻设置监控电压。
2025-04-11 09:31:34796
TPS3702-Q1 用于监控的汽车级高精度窗口电压检测数据手册
TPS3702-Q1 是一款集成窗口电压检测,采用小型 SOT-6 封装。这款高精度电压检测非常适合在低电压电源轨上工作且电源容差裕量较小的系统。0.55% 和 1.0% 的低阈值迟滞
2025-04-10 18:18:01697
TPS3760 65V 监控,具有感应、超低静态电流和延迟功能数据手册
TPS3760 是宽输入范围和低静态电流窗口监控系列,用于快速检测 (OV) 或 (UV) 情况。该 TPS3760 可直接连接到并监控各种工业应用中的 12 V/24 V 电源轨,包括
2025-04-09 16:49:47777
TPS3760-Q1 具有感应、超低 IQ 和延迟功能的汽车级 65V 监控数据手册
TPS3760-Q1 是一款 65 V 输入电压检测,具有 1 μA I DD 和 1% 的精度,检测时间短。该设备可直接连接到 12 V / 24 V 汽车电池系统,用于持续监测 (OV
2025-04-09 16:05:52934
TPS389C03-Q1 汽车级、3通道、I²C可编程监控数据手册
电阻来设置复位阈值,从而进一步优化了整体精度、成本、解决方案尺寸,并提高了安全系统的可靠性。I2C 功能在选择阈值、复位延迟、毛刺滤波和引脚功能方面提供了灵活性。
2025-04-09 14:16:04719
#电缆护层保护器厂家
保护器
aozhuogeng发布于 2025-04-08 09:57:41
NTC温度传感哪几个温度特性
NTC温度传感是由NTC(负温度系数)热敏电阻作为温感元件组装而成的温度传感。其温度特性主要体现在以下几个方面
2025-04-02 09:46:491211
水利大坝安全监测哪几个方面
大坝安全监测主要是通过相关数据的采集、分析、评估等步骤实现对大坝的安全监测。一般情况下,大坝安全监测系统主要由四部分组成,测量传感,测量控制单元,网络通信连接及大坝安全监测中心组成。水利大坝主要
2025-03-28 10:13:05895
保护控制集成电路CN36B
上电瞬间,或者负载突然断开等情形下出现。CN36B内部包括高精度电压源,振荡,定时比较比较和控制电路单元。CN36B的保护阈值是6.9V(典型值),阈值是3.43V
2025-03-24 13:56:45
保护控制集成电路CN36A
上电瞬间,或者负载突然断开等情形下出现。CN36A内部包括高精度电压源,振荡,定时比较比较和控制电路单元。CN36A的保护阈值是5.95V(典型值),阈值是3.43V
2025-03-21 10:03:14
OPA4206 具有输入保护功能的4µV、0.08µV/°C低功耗运算放大器技术手册
OPA206、OPA2206 和 OPA4206 (OPAx206) 是业界通用 OPAx277 系列的下一代器件,具有输入保护的附加特性。这些具有超β 输入的双极性、e‑trim™ 精密运放
2025-03-19 14:38:13904
浪涌保护器的选型与应用方案
必不可少的防护元件,能够有效抑制雷击、开关操作、电涌等引起的瞬间过电压,保护系统中昂贵的电子元件免受损害。 地凯科技 将从浪涌保护器的选型原则、关键参数含义、对不同行业使用环境的影响以及施工应用方案等方面进行详细论述,旨在为相关工程技术人员提供一份
2025-03-17 11:13:131014
变频(lu)类故障原因分析及处理
变频(LU)类故障通常指的是直流母线上的电压低于变频检出值,从而触发故障保护机制。以下是对此类故障的原因分析及处理建议: 一、原因分析 1. 电网电压偏低:    ● 若电网质量欠佳
2025-03-14 16:05:014872
保护的讲解(可下载)
保护对电源来说是一种标配了,可以说所以的电源都会有过流保护功能,保护可以分为关断保护与限流保护两种。关断保护是,当过载后,电路检测到电源流了,电源芯片停止 PWM,流故 障解除后也不会
2025-03-08 15:02:461
安科瑞AISD系列智能安全配电装置是 浸水防触电保护器
近年来,一种自称“浸水防触电”的保护器在电商平台上流行。由于缺乏明确的监管标准,本文对其宣称的防火、漏电保护保护、防雷和浸水防触电功能进行了质量安全风险监测。依据相关国家标准和模拟实验方法,评估了产品在实际使用中的电子元件可靠性、结构合理性和电磁抗干扰能力等问题。
2025-03-07 14:32:42761
直流与交流浪涌保护器的行业选型指南
浪涌保护器(SPD) 是电力系统和电子设备防护瞬态过电压的核心装置。随着直流供电系统(如光伏、储能、轨道交通)的快速发展,直流浪涌保护器(DC-SPD)与交流浪涌保护器(AC-SPD)在技术特性
2025-03-04 11:23:511027
浪涌后备保护器SSD综合应用解决方案
随着现代社会对电力质量和电子设备可靠性要求的不断提高,各行各业在电力系统安全方面投入了越来越多的关注。浪涌后备保护器作为电力保护领域的重要设备,在防范雷击、电涌及其他瞬间过电压干扰中发挥着举足轻重
2025-02-28 10:44:11785
产品介绍#TPS3702 用于监控的高精度窗口电压检测
TPS3702 是一款集成窗口电压检测,采用小型 SOT-6 封装。这款高精度电压检测非常适合在低电压电源轨上工作且电源容差裕量较小的系统。0.55% 和 1.0% 的低阈值迟滞选项
2025-02-26 11:21:58780
评估电路的门限参数偏差
【案例1.9】评估电路的门限参数偏差某设计使用ADI公司的监测控制芯片对输入电压VIN做(UnderVoltage,UV)监测和(OverVoltage,OV)监测。当VIN低于门限
2025-02-19 11:49:271074
低压浪涌保护器(SPD)技术解析与应用指南
功能是通过快速泄放浪涌电流并将残限制在安全范围内,确保后端设备的安全运行。随着智能电网、新能源和物联网技术的发展,SPD的应用场景已覆盖电力、通信、建筑、工业控制等多个领域。 二、低压浪涌保护器的核心参数解析 1.关键性能参数 最大持续工作电压(Uc)
2025-02-06 11:22:342518
功放输出口接浪涌保护器的安装接线方法
功放输出口连接 浪涌保护器(SPD) 时,需要重点考虑其电路特性和浪涌保护器的匹配性,以确保对功放设备的有效保护。 1.选型原则 电压等级匹配:选择浪涌保护器时,额定电压(Uc)需高于功放输出端
2025-01-20 10:48:261337
关于ADC保护,ADC一端口可能会长期大电压如何保护
关于ADC保护的问题,ADC一端口可能会长期大电压如何保护??? Other Parts Discussed in Thread: INA129 问题描述: 用恒流源通过负载电阻RL
2025-01-20 06:52:38
后备保护器与浪涌保护器的应用与作用分析
在现代电气系统中,后备保护器与浪涌保护器作为防护设备,发挥着至关重要的作用。它们能够有效预防由于雷电、瞬时过电压、设备故障等原因造成的电气设备损坏。尽管二者在功能和作用上有所不同,但在某些场景下
2025-01-18 10:49:561397
NMOS保护
想设计一个NMOS保护电路,流以后NMOS关断,重新加电可恢复,如下图 Q2的集电极总是7V左右的降,导致无法拉低NMOS的栅极电压,NMOS无法关断,后面做了修改,如下图 正常来说PNP管并未打开,不应该关断,但是现在PNP管打开了,这种是什么情况呀,求大神指点一下
2025-01-15 18:12:40
充电桩电表箱如何配电气防火限流保护器
简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801 技术支持18701998775 电气防火限流式保护器 电气防火限流式保护器是一种电气保护设备,通常用于防止电气设备过载、短路、接地故障等情况
2025-01-07 13:58:092362
老旧小区充电桩限流式保护器的应用
等问题,因此,在这些小区的电气安全改造中,采用限流式保护器显得尤为重要。本文介绍了限流式保护器的工作原理、功能特点以及其在老旧小区用电改造中的应用,探讨了这种新型设备如何提高电气安全,减少火灾事故的发生。
2025-01-06 14:34:40957
已全部加载完成
