氮化镓PD快充IC U8608产品概述
开关电源芯片 来源:开关电源芯片 2025-05-21 11:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
过压保护和欠压保护是维护芯片电路安全运行的关键功能。有些芯片会提供一个欠压保护引脚,当欠压保护被触发时,该引脚会产生一个信号。通过检测该引脚的状态,可以判断芯片是否处于欠压保护状态。深圳银联宝氮化镓PD快充ic U8608输入过欠压保护(Line OVP/BOP),先来看看它的引脚。
PD快充ic U8608引脚特征:
1 NTC I/O 外置过温检测管脚
2 COMP I/O 运放输出,在该 pin 脚和 GND 之间连接阻容网络用于调节环路。
3 FB I/O 输出反馈、消磁检测、驱动能力分档判定管脚
4 VDD P 芯片供电管脚
5 CS I/O 电流采样输入管脚、最高频率选择管脚
6 GND P 芯片参考地
7 Drain P 内置高压 GaN FET 漏极、高压启动供电管脚
PD快充ic U8608通过DRAIN管脚对母线电压进行采样,当母线电压值小于Line BOP保护阈值VBOP (典型值70Vac)时,芯片内部的Line BOP延迟计时使能,计时时间为TBOP_DELAY(典型值 80ms),计时结束后触发Line BOP保护。如果母线电压超过Line BOP恢复阈值VBOP_RE(典型值 77Vac),芯片将重新启动。
当母线电压值高于 Line OVP保护阈值VOVP (典型值 305Vac)时,PD快充ic U8608内部的Line OVP延迟计时使能,计时时间为TOVP_DELAY(典型值 10000周期),计时结束后触发Line OVP保护。如果母线电压低于Line OVP恢复阈值VOVP_RE(典型值 295Vac),芯片将重新启动。
PD快充ic U8608可为18~65W适配器应用提供全新的解决方案。U8608采用原边反馈控制,可节省光耦和TL431,简化电源BOM。它合封第三代半导体GaN FET,最高工作频率130kHz,有利于降低电源尺寸。
以上分析,可以更好地帮助我们了解使用深圳银联宝氮化镓PD快充ic U8608,通过调制峰值电流参考值实现频率抖动,优化系统EMI,更好的优化电路设计,确保芯片电路的稳定运行!
  • 氮化镓
  • 欠压保护
  • GND
    GND
  • PD快充
原文标题:氮化镓PD快充ic U8608输入过欠压保护电路安全运行
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    氮化GaN 来到我们身边竟如此的
    、ZENDURE 45W氮化充电器+移动电源66、ZENDURE氮化拓展坞+充电器从以上已有30多家厂商推出了超达66款氮化
    发表于 03-18 22:34
    详解PD应用方案
    随着PD技术的普及以及氮化市场的爆发,消费
    的头像 发表于 07-19 09:07 6385次阅读
    详解<b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>应用方案
    智威(ZOWIE)整流桥在氮化的应用
    一、氮化PD市场前景 2020年已成为氮化
    的头像 发表于 03-10 18:09 3488次阅读
    智威(ZOWIE)整流桥在<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>的应用
    pd氮化区别在哪
    近年来,随着移动设备的普及和科技的不断进步,人们对于充电速度和电池续航能力的需求也越来越高。PD氮化的出现,对于满足人们对于充电速度
    的头像 发表于 01-10 10:34 1.1w次阅读
    氮化芯片U8722AH的主要特征
    目前市场已推出多种技术方案。其中PD方案的出现,助力推动了产品的普及。在快速充电器中,变
    的头像 发表于 08-15 18:01 1781次阅读
    PD芯片U8608凸显高功率密度优势
    PD芯片U8608凸显高功率密度优势氮化芯片具备令人瞩目的高功率密度特性,这意味着它可以在
    的头像 发表于 12-19 16:15 1420次阅读
    <b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>芯片<b class='flag-5'>U8608</b>凸显高功率密度优势
    氮化芯片U860X概述和特性
    U860X氮化芯片系列在原有的U8607、U8608
    的头像 发表于 02-08 15:51 1382次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>芯片<b class='flag-5'>U</b>860X<b class='flag-5'>概述</b>和特性
    30W氮化电源IC U8608的工作原理
    30W氮化电源ic U8608集成E-GaN和驱动电流分档功能,通过调节驱动电流档位,可以减少电磁干扰(EMI),优化系统的整体性能和待机功耗。具体来了解一下!
    的头像 发表于 03-28 13:36 1357次阅读
    30W<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>电源<b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>U8608</b>的工作原理
    氮化芯片U8766产品介绍
    700V/165mΩ HV高压启动频率可调氮化芯片U8766,推荐功率为65W,代表机型有5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、
    的头像 发表于 04-23 17:00 1158次阅读
    氮化电源IC U8765产品概述
    氮化凭借高频高效特性,具备了体积小、功率高、发热低等优势,但小型化虽好,散热才是硬道理,选氮化电源ic得看准散热设计。今天就给小伙伴们推
    的头像 发表于 04-29 18:12 1400次阅读
    氮化芯片U8608的保护机制
    深圳银联宝氮化芯片U8608具有多重故障保护机制,通过集成多维度安全防护,防止设备出现过充电、过放电、过电流等问题‌,在电子设备中构建
    的头像 发表于 04-29 18:17 1475次阅读
    PD 20W氮化单电压应用方案概述
    深圳银联宝科技推出的PD 20W氮化单电压应用方案,主控芯片使用的是氮化
    的头像 发表于 05-09 16:46 1992次阅读
    <b class='flag-5'>PD</b> 20W<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>单电压应用方案<b class='flag-5'>概述</b>
    氮化PD芯片U8733产品概述
    芯片‌恒功率控制,意味着无论负载变化如何,系统都能保持恒定的输出功率,确保设备在各种工作条件下都能稳定运行。当检测到系统温度过高时,主动降功率功能会启动,以降低系统温度,防止过热。深圳银联宝科技的氮化PD
    的头像 发表于 05-10 14:22 1208次阅读
    氮化GaN芯片U8732的特点
    氮化充电器与普通充电器在充电效率方面对比,性能遥遥领先。它支持多种协议,如PD、QC等,能够智能识别设备所需的充电功率,实现快速充电。
    的头像 发表于 05-23 14:21 1283次阅读
    PD充电源IC U8608的主要特征
    PD适用于各种需要快速充电的设备,尤其是那些功率要求高的移动设备。笔记本电脑通常需要更高的充电功率来维持快速充电,而PD
    的头像 发表于 07-09 17:42 1441次阅读
