1260 系列交流混合电涌保护器:设计与应用解析
作为电子工程师,在设计电路时,电涌保护是保障系统稳定运行的关键环节。今天我们就来深入探讨一下 Bourns 公司的 1260 系列交流混合电涌保护器(SPD),看看它在设计和应用中有哪些值得关注的地方。
文件下载:Bourns 1260系列交流混合浪涌保护器件.pdf
产品概述
1260 系列是专门为保护高风险电气服务入口和分支面板而设计的交流混合电涌保护器。其采用先进的混合架构,结合了金属氧化物压敏电阻(MOV)和气体放电管(GDT)技术,这种设计带来了诸多优势,比如无泄漏电流或续流,从而提供出色的可靠性和安全保护。
交流混合电涌保护器结合 MOV 和 GDT 技术,在避免泄漏电流和续流方面有突出表现,能有效提升电路稳定性和设备安全性。同时,这种组合还能增强对不同类型电涌的防护能力,延长电涌保护器的使用寿命。大家在实际设计中,是否遇到过因电涌保护器性能不佳而导致的电路故障呢?
产品特性解析
电气特性
该系列产品在电气性能方面表现卓越,满足 IEC/EN 61643 - 11 标准,属于 Class I + Class II / T1 + T2 类别。以下是一些关键电气参数:
- 最大工作电压(Uc):不同型号的最大工作电压有所差异,从 150V 到 750V 不等,可适应多种交流网络,如 120/240V、220/380V 等常见电压等级。
- 放电电流:标称放电电流(8/20μs)可达 25kA,最大放电电流(1 次脉冲,8/20μs)更是高达 100kA,脉冲放电电流(10/350μs)在不同型号下也有可观的数据,如 25kA、22kA 等。这表明它能够承受较大的电涌能量冲击。
- 保护水平(Up):采用 MOV 技术时,保护水平从 ≤0.8kV 到 ≤2.8kV ;采用 MG(MOV + GDT)技术时,保护水平从 ≤0.7kV 到 ≤2.5kV ,能为电路中的敏感设备提供可靠的保护。
- 短路电流额定值(Isc):高达 50kArms ,确保在短路情况下能安全可靠地工作。
在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景选择合适的型号,以确保电涌保护器能够提供足够的保护。例如,在高电压、大电流的工业环境中,就需要选择最大工作电压和放电电流较大的型号。大家觉得在选择型号时,还需要重点考虑哪些因素呢?
一般特性
- 热脱扣器:具备 UL 60691 认证的热脱扣器,能在异常情况下及时切断电路,保障安全。
- 过流保护:具有时间延迟的过流保护功能,最大可承受 315A 的电流。
- 连接方式:通过螺钉端子连接,单股线可用 #2 AWG 或 35mm² ,多股线可用 #4 AWG 或 25mm² 。
- 安装方式:采用 35mm 对称 DIN 导轨安装,方便快捷。
- 远程信号指示器:最大可承受 250VAC 、0.5A 的信号,便于实时监测设备状态。
- 外壳材料:采用热塑性 UL 94V0 材料,具有良好的阻燃性能。
环境特性
该系列产品能够适应较为恶劣的环境条件:
- 工作温度: - 40°C 至 + 85°C ,可以在不同的气候条件下稳定工作。
- 工作海拔: ≤ 2000m 。
- 相对湿度: 5% 至 95% ,无冷凝。
- 环境防护等级: IP 20 ,能防止大于 12.5mm 的固体异物进入。
了解电涌保护器在不同环境下的性能变化十分关键。有研究表明,温度、湿度和零件老化是影响限压型电涌保护器性能劣化的主要因素。长时间在高温环境下使用,保护器中的元器件,特别是压敏电阻的电气特性会发生变化,过高的温度还可能使铅丝或焊点出现热膨胀,导致接触不良。而在高湿度环境中,元器件可能出现表面损坏,引发漏电现象。此外,多次电浪或过压冲击会加速零件老化。这也提醒我们在实际应用中,要充分考虑环境因素对 1260 系列电涌保护器性能的影响。那么,大家在实际项目中,是如何应对这些环境因素的呢?
产品应用场景
该系列产品具有广泛的应用场景,包括但不限于:
- 电气服务入口:作为第一道防线,保护整个电气系统免受外部电涌的侵害。
- 分支面板:为各个分支电路提供可靠的保护,确保分支电路中的设备安全运行。
- 所有电源电路:无论是工业电源电路还是商业电源电路,都能有效保护电路中的设备。
- 重型工业:在恶劣的工业环境中,承受较大的电涌冲击,保障工业设备的稳定运行。
- 电动汽车充电站:随着电动汽车的普及,充电站对电涌保护的要求越来越高,1260 系列可以为充电站的设备提供可靠的保护。
产品订购与注意事项
订购信息
产品型号采用 1260 - x (N) S (MG) - xxx 的格式,其中:
- 1260:代表 AC 混合 SPD。
- x:表示配置(极数),如 1 为一极保护,2 为两极保护等。
- N:表示中性线或接地选项,N 表示 N - PE 用 GDT 保护。
- S:表示远程信号。
- MG:表示保护技术,空白为 MOV 技术,MG 为 MOV + GDT 技术。
- xxx:表示工作电压,如 120 表示 120/240V 、120/208V 等。
注意事项
- 产品规格可能会随时变更,恕不另行通知。用户在具体应用中应验证实际设备的性能。
- 产品和文档受特定法律免责声明的约束,详情可查看文档最后一页或访问 www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf 。
总之,1260 系列交流混合电涌保护器凭借其出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在电路设计中提供了一个可靠的电涌保护解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号,并充分考虑环境因素和注意事项,以确保电涌保护器能够发挥最佳的保护效果。大家在使用电涌保护器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
探秘Bourns IsoMOV™混合保护器:电子防护新利器
探索Bourns® IsoMOV™ 混合保护器:电子保护新突破
电子工程师必看:TBU-CA-Q系列高速保护器深度解析
1250A系列通用交流浪涌保护器:电气安全的可靠防线
深入解析Bourns 1440系列IEC Class II DC浪涌保护器
1280系列IEC Class II交流浪涌保护器:特性与应用解析
浪涌保护器前端后备保护器的选型与安装方案
信号隔离电涌保护器的性能特点与行业应用解决方案
电源电涌保护器接220V方法及在电气系统中的核心作用
安科瑞 ARUS 系列电涌保护器:精准抵御电涌冲击,护航用电系统稳定运行
带电涌保护器的电箱安装方法及定额标准
网络电信号防雷电涌保护器的安装部署方案
单相浪涌保护器的接线方法、工作原理及行业应用方案
