Littelfuse ITV2718 5A系列电池保护器:设计与应用指南
在电子设备的设计中,电池保护至关重要。今天,我们就来深入探讨Littelfuse的ITV2718 5A系列表面贴装电池保护器,看看它有哪些特点、适用于哪些场景以及在设计中需要注意的事项。
文件下载:Littelfuse ITV2718电池保护器.pdf
产品概述
ITV2718系列是一款芯片型表面贴装设备,具备过流和过充保护功能。它由熔断丝元件和电阻加热元件组成。熔断丝元件确保在正常电流下稳定运行,当出现过流时切断电流;电阻加热元件可与电压检测装置(如IC和FET)配合使用,当检测到过压时,加热元件被电激发产生热量,熔断熔断丝元件,实现过压保护。
过流和过充保护是电子设备电池安全的重要保障。在ITV2718 5A系列电池保护器中,其过流保护依靠熔断丝元件,当电路中的电流超过正常范围,熔断丝元件会迅速切断电路,避免过大电流对设备造成损害。而过充保护则是通过电阻加热元件与电压检测装置的配合实现。当检测到电池电压超过设定的安全阈值时,电压检测装置触发电阻加热元件,使其产生热量熔断熔断丝元件,从而切断充电电路,防止电池过度充电。
其他类似的电池保护装置也有各自的过流和过充保护方式。例如相敏过流保护器,它基于电流变压器原理工作,通过电流互感器将系统中的电流信号进行变压处理,并与设定值比较,当超过设定值时触发装置切断故障电路。还有一些电池模组预充、过压过流保护电路,利用继电器、预充模块、过流保护模块和过压保护模块协同工作,在电路过流或电池模组过压时自动断开电路。
在设计电子设备的电池保护电路时,我们需要根据具体的应用场景和设备要求,选择合适的保护装置和保护方式。你在实际设计中有没有遇到过电池保护方面的难题呢?
产品特点
环保与安全
- 无卤设计:符合环保要求,减少对环境的影响。
- 机构认证:虽然部分认证文件编号待定,但涵盖.9us和A两个机构,认证安培范围为5A,为产品的质量和安全性提供了一定保障。
功能优势
- 过充和过流保护:有效保护电池和设备,防止因过充和过流导致的损坏。
- 快速响应:能够在短时间内对过流和过压情况做出反应,及时切断电路。
- 表面贴装:便于在电路板上安装,适合自动化生产。
在电子设备的运行过程中,电池保护器的快速响应时间至关重要。当电池出现过流或过压等异常情况时,如果保护器不能及时响应,可能会导致电池过热、损坏甚至引发安全事故。以ITV2718 5A系列电池保护器为例,其快速响应时间能够在短时间内对过流和过压情况做出反应,及时切断电路,从而有效保护电池和设备。
在一些对安全性要求较高的应用场景中,如电动汽车、航空航天等领域,电池保护器的快速响应时间更是关键。在电动汽车中,电池的过流或过压可能会导致电池起火、爆炸等严重后果,而快速响应的电池保护器能够在瞬间切断电路,避免事故的发生。在航空航天领域,电池的稳定性和安全性直接关系到飞行的安全,快速响应的电池保护器能够确保电池在各种复杂环境下正常工作。
此外,快速响应时间还能够提高电子设备的可靠性和稳定性。在一些对稳定性要求较高的应用场景中,如服务器、通信设备等领域,电池的异常情况可能会导致设备停机、数据丢失等问题,而快速响应的电池保护器能够及时处理异常情况,保证设备的正常运行。
在设计和选择电池保护器时,我们应该充分考虑其响应时间,确保其能够在最短的时间内对异常情况做出反应。你在实际应用中有没有遇到过因为电池保护器响应时间过长而导致的问题呢?
应用领域
ITV2718 5A系列适用于多种电子设备,包括笔记本、平板电脑、手机、汽车应用、相机、打印机、超极本和安全系统等。这些设备通常对电池的安全性和稳定性要求较高,该系列保护器能够为它们提供可靠的过流和过充保护。
电气特性
型号参数
| 型号 | 订货代码 | 额定电流(A) | 串联电池数量 | 最大电压(Vdc) | 额定电流(A) | 电阻范围(mΩ) | 机构认证 |
| ITV2718L0405 | ITV2718L0405YR | 5 | 1 | 36 | 50 | 2.5 - 5.5、1.25 - 2.05 | ≤10.0,Pending |
| ITV2718L0805 | ITV2718L0805YR | 5 | 2 | 36 | 50 | 4.0 - 10.0、3.85 - 5.35 | ≤10.0,Pending |
性能指标
- 电流承载能力:在40°C热平衡条件下测量。
- 切断时间:200%额定电流时,切断时间为1分钟。
- 过压操作:在工作电压范围内,熔断时间小于1分钟。
环境与物理特性
环境要求
- 储存温度:0 - 35°C,相对湿度≤70%。
- 工作温度:-10°C至+65°C。
- 老化测试:经过高温、高湿度和低温老化测试,无结构损坏和功能故障。
物理规格
- 外形尺寸:详细的尺寸参数见文档,如长2.70 ± 0.2mm,宽1.80 ± 0.3mm等。
- 电路板和焊接布局:有推荐的尺寸和布局。
- 焊接参数:包括平均升温速率、预热温度、峰值温度等参数。
安装与处理指南
清洁注意事项
在安装前后,切勿对ITV设备进行超声波清洗或浸泡清洗,因为这可能导致元件上的助焊剂流动,影响其性能,清洗后的产品将不再提供质保。
使用限制
- 不当的电子、热和机械操作或不符合制造商推荐的条件,会对ITV设备的性能产生不利影响。
- 用户需自行决定是否需要备份、故障安全和/或防呆保护,以避免或减少ITV设备异常功能或故障可能造成的损坏。
- 避免ITV设备接触硅胶油、油、溶剂、凝胶、电解质、燃料、酸等物质,这些物质会对其性能产生不利影响。
- ITV设备与周围化合物之间应至少保持0.1mm的间距,以保持产品特性并避免损坏周围化合物。
- 请勿重复使用通过焊接工艺拆除的ITV设备。
- ITV设备是二级保护设备,仅用于偶发的意外过流或过热错误情况,不适用于持续或重复的故障条件。
- 该产品仅适用于一般电子设备,不建议用于军事、医疗等可能直接对生命、身体或财产造成损害的应用。
包装与标识
编带规格
提供了详细的编带尺寸参数,如宽度8.0 ± 0.30mm等。
包装数量
ITV2718LXX05型号每卷编带数量为4000个。
型号命名系统
文档中给出了产品型号命名的相关信息。
总结
Littelfuse的ITV2718 5A系列电池保护器是一款功能强大、性能可靠的产品,具有过流和过充保护、快速响应、表面贴装等优点,适用于多种电子设备。在设计和使用过程中,我们需要严格遵循其安装和处理指南,确保其性能和安全性。同时,要注意产品规格可能会在无通知的情况下发生变化,在实际应用中要及时关注最新信息。大家在使用类似电池保护器时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
电池保护器
1文章
92浏览量
1027
