欠压保护是指当输入电压低于预设阈值时,自动切断电源输出,避免设备在低压下异常工作或损坏;过压保护是指输入电压超过安全限值时,立即切断输入或关闭输出,防止高压击穿元件。快充电源芯片U872XAH系列有三个档位,输入、输出都具备欠压保护和过压保护性能,有效保障电源安全!
01 输入欠压保护(BOP)
快充电源芯片U872XAH通过DRAIN管脚对母线电压进行采样,当母线电压值小于BOP保护阈值VBOP(典型值100V)时,芯片内部的BOP延迟计时使能,计时时间为TBOP_DELAY(典型值80ms),计时结束后触发BOP保护。如果母线电压超过BOP恢复阈值VBOP_RE(典型值110V),芯片将重新启动。
02 输入过压保护(LOVP)
快充电源芯片U872XAH通过DRAIN管脚对母线电压进行采样,当母线电压值大于LOVP保护阈值 VLOVP (典型值445V) 时,芯片内部的LOVP延迟计时使能,计时时间为TLOVP_DELAY (典型值 160ms),计时结束后触发LOVP保护。如果母线电压低于LOVP恢复阈值 VLOVP_RE (典型值 430V),芯片将重新启动。
03 输入过压保护(LOVP)
快充电源芯片U872XAH通过DEM管脚采样辅助绕组电压判定系统输出的过压状态。当采样到的DEM电压连续6个开关周期高于OVP保护阈值VDEM_OVP (典型值 3.6V)时,触发输出过压保护(OVP),芯片停止开关动作并进入自动重启保护模式。
04 输出欠压保护(DEM UVP)
快充电源芯片U872XAH通过DEM管脚采样辅助绕组电压判定系统输出的过压状态。当采样到的DEM电压低于DEM UVP保护阈值VDEM_UVP (典型值 0.6V) 且芯片不处在轻载状态时,芯片内部的DEM UVP延迟计时使能,计时时间为TDEM_UVP (典型值 80ms),计时结束后触发输出欠压保护(DEM UVP),芯片停止开关动作并进入自动重启保护模式。
快充电源芯片U872XAH的欠压、过压保护功能可输入侧防低压启动电流冲击,输出侧防反馈故障致电容和芯片过压损坏。两种互补的电压异常防护机制,共同确保设备在安全电压范围内运行,防止电压异常导致系统失效或安全事故!
电源芯片
43文章
1428浏览量
83413 -
欠压保护
53浏览量
12019 -
快充
11文章
995浏览量
35516
原文标题:快充电源芯片U872XAH欠压、过压互补防护机制确保用电安全
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电源欠压过压报警保护器,Undervoltage alarm
低压过欠压保护器的参数与使用注意事项
PD20W单压过认证快充电源方案
快充电源芯片U872XAH系列的欠压过压保护功能
