TPS3760-Q1 具有感应、超低 IQ 和延迟功能的汽车级 65V 过压或欠压监控器数据手册
科技绿洲 2025-04-09 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS3760-Q1 是一款 65 V 输入电压检测器,具有 1 μA I DD 和 1% 的精度,检测时间短。该设备可直接连接到 12 V / 24 V 汽车电池系统,用于持续监测过压 (OV) 或欠压 (UV) 情况;凭借其内部电阻分压器,它提供了最小的总解决方案尺寸。宽磁滞电压选项可用于忽略冷启动、启停和各种汽车电池电压瞬变。SENSE 引脚上的内置迟滞可防止在监控电源电压轨时出现错误的复位信号
*附件:TPS3760-Q1 具有可编程检测和复位延迟功能的汽车高压监控器数据表.pdf
独立的 VDD 和 SENSE 引脚允许高可靠性汽车系统寻求冗余,并且 SENSE 可以监控比 VDD 更高和更低的电压。SENSE 引脚的高阻抗输入支持可选使用外部电阻器。CTS 和 CTR 引脚允许对 RESET 信号的上升沿和下降沿进行延迟调整。此外,CTS 通过忽略受监控电压轨上的电压毛刺来充当去抖器;CTR 作为手动重置 (MR) 运行,可用于强制系统重置。
TPS3760 采用 4.1mm×1.9mm SOT 14 引脚封装。TPS3760 可在 –40°C 至 +125°C T A 范围内工作。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度 T A
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C7B
  • 功能安全
  • 宽电源电压范围:2.7 V 至 65 V
  • SENSE 和 RESET 引脚为 65 V 等级
  • 低静态电流:1 μA(典型值)
  • 灵活且宽电压阈值选项
    • 2.7 V 至 36 V(最大精度为 1.5%)
    • 800 mV 选项(最大精度为 1%)
  • 内置磁滞 (V HYS)
    • 百分比选项:2% 至 13%(1% 步长)
    • 固定选项:V TH < 8 V = 0.5 V、1 V、1.5 V、2 V、2.5 V
  • 编程复位时间延迟
    • 10 nF = 12.8 毫秒,10 μF = 12.8 秒
  • 可编程感应时间延迟
    • 10 nF = 1.28 毫秒,10 μF = 1.28 秒
  • 手动重置 (MR) 功能
  • 输出复位锁存功能
  • 输出拓扑:漏极开路或推挽式
参数
方框图
1. 产品概述
  • 类型‌:汽车高压监控器
  • 特点‌:AEC-Q100认证,具有可编程检测和复位延迟功能,宽供电电压范围(2.7V至65V),低静态电流(1μA),支持功能安全
2. 应用领域
  • 适用设备‌:车载娱乐系统、紧急呼叫系统、音频放大器传感器融合和摄像头、车身控制模块等
3. 主要特性
  • 供电电压‌:2.7V至65V
  • SENSE和RESET引脚‌:65V耐压
  • 静态电流‌:典型值1μA
  • 电压阈值选项‌:2.7V至36V(最大精度1.5%),800mV选项(最大精度1%)
  • 内置迟滞‌:百分比选项(2%至13%,1%步长),固定选项(VTH<8V=0.5V, 1V, 1.5V, 2V, 2.5V)
  • 可编程功能‌:
    • 复位时间延迟:10nF=12.8ms,10μF=12.8s
    • 检测时间延迟:10nF=1.28ms,10μF=1.28s
    • 手动复位(MR)功能
    • 输出复位锁存功能
    • 输出拓扑:开漏或推挽
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23 14引脚
  • 尺寸‌:4.1mm × 1.9mm
5. 电气特性
  • 供电电流‌:VDD=VDD(MIN)至VDD(MAX)时,典型值1μA至2.6μA
  • 输入电流‌:SENSE引脚,根据阈值电压不同,范围从100nA至2μA
  • 输出电压‌:
    • 开漏低电平输出:VOL=300mV(最大)
    • 推挽高电平输出:VOH=0.8×VDD(最小)
6. 功能描述
  • 电压监控‌:持续监控SENSE引脚电压,当电压超出预设阈值时,触发复位信号
  • 可编程延迟‌:
    • 复位时间延迟:通过连接CTR引脚和GND之间的外部电容器来编程
    • 检测时间延迟:通过连接CTS引脚和GND之间的外部电容器来编程
  • 手动复位‌:通过驱动MR引脚至低电平来强制系统复位
  • 输出复位锁存‌:在LATCH引脚接地时,RESET输出将保持断言状态,直到LATCH引脚被驱动至高于2.1V并保持3μs以上
7. 应用与实现
  • 典型应用‌:
    • 直接监控汽车电池电压,无需外部电阻分压器
    • 可用于多电压轨监控,支持高电压应用
  • 设计指南‌:包括电压阈值调整、延迟时间设置、布局建议等
  • 布局建议‌:确保SENSE引脚连接低阻抗,推荐在SENSE引脚旁放置10nF至100nF陶瓷电容器以减少噪声干扰
8. 支持与文档
  • 文档更新通知‌:可通过TI官网注册接收文档更新通知
  • 支持资源‌:包括TI E2E支持论坛、相关应用笔记、参考设计等
  • 静电放电警告‌:提醒用户注意静电放电可能对芯片造成的损害
  • 电源
  • 分压器
  • 引脚
  • 电压检测器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于监控具有内部基准的汽车类高压 (18V) 窗口电压检测TPS3700-Q1数据
    电子发烧友网站提供《用于监控具有内部基准的汽车
    发表于 03-14 10:32 0次下载
    用于<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b>和<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>监控</b>、<b class='flag-5'>具有</b>内部基准的<b class='flag-5'>汽车</b>类高压 (18<b class='flag-5'>V</b>) 窗口电压检测<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS3700-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于汽车具有可编程检测和复位延迟功能的宽VIN 65V双通道(OV 和 UV)检测TPS37-Q1数据
    电子发烧友网站提供《适用于汽车具有可编程检测和复位延迟功能的宽VIN 65V双通道
    发表于 03-14 10:31 0次下载
    适用于<b class='flag-5'>汽车</b>的<b class='flag-5'>具有</b>可编程检测和复位<b class='flag-5'>延迟</b><b class='flag-5'>功能</b>的宽VIN <b class='flag-5'>65V</b>双通道<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b>和<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b>(OV 和 UV)检测<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS37-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程检测和复位延迟功能的宽VIN 65V 双通道(OV 和 UV)检测TPS37数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程检测和复位延迟功能的宽VIN 65V 双通道
    发表于 03-14 10:24 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可编程检测和复位<b class='flag-5'>延迟</b><b class='flag-5'>功能</b>的宽VIN <b class='flag-5'>65V</b> 双通道<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b>和<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b>(OV 和 UV)检测<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>37<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内置自检功能汽车类宽VIN 65V 窗口(OV 和 UV)监控器TPS3762-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有内置自检功能汽车类宽VIN 65V 窗口(OV 和 UV)监控器TPS3762
    发表于 03-21 10:05 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>内置自检<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>类宽VIN <b class='flag-5'>65V</b> 窗口(OV 和 UV)<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS3762-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    多通道I2C可编程电压监控器和监测TPS389006-Q1数据
    电子发烧友网站提供《多通道I2C可编程电压监控器和监测
    发表于 03-21 13:45 0次下载
    多通道<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b>和<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b>I2C可编程电压<b class='flag-5'>监控器</b>和监测<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS389006-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程检测和复位功能的宽VIN 65V双通道(OV UV)检测TPS38-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程检测和复位功能的宽VIN 65V双通道
    发表于 03-27 11:07 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可编程检测和复位<b class='flag-5'>功能</b>的宽VIN <b class='flag-5'>65V</b>双通道<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b>(OV <b class='flag-5'>或</b> UV)检测<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS38-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于汽车具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760-Q1数据
    电子发烧友网站提供《适用于汽车具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760-Q1
    发表于 03-27 11:33 0次下载
    适用于<b class='flag-5'>汽车</b>、<b class='flag-5'>具有</b>可编程检测和复位<b class='flag-5'>延迟</b><b class='flag-5'>功能</b>的高电压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS3760-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程检测和复位功能的宽VIN 65V双通道检测TPS38数据
    发表于 03-27 14:21 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可编程检测和复位<b class='flag-5'>功能</b>的宽VIN <b class='flag-5'>65V</b>双通道<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b>检测<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>38<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS3762-Q1 具有超低静态电流和内置自检功能汽车 65V 窗口监控器数据手册
    TPS3762-Q1 是一款 65V 输入电压监控器具有 4μA IDD、0.9% 精度、快速检测时间 (5μs) 和内置自检功能。该器件
    的头像 发表于 04-09 11:00 1003次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3762-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b>静态电流和内置自检<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>65V</b> 窗口<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3762 具有内置自检功能65V 窗口监控器数据手册
    TPS3762 是一款 65 V 输入电压监控器具有 4 μA IDD、0.9% 精度、快速检测时间和内置自检
    的头像 发表于 04-09 14:08 940次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3762 <b class='flag-5'>具有</b>内置自检<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>65V</b> 窗口<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3760 65V 监控器具有感应超低静态电流和延迟功能数据手册
    TPS3760 是宽输入范围和低静态电流窗口监控器系列,用于快速检测 (OV)
    的头像 发表于 04-09 16:49 1095次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3760</b> <b class='flag-5'>65V</b> <b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>监控器</b>,<b class='flag-5'>具有感应</b>、<b class='flag-5'>超低</b>静态电流和<b class='flag-5'>延迟</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS37-Q1系列 具有超低静态电流和延时功能汽车 65V 窗口监控器数据手册
    TPS37-Q1 是一款 65 V 输入电压检测具有 1 μA I DD、
    的头像 发表于 04-10 09:16 1043次阅读
    <b class='flag-5'>TPS37-Q1</b>系列 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b>静态电流和延时<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>65V</b> 窗口<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS38-Q1系列 具有超低静态电流和延时功能汽车 65V 双通道监控器数据手册
    TPS38-Q1 是一款 65 V 输入电压检测具有 1 μA I DD、
    的头像 发表于 04-10 09:25 893次阅读
    <b class='flag-5'>TPS38-Q1</b>系列 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b>静态电流和延时<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b> <b class='flag-5'>65V</b> 双通道<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS3842/TPS3842-Q1监控器数据手册
    Texas Instruments TPS3842/TPS3842-Q1监控器具有1.5%精度、快速检测时间和850nA电源电流。42
    的头像 发表于 07-18 10:32 1033次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS</b>3842/<b class='flag-5'>TPS3842-Q1</b><b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3762 65V窗口电压监控器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS3762/TPS3762-Q1 65V窗口监控器具有4µA的IDD、0.9%的精度、快速检测时间和内置自检
    的头像 发表于 09-04 10:51 1126次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3762 <b class='flag-5'>65V</b>窗口电压<b class='flag-5'>监控器</b>技术解析与应用指南
