TPS3700-Q1 用于过压和欠压监控的汽车高压 (18V) 窗口电压检测器数据手册
科技绿洲 2025-04-11 09:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS3700-Q1 宽电源窗口电压检测器的工作电压范围为 1.8 V 至 18 V。该器件具有两个高精度比较器,一个内部 400mV 基准和两个额定电压为 18V 的开漏输出,用于过压和欠压检测。TPS3700-Q1 器件可用作窗口电压检测器或两个独立的电压监视器;可以使用外部电阻器设置监控电压。有关高达 65V 的更宽输入电压能力,请参阅 TPS37A-Q1TPS38A-Q1 器件。
*附件:TPS3700-Q1 汽车级高压 (18V) 窗口电压检测器,带内部参考,用于过压和欠压监控 数据表.pdf
当 INA+ 端子上的电压降至低于 (V 时,OUTA 端子被驱动为低电平 IT+ – 五 ),当电压返回到相应的阈值 (V 以上) 时变为高电平 IT+ ).当 INB– 端子上的电压上升到 V 以上时,OUTB 端子被驱动为低电平 IT+ ,并在电压降至相应阈值 (V IT+ – 五 ).TPS3700-Q1 器件中的两个比较器都包括内置磁滞,用于滤波以抑制短暂的毛刺,从而确保稳定的输出作,而不会误触发。
TPS3700-Q1 器件采用薄型 SOT-6 和 1.5mm x 1.5mm WSON-6 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 功能安全
  • 宽电源电压范围:1.8 V 至 18 V
  • 可调阈值:低至 400 mV
  • 用于过压和欠压检测的漏极开路输出
  • 低静态电流:5.5 μA(典型值)
  • 高阈值精度:
    • 1% (整个温度范围内)
    • 0.25% (典型值)
  • 内部迟滞:5.5 mV(典型值)
  • 采用 ThinSOT23-6 和 WSON 封装
参数
方框图
1. 概述
TPS3700-Q1是一款汽车级高压(18V)窗口电压检测器,具有内部参考电压,适用于过压和欠压监控。该器件专为汽车电子应用设计,符合AEC-Q100标准,并具备功能安全能力。
2. 主要特性
  • 汽车级应用‌:符合AEC-Q100标准,温度等级1:-40°C至125°C
  • 宽电源电压范围‌:1.8V至18V
  • 可调阈值‌:低至400mV
  • 开漏输出‌:用于过压和欠压检测,额定电压达18V
  • 低静态电流‌:典型值为5.5μA
  • 高精度阈值‌:过温时-1%,典型值为-0.25%
  • 内部迟滞‌:典型值为5.5mV
  • 封装‌:ThinSOT23-6和WSON
3. 应用
4. 功能描述
  • TPS3700-Q1包含两个高精度比较器,每个比较器都有一个外部输入引脚(INA+和INB-)和一个连接到内部参考电压的输入。
  • 通过外部电阻分压网络,可以设置每个输入引脚来监控任何高于0.4V的电压。
  • OUTA和OUTB为开漏输出,当检测到过压或欠压条件时,输出将被拉低。
5. 阈值电压
  • INA+正阈值电压(V_IT+):在1.8V至18V的VDD范围内,典型值为400mV
  • INA+负阈值电压(V_IT-):在1.8V至18V的VDD范围内,典型值为394.5mV
  • INB-正阈值电压(V_IT+):在1.8V至18V的VDD范围内,典型值为400mV
6. 电气特性
  • 供电电流‌:在1.8V的VDD下,典型值为5.5μA;在18V的VDD下,典型值为7μA
  • 输出低电平电压‌:在VDD=1.3V,I_OUT=0.4mA时,典型值为250mV
  • 输入电流‌:在V_INA+或V_INB-=6.5V时,典型值为±125nA
  • 迟滞电压‌:典型值为5.5mV
7. 封装与尺寸
  • 封装类型:ThinSOT23-6(2.90mm × 1.60mm)和WSON(1.50mm × 1.50mm)
8. 应用示例
  • 文件中提供了一个典型应用示例,包括详细的设计步骤和电阻分压网络的计算公式。
9. 布局建议
  • 建议将电阻分压网络和去耦电容靠近器件放置,以最小化噪声和电压波动。
  • 电源
  • 电阻器
  • 比较器
  • 额定电压
  • 电压检测器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    检测器MC3425的应用
    检测器MC3425的应用   摘要:介绍
    发表于 07-15 08:55 3525次阅读
    <b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b>与<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>检测器</b>MC3425的应用
    一款具有过检测功能的高压(18V)窗口比较
    该器件具有两个具有内部 400mV 基准的高精度比较和两个额定为 18V 的开漏输出,用于
    的头像 发表于 08-29 09:13 2228次阅读
    灵活的/检测器监控电压和正电压
    电压电源监控器(如MAX6887)为正电压提供多个电压检测器输入,每个输入都有工厂设置的
    的头像 发表于 01-16 14:06 3698次阅读
    灵活的<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b>/<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>检测器</b>可<b class='flag-5'>监控</b>负<b class='flag-5'>电压</b>和正<b class='flag-5'>电压</b>
    用于检测且具有内部基准的TPS3701 高压 (36V) 窗口电压检测器数据
    电子发烧友网站提供《用于检测且具有内部基准的TPS
    发表于 03-14 10:12 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b>和<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>检测</b>且具有内部基准的<b class='flag-5'>TPS</b>3701 <b class='flag-5'>高压</b> (36<b class='flag-5'>V</b>) <b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    用于监控、具有内部基准的汽车高压 (18V) 窗口电压检测器TPS3700-Q1数据
    电子发烧友网站提供《用于监控、具有内部基准的汽车
    发表于 03-14 10:32 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b>和<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>监控</b>、具有内部基准的<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>高压</b> (<b class='flag-5'>18V</b>) <b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测器</b><b class='flag-5'>TPS3700-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    用于汽车的具有可编程检测和复位延迟功能的宽VIN 65V双通道(OV 和 UV)检测器TPS37-Q1数据
    电子发烧友网站提供《适用于汽车的具有可编程检测和复位延迟功能的宽VIN 65V双通道
    发表于 03-14 10:31 0次下载
    适<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>汽车</b>的具有可编程<b class='flag-5'>检测</b>和复位延迟功能的宽VIN 65<b class='flag-5'>V</b>双通道<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b>和<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b>(OV 和 UV)<b class='flag-5'>检测器</b><b class='flag-5'>TPS37-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    用于监控且具有内部基准的TPS3700高压 (18V) 窗口电压检测器数据
    电子发烧友网站提供《用于监控且具有内部基准的TPS
    发表于 03-14 10:30 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b>和<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>监控</b>且具有内部基准的<b class='flag-5'>TPS3700</b><b class='flag-5'>高压</b> (<b class='flag-5'>18V</b>) <b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    多通道I2C可编程电压监控器和监测TPS389006-Q1数据
    电子发烧友网站提供《多通道I2C可编程电压监控器和监测
    发表于 03-21 13:45 0次下载
    多通道<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b>和<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b>I2C可编程<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>和监测<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS389006-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程检测和复位功能的宽VIN 65V双通道检测器TPS38数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程检测和复位功能的宽VIN 65V双通道
    发表于 03-27 14:21 0次下载
    具有可编程<b class='flag-5'>检测</b>和复位功能的宽VIN 65<b class='flag-5'>V</b>双通道<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b>或<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>检测器</b><b class='flag-5'>TPS</b>38<b class='flag-5'>数据</b>表
    使用TPS3700作为负供电轨检测器
    电子发烧友网站提供《使用TPS3700作为负供电轨检测器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-09 10:11 1次下载
    使用<b class='flag-5'>TPS3700</b>作为负供电轨<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b>和<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>检测器</b>
    产品介绍#TPS3702 用于监控的高精度窗口电压检测器
    TPS3702 是一款集成窗口电压
    的头像 发表于 02-26 11:21 1146次阅读
    产品介绍#<b class='flag-5'>TPS</b>3702 <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b>和<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>监控</b>的高精度<b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测器</b>
    TPS3760-Q1 具有感应、超低 IQ 和延迟功能的汽车级 65V 监控器数据手册
    TPS3760-Q1 是一款 65 V 输入电压检测器,具有 1 μA I DD 和 1% 的精
    的头像 发表于 04-09 16:05 1249次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3760-Q1</b> 具有感应、超低 IQ 和延迟功能的<b class='flag-5'>汽车</b>级 65<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b>或<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3702-Q1 用于监控汽车级高精度窗口电压检测器数据手册
    TPS3702-Q1 是一款集成窗口电压
    的头像 发表于 04-10 18:18 910次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3702-Q1</b> <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b>和<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>监控</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>级高精度<b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3701 高压(36-V窗口电压检测器数据手册
    ),用于检测。将 TPS3701 用作
    的头像 发表于 04-11 09:20 1241次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3701 <b class='flag-5'>高压</b>(36-<b class='flag-5'>V</b>)<b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3700 用于监控高压18V窗口电压检测器数据手册
    TPS3700 宽电源窗口电压检测器的工作电压范围为 1.8V
    的头像 发表于 04-11 10:39 1608次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3700</b> <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b>和<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>监控</b>的<b class='flag-5'>高压</b> (<b class='flag-5'>18V</b>) <b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
