在现代工业、电力、通信及建筑设施中,雷电及电涌干扰已成为影响系统安全与设备寿命的关键隐患。为了有效应对这些瞬态高能冲击,防雷浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD)成为电气系统中不可或缺的保护装置。尤其在“数字化+智能化”趋势下,地凯科技SPD的技术进化和复合型浪涌保护器的广泛应用,已成为行业安全建设的重要方向。
一、防雷浪涌保护器的作用
防雷浪涌保护器主要用于限制瞬时过电压(如雷击、电网操作引起的电涌)对电子设备和电力系统的冲击,具备以下几个核心作用:
雷电能量释放缓冲
当雷击或远端雷电感应波侵入电网,SPD可快速导通,将高能浪涌泄放至接地系统,从而降低进入设备端的过电压值。
过压抑制保护功能
对于由电力系统切换、开关动作等引发的内部浪涌(操作过电压),SPD同样可以吸收其能量,防止损坏精密设备。
保障电气系统连续运行
在电力系统中,SPD的存在可有效减少因电涌引起的系统误动作、电气设备损坏和通信中断,提高运行稳定性。
符合国家及行业防雷规范
《GB/T 18802.1》《GB 50057》《IEC 61643-11》等标准明确要求重要场所需安装SPD,以确保建筑物和设备满足防雷等级要求。
二、复合型浪涌保护器是什么?
复合型浪涌保护器(Composite SPD)是指内部集成多种抑制器件(如压敏电阻、气体放电管、放电间隙、TVS二极管等)于一体的保护器件,兼具不同类型SPD的优势,具备宽范围保护能力。
特点如下:
多级保护功能合一:传统防雷系统往往采用多级保护(一级粗保护、二级细保护),而复合型SPD则集这几种功能于一体,简化系统设计。
响应速度快:内部器件协同工作,可快速响应纳秒级浪涌,适用于对响应时间要求极高的场所。
体积小、安装便捷:集成化设计减少安装空间,适合配电箱、数据柜等空间有限区域。
能量分散能力强:具备较高的冲击电流承受能力(Iimp可达12.5~25kA),同时兼具电压限制和能量吸收功能。
复合型SPD广泛用于智能楼宇、数据中心、新能源、电信基站等高集成度场所,是现代防雷技术发展的关键趋势。
防雷浪涌保护器,复合型SPD,防雷器
防雷浪涌保护器,复合型SPD,防雷器
防雷浪涌保护器,复合型SPD,防雷器
三、地凯科技不同类型浪涌保护器的行业应用方案
不同类型的SPD适用于不同的电气系统及行业需求,根据其分类及技术特点,可划分如下:
1. 按防护等级分类
一级浪涌保护器(Class I / Type 1):粗保护,释放大能量雷电流(10/350μs),总配电柜、建筑引入处,Iimp ≥ 12.5kA
二级浪涌保护器(Class II / Type 2):中等防护,限制过电压(8/20μs),楼层配电箱、机房前端,In:5~20kA
三级浪涌保护器(Class III / Type 3):精细保护,防止感应过压,终端设备前,如PLC、电脑、监控,Up ≤ 1.5kV
2. 按被保护对象分类
电源线路用SPD:安装在交流或直流配电系统中,防止主电源线路被雷击或电涌破坏。
信号线路用SPD:应用于以太网、RS485、CAN、电话线等弱电线路,保护通信和数据传输不被干扰。
天馈系统SPD(天馈防雷器):用于无线通信、广电系统,防止雷电沿天线传播至设备端。
光伏直流SPD:专用于光伏系统DC侧防护,耐受高压直流及电压反复冲击(如Uoc达1000VDC)。
3. 典型行业应用方案
(1)建筑电力系统
应用位置:总配电柜(I级SPD)、楼层分配箱(II级SPD)、设备插座(III级SPD)
方案特点:通过三级保护构建全覆盖防雷系统,保障照明、空调、电梯等关键设备正常运行。
(2)数据中心及机房
方案特点:采用复合型SPD+信号SPD组合,避免因电涌引发服务器宕机、数据丢失等风险。
(3)通信行业(如5G基站)
应用位置:馈线接口、电源接口、控制模块
方案特点:使用天馈防雷器+复合型SPD联合防护,提高基站长期在线率。
(4)轨道交通与地铁系统
应用位置:控制室、道岔电缆接口、列控系统、SCADA系统
方案特点:信号防雷器需满足IEC和EN防护标准,保障列控系统通信稳定性。
(5)光伏新能源系统
应用位置:直流汇流箱、逆变器、交流配电柜
方案特点:使用专用光伏SPD(如1000VDC/1500VDC防护能力)保护直流侧与并网设备。
(6)工业自动化系统
应用位置:PLC控制柜、传感器、现场总线接口
方案特点:采用低残压、快速响应SPD,保障实时控制信号的准确性和传输可靠性。
防雷浪涌保护器,复合型SPD,防雷器
防雷浪涌保护器,复合型SPD,防雷器
四、发展趋势与应用建议
随着智慧城市、智能制造、数字电网的推广,SPD产品向智能化、模块化、网络化发展,未来浪涌保护器将具备自诊断、自报警、远程监控功能。尤其在工业4.0背景下,防雷系统不再是“静态防护”,而是融入整体运维平台的“动态监控”模块。
应用建议:
选型需结合系统特性:如电压等级、接地方式(TT/TN/IT)等;
多级联动构建完整防护链:并联式SPD适用于主电源,串联型适合通信信号;
重视SPD的定期检测与更换:防止老化或失效导致“伪保护”;
选择通过CQC/CE/UL认证产品:确保其满足国家标准GB/T 18802及国际标准IEC 61643。
地凯科技防雷浪涌保护器在现代电气与信息系统中扮演着“第一道安全防线”的角色。尤其是复合型浪涌保护器的广泛应用,不仅简化了系统设计,更提升了整体防护的完整性与可靠性。面对不同类型、不同需求的行业应用场景,科学选型、合理布置SPD,是实现设备安全运行与高效运维的关键。
浪涌保护器
6文章
633浏览量
18032 -
SPD
2文章
219浏览量
20767
风力发电机防雷接地与浪涌保护器选型方案
浪涌保护器的作用与原理
解析复合型热敏电阻如何保护电路
浪涌保护器前端后备保护器的选型与安装方案
测控信号SPD防雷浪涌保护器的工作原理和应用选型方案
不同类型浪涌保护器(SPD):接线制式与选型指南
SPD用外部脱离器(后备保护器)在防雷中的行业应用解决方案
防雷浪涌保护器的作用与复合型SPD的应用方案
