电子工程师必看:TBU-CA-Q系列高速保护器深度解析
h1654155282.3538 2025-12-23 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电路保护是一个至关重要的环节,它直接关系到设备的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下Bourns®的TBU-CA-Q系列TBU®高速保护器,看看它在电路保护方面有哪些独特的优势和应用。
文件下载:Bourns TBU-CA-Q TBU®高速保护器.pdf
卓越的电路保护特性
TBU-CA-Q系列保护器具有出色的电路保护能力,它能够提供过流和过压保护,有效阻挡高达额定极限的浪涌。其高速性能使得它在应对突发的浪涌事件时能够迅速响应,为电路中的敏感电子元件提供可靠的保护。
该系列产品采用小尺寸的SMT封装,这不仅节省了电路板的空间,还便于进行高密度的电路设计。同时,它符合RoHS和AEC-Q101标准,满足了环保和汽车电子等领域的严格要求。
产品概述
TBU-CA-Q系列属于Bourns® TBU®产品家族,是低电容单双向高速保护组件。它基于MOSFET半导体技术构建,旨在保护电路免受短路、交流电源交叉、感应和雷击浪涌等故障的影响。
当TBU®高速保护器置于系统电路中时,它会通过MOSFET检测电路监测电流。一旦检测到浪涌事件,且电流或电压达到设备的指定最大极限,保护器就会迅速触发,为敏感电子元件提供有效的屏障,使其免受大电压或电流的冲击。
该保护器采用无卤的表面贴装DFN封装,符合行业标准要求,如RoHS和无铅焊料回流焊曲线。这使得它在不同的应用场景中都能稳定可靠地工作。
关键参数与特性
绝对最大额定值
在不同的温度条件下,TBU-CA-Q系列产品有明确的绝对最大额定值。例如,在环境温度TA = 25 °C时,不同型号的产品具有不同的峰值脉冲电压耐受能力(Vimp)和连续交流RMS电压(Vrms)。具体如下: Symbol Parameter Part Number Value Unit
Vimp Peak impulse voltage withstand with duration less than 10 ms TBU-CA025-XX-WH-Q 250 V
TBU-CA065-XX-WH-Q 650 V
TBU-CA085-XX-WH-Q 850 V
Vrms Continuous A.C.RMS voltage TBU-CA025-xxX-WH-Q 100 V
TBU-CA065-XX-WH-Q 300 V
TBU-CA085-XX-WH-Q 425 V
此外,产品的工作温度范围(Top)为 -55 至 +125 °C,存储温度范围(Tstg)为 -65 至 +150 °C,最大结温(Tmax)为 +125 °C,还具备 ±2 kV的HBM ESD保护能力。
电气特性
在电气特性方面,不同型号的产品在触发电流(Itrigger)、串联电阻(Rdevice)、从正常工作状态到保护状态的时间(tblock)、触发后通过的电流(Io)、复位电压(Vreset)以及结到封装焊盘的热阻(Rth)等参数上有所不同。例如: Symbol Parameter Part Number Min. Typ. Max. Unit
Itrigger Current required for the device to go from operating state to protected state TBU-CAxxx-050-WH-Q 50 75 100 mA
TBU-CAxxx-100-WH-Q 100 150 200 mA
TBU-CAxxx-300-WH-Q 300 450 600 mA
TBU-CAxxx-500-WH-Q 500 750 1000 mA
这些参数对于工程师在设计电路时选择合适的保护器至关重要,需要根据具体的应用需求进行仔细考量。
应用场景
TBU®设备是通用型保护器,广泛应用于各种领域,如语音/VDSL卡、保护模块和加密狗、过程控制设备、测试和测量设备以及一般电子设备等。
在实际应用中,为了确保保护器的正常工作,应避免超过其最大电压额定值。必要时,可以采用过压保护(OVP)来限制最大电压。一种经济有效的保护解决方案是将Bourns® TBU®保护设备与一对Bourns® MOVs结合使用。对于对带宽敏感的应用,还可以用Bourns® GDT代替MOV。
基本工作原理
TBU®设备基于MOSFET半导体技术,当置于系统电路中时,它会通过MOSFET检测电路监测电流。一旦线路电流超过设备的触发电流(Itrigger),保护器将在大约1 μs内开始工作。在保护期间,它会将电流限制在小于触发电流的值内。
如果电压持续高于复位电压(Vreset),保护器会在一段时间内将电流降低到静态电流水平,具体时间取决于施加的电压。当浪涌过后,当TBU设备两端的电压降至复位电压水平时,保护器会自动复位。对于没有直流偏置或直流偏置低于复位电压的线路(如未供电的信号线),保护器会自动复位。但如果线路的正常直流偏置高于复位电压,在浪涌过后,TBU设备两端的电压可能不会降至复位电压以下,此时需要采取特殊措施确保保护器复位,例如使用软件监控。
设计与布局建议
推荐焊盘布局
为了确保TBU®高速保护器的最佳性能,在焊盘布局方面有一些建议。所有焊盘应焊接到PCB上,包括标记为NC或NU的焊盘,但不应进行电气连接。为了减少寄生电容,焊盘尺寸不应大于TBU®焊盘尺寸,并保持足够的间隙。推荐的模板厚度为0.10 - 0.12 mm(0.004 - 0.005 in.),模板开口尺寸比焊盘尺寸小0.025 mm(0.0010 in.)。扩展的铜区域可以显著改善热阻,提高散热性能。
回流焊曲线
在进行回流焊时,需要遵循特定的回流焊曲线。对于无铅组装,平均升温速率(Tsmax到Tp)最大为3°C/sec,预热温度最小值(Tsmin)为150°C,在217°C以上保持60 - 150 sec,峰值温度(Tp)为260°C,在实际峰值温度±5°C范围内的时间为20 - 40 sec,降温速率最大为6°C/sec,从25°C到峰值温度的时间最大为8 min。
订购信息
TBU - CA xxx - yyy - WH - Q是该系列产品的订购代码,其中各部分具有特定的含义:
  • 5位产品代码:第一位字母表示产品系列(A = TBU - CA系列);第二和第三位数字表示脉冲电压;第四和第五位数字表示触发电流。
  • 系列CA表示双系列。
  • 下划线表示符合AEC - Q101标准。
  • 脉冲电压额定值:025 = 250 V,065 = 650 V,085 = 850 V。
  • 触发电流:050 = 50 mA,100 = 100 mA,300 = 300 mA,500 = 500 mA。
  • 保持到脱扣比后缀W表示保持到脱扣比为2。
  • 封装后缀H表示DFN封装。
  • AEC - Q101后缀Q表示符合AEC - Q101标准。
总结
TBU-CA-Q系列TBU®高速保护器凭借其卓越的电路保护特性、先进的技术和广泛的应用场景,为电子工程师在电路设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和参数要求,合理选择和使用该系列产品,并遵循推荐的设计和布局建议,以确保电路的稳定性和可靠性。
你在使用TBU-CA-Q系列保护器的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
  • 电路保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子工程师必看:PANdrive PD - 1160硬件深度解析
    电子工程师必看:PANdrive PD - 1160硬件深度解析 作为电子
    的头像 发表于 09-03 15:15 110次阅读
    电子工程师必看:K系列时钟振荡深度解析
    电子工程师必看:K系列时钟振荡深度解析
    的头像 发表于 09-03 11:15 96次阅读
    电子工程师必看:onsemi NCP107x高压开关深度解析
    电子工程师必看:onsemi NCP107x高压开关深度解析 作为
    的头像 发表于 09-01 11:40 101次阅读
    电子工程师必看:ADSL变压设计解析
    电子工程师必看:ADSL变压设计解析 电子工程师
    的头像 发表于 08-12 16:40 255次阅读
    电子工程师必看:变压设计解析
    电子工程师必看:变压设计解析电子设备的设计中,变压
    的头像 发表于 08-06 16:05 172次阅读
    电子工程师必看:SM系列I/O模块深度解析
    电子工程师必看:SM系列I/O模块深度解析电子
    的头像 发表于 06-18 13:50 410次阅读
    电子工程师必看:OVR PV 40 - 600 P TS浪涌保护器技术解析
    电子工程师必看:OVR PV 40 - 600 P TS浪涌保护器技术解析 在光伏系统中,浪涌保护器
    的头像 发表于 06-04 09:05 464次阅读
    电子工程师必看:MCF547x ColdFire微处理深度解析
    电子工程师必看:MCF547x ColdFire微处理深度解析 在嵌入式系统设计领域,选择一款
    的头像 发表于 04-10 09:05 896次阅读
    电子工程师必看:MAX3208E ESD保护芯片深度解析
    电子工程师必看:MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E ESD保护芯片深度解析
    的头像 发表于 02-10 11:35 737次阅读
    电子工程师必备:MAX14731双输入双向过压保护器深度解析
    电子工程师必备:MAX14727/MAX14728/MAX14731双输入双向过压保护器深度解析电子
    的头像 发表于 02-06 15:20 638次阅读
    电子工程师必备:UCC2742x - Q1高速MOSFET驱动深度解析
    的头像 发表于 01-11 17:30 891次阅读
    电子工程师必看:DS90LV049Q LVDS驱动接收深度剖析
    的头像 发表于 12-25 16:15 723次阅读
    电子工程师必看:TS3USB221A-Q1高速USB开关深度解析
    的头像 发表于 12-24 15:40 1284次阅读
    电子工程师必看:Littelfuse 408系列保险丝深度解析
    的头像 发表于 12-16 10:15 704次阅读
    电子工程师必看:CG10系列气体放电管深度剖析
    电子工程师必看:CG10系列气体放电管深度剖析 在电子设备设计中,电路
    的头像 发表于 12-15 16:15 1034次阅读
