LM74910-Q1 带断路器、200kHz ACS 以及欠压和过压保护的汽车级理想二极管数据手册
科技绿洲 2025-05-07 14:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM749x0-Q1 理想二极管控制器可驱动和控制外部背靠背 N 沟道 MOSFET,以模拟具有电源路径开/关控制以及过流和过压保护的理想二极管整流器。3V 至 65V 的宽输入电源可保护和控制 12V 和 24V 汽车电池供电的 ECU。该器件可以承受并保护负载免受低至 –65 V 的负电源电压的影响。集成的理想二极管控制器 (DGATE) 驱动第一个 MOSFET,以取代肖特基二极管,用于反向输入保护和输出电压保持。在电源路径中具有第二个 MOSFET,该器件允许使用 HGATE 控制在发生过流和过压事件时进行负载断开(ON/OFF 控制)。该器件具有集成的电流感应放大器,可通过可调节的过流和短路阈值提供精确的电流监控。该器件具有可调节的过压截止保护功能。该器件具有 SLEEP 模式,可实现超低静态电流消耗 (6 μA),同时在车辆处于停车状态时为始终开启的负载提供刷新电流。LM749x0-Q1 的最大额定电压为 65 V。
*附件:lm74910-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全
  • 3V 至 65V 输入范围
  • 低至 –65 V 的反向输入保护
  • 在共漏极配置中驱动外部背靠背 N 沟道 MOSFET
  • 具有 10.5mV A 至 C 正向压降调节的理想二极管作
  • 低反向检测阈值 (–10.5 mV),具有快速关断响应 (0.5 μs)
  • 20mA 峰值栅极 (DGATE) 导通电流
  • 2.6A 峰值 DGATE 关断电流
  • 可调过流和短路保护
  • 精度为 10% 的模拟电流监视器输出 (IMON)
  • 可调的过压和欠压保护
  • 2.5μA 的低关断电流 (EN=Low)
  • 具有 6μA 电流的睡眠模式(EN=高,睡眠=低)
  • 通过合适的 TVS 二极管满足汽车ISO7637瞬态要求
  • 采用节省空间的 24 引脚 VQFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
LM74910-Q1 是一款适用于汽车应用的理想二极管控制器,集成了电路断路器、欠压和过压保护功能,并具备故障输出功能。该器件专为汽车电池保护、ADAS 域控制器、信息娱乐系统、汽车音频外部放大器等应用设计。
2. 关键特性
  • AEC-Q100 认证‌:符合汽车电子元件的可靠性标准。
  • 宽输入电压范围‌:支持3V至65V的输入电压,适用于12V和24V汽车电池系统。
  • 反向输入保护‌:可承受低至-65V的反向输入电压。
  • 理想二极管操作‌:具有10.5mV的A到C正向电压降调节。
  • 低反向检测阈值‌:-10.5mV,快速关断响应(0.5µs)。
  • 可调过流和短路保护‌:提供灵活的过流和短路保护设置。
  • 模拟电流监测输出‌:具备10%精度的电流监测功能。
  • 可调过压和欠压保护‌:可根据应用需求调整过压和欠压保护阈值。
  • 低功耗模式‌:SLEEP模式下仅消耗6µA电流,关机模式下低至2.5µA。
3. 功能描述
  • 理想二极管控制‌:通过控制外部背对背N沟道MOSFET,实现理想二极管整流器功能,具备电源路径ON/OFF控制及过流和过压保护功能。
  • 电荷泵‌:为外部MOSFET提供必要的驱动电压,支持宽范围的输入电压。
  • 双门控输出‌:DGATE和HGATE分别控制两个外部MOSFET,实现反向电池保护和负载断开功能。
  • 过流保护‌:包括脉冲过载保护和短路保护,可通过外部电容电阻调整保护阈值和响应时间。
  • 过压和欠压保护‌:通过电阻分压网络设置过压和欠压阈值,保护系统免受电压瞬态影响。
  • SLEEP模式‌:在SLEEP模式下,设备消耗极低的电流,同时提供刷新电流以维持始终开启的负载。
4. 应用领域
  • 汽车电池保护
  • ADAS域控制器
  • 信息娱乐和仪表集群
  • 汽车音频外部放大器
  • 冗余电源的主动ORing
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:24引脚VQFN封装,尺寸为4.00mm × 4.00mm。
6. 设计指南
  • MOSFET选型‌:根据应用需求选择合适的MOSFET,考虑最大连续漏极电流、漏源击穿电压、栅源阈值电压等参数。
  • 电容选择‌:包括电荷泵电容、输入电容、输出电容和保持电容,需根据具体应用场景进行计算和选择。
  • 电阻网络设计‌:用于设置过流、过压和欠压保护阈值,需根据保护要求选择合适的电阻值。
  • 布局与布线‌:提供布局指南,建议关键信号线采用短而粗的走线,以降低电阻和电感,提高系统稳定性。
7. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册,包括规格、应用信息、布局指南等。
  • 可通过TI的E2E™支持论坛获取设计帮助和快速验证答案。
  • MOSFET
  • 过压保护
  • 断路器
  • 理想二极管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    替代LTC4364具理想二极管的浪涌抑制控制
    MOSFET在状态下保持关断,自动重试在过状态下停用。集成理想二极管控制负责驱动第
    发表于 07-09 14:42
    以及电源负载保护
    ?即使以上类事件的发生概率很低,但只要出现任何一种就将彻底损坏电路板。为了隔离负电源电压,我们惯常的做法是布设一个与电源相串联的功率二极管或 P 沟道 MOSFET。然而——二极管既占用宝贵的板空间
    发表于 03-24 11:17
    以及电源负载保护
    ? 即使以上类事件的发生概率很低,但只要出现任何一种就将彻底损坏电路板。 为了隔离负电源电压,我们惯常的做法是布设一个与电源相串联的功率二极管或 P 沟道 MOSFET。然而——二极管既占用宝贵的板
    发表于 05-09 14:49
    具有200kHz有源整流和负载突降保护功能的汽车类低IQ理想二极管控制LM74722-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有200kHz有源整流和负载突降保护功能的汽车类低IQ理想二极管控制
    发表于 03-22 15:53 1次下载
    具有<b class='flag-5'>200kHz</b>有源整流和负载突降<b class='flag-5'>保护</b>功能的<b class='flag-5'>汽车</b>类低IQ<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b>控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>LM74722-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断路器保护和故障输出功能的汽车理想二极管浪涌抑制LM74930-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有断路器保护和故障输出功能的汽车理想
    发表于 03-26 11:07 0次下载
    具有<b class='flag-5'>断路器</b>、<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>和故障输出功能的<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b>浪涌抑制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>LM74930-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有故障输出及和短路保护功能的汽车理想二极管控制LM74912-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有故障输出及和短路保护功能的汽车
    发表于 03-27 10:43 0次下载
    具有故障输出及<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b>、<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b>和短路<b class='flag-5'>保护</b>功能的<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b>控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>LM74912-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断路器保护以及故障输出功能的汽车理想二极管LM749x0-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有断路器保护以及
    发表于 03-28 09:24 0次下载
    具有<b class='flag-5'>断路器</b>、<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b>和<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>以及</b>故障输出功能的<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>LM749x0-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LM74912-Q1 汽车理想二极管,集成和短路保护故障输出数据手册
    LM74912-Q1 理想二极管控制驱动和控制外部背靠背 N 沟道 MOSFET,以模拟具有电源路径开/关控制的理想
    的头像 发表于 05-07 11:31 1233次阅读
    <b class='flag-5'>LM74912-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b>,集成<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b>和短路<b class='flag-5'>保护</b>,<b class='flag-5'>带</b>故障输出<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM74900-Q1 断路器保护以及故障输出的汽车理想二极管数据手册
    LM749x0-Q1 理想二极管控制可驱动和控制外部背靠背 N 沟道 MOSFET,以模拟具有电源路径开/关控制以及
    的头像 发表于 05-07 14:15 1367次阅读
    <b class='flag-5'>LM74900-Q1</b> <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>断路器</b>、<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b>和<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>以及</b>故障输出的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM74722-Q1 具有 200kHz 有源整流和负载突降保护汽车级低 IQ 理想二极管控制数据手册
    LM74722-Q1 理想二极管控制可驱动和控制外部背靠背 N 沟道 MOSFET,以模拟具有电源路径开/关控制和
    的头像 发表于 05-08 10:05 916次阅读
    <b class='flag-5'>LM74722-Q1</b> 具有 <b class='flag-5'>200kHz</b> 有源整流和负载突降<b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>级低 IQ <b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b>控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    德州仪器LM74930-Q1理想二极管控制技术解析
    Texas Instruments LM74930-Q1理想二极管控制是一款断路器
    的头像 发表于 08-11 13:42 1686次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>LM74930-Q1</b><b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b>控制<b class='flag-5'>器</b>技术解析
    LM74910H-Q1系列汽车理想二极管控制技术文档总结
    LM749x0-Q1 理想二极管控制驱动和控制外部背对背 N 沟道 MOSFET,以模拟具有电源路径开/关控制的理想
    的头像 发表于 09-25 09:19 918次阅读
    <b class='flag-5'>LM74910H-Q1</b>系列<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b>控制<b class='flag-5'>器</b>技术文档总结
    深入解析LM74930-Q1汽车理想二极管浪涌抑制的卓越性能与应用
    深入解析LM74930-Q1汽车理想二极管浪涌抑制的卓越性能与应用 在汽车电子领域,对于电源
    的头像 发表于 02-28 15:30 400次阅读
    汽车理想二极管LM66100-Q1:特性、应用与设计要点
    汽车理想二极管LM66100-Q1:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,理想
    的头像 发表于 02-28 15:45 444次阅读
    汽车理想二极管LM74202-Q1:功能特性与设计指南
    汽车理想二极管LM74202-Q1:功能特性与设计指南 在电子设计领域,理想
    的头像 发表于 02-28 16:15 467次阅读
