QS8004xHx晶闸管:性能卓越的4A过压自保护TRIAC
在我们电子工程师日常的设计工作中,选择合适的电子元件对于产品的性能和可靠性至关重要。今天,就来跟大家详细聊聊一款非常实用的晶闸管——QS8004xHx。它是一款4A过压自保护TRIAC,由Littelfuse公司生产。接下来,我将从它的基本信息、特点、应用场景以及各项参数等方面进行介绍。
文件下载:Littelfuse QS8004DHx 4A过压自保护三端双向可控硅.pdf
一、基本信息
QS8004xHx是一种集成了具有高压钳位功能的TRIAC结构的4A过压开关,能够承受高过压事件,比如IEC 61000 - 4 - 5标准中描述的线路瞬变。这是一种双向固态开关系列,主要用于交流开关和相位控制应用。
应用场景
- 电机控制:像冰箱或空调压缩机控制、各类电机速度和温度调制控制等。大家想想,在冰箱压缩机中,它能精准控制电机的运行,保证冰箱的稳定制冷,这对于产品的性能和寿命有着重要影响。
- 照明控制:实现对照明设备的灵活控制,比如亮度调节等。在一些智能照明系统中,它就可以发挥很好的作用,为我们创造出不同的照明氛围。
- 静态开关继电器:在工业交流开关控制等场景中有着广泛的应用,提高系统的稳定性和可靠性。
二、产品特点
电气性能优越
- 高压和浪涌能力:电压能力高达800V,浪涌能力高达55A,能在复杂的电压环境下稳定工作。就好比在一些工业现场,电压波动较大,它依然能可靠运行。
- 低RFI产生:受限(或有限)的射频干扰(RFI)产生,这对于一些对电磁环境要求较高的场合非常重要,比如医疗设备、通信设备等。
结构设计优势
- 玻璃钝化结:这种设计使得晶闸管的性能更加稳定,提高了其可靠性和使用寿命。
- 固态开关:消除了产生电压瞬变的电弧或触点弹跳问题,避免了因这些问题导致的设备损坏和干扰。
控制便捷
敏感栅极Triacs可直接由微处理器或流行的光耦合器/隔离器驱动,并且在每个半周期只需要一个短栅极激活脉冲,这大大简化了控制电路的设计。在实际设计中,我们可以节省很多时间和精力。
三、关键参数
1. 最大额定值
| Symbol | Characteristics | Conditions | Value | Unit |
| $I_{TRMS}$ | RMS On - state Current (Full Sine Wave) | T = 118℃ | 4 | A |
| Non - repetitive Surge Peak On - state Current (Full Cycle, T, Initial = 25°C) | f = 50 Hz, t = 20ms | 46 | A | |
| $I_{TSM}$ | f = 60 Hz, t = 16.7ms | 55 | A | |
| $I^{2}t$ | $I^{2}t$ Value for Fusing | t = 8.3ms | 12.5 | $A^{2}s$ |
| $di/dt$ | Critical Rate of Rise of On - state Current | I = 50 mA with ≤ 0.1 μs rise time, f = 60 Hz, $T_{J}$ = 125℃ | 100 | A/μs |
| $I_{GTM}$ | Peak Gate Trigger Current | $t{p}$ = 20 μs, $T{J}$ = 125° | 4 | mA |
| $P_{G(AV)}$ | Average Gate Power Dissipation | $T_{J}$ = 125℃ | 0.3 | W |
| $T_{STG}$ | Storage Temperature | - 40 to 150 | ℃ | |
| $T_{J}$ | Operating Junction Temperature | - 40 to 125 | ℃ | |
| $V_{PP}$ | Non - repetitive Line Peak Mains Voltage | $T_{J}$ = 25℃C | 2 | kV |
这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,比如在选择电源和保护电路时,就需要根据这些参数来确保晶闸管的安全运行。
2. 电气特性
在不同的象限和条件下,QS8004DH2和QS8004DH4有着不同的参数表现。例如,在$V{T}$ = 12V,$R{G}$ = 60Ω的条件下,QS8004DH2的最大$I_{GT}$为10mA,而QS8004DH4为35mA。这些细微的差别,需要我们在实际应用中根据具体需求进行选择。
3. 热特性和静态特性
热特性和静态特性也是我们设计时需要关注的重点。比如热阻参数,它关系到散热设计的合理性,如果散热不好,会导致晶闸管的温度过高,影响其性能和寿命。
四、设计考虑
元件选择
在为应用的工作参数和环境仔细选择正确的元件时,要将通过主端子的最大连续电流限制在元件额定值的75%,这是一个比较安全的设计范围。同时,要根据最坏情况条件选择合适的电压额定值和做好散热设计。
测试要求
产品经过了多种测试,如AC Blocking、Temperature Cycling、Temperature/Humidity等测试,这些测试确保了产品能够在不同的环境条件下稳定工作。我们在设计使用该产品时,可以参考这些测试条件,来评估产品在实际应用中的可靠性。
五、封装和包装信息
封装尺寸
QS8004xHx采用TO - 252AA(D - package)封装,文档中给出了详细的封装尺寸信息,包括英寸和毫米两种单位的最小、典型和最大值。这些尺寸信息对于我们进行PCB设计非常重要,能够确保元件正确安装和布局。
包装选项
有Tube Pack和Embossed Carrier两种包装方式可供选择,不同的包装方式有着不同的最小起订量(M.O.Q.),我们可以根据实际的生产需求进行选择。
总之,QS8004xHx晶闸管是一款性能出色、应用广泛的电子元件。在实际的设计工作中,我们要充分了解它的各项参数和特点,结合具体的应用场景,合理选择和使用该元件,以确保产品的性能和可靠性。大家在使用过程中遇到什么问题,或者有不同的见解,欢迎一起讨论交流。
电子元件
95文章
1621浏览量
60621
