大家好!欢迎回到芝识课堂eFuse IC系列的最后一讲。前三期我们了解了eFuse的基础概念、与传统保险丝的对比以及过流和短路保护功能。今天,我们将聚焦另外两大核心功能——过压保护和转换速率控制,看看它们如何进一步提升系统的安全性与可靠性。
过压保护将高压“钳住”
在电源输入端突然出现异常高压时,过压保护功能至关重要。以东芝TCKE8系列为例,当输入电压超过设定的过压钳位值(OVC)时,eFuse IC会将输出电压限制在安全范围内,避免高压冲击损坏后级精密电路。
eFuse IC提供两种过压保护方式:一种是将输出电压钳位在固定水平;另一种是直接关断输出。具体实现方式因产品型号而异,在选用器件时请务必查阅相应数据手册。
想方设法不让浪涌升高
在系统上电瞬间,通常会产生较大的浪涌电流,对负载电容进行充电。如果该电流过大,就可能导致过流保护误动作或输出电压过冲。eFuse IC内置的转换速率控制功能可通过控制输出电压的上升速度,有效抑制浪涌电流。
该功能可通过外接电容CdVdT来灵活调节:电容值越大,电压上升越缓慢,浪涌电流抑制效果越显著。通过这种方法,就可以控制输出电压上升,进而抑制转换速率上升,也可以通过缓慢升高输出电压来减小浪涌电流。
在传统分立器件结构中,要实现类似功能,需改变栅极电压、电流调整值、栅极电容值等各种常数来改变转换速率,而eFuse IC仅凭调整一颗小电容即可精准控制转换速率,极大地简化了设计和调试过程。
利用转换速率控制抑制浪涌电流的示例显示了dV/dT端开路时输出电压和电流的上升波形,以及dV/dT端加上1nF电容时的波形。
通过这四节课,相信大家已对eFuse IC的多重保护功能——包括过流、短路、过压保护及转换速率控制——有了系统了解。
东芝eFuse IC凭借高集成度、高精度和灵活的可配置性,为现代电子设备提供了全面而高效的电路保护解决方案。
未来,东芝将继续深耕智能功率器件领域,推出更多创新产品,为每一台电器设备保驾护航。感谢您的持续关注,芝识课堂将继续带来更多实用技术科普!
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
保险丝
4文章
679浏览量
47150 -
过压保护
3文章
365浏览量
33992 -
eFuse
1文章
72浏览量
6899
原文标题:芝识课堂丨认识eFuse IC,智能为电器保驾护航(四)
文章出处:【微信号:toshiba_semicon,微信公众号:东芝半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
过压保护电路原理是什么
如何使用转换速率控制EMI
浅析转换速率SR
转换速率,转换速率是什么意思
温度继电器如何提供过流、过压保护功能
TPS25961 具有过压、过流和短路保护功能的 2.7V 至 19V 100mΩ 电子保险丝数据手册
TPS1653 支持脉冲电流的 58V 4.5A 电子保险丝数据手册
具有反向阻断功能的 3A 转换速率控制负载开关 skyworksinc
eFuse IC的过压保护和转换速率控制功能
