电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>为什么过压、过流和短路保护在电源中非常重要?
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
10个保护电路
10个保护电路:数控开关电源保护电路图,IGBT保护电路,长虹NC-3机芯场保护电路,sg3525保护电路等
2012-03-19 16:21:5441636
保护_什么叫过保护
本内容介绍了保护_什么叫过保护,希望对学习保护保护器的工程师朋友能起到一定的作用
2012-02-02 17:01:598051
开关电源保护方式比较分析
电源作为一切电子产品的供电设备,除了性能要满足供电产品的要求外,其自身的保护措施也非常重要,如、过热保护等。一旦电子产品出现故障时,如电子产品输入侧短路或输出侧开路时,则电源必须关闭其输出
2014-07-02 11:10:5812254
短路保护对逆变电源重要
由于逆变电源电路中肩负着直流和交流之间的转换,所以其安全性就显得尤为重要。如果逆变电源出现短路的情况,那么就有可能出现烧毁的情况,想要有效避免短路情况的发生,就要充分重视逆变电源中的保护电路。本篇文章就将为大家介绍短路保护电路的设计。
2015-07-24 10:30:061869
常见保护电路比较(保护保护、过热保护、空载保护短路保护
鉴于电源电路存在一些不稳定因素,而设计用来防止此类不稳定因素影响电路效果的回路称作保护电路。各类电子产品中,保护电路比比皆是,例如:保护保护、过热保护、空载保护短路保护等等,本文就整理了一些常见的保护电路。
2022-11-15 09:32:136851
开关电源中常用的保护方式和电路分析
2023-02-10 14:40:446386
不使用保险丝的保护电路设计
保护电路,如反接保护短路保护/欠保护,用于保护任何电子设备或电路免受任何突然的误动作。一般采用保险丝或微型断路器进行保护本电路中,我们将搭建一个不使用保险丝的 保护电路 。
2023-06-25 09:07:511352
保护电路原理是什么
保护电路是电子设备中重要的安全保护措施之一。当电路中的电压超过预设值时,保护电路能够及时切断电源保护电路和设备免受损坏。本文将详细介绍保护电路的原理、工作过程和常见应用。 保护电路
2023-12-14 11:35:153686
电源路径保护-防反接和保护电路
` 本帖最后由 电子微创意 于 2019-12-5 16:23 编辑 电源路径的保护在产品中非常常见,防反接和保护尤为常见。下图是TI的一个12V防反接和保护的电路。这个板子我已经打样了5块,欢迎大家参与讨论这个电路的原理,改进以及注意事项,空板免费送3块!`
2019-12-05 16:12:14
//保护电路设计
分别设计一个 保护电路模块,完成保护电路设计,要求,当电流超过4.2A时保护电路输出高电平,当电流重新降至3.6A时保护电路的输出端重新回到低电平;完成保护电路设计,要求,当
2020-06-20 15:23:57
保护芯片
保护芯片保护:例如PW2601,输入电压范围4.0V-24V,4V-24V中,有输出的输入工作电压范围是:4V-6.5V。相当于输入电压的耐压最大到24V。 输入保护阈值: 例如
2021-04-24 14:44:56
保护短路保护如何判断?
不稳定时能预防电机消磁。保护(OCP)和短路保护(SCP)常常互换使用,但两者还是存在差别,我们将在本博文中探讨。  OCP和SCP的差别  简单来说,短路保护是过电流保护的一部分。图1表示不同电流
2018-09-30 16:08:55
保护器的性能特点
保护器的性能特点1、 高速短路保护,动作时间小于40NS,短路处无任何火花喷发。(有效遏制电气火灾)2、 高速精确的防雷保护,动作时间小于40NS,判定压电压高于260V,判定雷击电压高于
2013-05-31 15:58:57
短路保护对逆变电源有什么作用?
短路保护对逆变电源重要
2019-11-07 00:33:21
压过保护电路原理分析讨论
这是一个压过保护电路的部分原理图 书上是这样解说的,只要出现或者Uo就通过晶体管VT1触发晶闸管VT2,使之导通并对输出电压钳位。当Uo输出>36V时,VDz3被反向击穿,通过晶体管
2018-08-16 16:37:04
压过保护电路原理的分析问题?
【不懂就问】 一个压过保护电路的部分原理图 书上是这样解说的,只要出现或者Uo就通过晶体管VT1触发晶闸管VT2,使之导通并对输出电压钳位。当Uo输出>36V时,VDz3被反向击穿,通过
2018-07-10 18:46:10
压过保护芯片
保护:1、 负载如果是阻性负载,当电源有故障,负载上的电压有可能大幅上升,而电流的上升值不一定能超过过保护值,此种情况宜用过保护,例如工作5V,可将电压保护值调至5.5V,如果电源故障只要
2021-04-24 11:45:15
压过保护芯片
平芯微压过保护芯片产品过保护:1、 负载如果是阻性负载,当电源有故障,负载上的电压有可能大幅上升,而电流的上升值不一定能超过过保护值,此种情况宜用过保护,例如工作5V,可将电压保护值调至
2021-01-07 12:02:54
压过保护芯片
2021-04-25 14:00:07
压过保护芯片参数
`保护:1、 负载如果是阻性负载,当电源有故障,负载上的电压有可能大幅上升,而电流的上升值不一定能超过过保护值,此种情况宜用过保护,例如工作5V,可将电压保护值调至5.5V,如果电源故障
2020-12-07 18:09:08
USB电源保护电路请教
群里的大神们,请教一个问题,图片里面USB电源保护电路(画红框部分)是如何工作的呢,什么原理,请分析一下啊,非常感谢了!
2015-08-30 10:40:33
USB保护,USB为何会保护又是如何实现的?
主芯片GPIO配置会有一个USB overload indication,个人理解是保护,USB是如何的?
2017-03-05 16:14:54
【案例分享】工业电机驱动中的IGBT短路保护
的ADuM4135超短传播延迟对实现有效的快速保护非常重要。图6显示了硬件跳变信号、PWM输出信号和其中一个逆变器臂的上方IGBT实际栅极-发射极波形之间的延迟。图中可以看到,IGBT开始关断后的总延迟
2019-07-24 04:00:00
三种继电器保护功能:、过载和保护的区别选项
确实受到保护,你需要学会如何区分危险本身。 1、继电器保护 通常,继电器保护实际上是防止短路(过大的电流开始电路中流动,从而可能对连接的设备造成重大损坏)。 保护装置方面,有多种选择,包括
2023-01-16 14:50:03
三端电源保护分析
小弟最近在学习 稳压电源的设计 在看到三端稳压电路的时候 保护的电路分析不明白,分析不出来是怎么实现保护的 请哪位大侠 不吝赐教阿 非常感谢!!!上面是电路图
2011-08-31 11:30:00
什么是保护
一、保护  保护是指被保护线路电压超过预定的最大值时,使电源断开或使受控设备电压降低的一种保护方式。  保护应用  常见的保护元器件或设备有防雷器、压敏电阻、避雷器等。通信电源领域
2021-09-14 07:13:11
什么是保护保护线路的主要作用是什么?
  当开关电源内部稳压线路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过现象时,保护电路进行保护以防止损坏后级线路。目前应用比较普遍的保护电路有哪些?
2021-03-11 07:16:13
变频器的保护点如何测试?
、WWL-LDG直流高压电源保护点可与直流母线电压检测精度一起进行测试。海洋仪器http://www.hyxyyq.com
2018-04-08 09:19:31
变频器的保护点如何测试?
行。如果规格书中有过恢复点,则还需测试这个恢复点,否则不用测试过恢复点。测试设备要求:万用表、WWL-LDG直流高压电源保护点可与直流母线电压检测精度一起进行测试。
2018-04-04 10:21:25
如何去实现多种过保护器件的电路保护设计?
2021-06-04 06:58:08
对于某些电源保护芯片,保护短路保护是不是设计上有区别
本人测试一颗流过保护芯片,输出端接一小电阻使其,芯片关断后大概2秒启动一次检测电流,但是如果我将输出端直接短路,芯片启动检测的频率会大大缩短,并且检测时间会大大延长,致使芯片发热严重。我
2020-09-27 18:21:07
工业电机驱动IGBT短路保护
执行速度快 得多,且对于限制短路电流所允许上升的上限很重要,从而提 升了系统的整体稳定性,并超过了可以实现的水准,哪怕系统 带有快速保护功能。这显示图7中。当发生故障时,电 快速上升——事实上
2018-08-20 07:40:12
工业电机驱动中的IGBT短路保护
短路电流电平、更小的芯片尺寸,以及更低的热容量和短路耐受时间。这凸显了栅极驱动器电路以及检测和保护功能的重要性。本文讨论现代工业电机驱动中成功可靠地实现短路保护的问题。工业环境中的短路工业电机
2018-07-30 14:06:29
市电压过保护器电路由什么组成?
市电保护器电路
2020-03-02 09:45:42
开关电源保护电路问题分析
作用。2、但是如果直接将输出负载短路后,直接烧了输入端的保险管,并没有达到过保护作用。3、本电路原计划是用于开关电源多路输出时,输出级保护的。请各位朋友来帮我分析一下:为什么均匀缓慢增大电流能保护,但是直接短路输出时却不能保护呢?需要怎么修改?
2016-10-25 21:51:40
开关电源保护方案
``电源部分的保护方案  开关电源部分, 推荐的保护方案如下:  TVS管AK6和AK10系列是具有极高额定电流的瞬态电压抑制器(TVS),特别为保护AC和DC输入电路免受瞬态电压损坏
2020-07-06 15:15:08
开关电源常用保护电路-过热、以及软启动保护电路
2016-06-22 08:31:16
探讨下电源防护中的保护
电源保护对电路以及元器件很重要吗?电源防护中的保护该怎样去实现呢?
2022-01-27 07:26:30
请问有没有谁了解压过保护电路(加装到普通电源上进行电路保护)?
请问有没有谁做过过压过保护电路(加装到普通电源上进行电路保护)?或者对这方面有了解的,可不可以分享一些资料?我需要做一个保护点和保护点可调的压过保护电路,以前没有接触这方面的知识,请问有没有什么可行的方案?
2018-04-14 02:04:48
#电路的#保护和#短路保护
保护短路保护保护电路电路设计分析
jf_97106930发布于 2022-08-27 17:03:44
可变门限压过保护
可变门限压过保护器:可根据不同负载的实际应用电压和电流,设置相应的参考门限,对负载进行保护
2007-12-19 20:32:011031
、欠及过热保护电路
、欠及过热保护电路 进线电源及欠对开关电源造成的危害,主要
2009-01-21 12:58:368121
市电保护电路图
市电保护电路图
2009-05-06 14:02:072234
为什么功率控制CDMA系统中非常重要
为什么功率控制CDMA系统中非常重要? 前面提到,CDMA系统的功率控制尤为重要,功率控制被认为是所有CDMA关键技术核心。要解释功率控制的重要
2009-06-01 20:26:251345
电子镇流器保护电路图
电子镇流器保护电路图
2009-06-11 10:58:021660
铃流电源保护
铃流电源保护   摘要:保护的设计是否合理直接影响到铃流电源的电气性能和可靠性。对铃流电源
2009-07-09 10:37:241599
充电电源保护电路框图
电源模块设有独立的故障检测系统,检测输入、欠短路、过热等故障。出现故障时,由继电器引出提供给微机监控模块。所有这些均为恢复性保护,当发生保护
2009-07-27 08:57:472258
具有扩保护功能的5V稳压电源电路(7805)
2010-03-06 08:33:434442
Linear推出2.5V至5.5V保护控制器LTC
Linear推出2.5V至5.5V保护控制器LTC4361 凌力尔特公司(Linear)推出2.5V至5.5V保护控制器LTC4361,该器件为保护低压、便携式电子产品免遭输入电压瞬态和电流
2010-04-24 10:02:241227
LTC4361-1/LTC4361-2-/保护控制器
LTC4361描述LTC®4361/保护控制器可保护2.5V至5.5V系统免遭输入电源的损
2010-12-08 14:55:222302
LTC4362-1/LTC4362-2-1.2A/
LTC4362描述LTC®4362单片式/保护控制器可保护2.5V至5.5V系统免遭输入电源
2010-12-08 15:56:361854
常用过保护器件之选型技巧
电路保护主要有三种形式:保护保护保护。选择适当的电路保护器件是实现高效、可靠的电路保护设计之关键的第一步
2012-02-15 15:59:008214
短路保护电路对逆变器的作用分析
逆变器的设计制造过程当中,短路保护非常重要的一个环节,其很大程度上决定了逆变器实际使用中的安全性问题,如果短路保护电路失效,那么逆变器将很有可能烧毁,因此短路保护电路对逆变器的作用大。
2016-10-24 15:43:004841
分析短路保护对逆变电源重要
2017-11-14 11:28:472
保护保护有什么区别解析
保护是指被保护线路电压超过预定的最大值时,使电源断开或使受控设备电压降低的一种保护方式。下面我们就来看看过保护保护之间的区别。
2017-12-04 17:06:4493918
保护 USB 端口免遭的损坏
LTC4362 单片式 / 保护控制器可保护 2.5V 至 5.5V 系统免遭电源的损坏。它专为具有多种电源选项 (包括墙上适配器、汽车电池适配器和 USB 端口) 的便携式设备而设计。
2018-06-29 18:46:331045
非常反时限继电器、极端反时限继电器的介绍
相间故障和接地故障的过电流保护非常反时限(VI)继电器、极端反时限(EI)继电器。
2018-07-13 18:16:228733
保护的动作原理
本文首先介绍了保护的动作原理,其次介绍了定时限保护的概念及动作原理,最后介绍了反时限保护动作原理。
2018-08-21 16:54:1827167
MAX17561-63的保护介绍
本视频简要介绍MAX17561-63,器件为4.5V至36V、可调节保护IC,集成FET和反向电流保护
2018-10-08 03:52:005004
/保护控制器保护敏感的低压电子产品免遭输入电源浪涌所导致的损坏
2021-03-21 06:25:0512
LTC4361演示电路-保护
LTC4361演示电路-保护
2021-04-10 10:19:2724
LTC4361-1/LTC4361-2:/保护控制器数据表
2021-04-16 15:16:424
LTC4361演示电路-保护
LTC4361演示电路-保护
2021-06-08 14:54:3413
开关电源保护方法的比较和分析
开关电源保护方法的比较和分析(电源技术研讨会)-开关电源保护方法的比较和分析,很不错的论文!
2021-09-27 11:08:1245
如何设计保护电路?
保护电路的作用是:若开关电源内部稳压环路出现故障或者由于用户操作不当引起输出电压超过设计阈值时,为保护后级用电设备防止损坏,将输出电压限定在安全值范围内。本篇博文将从省钱省心的TVS管和可靠高效电路设计两个方法介绍如何快速设计保护电路。
2021-11-06 16:21:0155
短路检测与保护电路图
短路检测与保护电路图
2022-02-09 16:54:30184
Bourns GMOV 保护元件重塑保护
Bourns重塑保护
2023-01-13 11:17:001457
保护电路原理及制作过程
本文将分享保护电路、保护电路原理、保护电路制作、保护电路比较器以及保护电路继电器。
2023-02-11 09:58:397846
IGBT的短路保护保护
IGBT保护的问题 现在只总结IGBT驱动电路和驱动芯片能保护到的IGBT的项。1.Vce2.Vge3.短路保护4.过高的di/dt 主要是看一下短路保护保护短路的定义1.桥臂内短路
2023-02-23 09:57:0018
锂电池的保护作用大吗?
先说结论:保护作用很大,主要是为了短路保护保护分为充电保护和放电保护短路保护。当我们使用的保护板芯片本身就有采集的功能,一旦发现采集电路上的电流过大就会进行一个保护。雄狮保护板解剖图
2022-06-09 09:10:205763
逆变器保护介绍
逆变器电源保护是指被保护线路电压超过预定的最大值时,使电源断开或使受控设备电压降低的一种保护方式。当被保护线路的电源电压高于一定数值时,保护器切断该线路;当电源电压恢复到正常范围时,保护器自动
2022-11-26 09:46:532783
逆变电源保护概念是什么?
2022-11-28 10:20:471883
开关电源保护测试方法
保护非常重要的。本文将详细介绍开关电源保护测试的方法。 1.测试工具准备 测试之前,需要准备好相应的工具。测试开关电源保护需要使用电子负载、多用表、电源开关、电感、电容、电阻等工具。 2.测试步骤
2023-08-22 16:46:236705
模块保护怎么处理
模块保护怎么处理  模块保护,是指在电路中,当电流超出模块所能承受的最大电流时,系统会自动切断电源,以防止过大电流对系统造成破坏,保护系统的正常运行。工业自动化、电力电子、通信等领域,模块
2023-09-13 11:17:414181
芯片自动化测试之电源芯片保护保护测试
保护保护是为了防止电路中电压/电流过大从而损坏产品,所以一般的电子器件的内部都会有保护电路,保障器件电压/电流过大时可以自动断开输出,因此/保护电压值和电流值也是电子测试中不可或缺的一项指标。
2023-09-26 16:04:562874
充电保护保护是一个吗?充电保护是什么意思?
的安全而采取的措施。电池充电的时候,电池内部会产生不必要的损耗和发热,这可能会导致电池的损坏或者充电设备的过载。为了避免这些情况的发生,通常会在充电器中添加一些保护措施,例如保护短路保护、欠保护等。
2023-09-27 16:05:2113518
开关电源保护测试的原理和目的 怎么测试开关电源保护
的措施防止电流继续上升,保护电源和负载。 目的: 开关电源保护的目的是确保电源和负载的安全运行。当负载发生短路或其他异常情况时,过大的电流会给电源和负载带来巨大的损害,甚至引发火灾等危险。通过设置电流保护限制
2023-11-10 15:33:333649
电源适配器保护的原理是什么?
电源适配器保护的原理是什么? 电源适配器供电过程中,可能会因为各种原因产生过现象,这时候保护就是起到了一个重要的作用。保护的原理是为了保护电源适配器及其他电子设备的安全,防止过大
2023-11-23 15:04:192797
保护器的应用
器的应用领域、工作原理和特点。 保护器的应用领域非常广泛。许多电器和电子设备中,保护器起到了关键的保护作用。比如,家用电器如电视、冰箱和洗衣机等,常常使用过保护器来防止电源过载或短路。电子产品如手机、
2024-01-03 14:29:203051
电源模块的实际应用 BOSHIDA输入欠保护,输出过短路保护
电源模块的实际应用  BOSHIDA输入欠保护,输出过短路保护 电源模块各种电子设备和电路中都有广泛的应用。以下是一些常见的应用领域: 电子消费品:如手机、平板电脑、数码相机、音频设备
2024-01-18 09:24:40884
电子负载是如何实现短路、过热等保护功能的呢?
电子负载是如何实现短路、过热等保护功能的呢 电子负载是一种用于模拟电子设备不同负载条件下的工作状态的仪器。它可以提供不同的电流和电压负载,以测试设备的性能和稳定性。电子负载的工作中
2024-01-18 14:13:112928
保护电路的分类 保护电路的应用场景
保护电路的分类 保护电路的应用场景  保护电路是一种用于保护电子设备免受过高电压损害的保护机制。当电压超过设定的阈值时,保护电路会立即采取措施来防止过高电压对设备造成损坏。这篇文章将
2024-02-05 18:18:462555
电路中的保护保护的区别
电路中的保护保护的区别  保护保护是电路中常见的保护措施,用以保护电路中的元件或设备免受过电压和过电流的损害。虽然它们的目标不同,但它们实现方式和保护效果等方面都有一些共性
2024-02-06 09:07:063611
电源芯片短路恢复冲的风险及应对措施
电源芯片短路恢复冲的风险及应对措施 电源芯片是电子产品中非常重要的组成部分,其稳定工作对整个电子设备的正常运行至关重要。然而,电源芯片在使用过程中可能会遇到短路冲的风险,给设备带来的损害甚至
2024-02-06 09:46:033422
IGBT短路故障的区别
IGBT短路故障的区别  IGBT是绝缘栅双极型晶体管的缩写,是一种半导体功率开关器件。工业和电力领域广泛应用,常常用于高压、高电流的开关电源和逆变器中。然而,由于各种原因,IGBT有可能
2024-02-18 11:05:323173
电源模块电路中如何应用 宽电压输入范围,效率高输出过短路保护
电源模块电路中如何应用  宽电压输入范围,效率高输出过短路保护   电源模块是用来为电路提供稳定的电源电压的元件。它在电路中的应用可以分为以下几个方面: 电源滤波:电源模块通常具有滤波
2024-02-22 13:18:501300
一般电源模块有哪些保护过载短路欠压过
一般电源模块有哪些保护过载短路欠压过BOSHIDA 一般电源模块常见的保护包括: 过载保护:当电源输出超过额定负载时,电源模块会自动切断电源输出,防止电流过大损坏电源和连接设备。 保护:当
2024-03-15 09:08:312153
温度继电器如何提供保护功能
现代电气设备和工业自动化系统中,保护设备免受过热、等潜在损害是至关重要的。温度继电器作为一种重要保护器件,不仅能够设备温度异常时提供及时的保护,而且在一定程度上还具备保护的功能。本文将对温度继电器的原理、结构以及如何实现保护功能进行详细的探讨。
2024-06-29 17:07:271789
保护和速断保护的区别在哪
保护和速断保护是电力系统中非常重要保护措施,它们的主要作用是保护电力设备和线路的安全运行。虽然它们的目的相同,但在原理、应用和特点等方面存在一些区别。以下是对过保护和速断保护区别的分析
2024-08-05 10:33:265300
保护是变压器的主保护对吗
保护是变压器保护系统的重要组成部分,但并不是主保护。变压器的保护系统通常包括主保护、后备保护和辅助保护。主保护是变压器发生故障时首先动作的保护,其目的是尽快切除故障,防止故障扩大。后备保护
2024-08-05 10:37:413417
dcdc隔离电源芯片保护原理
降低功率,以防止因过热导致的器件损坏或安全事故。 1.2 保护重要电源系统中,保护非常重要的。因为电源系统中的器件工作过程中会产生热量,如果热量不能及时散发,就会导致器件温度升高,甚至烧毁。保护可以有效地防
2024-08-06 10:55:253581
开关电源保护原理是什么
开关电源保护原理是电源设计中非常重要的一部分,它能够确保电源异常情况下能够及时切断电源,避免对设备造成损害。 一、引言 开关电源是一种将交流电源转换为直流电源的电子设备,广泛应用于各种电子设备
2024-08-08 10:01:042088
电路板设计中保护重要
电源系统的设计与构建中,保护技术扮演着举足轻重的角色。它如同一道坚固的防线,守护着电路板的安全与稳定运行。当电路中的某个器件因工作异常或故障损坏而引发过现象时,若不及时加以控制,可能会对整个
2024-09-13 11:20:481166
保护的讲解(可下载)
保护电源来说是一种标配了,可以说所以的电源都会有过保护功能,保护可以分为关断保护与限流保护两种。关断保护是,当过载后,电路检测到电源流了,电源芯片停止 PWM,故 障解除后也不会
2025-03-08 15:02:461
什么是反时限保护?深入解析反时限保护的应用场景与优势
电力系统中,保护是保障设备安全运行和电网稳定性的重要环节。其中,反时限保护以其独特的动作特性,特定应用场景下发挥着不可替代的作用。本文将深入探讨反时限保护的原理、优势,并重点解析在哪
2025-07-17 13:53:58650
已全部加载完成
