概述 :
电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电 流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限 制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。 电气防火限流式保护器可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、 住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、 甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
功能特点 :
■ 短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在 150 微秒内实现快速限流 保护,并发出声光报警信号。
■ 过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60 秒可设)时,保护器启 动限流保护,并发出声光报警信号。
■ 表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号。
■ 过欠压保护功能。当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否 启动限流保护。
■ 配电线缆温度监测功能。当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置 是否启动限流保护。更多资料请联系安科瑞陈芳芳136/1196/5514
■ 漏电流监测功能。当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否 启动限流保护。
■ 保护器具有 1 路 RS485 接口,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。
监控后台可以是安科 瑞 Acrel-6000/B 电气火灾监控主机,也可以是安科瑞 Acrel-6000 安全用电管理云平台,或第三方监控软 件或平台。
保护器
6文章
1189浏览量
35908 -
电气火灾
343浏览量
11119
安科瑞ASCP电气防火限流保护器:以主动防护与控制技术筑牢现代消防新防线
毫秒级响应不够快?安科瑞ASCP限流式保护器,微秒级切断短路电弧
安科瑞 ASCP 系列电气防火限流式保护器在高校宿舍电气火灾防控中的应用
电气火灾猛于虎?ASCP200-63D 限流式保护器为安全加道 “保险”
安科瑞ASCP限流式保护器已上新,配合云平台构建充电桩毫秒级安全堡垒
数据直击:ASCP210限流保护器如何将高校宿舍电气火灾风险降低92%?
限流式保护器:电气火灾预防的关键一环
