氮化镓快充芯片U8722SP封装形式升级调整为SOP-8,集成完备的保护功能:VDD过压/欠压保护(VDD OVP/UVLO)、输出过压保护(OVP)、输出欠压保护(DEM UVP)、输入过压保护(LOVP)、输入欠压保护(BOP)、片内过热保护(OTP)、逐周期电流限制(OCP)、异常过流保护(AOCP)、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保护等。
氮化镓快充芯片U8722SP管脚说明:
1 GND P 芯片参考地
2 CS I/O 电流采样输入、最高频率选择管脚
3 FB I 系统反馈输入管脚
4 DEM I/O 消磁检测、输出 OVP 检测、驱动能力分档判定管脚
5 SW P Boost 电路内置 MOS 的漏极管脚
6 VDD P 芯片供电管脚
7 NC /
8 DRAIN P 内置高压 GaN FET 漏极、高压启动供电管脚
氮化镓快充芯片U8722SP集成高压E-Mode GaN FET,为了保障GaN FET工作的可靠性和高系统效率,芯片内置了高精度、高可靠性的驱动电路,驱动电压为VDRV (典型值6.4V)。EMI性能为高频交直流转换器的设计难点,为此U8722SP通过DEM管脚集成了驱动电流分档配置功能。如图所示,通过配置DEM管脚分压电阻值,可以选择不同档位的驱动电流,进而调节GaN FET的开通速度,系统设计者可以获得最优的EMI性能和系统效率的平衡。具体分压电阻值可参照参数表。
氮化镓快充芯片U8722SP系列还集成轻载SR应力优化功能,在驱动电流配置为第一、第二、第三档位时,当芯片工作于轻载模式时,将原边开通速度减半,减小空载时SR的Vds应力过冲。U8722SP+同步整流芯片-U7715A+协议XPD317单压认证款氮化镓电源应用方案,正火热上市中,欢迎前来咨询,索取相关资料!
封装
128文章
9146浏览量
147908 -
氮化镓
66文章
1858浏览量
119223 -
快充芯片
1文章
115浏览量
8836
原文标题:氮化镓快充芯片U8722SP调整封装形式为SOP-8输出20W
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
45W氮化镓电源IC U8722EE的简单介绍
氮化镓快充芯片U8722SP的主要特征
65W全压氮化镓快充芯片U8766介绍
20W氮化镓电源IC U8722SP的工作原理
氮化镓快充芯片U8722SP产品介绍
