同步升压控制器,它专为驱动E - mode GaN FET而优化,在工业和通用领域有着广泛的应用前景。 文件下载: Renesas Electronics ISL81807 80V双路同步升压控制器
2025-12-29 15:40:09
68 Renesas RA4E2微控制器:特性与设计要点解析 在当今的电子设计领域,微控制器(MCU)扮演着至关重要的角色。Renesas的RA4E2 Group MCU凭借其高性能、丰富的外设和低功耗等
2025-12-29 15:00:04
109 International推出的RE46C108压电喇叭驱动器与电压调节器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。 文件下载: RE46C108E8F.pdf 产品概述 RE46C108是一款集成了电压
2025-12-28 15:40:09
380 深度剖析RA8E1微控制器:性能、特性与设计要点 在当今的电子技术领域,微控制器(MCU)作为核心组件,广泛应用于各种智能设备和嵌入式系统中。Renesas的RA8E1 Group微控制器凭借其
2025-12-26 18:05:06
961 。今天,我们就来深入了解一下RA0E2微控制器的详细信息。 文件下载: Renesas Electronics RA0E2通用微控制器 (MCU).pdf 一、产品概述 RA0E2系列微控制器集成了多个基于Arm的32位内核,这些内核在软件和引脚方面兼容,并共享瑞萨的一系列外设,极大地方便了设计的可
2025-12-26 17:30:09
444 式压电刷核心组件就是这样一款值得关注的产品。今天,我们就来深入探讨一下这款产品的特点、应用、规格以及使用时的注意事项。 文件下载: EPCOS , TDK PiezoBrush PZ3-c驱动器
2025-12-25 16:50:03
286 实验名称:ATA-62216功率放大器在非共振式压电驱动器设计中机械输出实验中的应用 实验内容:在压电驱动领域,利用高速度和低频率的粘滑效应的驱动器引起了人们的极大兴趣。本研究提出了一种创新的线性
2025-12-25 11:23:51
179
P3S0210BQ是一款专为I3C总线设计的开关和电压电平转换器,它支持2:1(两个控制器到一个目标)和1:2(一个控制器到两个目标)
2025-12-24 14:10:13
208 S32E2:引领电动汽车控制与智能驱动的高性能实时处理器 在电动汽车和智能驱动领域,高性能实时处理器的需求日益增长。NXP的S32E2处理器凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了这一领域的佼佼者。本文
2025-12-24 11:10:09
167 ICC80QSG飞返式控制器:电池充电器的高效解决方案 在电子设备的电源设计中,高效、稳定且安全的电源转换至关重要。特别是在电池充电器应用中,需要满足特定的性能要求,如精确的充电电流控制、低电磁干扰
2025-12-20 21:20:05
957 的设计与实现,全方位了解它的魅力。 文件下载: dlpa200.pdf 一、DLPA200特性与应用概述 1.1 特性亮点 DLPA200是一款专为DLP®数字微镜器件(DMD)设计的驱动器。它能够生成某些DMD所需的微镜时钟脉冲,同时还能生成特殊电压电平来支持这一功能。该驱动器设计用于多种DLP芯
2025-12-15 13:55:08
828 ,详细解析其特性、应用场景以及设计过程中的要点。 文件下载: dlpc964.pdf 一、DLPC964特性概述 DLPC964控制器可与DLP991U数字微镜器件(DMD)完美配合,为DMD提供高速数据和控制接口,实现高达12.4kHz的二进制图形速率。这一特性使得DLP技术在空间光调制器领域脱颖而
2025-12-10 15:59:41
316
现象的影响,且迟滞现象随输入电压的频率增大而更加明显,当工作频率在较大范围变化时,迟滞现象会严重影响控制精度。 实验目的: 分析压电驱动器的输出力特性 测试设备: 压电驱动器、ATA-308功率放大器、电荷放大器、数据采集
2025-12-05 15:24:34
284
需要复杂的多级调整机构,或难以均衡调整范围和微调精度。P33S2T25宏微复合压电快反镜是压电偏转镜与手调镜架一体化组件,简化了在进行光路补偿应用时所需的调整过程。 一、P33S2T25宏微复合压电快反镜:粗调与精调的融合 P33S2T
2025-11-20 10:18:26
247
摘要:分享利用压电陶瓷驱动芯片LX8201,开发针对压电气泵的低成本驱动电路,性能稳定且极具成本优势。
压电气泵是种新型流体驱动器,它不需要外加的驱动电机,而是直接利用压电陶瓷的逆压电效应,使压电振
2025-11-14 12:12:52
在微观尺度下,每一次纳米级的移动,都可能牵动着一次技术突破。无论是修复微小的LED芯片,还是操控探针进行纳米级的定位,都需要一套能于方寸之间施展精准控制的运动系统。芯明天N11系列压电马达位移台
2025-11-06 10:36:49
254
•核心模块:
oMPU接口:控制寄存器(RS, R/W, E, CSB)、数据总线(DB0-DB7)。
o驱动部分:17路COM信号 + 80路SEG信号驱动器。
o存储单元:DDRAM(80×8位
2025-10-31 14:42:31
CS5653D是一款宽输入电压,支持锂离子、锂聚合物、磷酸铁锂的,双向开关模式同步4管、升降压电池充放电控制器。无论输入电压是低于,高于或者等于电池组电压,它都可以对电池组实现充电管理,包括涓流、恒
2025-10-28 14:18:18
237
作。B-G473E-ZEST1S是为逆变器板STEVAL-LVLP01生成PWM信号的控制板。该逆变器板可驱动B-MOTOR-PMSMA1中提供的低功耗/低压电机。
2025-10-22 15:30:51
3643
CS5622D是一款宽输入电压,支持锂离子、锂聚合物、磷酸铁锂的,双向开关模式同步4管、升降压电池充放电控制器。无论输入电压是低于,高于或者等于电池组电压,它都可以对电池组实现充电管理,包括涓流、恒
2025-10-10 11:40:43
在现代城市照明系统中,智能控制技术的应用已成为提升能源效率和管理水平的核心手段。智能天文时控器、路灯光电控制器与路灯三遥控制器作为三大核心设备,通过融合天文算法、光电传感和远程通信技术,正推动传统
2025-10-09 09:46:30
417
氮气柜电控系统集成方案将氮气柜的电气控制系统,传感器、控制器、电源、执行机构等整合至单一电控盒内,实现模块化、高可靠性、易维护性的升级改造。主控单元负责逻辑运算、参数设定、故障诊断及系统协调,嵌入式
2025-09-16 15:44:16
545
、保护功能完善的DC-DC升压变换器,兼具高效PWM/PFM双模式工作与紧凑封装特性,特别适用于需要高输出功率和小体积的便携式电子设备及显示驱动场景。其灵活的电压配置和多重保护机制,为系统稳定性与能效提供了可靠保障。
#DC-DC升压转换器 #SLM6240 #电源管理 #PWM控制器
2025-09-10 08:21:16
的高质量图像。Texas Instruments DLP301S是由DLP301S DMD, DLPC1438 3D打印控制器和DLPA200x/DLPA300x PMIC/LED驱动器组成的芯片组的一部分
2025-09-07 11:18:07
972
Texas Instruments bq25756E降压-升压电池充电控制器是一款宽输入电压范围、开关模式降压-升压充电控制器,适用于锂离子、锂聚合物或LiFePO~4~ 电池,具有双向功率流支持
2025-09-07 10:40:09
1002
Texas Instruments bq25750双向降压-升压电池充电控制器是一款具有直接电源路径控制的宽输入电压、锂聚合物、开关模式降压-升压锂离子或磷酸铁锂电池充电控制器。该器件可在宽电压
2025-09-06 17:54:31
1203
AiPTB0304是一款带使能控制的4位双电源电压电平转换器,具备自动方向感测功能,每个方向均为0.9V到3.6V的独立电源控制,可实现双向电压电平转换。可兼容TXB0304,支持局部关断模式运行,在器件掉电时防止电流回流损坏器件。在电子产品、工业等领域提供稳定可靠的性能服务。
2025-09-03 10:24:36
783
引言
充放电场景在目前的背景下越来越多,很多电子产品都开始实现多功能化,以此来成为卖点。比如某个音响或者风扇这种电器也能提供充电场景,这无疑给充放电控制器提供一个较好较大的市场。不仅是原先的使用场
2025-09-02 17:56:30
SiLM94112FMG-AQ 一款通过AEC-Q100认证的12通道半桥驱动器,以其超高通道密度和全面的可编程与诊断功能,为集中式车身域控制器(BDU)和区域控制器(ZCU)提供了高度集成的多电机
2025-08-30 11:22:22
*附件:ATA-P2010单页手册V2.0.pdf
带宽:(-3dB)DC~20kHz
电压范围:-20V~130V
电流:10Ap
功率:1300Wp
压摆率:≥11.5V/μs
应用:压电叠堆、压电偏转镜、纳米定位台、压点电机、压电马达、压电点胶阀、光纤拉伸
2025-08-29 18:22:05
*附件:ATA-P1005单页手册V2.0.pdf
带宽:(-3dB)DC~10kHz
电压范围:0V~150V
电流:5Ap
功率:750Wp
压摆率:≥6.7V/μs
2025-08-29 18:20:14
*附件:ATA-P0102单页手册V2.0.pdf
带宽:(-3dB)DC~1kHz
电压范围:0V~150V
电流:2.5Ap
功率:375Wp
压摆率:≥0.67V/μs
2025-08-29 18:19:32
Texas Instruments DRV2901 PWM输入压电式传感器驱动器是一款高性能镜头清洁器传感器驱动器。该系统只需要简单的无源LC解调滤波器,即可提供高质量、高效且得到EMI合规验证
2025-08-27 10:34:50
596
功率放大器测试解决方案分享——T型压电惯性驱动器
2025-08-14 18:32:34
2711
高精度压电纳米位移台:AFM显微镜的精密导航系统为生物纳米研究提供终极定位解决方案在原子力显微镜(AFM)研究中,您是否常被这些问题困扰?→样品定位耗时过长,错过关键动态过程?→扫描图像漂移失真
2025-08-13 11:08:56
924
和显微镜 实验目的: 通过功率放大器驱动压电喷射系统,验证撞击式压电喷射阀在不同控制策略下胶点质量、气泡含量等点胶性能。 实验过程: 为了评估胶粘剂在不同控制策略下的分配性能,包括液滴体积和气泡含量,本研究构建了撞击式压电喷射系统的新控制策
2025-08-13 10:37:37
769
实验名称:压电喷墨打印单元驱动 实验原理:由于压电式喷墨打印头是基于逆压电效应工作的,对压电驱动器进行振动测试一方面可以对不同尺寸参数的压电驱动器振幅进行实际测量,另一方面也可以从测量结果中分析其他
2025-08-11 10:56:22
514
检测和控制。
TPS2585x-Q1 是一系列高度集成的 USB Type-C 充电控制器,适用于双 USB 端口应用。
2025-08-08 16:40:48
1112
TPS2586x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,包括一个同步、高效的 DC/DC 转换器以及用于实现 USB 电池充电 1.2 和 Type-C 端口的集成检测和控制。
TPS2586x-Q1 是一系列高度集成的 USB 充电控制器,适用于 Type-C 和 Type-A 双端口应用。
2025-08-08 14:06:49
888
检测和控制。
2025-08-08 13:56:39
960
TPS2585x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,包括一个同步、高效的 DC/DC 转换器以及用于实现 USB 电池充电 1.2 和 Type-C 端口的集成检测和控制。
TPS2585x-Q1 是一款高度集成的 USB Type-C 充电控制器,适用于单端口应用。
2025-08-08 13:52:33
764
检测和控制。
2025-08-08 12:00:08
1069
随着电子控制技术和精密制造技术的发展,越来越多的微小型高精度驱动器和传感器得到研究和制造,并得到广泛应用。流体的高精度输送是现代科技领域重要的手段,在临床中,糖尿病患者对于体内胰岛素量的精确控制
2025-08-05 11:36:16
454
深度解析SL0450HV:80V/2A高效开关降压转换器的核心技术引言
在电动车电源适配器、汽车电子等高电压应用场景中,SL0450HV作为一款单片集成的开关降压转换器,凭借其4.5V-80
2025-08-04 15:28:35
Texas Instruments bq25770G电池充电控制器是一款同步NVDC降压-升压电池充电控制器,可通过多种输入源为2至5节电池充电,包括USB适配器、扩展功率范围(EPR)USB-C
2025-07-30 13:42:47
554
现象的影响,且迟滞现象随输入电压的频率增大而更加明显,当工作频率在较大范围变化时,迟滞现象会严重影响控制精度。 压电陶瓷驱动器由于极化过程的影响,其迟滞非线性是材料本身的固有特性,这种非线性会造成控制系统稳定性
2025-07-29 15:32:38
411
本应用简报介绍 TI GaN 器件如何改进光伏充电控制器。与 MOSFET 相比,使用 TI GaN 器件可提高效率并减小 PCB 尺寸,而且不会增加 BOM 成本。
2025-07-28 15:38:25
3615
Texas Instruments DRV2911-Q1全桥PWM输入压电驱动器集成了两个H桥,用于驱动基于压电的镜头盖系统 (LCS),绝对最大能力最高可达40V。在保持非常低的导通电阻 (RDS
2025-07-25 15:33:46
614
Texas Instruments bq25820降压电池充电控制器是一款宽输入电压、开关模式降压型锂离子、锂聚合物或磷酸铁锂 (LiFePO ~4~ ) 电池充电控制器。它包括直接功率路径控制。该
2025-07-25 14:19:02
735
恩智浦S32E2域控制器采用16nm工艺和多核异构架构,提供强劲算力,支持丰富的车载通信协议、硬件虚拟化和分区隔离,兼具高性能与安全性,是理想的汽车域控制方案。立功科技推出了S32E2评估板,为动力域控方案评估和开发提供有力支撑。
2025-07-15 11:11:14
2249
一、引言 压电换能器是一种能够将电能转化为机械能或声能的器件,广泛应用于超声加工、传感器、驱动器等领域。电压放大器作为驱动压电换能器的关键设备,能够提供高电压和高功率的信号,确保压电换能器的高效运行
2025-07-09 14:15:28
557
压电变形镜是一种利用压电陶瓷材料的逆压电效应实现镜面形变的光学元件,广泛应用于自适应光学系统、精密测量和光束控制等领域。电压放大器作为压电变形镜的关键驱动设备,能够将低电压信号放大到高电压水平,驱动压电
2025-07-08 16:54:12
475
SL3048 多输出降压恒压电源芯片:80V 宽压输入,精准适配 3.3V/5V/12V 多场景供电需求
在工业控制、车载电子、智能设备等复杂应用中,单一电压输出已无法满足多样化的供电需求
2025-07-01 14:23:55
检流计式振镜 谁会驱动呢?
有没有大佬会驱动振镜电机啊
2025-06-28 11:22:23
Analog Devices MAX77501压电触觉执行器升压驱动器是一款用于压电触觉执行器的高效控制器驱动器。该驱动器优化用于驱动高达2µF的压电元件。Analog Devices
2025-06-23 09:39:19
763
自适应导通时间控制技术可动态调整占空比,在 10% 轻载至满载范围内实现能效均衡,满足 GB 20943-2025 嵌入式电源≥94% 的能效要求。实测数据显示,在 48V 输入 / 12V 输出
2025-06-16 17:02:45
电压高达110V#旁路(VOUT=VIN)工作#1.2V基准电压,精度为±2.0%#正常工作/外部同步频率最高可达1MHz#峰值电流模式控制#可靠耐用的3A集成栅极驱动器#自适应死区时间控制#可选二极管
2025-06-13 14:17:27
DAM-T2222-MT 工业级数采控制器,2路继电器控制(D0)2路模拟量采集(AI)2路开关量采集(DI)2路模拟量输出的继电器控制器。 关键特性 2路继电器输出; 2路光耦输入(5-24V
2025-06-09 14:17:58
546 功能,确保电驱系统通过ISO 26262 ASIL D认证 。STGAP4S驱动器集成模数转换器(ADC)和反激式电源控制器,功能丰富,取得了功能安全标准认证,适用于设计可扩展的电动汽车电驱系统。 STGAP4S的设计灵活性归功于输出电路,该电路允许将高压功率级连接到外部MOSFET的推挽式缓冲电路
2025-05-23 10:42:51
1581
开关控制,从而实现向下转换的降压开关稳压器或向上转换的升压开关稳压器。转换效率非常高,而且此类电路的应用相当简单。
图1. 四开关降压-升压电压转换架构
开关模式降压-升压转换器以一定的开关频率工作
2025-05-21 18:17:20
PMC-550M-S2低压电动机保护控制器PMC-550M-S2低压电动机保护控制器具有丰富的保护和控制功能,为适应更小的配电柜,对尺寸进行了升级,48×96 的小巧尺寸,安装更加灵活。配置
2025-05-15 10:57:45
PMC-550J-S低压电动机保护控制器PMC-550J-S 低压电动机保护控制器融合先进的网络通信技术,与接触器、软起动器、断路器等配合,为低压交流电动机回路提供了一整套集控制、保护、测量、计量
2025-05-15 10:44:54
PMC-550A低压电动机保护控制器PMC-550A 对低压电动机运行状况进行全面的运行监视、设备管理维护和故障诊断分析, 支持Modbus 、Profibus-DP 、DeviceNet 通信规约
2025-05-15 10:43:33
PMC-550D-S低压电动机保护控制器PMC-550D-S 低压电动机保护控制器具有丰富的电动机保护功能和起动控制功能,是智能化MCC( 电动机控制中心)的理想选择。融合先进的网络通信技术
2025-05-15 10:42:16
PMC-550D低压电动机保护控制器PMC-550D 低压电动机保护控制器具有丰富的电动机保护功能和起动控制功能,是智能化MCC( 电动机控制中心)的理想选择。同时可扩展温度监测模块与绝缘监测模块
2025-05-15 10:37:43
DRV2700 器件是一款单芯片压电式驱动器,此驱动器具有集成的 105V 升压开关、集成型功率二极管以及集成的全差分放大器。这款多用途器件能够驱动高压和低压压电负载。输入信号既可以是差分信号,也
2025-04-28 10:46:06
873
芯片上有些同时还包括检测、控制、保护等功能电路,称之为智能功率集成电路。有一些更大规模的功率集成电路把整个控制器和驱动器都集成在一起,用一片集成电路就能控制一台甚至多台电机。纯分享帖,需要者可点击附件
2025-04-24 21:30:16
实验名称:爬行机器人实验与分析 测试目的:实验包括压电驱动器性能测试和爬行机器人单元节运动测试。其中压电驱动器性能测试主要通过激光位移传感器采集压电驱动器在工作电压下的输出特性相关数据,一方面与理论
2025-04-23 10:27:18
440
需求——多自由度、高精度、快速响应的精密运动。H64A.XYZTR2S/K-C系列压电纳米偏摆台为六自由度运动高精度压电偏摆台,利用压电驱动技术,为光学、半导体、生物医疗、微纳制造等领域提供纳米级精密运动解决方案。 H64A.XYZTR2S/
2025-04-10 09:22:03
707
效应,通过施加交流电压可产生伸缩震动。
太阳诱电振动片的优势
我们运用材料技术开发出了兼备低介电常数和高机电耦合的材料,还运用多层片式陶瓷电容具有的叠层技术,实现了叠层结构。
太阳诱电的压电振动
2025-04-09 15:56:25
UC3827 系列控制器器件为级联降压和推挽转换器提供集成控制解决方案。这些转换器被称为电流馈送或电压馈送推挽式转换器,非常适合多输出和/或高压输出应用。在电流馈送和电压馈送模式下,推挽式开关均以
2025-04-07 15:22:25
841
实验名称: 压电薄膜变形镜加工及闭环实验 测试设备:高压放大器 、波前传感器、压电薄膜变形镜等。 实验过程: 图1:(a)加工变形镜的示意图(b)变形镜实物图 根据优化设计加工了尺寸为100
2025-04-01 11:29:37
515
UCD7242 是一个完整的电源系统,可随时驱动两个独立的降压电源。高侧 MOSFET、低侧 MOSFET、驱动器、电流传感电路和必要的保护功能都集成到一个单片解决方案中,以实现最小尺寸和最高
2025-03-28 16:48:55
842
的控制器驱动器提供双通道 2A 高侧和低侧栅极驱动器 用于 4 个外部桥式 MOSFET 以及用于次级侧同步的控制信号 整流器 MOSFET。外部电阻器对 主和同步整流器控制信号。同步整流器的智能启动 即使在 prebias 负载条件下,也允许电源转换器的单调导通。
2025-03-28 09:56:04
1301
TPS51518 是单相 D-CAP/™ D-CAP2™ 同步 具有 2 位 VID 输入的降压控制器,最多可选择四个 独立的外部可编程输出电压电平,当 电压电平、步长设置和电压的外部可编程性 需要
2025-03-27 14:35:50
621
TPS40021 是一款专为非隔离式同步降压稳压器设计的 DC-DC 控制器,通过用户可编程性提供增强的作和设计灵活性。
该器件采用专有的 Predictive Gate Drive 技术来
2025-03-26 16:37:26
607
电子发烧友网站提供《E5CC-U数字式控制器说明书.pdf》资料免费下载
2025-03-26 15:30:34
0 驱动技术尤为引人注目。大功率压电陶瓷驱动技术是利用压电陶瓷的特性来实现高功率输出的一种方法。这种驱动技术主要包括两个部分:压电陶瓷的驱动电源和驱动控制电路。 在高功率应用中,需要确保电源能够提供足够的电流和
2025-03-25 10:22:48
665
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)FA15-220S06E2D4(-T)(-TS)相关产品参数、数据手册,更有FA15-220S06E2D4(-T)(-TS)的引脚图
2025-03-24 18:53:14
HMC980LP4E是一款有源偏置控制器,可自动调整外部放大器的栅极电压,从而实现恒定的偏置电流。 HMC980LP4E集成控制器,实现了安全的电源开/关、禁用/使能和自动供电序列,从而保证外部
2025-03-21 15:50:49
801
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)FA15-220E12F2D4相关产品参数、数据手册,更有FA15-220E12F2D4的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FA15-220E12F2D4真值表,FA15-220E12F2D4管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-18 18:54:31
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)FA10-220S28E2D4相关产品参数、数据手册,更有FA10-220S28E2D4的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FA10-220S28E2D4真值表,FA10-220S28E2D4管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-18 18:47:51
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)FA5-220S12V3G2D4相关产品参数、数据手册,更有FA5-220S12V3G2D4的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FA5-220S12V3G2D4真值表,FA5-220S12V3G2D4管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-18 18:37:06
保 护与电平移位;控制器-可根据主机的反馈与运动轨迹信息 生成正确的开关模式,以控制电机的运动;栅极驱动器-可生成用于准确和高效地驱 动 MOSFET或 IGBT 所需的电压和电流;功率级-IGBT或
2025-03-18 12:27:45
压电式传感器内部的Pcb图纸有没有大神能分享一下的?包括各种型号,电荷型的,IEPE的,加速度的,速度的,工业型4-20mA的,电压输出的等等。拜托了?!
2025-03-11 09:28:15
在微观世界的探索中,精准定位是成功的关键。压电物镜定位器在生命科学、材料科学、半导体等领域提供了高精度、高稳定性的物镜定位解决方案,已成为众多精密操作的得力助手。它采用先进的压电陶瓷驱动技术,通过
2025-02-27 16:09:41
901
金属膜片和与金属膜片粘贴在一起的多层压电薄膜组成。多层 结构的压电薄膜有驱动电压低、功率输出大的特点,因此本使用 MLCTTM 技术的压电扬声器适用 于各种对可靠
2025-02-27 13:54:17
0 实验名称: 基于螺旋电极扭转驱动器的冲击式旋转压电马达性能测试 测试目的: 为了测量压电马达的一些力学特性,我们设计了实验测量装置和实验机构,主要对压电马达的转速与电压的关系、转速与频率的关系进行了
2025-02-24 11:50:41
628
太阳能电池板模块、12V 或 24V 电池供电运行,提供高达 16A 的输出电流。该设计利用降压转换器将太阳能电池板电压降低至电池电压。具有内部集成驱动器的半桥功率级由微控制器单元 (MCU) 控制
2025-02-21 10:29:20
1011
则可以对这些微弱的电压信号进行放大,使其可以用于测量、监控、控制等应用。接下来,我们将介绍电压放大器在压电式传感器中的作用和重要性。 压电式传感器产生的电压信号通常是微小的,其幅度往往在几毫伏或更低的水平。
2025-02-13 10:56:57
690
哪位大神有压电陶瓷喷油器的驱动电路设计,给说说我这驱动这个东西总是烧驱动芯片
2025-02-11 22:05:44
实验名称:ATA-P2010功率放大器在新控制策略下撞击式压电喷射阀点胶性能测试中的应用实验方向:封装技术实验设备:ATA-P2010功率放大器,信号发生器、撞击式压电喷射阀、高精度电子秤和显微镜
2025-02-09 10:52:37
1259
求远电子基于先楫半导体HPM6E80推出的HPM6E00_EtherCAT_MDR高压伺服EtherCAT从站驱动器方案,提供完善的软硬件参考,可极大的降低产品开发难度,缩短产品上市时间
2025-02-08 13:38:26
1083
小弟想知道官方手册中的LM8272组成的参考电压电路最多能同时驱动多少片ADC08200,小弟要用到4片AD,求高手指点,非常感谢~~~
2025-02-07 08:00:40
随着科学技术的发展,压电陶瓷在各个领域中扮演着重要的角色。作为一种能够转换电能和机械能的材料,压电陶瓷广泛应用于声波和超声波设备、传感器、驱动器等领域。其中,压电陶瓷驱动器是实现压电陶瓷的高效运行
2025-01-23 17:56:39
911
压电式雨量传感器 的使用场景非常广泛,主要包括以下几个方面 : 气象监测 :压电式雨量传感器可以实时监测降雨量、降雨强度和降雨时间等参数,为气象预报提供准确的数据支持。这有助于气象部门
2025-01-22 17:42:57
808 限制了LED的使用数量;
(2)稳压式:
a、当稳压电路中的各项参数确定以后,输出的电压是固定的,而输出的电流却随着负载的增减而变化;
b、稳压电路不怕负载开路,但严禁负载完全短路。
c、以稳压驱动
2025-01-17 10:24:34
本文导读 求远电子基于先楫半导体HPM6E80推出的HPM6E00_EtherCAT_MDR高压伺服EtherCAT从站驱动器方案,提供完善的软硬件参考,可极大的降低产品开发难度,缩短产品上市时间
2025-01-09 15:45:31
1802
