UC3827 系列控制器器件为级联降压和推挽转换器提供集成控制解决方案。这些转换器被称为电流馈送或电压馈送推挽式转换器,非常适合多输出和/或高压输出应用。在电流馈送和电压馈送模式下,推挽式开关均以 50% 的标称占空比和降压级开关频率的一半驱动。在电流馈电模式下,两个开关以指定的重叠周期驱动,以防止器件上出现振铃和电压应力。在电压馈电模式下,两个开关以指定的间隙时间驱动 开关之间,以防止变压器在储能电容器上短路,并禁止过多的电流流过设备。
*附件:uc2827-1.pdf
转换器的输出电压由降压开关的脉宽调制调节。UC3827 包含用于降压转换器的完整保护和 PWM 控制功能。浮动驱动电路可轻松控制浮动开关。栅极驱动波形经过电平转换,可支持高达 72 V 的输入电压 直流 .
UC3827 可以使用输入电压前馈技术设置在传统的电压模式控制中,也可以设置为电流模式控制。使用电流模式控制可防止由于时序和元件容差不匹配而导致的推挽式变压器的潜在磁芯饱和。通过平均电流模式控制,可以精确控制馈送至推挽式级的电感电流,而不会产生与峰值电流模式控制相关的噪声敏感性。UC3827 平均电流模式环路也可以与电压调节环路并联,以仅在故障情况下提供帮助。
UC3827 的其他重要特性包括双向同步功能、用户可编程重叠时间 (UC3827-1)、用户可编程间隙时间 (UC3827-2)、高带宽差分电流感应放大器和软启动电路。
特性
- 非常适合多路输出和/或高压输出电压转换器
- 高达 500 kHz 的工作频率
- 用于 Buck 转换器级的高电压、大电流浮动驱动器
- UC3827-1 电流馈送控制器具有具有重叠导通周期的推挽驱动器
- UC3827-2 馈电控制器具有具有不重叠导通周期的推挽驱动器
- 平均电流模式、峰值电流模式或电压模式,具有降压功率级的输入电压前馈控制
- 宽带宽、低偏移、差分电流检测放大器
- 精确的短路电流控制
参数
方框图
1. 产品概述
UC2827-1是一款适用于级联降压(BUCK)和推挽(PUSH-PULL)转换器的PWM控制器。它集成了完整的保护和PWM控制功能,专为多输出或高电压输出的应用设计。
2. 主要特性
- 操作频率:高达500kHz。
- 高压、高电流浮动驱动:支持BUCK转换器级。
- 平均电流模式或电压模式控制:可选择输入电压前馈控制。
- 双向同步能力:支持多个芯片同步。
- 用户可编程重叠时间或非重叠时间:分别对应UC3827-1和UC3827-2。
- 高带宽、低偏移差分电流感应放大器:提供精确的短路电流控制。
- 软启动电路:防止启动时产生过大的电流或电压冲击。
3. 功能模块
- 电压误差放大器:用于输出电压的调节。
- 电流误差放大器:用于电感电流的精确控制。
- PWM比较器:根据误差放大器的输出和斜坡信号生成PWM信号。
- 振荡器:提供PWM信号的时钟源,频率可调。
- 浮动驱动电路:支持高达72V的输入电压。
- 保护功能:包括过压保护、欠压锁定等。
4. 应用领域
5. 封装与热信息
- 封装类型:提供SOIC-24、PDIP-24和PLCC-28等多种封装。
- 热信息:包括结到环境的热阻(θJA)和结到封装的热阻(θJC),有助于设计有效的散热系统。
6. 订购信息
7. 设计指南
- 振荡器配置:通过RT和CT引脚配置振荡器频率。
- 电流感应放大器补偿:连接适当的补偿网络以稳定系统。
- 输出电压调节:通过电压误差放大器的反馈网络进行调节。
- 同步操作:使用SYNC引脚实现多个UC2827-1之间的同步。
电容器
64文章
6971浏览量
108574 -
电流
40文章
7227浏览量
141608 -
转换器
27文章
9449浏览量
156982 -
控制器
114文章
17879浏览量
195162 -
短路
5文章
621浏览量
32781
电流型PWM控制芯片UC3844的基本原理
UC2827-1 降电流/电压馈送推挽 PWM 控制器
UC2827-2 降电流/电压馈送推挽 PWM 控制器
改进的电流模式脉宽调制 (PWM) 控制器UC1856-SP数据表
UC2827-1 降压电流馈电推挽式 PWM 控制器数据手册
