BQ25756E降压-升压电池充电控制器技术解析
科技观察员 2025-09-07 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments bq25756E降压-升压电池充电控制器是一款宽输入电压范围、开关模式降压-升压充电控制器,适用于锂离子、锂聚合物或LiFePO4 电池,具有双向功率流支持。该器件不仅能提供精确的充电电流和充电电压调节,还能在宽电压范围内实现电池高效充电,提供充电终止和充电状态指示以及自动充电预调节。该器件集成了降压-升压转换器的所有环路补偿,因此可提供易于使用的高密度解决方案。在反向模式下,该器件从电池获取电力。它通过添加的恒定电流限制来调节输入端子电压来实现行保护,从而支持USB-PD EPR功率配置。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq25756E降压-升压电池充电控制器数据手册.pdf
除I^2^C主机控制充电模式外,Texas Instruments bq25756E还通过电阻器编程限制支持独立充电模式。输入电流、充电电压调节和充电电流目标可分别通过 ILIM_HIZ、ICHG和FB引脚设置。
特性
  • 宽输入电压工作范围:4.2V至36V
  • 电池电压工作范围高达36V,具有多种化学物质支持
  • 具有NFET驱动器的同步降压-升压充电控制器
    • 可调节开关频率:200kHz至600kHz
    • 与外部时钟运行同步选项
    • 带软启动的集成环路补偿
    • 可选栅极驱动电源输入,可提高效率
  • 用于太阳能充电的自动最大功率点跟踪 (MPPT)
  • 双向转换器运行(反向模式),支持USB-PD扩展功率范围 (EPR)
    • 可调输入电压 (VAC) 调节范围为3.3V至36V,步长为20mV
    • 使用5mΩ电阻器实现可调输入电流调节(R AC_SNS ),范围为400mA至20A,步长为50mA
  • 高准确率
    • ±0.5%充电电压调节
    • ±3%充电电流调节
    • ±3%输入电流调节
  • 采用I^2^C控制,可通过电阻可编程选项实现最佳系统性能
    • 硬件可调输入和输出电流限制
  • 集成16位ADC,用于电压、电流和温度监控
  • 高度安全集成
    • 可调输入过压和欠压保护
    • 电池过压和过流保护
    • 充电安全计时器
    • 电池短路保护
    • 热关断
  • 状态输出
    • 适配器当前状态 (PG)
    • 充电器运行状态(STAT1,STAT2)
  • 36引脚5mm×6mm QFN封装
简化示意图
一、产品概述
Texas Instruments的BQ25756E是一款独立/I2C控制的双向降压-升压电池充电控制器,支持1-7节锂离子电池或1-9节LiFePO4电池的充电管理。该器件具有宽输入电压工作范围(4.2V至36V)和宽电池电压工作范围(最高36V),适用于多种便携式和工业应用场景。
主要特性
  • 宽电压范围‌:输入4.2V-36V,电池最高36V
  • 多化学支持‌:锂离子(1-7节)、LiFePO4(1-9节)
  • 同步降压-升压架构‌:200kHz-600kHz可调开关频率
  • 高精度调节‌:±0.5%充电电压,±3%充/放电电流
  • MPPT功能‌:太阳能充电自动最大功率点跟踪
  • 双向操作‌:支持USB-PD EPR标准的反向供电模式
  • 集成保护‌:输入/输出过压/欠压、电池短路、热关断等
二、关键功能详解
1. 降压-升压拓扑架构
BQ25756E采用同步四开关Buck-Boost拓扑,可在输入电压高于、低于或等于电池电压时高效工作。其特点包括:
  • 无缝过渡三种工作模式(Buck、Buck-Boost、Boost)
  • 集成环路补偿,简化设计
  • 可选PFM模式提高轻载效率
  • 支持外部时钟同步(200-600kHz)
2. 充电管理功能
多阶段充电控制‌:
  • 涓流充电(VBAT < VBAT_SHORT)
  • 预充电(VBAT_SHORT < VBAT < VBAT_LOWV)
  • 恒流充电(CC模式)
  • 恒压充电(CV模式)
  • 自动终止(电流低于ITERM阈值)
JEITA温度监控‌:
  • 通过外部NTC热敏电阻监测电池温度
  • 根据温度自动调整充电参数(T1-T5区域)
  • 可编程的冷/热区电流/电压降额
3. 电源管理特性
动态功率管理(DPM) ‌:
  • 输入电流限制(硬件/软件可编程)
  • 输入电压调节(防止源过载)
  • 最大功率点跟踪(太阳能应用)
反向模式操作‌:
  • 电池向输入端口供电(USB-PD EPR兼容)
  • 可编程输出电压(3.3V-36V,20mV/步进)
  • 输出电流限制(400mA-20A)
三、典型应用设计
1. 太阳能充电系统设计
关键参数‌:
  • 输入:12-36V太阳能板
  • 输出:4S锂离子电池(12V-16.8V)
  • 充电电流:最大15A
设计要点‌:
  • ACUV/ACOV电阻分压器设置输入工作窗口
  • MPPT算法自动追踪最大功率点
  • 10μH电感选择(基于纹波电流计算)
  • 输入/输出电容配置(低ESR陶瓷+电解电容组合)
2. USB-PD EPR应用
实现功能‌:
  • 支持5-36V输入充电
  • 双向功率流(充电/供电模式切换)
  • 与TPS26750 PD控制器配合使用
布局建议‌:
  • 功率路径最小化环路面积
  • 电流检测电阻采用开尔文连接
  • 门极驱动走线宽度≥20mil
  • 热焊盘充分散热设计
四、性能参数与选型指南
电气特性比较
参数BQ25756EBQ25750BQ25756
输入范围4.2-36V4.2-70V4.2-70V
I2C地址0x6A0x6B0x6B
封装36-QFN36-QFN36-QFN
外围元件选型建议
  1. 电感选择‌:
    • 值:2.2-15μH(典型10μH)
    • 饱和电流:≥最大电感电流+1/2纹波电流
    • DCR:影响效率,建议<15mΩ
  2. MOSFET选择‌:
    • 建议FOM值(RDS(on)×Qg):<100mΩ·nC
    • 电压等级:≥1.5×最大工作电压
    • 推荐型号:AONS66614(60V/3.1mΩ)
  3. 检测电阻‌:
    • 电池电流检测:固定5mΩ
    • 输入电流检测:2-10mΩ(精度与损耗权衡)
五、PCB布局指南
  1. 功率路径布局优先级‌:
    • 降压输入环路(HSFET-LSFET-输入电容)
    • 升压输出环路(LSFET-HSFET-输出电容)
    • 保持高di/dt路径最短
  2. 信号完整性要点‌:
    • 电流检测差分走线(远离开关节点)
    • 门极驱动成对布线(减少寄生电感)
    • 小值旁路电容靠近IC放置
  3. 热管理设计‌:
    • 功率器件充分铜面积
    • 多过孔连接各层铜皮
    • 热焊盘100%焊接
六、开发资源与调试建议
  1. 寄存器配置要点‌:
    • VFB_REG:设置充电电压(1504-1566mV,2mV/步进)
    • ICHG_REG:恒流阶段电流(400mA-20A)
    • IAC_DPM:输入电流限制(硬件/软件协调)
  2. 状态监控方法‌:
    • STAT1/STAT2引脚指示充电状态
    • INT中断通知异常事件
    • 16位ADC监测系统参数(V/I/T)
  3. 常见问题排查‌:
    • 充电中止:检查TS/ACUV/ACOV状态
    • 效率低下:验证门极驱动和同步整流
    • 振荡问题:检查补偿网络和布局
  • 控制器
  • 电池充电
  • 开关模式
  • 降压-升压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    同步NVDC降压/升压电池充电控制器BQ25713的解决方案
    BQ25713/BQ25713B可通过USB适配器、高电压USB PD源和传统适配器等各种输入源为电池充电。此器件是一款同步NVDC降压/
    的头像 发表于 01-31 17:04 1.2w次阅读
    同步NVDC<b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压电池</b><b class='flag-5'>充电控制器</b><b class='flag-5'>BQ</b>25713的解决方案
    bq25703A I2C多化合物电池 降压/升压充电控制器规格书pdf
    发表于 10-22 09:55 13次下载
    BQ25756E:独立/I2C控制型、1至7节电池双向降压/升压电池充电控制器数据表
    电子发烧友网站提供《BQ25756E:独立/I2C控制型、1至7节电池双向降压/升压电池充电控制器
    发表于 03-22 10:18 3次下载
    <b class='flag-5'>BQ25756E</b>:独立/I2C<b class='flag-5'>控制</b>型、1至7节<b class='flag-5'>电池</b>双向<b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压电池</b><b class='flag-5'>充电控制器</b>数据表
    BQ25756:独立/I2C控制型、1至14节电池双向降压/升压电池充电控制器数据表
    电子发烧友网站提供《BQ25756:独立/I2C控制型、1至14节电池双向降压/升压电池充电控制器
    发表于 03-25 11:17 3次下载
    <b class='flag-5'>BQ25756</b>:独立/I2C<b class='flag-5'>控制</b>型、1至14节<b class='flag-5'>电池</b>双向<b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压电池</b><b class='flag-5'>充电控制器</b>数据表
    同步NVDC降压/升压电池充电控制器BQ25730数据表
    电子发烧友网站提供《同步NVDC降压/升压电池充电控制器BQ25730数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-28 14:07 18次下载
    同步NVDC<b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压电池</b><b class='flag-5'>充电控制器</b><b class='flag-5'>BQ</b>25730数据表
    同步NVDC 降压/升压电池充电控制器BQ25710数据表
    电子发烧友网站提供《同步NVDC 降压/升压电池充电控制器BQ25710数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-28 14:17 0次下载
    同步NVDC <b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压电池</b><b class='flag-5'>充电控制器</b><b class='flag-5'>BQ</b>25710数据表
    同步 NVDC 降压/升压电池充电控制器BQ25723数据表
    电子发烧友网站提供《同步 NVDC 降压/升压电池充电控制器BQ25723数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 10:48 0次下载
    同步 NVDC <b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压电池</b><b class='flag-5'>充电控制器</b><b class='flag-5'>BQ</b>25723数据表
    同步NVDC 降压/升压电池充电控制器BQ25720数据表
    电子发烧友网站提供《同步NVDC 降压/升压电池充电控制器BQ25720数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 10:46 0次下载
    同步NVDC <b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压电池</b><b class='flag-5'>充电控制器</b><b class='flag-5'>BQ</b>25720数据表
    BQ25756E评估模块
    电子发烧友网站提供《BQ25756E评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-06 09:32 1次下载
    <b class='flag-5'>BQ25756E</b>评估模块
    Texas Instruments bq25773降压-升压电池充电控制器数据手册
    Texas Instruments bq25773降压-升压电池充电控制器是一款同步NVDC降压
    的头像 发表于 07-22 10:20 878次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>bq</b>25773<b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b>型<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电控制器</b>数据手册
    Texas Instruments bq25820降压电池充电控制器数据手册
    Texas Instruments bq25820降压电池充电控制器是一款宽输入电压、开关模式降压型锂离子、锂聚合物或磷酸铁锂 (LiFePO ~4~ )
    的头像 发表于 07-25 14:19 1084次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>bq</b>25820<b class='flag-5'>降压电池</b><b class='flag-5'>充电控制器</b>数据手册
    BQ25756EEVM评估模块深度解析与应用指南
    Texas Instruments BQ25756EEVM评估模块旨在评估BQ25756E IC,这是一款具有4.2V至36V宽输入电压范围的降压-升压电池
    的头像 发表于 08-07 14:19 1511次阅读
    ‌<b class='flag-5'>BQ25756</b>EEVM评估模块深度<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    BQ25756EVM控制器评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments bq25756EVM控制器评估模块 (EVM) 是用于bq25756的完整评估系统。bq25756是一款降压
    的头像 发表于 08-15 15:29 1453次阅读
    <b class='flag-5'>BQ25756</b>EVM<b class='flag-5'>控制器</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    德州仪器BQ25756降压-升压充电控制器技术解析
    Texas Instruments bq25756降压-升压充电控制器是一款宽输入电压、开关模式降压-
    的头像 发表于 08-15 15:34 1795次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>BQ25756</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>充电控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    BQ25750宽输入电压降压-升压电池充电控制器技术解析
    Texas Instruments bq25750双向降压-升压电池充电控制器是一款具有直接电源路径控制的宽输入电压、锂聚合物、开关模式
    的头像 发表于 09-06 17:54 1712次阅读
    <b class='flag-5'>BQ</b>25750宽输入电压<b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压电池</b><b class='flag-5'>充电控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
