Texas Instruments DRV2901 PWM输入压电式传感器驱动器是一款高性能镜头清洁器传感器驱动器。该系统只需要简单的无源LC解调滤波器,即可提供高质量、高效且得到EMI合规验证的放大。该器件需要两个电源,12V用于GVDD和V DD ,12V至48V用于PVDD。由于采用了内部上电重置,因此DRV2901无需上电排序。
数据手册:*附件:Texas Instruments DRV2901 PWM输入压电式传感器驱动器数据手册.pdf
Texas Instruments DRV2901具有一个片上集成创新保护系统,可保护器件免受可能损坏系统的各种故障条件的影响。这些保护是短路保护、过流保护、欠压保护和过热保护。DRV2901具有一个专有限流电路,可降低在高电平瞬态期间器件关断的可能性。
特性
- 12V-48V宽电源电压运行
- 支持高达50W峰值电源
- 集成自我保护电路,包括
- 短路
- 过流
- 欠压
- 过热
- 具有90mΩ输出MOSFET的高效功率级
- 于加电保护的上电复位,无任何电源定序
- 44引脚HTSSOP封装 (DDV)
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
功能框图
DRV2901压电式传感器驱动器技术解析与应用
一、产品概述
DRV2901是德州仪器(TI)推出的一款高性能单通道PWM输入压电式传感器驱动器,专为超声波清洗及光学镜头清洁系统设计。其核心特点包括:
- 宽电压支持:12V至48V工作电压范围,兼容工业级电源设计。
- 高效功率输出:集成90mΩ低阻MOSFET,支持高达50W峰值功率输出。
- 多重保护机制:包含欠压保护(UVP)、过温保护(OTP)、过载及短路保护,确保系统可靠性。
- 简化设计:内置电源复位(POR)功能,无需电源时序控制,降低开发复杂度。
典型应用场景:
- 热成像相机镜头清洁
- 交通监控摄像头防污
- 无人机视觉系统维护
二、关键技术与特性
1. 高效功率架构
- 半桥输出设计:支持A/B双通道独立控制,通过外部LC滤波器实现高质量PWM信号解调。
- 低损耗MOSFET:RDS(on)低至90mΩ(GVDD=12V时),减少热损耗,提升能效至90%以上。
2. 智能保护系统
- 可编程过流保护(OCP) :通过外部电阻(22kΩ至100kΩ)调节阈值(3A至12.2A),适应不同负载需求。
- 两级温度监控:
- OTW警告:125°C时触发信号,提示降频或降温。
- OTE关断:155°C时强制进入高阻态,需复位恢复。
3. 简化接口设计
三、典型应用电路设计
1. 电源配置
- GVDD/VDD:12V±10%,需并联47μF+0.1μF电容滤波。
- PVDD:12-48V,每通道需0.01μF+1μF去耦电容至GND_X。
2. 关键外围元件
3. 布局建议
四、设计注意事项
- 电感选型:输出滤波电感需在最大电流下保持≥5μH感量,避免饱和导致保护误触发。
- 散热管理:HTSSOP封装热阻θJA为50.7°C/W,需通过大面积铺铜或散热器控制结温。
- 故障恢复:OTW信号建议连接MCU,动态调整负载以避免OTP触发。
举报投诉
驱动器
54文章
9133浏览量
157051 -
PWM
116文章
5912浏览量
227348 -
压电式传感器
3文章
24浏览量
10207
热点推荐
压电式雨量传感器技术问答
1.问:我原来使用485接口的翻斗式雨量传感器,如果换用压电雨量传感器,在采集端需要做哪些改动?答:二者通讯协议完全兼容,都是Modbus-RTU格式。并且与485翻斗
发表于 10-16 10:06
压电式传感器输出信号的特点是什么
压电式传感器是一种利用压电效应将机械能转换为电能的传感器。它具有高灵敏度、快速响应、稳定性好、结构简单、体积小、重量轻、抗干扰能力强等优点,在工业、生物医学、环境监测等领域得到了广泛应
