Texas Instruments bq25770G电池充电控制器是一款同步NVDC降压-升压电池充电控制器,可通过多种输入源为2至5节电池充电,包括USB适配器、扩展功率范围(EPR)USB-C™ 供电(PD)源、标准功率范围(SPR)USB-C供电(PD)源以及传统适配器。该器件可为空间受限的2至5节电池充电应用提供元件数量少、效率高的解决方案。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq25770G电池充电控制器数据手册.pdf
NVDC配置允许系统根据电池电压进行调节,但不会低于系统最低电压。即使电池取出或完全放电,系统也能继续运行。当负载功率超过输入源额定功率时,电池会进入补充模式,防止系统崩溃。bq25770G可监控适配器电流、电池电流和系统功率。在需要时,灵活的可编程PROCHOT输出可直接进入CPU进行节流。
在整个传导EMI频率范围内(150kHz至30MHz),TI获得专利的开关频率抖动模式可显著降低EMI噪声。此系列器件具有多种抖动电平选项,为不同应用提供了灵活性。抖动功能大大简化了EMI噪声滤波器的设计。
该充电器采用TI获得专利的直通模式(PTM)运行,可提高全负载范围内的效率。在PTM模式下,输入电源直接通过充电器传输至系统。可以节省电感器磁芯和MOSFET的开关损耗,从而实现高效运行。bq25770G采用36引脚4mm×5mm WQFN封装。
特性
- TI获得专利的准双相降压-升压窄电压直流(NVDC)充电器,适用于USB-C扩展功率范围(EPR)接口平台
- 输入电压范围为3.5V至40V,可为2至5节电池充电
- 基于5mΩ/2mΩ检测电阻,充电电流高达16.3A/30A
- 基于10mΩ/5mΩ检测电阻,输入电流限制高达8.2A/16.4A
- 支持USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1、USB-C供电和扩展电源范围输入电流设置
- 输入电流优化器(ICO),无需过载适配器即可获取最大输入功率
- 集成快速角色交换(FRS)功能,符合USB-PD规范
- 可在准双相降压、降压-升压和升压操作之间无缝转换
- 提供输入电流和电压调节(IINDPM和VINDPM)以防电源过载
- 适配器满载时,由电池为系统提供补充
- 系统功能符合英特尔平台IMVP8/IMVP9规范
- 在系统功率峰值期间,增强型Vmin主动保护(VAP)模式通过输入电容器对电池进行补充,符合当前英特尔规范
- 综合PROCHOT曲线
- 两级放电电流限制PROCHOT曲线,可避免电池电量耗尽
- 系统功率监测器(PSYS)
- TI获得专利的双随机扩频(DRSS),满足IEC-CISPR 32 EMI规范
- TI获得专利的直通模式(PTM),效率>99%,支持电池快速充电
- 通过专用引脚的输入和电池电流监控器
- 集成式16位ADC,用于监控电压、电流和功率
- 电池MOSFET,适合补充模式下的二极管运行
- 通过电池给USB端口供电(USB OTG)
- 3V至5V OTG
- 基于10mΩ检测电阻,输出电流限制高达3A
- 600kHz/800kHz可编程开关频率
- SMBus主机控制接口,实现灵活系统配置
- 高精度调节和监控
- 充电电压调节:±0.5%
- 充电电流调节:±2%
- ±2%输入电流调节
- 输入/充电电流监控器:±2%
- 安全性
- 热调节与热关断
- 输入、系统和电池过压保护
- 输入、MOSFET和电感器过流保护
- 36引脚4.0mm×5.0mm WQFN封装
应用
简化应用图
控制器
114文章
17956浏览量
196422 -
电池充电
9文章
517浏览量
76459 -
同步
106浏览量
20207 -
降压-升压
41浏览量
7830
同步NVDC 降压/升压电池充电控制器BQ25720数据表
高效同步的 NVDC-1 电池充电控制器bq2477x 数据表
Texas Instruments bq25856EVM控制器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments BQ25751EVM评估模块数据手册
Texas Instruments BQ25820EVM评估模块数据手册
Texas Instruments bq25820降压电池充电控制器数据手册
Texas Instruments bq2577xGEVM控制器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments bq25308EVM充电器评估模块 (EVM)数据手册
