TPS51518 是单相 D-CAP/™ D-CAP2™ 同步 具有 2 位 VID 输入的降压控制器,最多可选择四个 独立的外部可编程输出电压电平,当 电压电平、步长设置和电压的外部可编程性 需要 TRANSITION Slew Rate。它用于 GFX 应用,其中 需要多个电压电平。
TPS51518 支持所有 POS/SPCAP 和/或全陶瓷 MLCC 输出 在需要远程感应的应用中提供电容器选项。 通过外部可编程实现严格的直流负载调节 积分器电容器。
*附件:tps51518 具有 2 位通用 VID 控制器的单相 DCAP 和 D-CAP2 控制器数据表.pdf
TPS51518 提供完整的保护套件,包括 OVP、OCL、5V UVLO 和热关断。它支持高达 28 V,输出电压可在 0.5 V 至 2 V 范围内调节。
TPS51518 采用 3 mm × 3 mm、QFN、0.4 mm 间距封装,额定温度范围为 –10°C 至 105°C。
特性
- 差分电压反馈
- 用于精确调节的直流补偿
- 宽输入电压范围:3 V 至 28 V
- 灵活的 2 位 VID 支持 0.5 V 至 2.0 V 的输出电压
- 具有可选控制架构的自适应导通时间调制
- 350 kHz 的 D-CAP 模式,可实现快速瞬态响应
- 350 kHz 的 D-CAP2 模式,用于超低/低 ESR 输出电容器
- 4700 ppm/°C,低侧 R
DS(开)电流感应 - 可编程软启动时间和输出电压转换时间
- 内置 Output Discharge
- 电源良好输出
- 集成升压开关
- 内置 OVP/UVP/OCP
- 热关断 (非锁存)
- 3 mm × 3 mm、20 引脚、QFN (RUK) 封装
参数
方框图
1. 产品概述
2. 主要特性
- 输入电压范围:3V 至 28V
- 输出电压范围:0.5V 至 2.0V(可编程)
- 控制模式:D-CAP™模式和D-CAP2™模式
- 2位VID控制:支持4个独立可编程输出电压等级
- 保护功能:过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)、热关断(非锁定)
- 封装:3mm × 3mm,20引脚QFN(RUK)
3. 电气特性
- 工作温度范围:-10°C 至 105°C
- V5IN供电电压:4.5V 至 5.25V
- BST引脚电压:-0.1V 至 33.5V(典型值)
- 软启动时间:可编程
- 开关频率:D-CAP™和D-CAP2™模式均为350kHz
- 输出电流:高达25A
4. 功能描述
- D-CAP™模式:快速瞬态响应,适用于具有足够ESR的输出电容
- D-CAP2™模式:专为低ESR输出电容(如MLCC)设计
- 自适应ON时间调制:实现伪恒定频率操作
- 2位VID控制:通过VID0和VID1引脚选择4个输出电压等级
- 软启动和电源好(PGOOD)输出:提供软启动功能,减少启动时的浪涌电流;PGOOD引脚指示输出电压是否在目标范围内
5. 应用与实现
- 典型应用:提供了三种不同的应用电路图,包括2位VID、I_CC(max)=25A的D-CAP2™模式、D-CAP™模式和Intel Chief River系统代理应用
- 组件选择:详细指导如何选择电感、输出电容、频率设置电阻等外部组件
- 布局指南:提供PCB布局建议,以减少噪声和提高性能
6. 封装与订购信息
- 封装类型:QFN(RUK),20引脚,0.4mm间距
- 订购代码:TPS51518RUKR(带卷盘)、TPS51518RUKT(带迷你卷盘)
举报投诉
电容器
64文章
6971浏览量
108569 -
可编程
2文章
1333浏览量
41548 -
降压控制器
2文章
418浏览量
20296 -
电压电平
45浏览量
8008
热点推荐
TPS51518 单相 DCAP 和 D-CAP2 控制器,具有 2 位 灵活 VID 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS51518相关产品参数、数据手册,更有TPS51518的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 10:37
具有2位灵活电压识别 (VID) 控制的单相位、D-CAP™和D-CAP2™ 控制器TPS51518数据表
电子发烧友网站提供《具有2位灵活电压识别 (VID) 控制的单相位、D-CAP™和
发表于 04-11 10:53
•0次下载
具有2位VID控制和低功率模式的单相D-CAP2TM控制器TPS51215A数据表
电子发烧友网站提供《具有2位VID控制和低功率模式的单相D-CAP2TM
发表于 04-11 11:20
•0次下载
4.5V 至 28V 输入、D-CAP2™ 同步降压控制器TPS53014数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 28V 输入、D-CAP2™ 同步降压控制器TPS53014数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-12 09:48
•0次下载
单相D-CAP+TM同步降压控制器TPS51513数据表
电子发烧友网站提供《单相D-CAP+TM同步降压控制器TPS51513数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-15 10:38
•0次下载
测量D-CAP™、D-CAP2™和D-CAP3™ DC/DC转换器的波特图
电子发烧友网站提供《测量D-CAP™、D-CAP2™和D-CAP3™ DC/DC转换器的波特图.pdf》资料免费下载
发表于 08-26 10:08
•2次下载
TPS53015 具有电源正常功能的 4.5V 至 28V、25A 同步 D-CAP2 降压控制器数据手册
TPS53015 器件是一款单通道自适应导通时间 D-CAP2 ™ 模式同步降压控制器。该器件使系统设计人员能够通过经济高效的低外部元件数量和低待机电流解决方案来完善各种终端设备电源总线稳压器
TPS53014 4.5V 至 28V、25A 同步 D-CAP2 降压控制器数据手册
TPS53014 是一款单通道自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压控制器。该 TPS53014 使系统设计人员能够使用经济高效的低外部元件数量和低待机电流解决方案来完成各种终端
TPS53129 4.5V 至 24V、同步双 D-CAP2 降压控制器数据手册
TPS53129 是一款双通道自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压控制器。TPS53129 启用 系统设计人员以高成本完成各种终端设备的电源总线稳压
TPS53125 4.5V 至 24V、350kHz 同步双 D-CAP2 降压控制器数据手册
TPS53125 是一款双通道自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压控制器。这 部件使系统设计人员能够经济高效地完成各种终端设备的套件 电源总线稳压器具有较少的外部元件数量和低待机功耗。主要的
TPS51518 单相 D-CAP 和 D-CAP2 控制器,带 2 位通用 VID 控制器数据手册
