‌TPS2585x-Q1 双端口USB Type-C®充电控制器总结
科技绿洲 2025-08-08 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS2585x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,包括一个能够提供高达 6.6 A 电流的同步 DC/DC 转换器,以及用于实现 USB 电池充电 1.2 和 Type-C 端口的集成检测和控制。
TPS2585x-Q1 是一系列高度集成的 USB Type-C 充电控制器,适用于双 USB 端口应用。
*附件:tps25858-q1.pdf
TPS2585x-Q1 集成了一个带有内部功率 MOSFET 的单片、同步、整流、降压、开关模式转换器和两个具有充电端口自动检测功能的 USB 限流开关。TPS2585x-Q1 提供紧凑的解决方案,可在较宽的输入电源范围内实现 6.6 A 的连续输出电流,并具有出色的负载和线路调节能力。同步降压稳压器采用峰值电流模式控制工作,并经过内部补偿以简化设计。FREQ 引脚上的电阻器将开关频率设置为 200 kHz 和 800 kHz 之间。
TPS2585x-Q1 集成了标准 USB Type-C 端口控制器功能,包括用于 3A 和 1.5A 电流通告的配置通道 (CC) 逻辑。TPS25858-Q1 集成了电池充电 (Rev. 1.2),为使用 USB 数据线信令确定 USB 端口电流源功能的非 Type-C 传统 USB 设备提供所需的电气签名。TPS25859-Q1 可以单独启用每个端口,并可以报告每个端口的故障情况。TPS2585x-Q1 还提供可满足 USB3.1 电源要求的 VCONN 电源。由于系统集成度高且占地面积小,该器件特别适合双端口应用。
TPS2585x-Q1 支持智能热管理。USB 输出电压和 Type-C 电流通告可以通过 TS 引脚根据温度检测进行调节。TPS2585x-Q1 必须在 TS 引脚上连接 NTC 热敏电阻,以监控环境温度或 PCB 公猪温度,具体取决于 NTC 热敏电阻在 USB 充电模块或 PCB 板中的放置位置。选择不同的 NTC 热敏电阻和底部串联电阻可以改变减载的温度阈值。
TPS2585x-Q1 具有四种可选的 USB 输出电压设置:5.1 V、5.17 V、5.3 V 和 5.4 V。TPS2585x-Q1 集成了一个精密电流检测放大器,用于电缆压降补偿和用户可编程电流限制调整。电缆补偿仅在输出电压设置为 5.17 V 时可用。电缆补偿电压为90 mV,输出电流为2.4 A。电缆补偿通过改变降压稳压器输出电压与负载电流线性变化,以抵消汽车布线中由于导线电阻而导致的压降,帮助便携式设备在重负载下以最佳电流和电压充电。无论负载电流如何,在连接的便携式设备上测量的总线电压都保持大致恒定,从而使便携式设备的电池充电器能够以最佳方式工作。
TPS2585x-Q1 为 USB 充电和系统作提供各种安全功能,包括外部负热敏电阻监控、逐周期电流限制、打嗝短路保护、欠压锁定、总线过流、OUT 过流和芯片过热保护。
该器件系列采用 25 引脚、3.5 mm × 4.5 mm QFN 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:T一个范围 –40°C 至 +125°C
    • HBM ESD 分类等级 H2
    • CDM ESD 分类等级 C5
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化:
    • 符合CISPR25 5 级标准
    • HotRod™ 封装可最大限度地减少开关节点振铃
    • 扩频可减少峰值排放
  • 同步降压稳压器
    • 400 kHz 时的高效率:V 时为 94.5% = 13.5 V,我 PA_BUS = 3 A 和 I PB_BUS = 3 安
    • 18mΩ/10mΩ低R DS(开) 降压稳压器 MOSFET
    • 工作电压范围:5.5 V 至 26 V,可承受 36V 输入
    • 可调频率:200 kHz 至 800 kHz
    • 具有扩频抖动功能的FPWM
    • 可选输出电压:5.1 V、5.17 V、5.3 V、5.4 V
  • 内部电源路径:
    • 7mΩ/7mΩ低R DS(开) 内部 USB 功率 MOSFET
    • 高精度 USB 端口的可编程电流限制:3.4 A 时为 ±10%
    • 输出:5.1 V,200 mA 电源,用于辅助负载
  • 线路压降补偿:2.4A 负载时为 90 mV
  • 符合 USB-IF 标准
    • Type-C 修订版 1.3
      • CC 上的 3-A 功能通告
      • V总线应用和放电
      • V控制室电源:200 mA
    • 自动 DCP 模式 (TPS25858-Q1):
      • 短路模式符合 BC1.2 和 YD/T 1591 2009
      • 1.2V 模式
      • 2.7V 分压器 3 模式
  • 减载与可编程 T一个
  • 设备 TJ范围:–40°C 至 +150°C
  • 故障标志报告 (TPS25859-Q1):USB 过流、热关断
  • USB 端口开/关控制 (TPS25859-Q1)
参数
方框图
1. 产品概述
TPS25858-Q1和TPS25859-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级低EMI双3A USB Type-C充电端口转换器,具有可编程电流限制和热管理功能。
  • 关键特性‌:
    • 符合AEC-Q100汽车应用标准(温度等级1:-40°C至+125°C)。
    • 同步降压稳压器,输入电压范围5.5V至26V,支持36V耐压。
    • 集成USB Type-C协议(Rev 1.3),支持3A/1.5A电流广告。
    • 可编程输出电压(5.1V/5.17V/5.3V/5.4V)及电缆压降补偿功能(90mV@2.4A)。
    • 低EMI设计,满足CISPR25 Class 5标准,支持扩频调制。
2. 功能模块
  • 电源管理‌:
    • 内置同步降压DC/DC转换器,效率高达94.5%(VIN=13.5V,双端口各3A)。
    • 支持FPWM(强制脉宽调制)模式,开关频率可调(200kHz至800kHz)。
  • USB端口控制‌:
    • 集成7mΩ低阻MOSFET开关,支持±10%精度的电流限制(默认3.55A)。
    • TPS25859-Q1提供独立端口使能(PA_EN/PB_EN)和故障指示功能(PA_FAULT/PB_FAULT)。
  • 热管理‌:
    • 通过TS引脚连接NTC热敏电阻,实现温度监控和负载动态调节(如3A→1.5A降额)。
    • 过温保护(OTSD)阈值166°C,恢复阈值154°C。
3. 应用场景
  • 汽车USB充电端口、媒体集线器。
  • 兼容BC1.2 DCP、YD/T 1591-2009等充电协议(仅TPS25858-Q1支持)。
4. 封装与设计支持
  • 封装‌:25引脚VQFN-HR(3.5mm×4.5mm)。
  • 设计资源‌:提供布局指南、热设计建议及典型应用电路(如400kHz开关频率配置)。
5. 关键差异
  • TPS25858-Q1‌:支持BC1.2 DCP自动检测模式(短路/分压/1.2V模式)。
  • TPS25859-Q1‌:支持独立端口控制与故障报告,无BC1.2功能。
6. 文档支持
  • 包含详细电气特性、时序参数、典型性能曲线及EMI测试数据。
  • 提供机械封装信息(如RPQ封装尺寸)和订购型号(如TPS25858QRPQRQ1)。
总结‌:该系列器件为汽车USB充电提供高集成度解决方案,兼具高效率、低EMI和灵活的热管理,适用于严苛的汽车环境。
  • usb
    usb
  • DC-DC
  • 端口
  • 充电控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS2585x-Q1 2.2MHz低EMI路3A USB Type-C充电端口转换数据表
    电子发烧友网站提供《TPS2585x-Q1 2.2MHz低EMI路3A USB Type-C充电端口
    发表于 06-21 11:25 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS2585x-Q1</b> 2.2MHz低EMI<b class='flag-5'>双</b>路3A <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b>转换<b class='flag-5'>器</b>数据表
    TPS2585x-Q1系列USB Type-C充电控制器技术文档总结
    检测和控制TPS2585x-Q1 是一系列高度集成的 USB Type-C 充电控制器,适用于
    的头像 发表于 08-08 12:00 1526次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS2585x-Q1</b>系列<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b><b class='flag-5'>充电控制器</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    TPS25852-Q1 3-A USB Type-C® 充电端口控制器技术文档总结
    的头像 发表于 08-08 13:42 1236次阅读
    <b class='flag-5'>TPS25852-Q1</b> <b class='flag-5'>双</b> 3-A <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>® <b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>控制器</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    TPS25854-Q1 带减载功能的单个 3-A USB Type-C® 充电端口控制器技术文档总结
    TPS2585x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,包括一个同步、高效的 DC/DC 转换以及用于实现
    的头像 发表于 08-08 13:46 909次阅读
    <b class='flag-5'>TPS25854-Q1</b> 带减载功能的单个 3-A <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>® <b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>控制器</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    TPS2585x-Q1端口USB Type-C®充电控制器集成同步降压DC/DC转换总结
    的头像 发表于 08-08 13:52 1315次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS2585x-Q1</b> 单<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>®<b class='flag-5'>充电控制器</b>集成同步降压DC/DC转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS2585x-Q1 端口USB Type-C充电控制器总结
    的头像 发表于 08-08 13:56 1276次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS2585x-Q1</b> <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b><b class='flag-5'>充电控制器</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS2586x-Q1系列USB充电端口控制器技术文档总结
    TPS2586x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,包括一个同步、高效的 DC/DC 转换以及用于实现
    的头像 发表于 08-08 14:00 1178次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS2586x-Q1</b>系列<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>控制器</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    TPS2586x-Q1 端口USB充电控制器技术文档总结
    的头像 发表于 08-08 14:06 1237次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS2586x-Q1</b> <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>充电控制器</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    的头像 发表于 08-08 14:23 1285次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS2586x-Q1</b>系列<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>控制器</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    TPS25868-Q1TPS25869-Q1 USB充电端口控制器技术文档总结
    的头像 发表于 08-08 14:33 993次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS25868-Q1</b>和<b class='flag-5'>TPS25869-Q1</b> <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>控制器</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    TPS2585x-Q1 2.2MHz、低 EMI、双通道、3A USB Type-C 充电端口转换技术文档总结
    的头像 发表于 08-08 17:05 1546次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS2585x-Q1</b> 2.2MHz、低 EMI、双通道、3A <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b> <b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b>转换<b class='flag-5'>器</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    汽车USB充电新选择:TPS2585x-Q1路3A USB Type-C充电端口转换解析
    的头像 发表于 12-16 17:45 848次阅读
    TPS2585x-Q1:汽车USB充电端口的理想解决方案
    充电解决方案至关重要。德州仪器(TI)的TPS2585x-Q1系列器件,就是这样一款专门为汽车应用设计的集成式USB充电端口解决方案。 文件
    的头像 发表于 12-16 18:20 1417次阅读
    汽车电子利器:TPS25858-Q1TPS25859-Q1路3A USB Type-C充电端口转换解析
    的头像 发表于 12-17 14:20 646次阅读
    汽车USB充电新选择:TPS2585x-Q1深度解析
    汽车USB充电新选择:TPS2585x-Q1深度解析 在汽车电子领域,USB充电端口的需求日益增
    的头像 发表于 12-17 15:10 561次阅读
