在微观尺度下,每一次纳米级的移动,都可能牵动着一次技术突破。无论是修复微小的LED芯片,还是操控探针进行纳米级的定位,都需要一套能于方寸之间施展精准控制的运动系统。芯明天N11系列压电马达位移台,不仅体积小巧,更具备毫米级行程与纳米级分辨率,是在受限空间中实现精密调整的理想选择。
一、N11系列压电马达位移台为何出彩
芯明天N11系列压电马达位移台的核心优势,源于其精密的结构设计逻辑:
1.粘滑驱动原理:采用压电陶瓷驱动的粘滑效应,利用PZT压电陶瓷的微形变,实现连续的纳米级步进,将微形变转化为毫米级行程,兼顾纳米级精度与毫米级长行程范围,单轴行程高达3.6mm(±1.8mm)。
2.极致紧凑:一维版本尺寸仅15×15×7mm^3,可以说是体积最小的毫米级行程位移台,能轻松集成于空间受限的光学系统、真空腔体或便携设备中,是小空间精密运动的绝佳解决方案。
3.多自由度拓展:可根据场景定制,像搭积木一样构建一维、二维、三维的精密运动系统,满足不同场景的多维运动需求。
二、用于LED芯片的激光修复
在LED发光芯片的精细化制造流程中,对单个损坏的芯片进行修复是提升良率的关键,N11系列压电马达位移台的高精度位移能力成为了LED芯片维修环节的核心支撑。
1.构建动态通孔:将四台N11一维压电马达位移台两两相对放置组合,并在其上安装特制的带矩形缺口的模板。通过控制四台N11压电马达位移台协同运动,即可在中心形成一个尺寸与位置均可调节的通孔(透光狭缝)。
2.精准定位缺陷:当识别到某个LED芯片存在缺陷时,可通过系统驱动N11压电马达位移台带动遮挡板,快速精准地暴露目标芯片,为激光修复提供纯净的工作窗口,这样在激光剥离不良芯片、电极补焊时,有效避免了对周边正常芯片的损伤,实现微米级区域的微创修复。
3.自适应尺寸:从几十微米到数毫米,通孔的尺寸可自由调节。这意味着能够轻松应对不同大小的LED芯片产品,极大地提升了设备的通用性与便捷性。
这套基于N11系列压电马达位移台的LED芯片修复解决方案,是迈向全自动、高良率LED芯片量产的关键一环。它能集成到在线检测与修复设备中,实现对芯片缺陷的快速筛选与精准处理,大幅节约成本,提升核心竞争力。
另外,芯明天N59系列超声压电马达位移台同样适用于此系统,N59超声压电马达体积小巧、结构紧凑,同时受外界的电磁干扰和噪声影响较小,运动速度快,步进小,均匀稳定,具有高性价比。
三、搭建多维精密探针台
在半导体测试、生物显微操作等领域,探针台是延伸人类手眼、与微观世界交互的利器。N11系列压电马达位移台,正是构建这类高端设备的理想运动模块。
1.搭建多维运动:利用多台N11压电马达位移台,可自由搭建出XYZ三轴运动系统。由于其本身极其紧凑,所构成的探针台整体尺寸也能得到优化,为显微镜工作台或实验腔体节省大量空间。
2.精准驱动探针:将显微探针或微注射针安装在N11压电马达位移台上,便可获得纳米级精度的操控能力。无论是定位一个特定的晶体管进行电性能测试,还是将药物注入单个细胞,N11压电马达位移台都能平稳、精确地将探针送达目标位置。
3.覆盖长行程运作:3.6mm的行程在微操作相关应用中意义重大,它意味着探针可以在一个相对较大的范围内寻找目标,无需频繁重新定位样品,从而简化操作流程,提高实验与检测效率。
从实验室的细胞显微注射,到半导体工厂的芯片失效分析,再到前沿的扫描探针显微镜(SPM),由N11压电马达位移台构建的探针台都能提供可靠的运动支持。它的模块化特性更允许快速开发和定制,灵活满足各种特殊的科研与工业需求。
N11系列压电马达位移台技术参数
| 型号 | N11.X3.5K |
| 运动自由度 | X |
| 标称行程范围 | 3.6mm/±1.8mm |
| 速度上限 | 2mm/s |
| 开环分辨率 | 6nm |
| 出力 | 0.5N |
| 保持力(断电自锁) | 1.5N |
| 承载能力(水平安装) | 0.1kg |
| 承载能力(立式安装) | 0.02kg |
| 轴向刚度 | 1N/μm |
| 侧向刚度 | 2N/μm |
| 工作温度 | 0~50℃ |
| 出线长 | 2m |
| 材质 | 铝,不锈钢 |
| 质量(不包含电缆) | 6g |
| 推荐控制器 | E53.C1K-J |
N11系列压电马达位移台,其极致紧凑的设计、毫米级行程与纳米级精度的完美结合,不仅解决了空间受限与高精度、长行程不可兼得的行业痛点,更以其高度的模块化和灵活性,成为了从LED芯片制造到生命科学等多个高端领域的好助手。
推荐控制器
E53.C1K-J小体积压电马达控制器专为驱动压电马达而设计,是单通道开环压电控制器,24VDC供电,采用数字控制,非常适用于驱动N11系列压电马达位移台。它的外观体积小巧,结构紧凑,尺寸仅有105×103×30.1mm^3,易于集成。
探索MAXM17225:超小体积、超低功耗的升压模块
【海翔科技】东京精密 TOKYO SEIMITSU Vega 系列二手探针台 Vega Planet|现场验机测试保障
TOKYO SEIMITSU UF 系列二手探针台 UF2000|现场验机测试服务
电压放大器赋能压电精密运动:基于超高精度位移平台研究与实现
超小体积三合一全隔离RS-485收发芯片:小身材,大用途!
超小体积N11压电马达位移台如何解锁LED芯片修复和精密探针台
