恩智浦S32E2域控制器采用16nm工艺和多核异构架构,提供强劲算力,支持丰富的车载通信协议、硬件虚拟化和分区隔离,兼具高性能与安全性,是理想的汽车域控制方案。立功科技推出了S32E2评估板,为动力域控方案评估和开发提供有力支撑。
在汽车智能化、网联化、电动化的时代浪潮中,域控制器已然成为汽车电子电气架构的 “灵魂中枢”。而在这片激烈的竞争蓝海中,恩智浦的S32E2域控制器脱颖而出,以超强实力成为行业焦点。
深入了解S32E2域控制器
那么,S32E2到底强在哪里?下面我们将从性能、集成度、安全性等多方面为你全面解读。
高性能
S32E2基于16nm先进制程工艺打造,集成8个Cortex-R52实时内核,单内核最高主频达1GHz,8核全负载运行时可实现16.7K DMIPS的强劲算力。同时,它还配备主频为400MHz的Cortex-M33系统管理内核 (600 DMIPS运算性能),以及最高工作主频400MHz、支持25GFLOPS浮点运算的CEVA SensPro Float 2。多核异构架构,使得S32E2能够轻松应对复杂场景的高算力需求。
高集成度
S32E2支持全面的车载通信协议,接口资源应有尽有,为构建统一的跨域通信平台提供强大保障:
CAN系列:2路CAN XL + 24路CAN2.0/CAN FD(支持最高8Mbps);
FlexRay/LIN/UART:2路FlexRay,12路LIN/UART;
高速SPI:10路SPI接口,满足高带宽传感器通信;
I2C/I3C总线:1路I3C + 2路I2C;
以太网:2路MAC控制器(10/100/1000Mbps),并集成TSN功能的千兆以太网交换机,支持 MII、RMII、RGMII 接口;
其它接口:16路SENT,2路PSI5 (8通道) + 2路PSI5_S,2路Zipwire;
PWM:2x eMIOS(48通道)、2x FlexPWM(24通道)、4x eTimer(24通道)、1x GTM4.1(4集群,支持高分辨率PWM);
高级控制模块:3xCTU、2xLCU、3xTRGMUX;
高精度ADC:2x 12位SAR ADC (1.8V,8通道) + 5x 12位SAR ADC(3.3/5V,68 通道)。
S32E2的存储系统兼顾容量与灵活性,为高实时性任务和大模型部署提供强支撑:
片上资源:19MB SRAM + 512KB内置Flash + 最高64MB合封Flash;
外部扩展:支持QSPI Flash(x1/x4/x8模式)、HyperRAM、LPDDR4 RAM/Flash、eMMC/SD存储。
S32E2提供丰富的通用外设配置,为系统调度、安全隔离和可靠性设计提供底层支撑:
定时器与看门狗:14x PIT,13x STM,13x SWT;
资源隔离:10x SEMA42 + 11x XRDC(支持多达16个分区);
数据完整性与加速:8x CRC,1x 锁步eDMA(32通道),5x 普通eDMA(共96通道)。
通信引擎加速器
S32E2集成了FlexLLCE(灵活低延迟通信引擎),可通过硬件加速PduR功能,大幅降低主核通信负载,有效提升系统处理效率,为复杂的多总线通信场景提供高性能解决方案。
数学运算加速器
S32E2的Cortex-R52内核集成了NEON SIMD加速引擎,可高效执行并行运算任务,显著提升数据处理能力。此外,芯片还搭载了专为边缘计算优化的CEVA SensPro Float 2 DSP,具备高精度浮点计算能力,特别适用于对性能与实时性要求极高的应用场景。借助这两大计算加速模块,S32E2能够轻松胜任控制算法、AI 预测、模型推理、电机矢量控制等复杂任务。
虚拟化与分区
S32E2内置的Cortex-R52内核,支持硬件虚拟化技术,让单个内核即可运行多个独立操作系统,满足不同功能的需求。不仅如此,硬件虚拟化还能够灵活配置不同的安全等级,完美契合各种应用场景对安全性和可靠性的高标准要求。
在通过单一域控制器整合多个ECU功能时,硬件资源隔离是系统稳定运行的关键前提。S32E2芯片集成的XRDC外设提供了多层次资源隔离机制,通过将系统资源划分为独立分区,确保不同功能域之间的资源访问得到严格隔离。这种分区隔离机制有效避免了资源竞争与干扰,为复杂系统提供了可靠的硬件基础支撑。
信息安全
S32E2已通过ISO/SAE 21434网络安全认证,内置的HSE_H子系统专为芯片安全功能设计,可为主机CPU及FlexLLCE提供加密服务。HSE_H子系统支持的功能如下图所示:
HSE_H子系统还支持存储加密,为LPDDR4 Flash配备了片上内存加密引擎 (IEE),实现应用代码和数据在外部存储中的加密存储及实时解密;同时,为QSPI Flash配置了实时AES 解密引擎(OTFAD),通过QSPI接口实现加密数据的零延迟透明解密。
为了进一步保障通信安全,HSE_H子系统还为FlexLLCE提供了AES加速器(AES_ACCEL),高效完成通信数据的加解密,确保数据传输的安全与高效。
功能安全
S32E2已顺利通过ISO 26262 ASIL D功能安全认证,具备全面的功能安全设计保障,确保系统在各种环境下的稳定性与可靠性。具体来说,S32E2在以下几个方面提供了多重安全防护:
锁步配置:SMU和FlexLLCE的Cortex-M33内核固定以锁步模式运行,确保冗余性;此外,8个Cortex-R52内核也支持锁步配置,系统级eDMA也采用了锁步模式,进一步提升数据传输的可靠性。
存储安全:19MB SRAM和通过QSPI接口访问的HyperRAM均配备了ECC错误校验机制,有效防止存储器中的数据错误,提高系统的容错能力。
完整的故障监测与响应机制:芯片集成了错误注入模块(EIM)、错误报告模块(ERM)、时钟监测单元频率检查(CMU_FC)、自测试控制单元(STCU)以及虚拟化故障收集与控制单元(V_FCCU)。从故障模拟、实时监测到故障响应,这些模块共同构成了一个完整的安全防护链条,保障系统可靠运行。
故障引脚联动 PMIC:在故障发生时,故障引脚能够联动 PMIC,触发芯片复位或断电保护,进一步加强系统的安全性。
这些设计确保了S32E2在复杂应用场景中的高度安全性,满足 ASIL D级别的严格要求。
S32E27评估板简介
S32E27 EVB是立功科技推出的S32E2评估板。当前评估板基于S32E278实现,用于动力域控方案评估,主要功能包括:
双主驱电机控制;
集成BMS功能;
基于GTM的BLDC电机控制;
支持QSPI Flash / eMMC / SD Card / LPDDR4 RAM / EEPROM;
支持CAN / LIN / UART / Ethernet / PSI5_S / DSPI / ZIPwire通信。
立功科技还提供完整的硬件设计参考与软件开发支持。
汽车域控制理想选择
在汽车“三化”趋势的推动下,恩智浦S32E2域控制器凭借16nm工艺和强劲的多核异构架构,提供卓越的算力表现。
它集成了丰富的接口,具备出色的通信与计算性能,同时支持硬件虚拟化和分区隔离技术,满足复杂系统的需求。
在安全性方面,S32E2通过了ISO/SAE 21434和ISO 26262 ASIL D双重认证,确保在高性能的同时,具备顶级的安全性与可靠性,是汽车域控制的理想选择。
立功科技推出的S32E27 EVB评估板,专为汽车动力域控方案开发而打造,为你的开发提供“神助攻”!
(本文内容和图片摘编自「立功科技」公众号)
恩智浦
14文章
6144浏览量
155291 -
评估板
1文章
1112浏览量
31403 -
立功科技
32浏览量
7206 -
域控制器
293浏览量
3454
原文标题:动力域控制方案开发:让立功科技S32E2评估板为你提供“神助攻”!
文章出处:【微信号:NXP客栈,微信公众号:NXP客栈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
大联大世平推出基于NXP ADAS域控制器解决方案
专家开讲:深入了解电池技术──Part 3
恩智浦推出基于Cortex-M0微控制LPC1100微控制器
恩智浦助力汽车区域控制器开发
恩智浦利用单一域控制器整合汽车无线和有线连接解决方案
域控制器上AUTOSAR AP的优势和挑战
恩智浦半导体推出S32J系列以太网交换机和网络控制器
恩智浦+Rimac Technology基于S32E2的集中式汽车架构解决方案 将20+ ECU整合到3个区域控制器
恩智浦推出基于S32K3的双芯片区域控制器解决方案
S32E2:引领电动汽车控制与智能驱动的高性能实时处理器
Ceva在恩智浦的软件定义车辆处理器上实现 实时人工智能加速
深入了解恩智浦S32E2域控制器
