RE46C108压电喇叭驱动器与电压调节器:设计工程师的新选择
在电子设备的设计中,选择合适的驱动器和电压调节器至关重要。今天,我们来深入了解一下Microchip Technology旗下R&E International推出的RE46C108压电喇叭驱动器与电压调节器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:RE46C108E8F.pdf
产品概述
RE46C108是一款集成了电压调节器的压电喇叭驱动器,可在3.3V或5V电压下工作,主要面向需要9V喇叭驱动器和低电压逻辑电源的应用场景。其喇叭反馈控制引脚专为自振荡压电喇叭设计,但也可用于直接驱动应用。
应用领域广泛
这款产品的应用领域十分广泛,常见于烟雾探测器、一氧化碳探测器、个人安全产品以及电子玩具等。在这些应用中,RE46C108能够发挥其独特的性能优势,为设备的稳定运行提供保障。
产品特性突出
低静态电流
低静态电流意味着在待机状态下,设备的功耗更低,这对于一些需要长时间待机的设备来说尤为重要,能够有效延长电池的使用寿命。
低喇叭驱动器导通电阻
低导通电阻可以减少能量损耗,提高驱动器的效率,使喇叭能够更高效地工作。
可选3.3V或5V电压调节
提供两种电压调节选项,增加了产品的灵活性,能够满足不同应用场景对电压的需求。
多种封装形式
产品提供DIP和SOIC封装,并且有标准封装和符合RoHS的无铅封装可供选择,方便工程师根据实际需求进行设计。
引脚配置与绝对最大额定值
引脚配置
从引脚配置图中,我们可以清晰地看到各个引脚的位置和功能,这对于电路设计至关重要。工程师在进行电路连接时,需要严格按照引脚配置进行操作,以确保产品的正常工作。
绝对最大额定值
产品给出了详细的绝对最大额定值,包括电源电压、输入电压范围、输入电流、工作温度以及连续输出电流等。需要注意的是,超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏,因此在设计和使用过程中,必须严格遵守这些限制。
| 项目 | 额定值 |
| 电源电压Vdd | +5V 至 +14V |
| 输入电压范围Vin(除FEED) | Vss 至 Vdd + 0.3V |
| FEED输入电压范围Vinf | Vss 至 Vdd + 0.22V |
| 输入电流(除FED) | ≤10mA |
| 工作温度 | -40°C 至 85°C |
| 连续输出电流(HornS, HornB) | ≤30mA |
| 连续输出电流(REGOUT) | ≤55mA |
电气特性
在TA = 25°C、VDD = 9V、Vss = 0V(除非另有说明)的条件下,产品给出了详细的电气特性参数。这些参数对于工程师评估产品性能、进行电路设计和优化非常重要。
| 参数 | 测试引脚 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | Vdd | 工作状态 | 6.0 | 9.0 | 13.8 | V |
| 待机电源电流 | Vdd | Hrnen = Vss;无负载 | - | - | 4 | μA |
| 输入泄漏电流 | Hrnen、Resel | Vin = Vdd 或 Vss | -100 | - | 100 | nA |
| FEED(Feed = +22V) | Feed | - | 20 | 50 | μA | |
| FEED(Feed = -10V) | Feed | -50 | -15 | - | μA | |
| 输入电压低 | Hrnen、Regsel | - | - | - | 1.0 | V |
| 输入电压高 | Hrnen、Regsel | - | 2.3 | - | - | V |
| 输出低电压(HornS 或 HornB) | HornS 或 HornB | Iout = 16mA;Vdd = 9V Iout = 16mA;Vdd = 7.2V |
- | 0.3 | 0.5 0.9 |
V |
| 输出高电压(HornS 或 HornB) | HornS 或 HornB | Iout = -16mA;Vdd = 9V Iout = -16mA;Vdd = 7.2V |
8.5 6.3 |
8.7 | - | V |
| 调节器电压(Regsel = Vdd) | Regout | Iout < 50mA | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V |
| 调节器电压(Regsel = Vss) | Regout | Iout < 50mA;TA = -40 至 85°C | 3.10 | 3.3 | 3.50 | V |
| 线路调节 | Regout | 6V < Vdd < 12V;无负载 | - | 30 | - | mV |
| 负载调节 | Regout | 0mA < Iout < 20mA | 100 | - | - | mV |
| 欠压阈值电压 | Vdd | Regsel = Vdd 或 Vss;Vdd 下降沿 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
| 欠压下拉电流 | Regout | Vdd = 4.5V;Regout = 2V | 15 | 25 | - | mA |
| 过压钳位(Regsel = Vdd) | Regout | Iout > 1mA | 5.5 | 6.0 | 6.5 | V |
| 过压钳位(Regsel = Vss) | Regout | Iout > 1mA | 3.7 | 4.0 | 4.3 | V |
典型应用与功能框图
典型应用
文档中给出了使用自谐振压电喇叭的典型应用电路,这为工程师提供了一个参考模板。在实际设计中,工程师可以根据具体需求对电路进行适当的调整和优化。
功能框图
功能框图清晰地展示了产品的内部结构和工作原理,有助于工程师更好地理解产品的工作机制,从而进行更合理的设计。
注意事项
在使用RE46C108时,需要注意以下几点:
- 欠压阈值电压是指调节器将被禁用且Regout将被拉至Vss时的Vdd电压。
- 在正常工作时,调节器可提供高达20mA的高端电流,但灌电流能力通常低于1μA。过压钳位用于限制Regout在被外部电源拉高时的电压。
- 文档中给出的参数限制仅在25°C下进行了100%测试,测试限制是基于温度特性进行了保护带设置,以确保在极端温度下也能符合要求。
此外,该产品采用了CMOS技术并具有静电保护,但在处理产品时仍需采取适当的ESD预防措施,避免因静电损坏产品。
总的来说,RE46C108是一款性能出色、应用广泛的压电喇叭驱动器与电压调节器,为电子工程师在电路设计中提供了一个可靠的选择。你在实际设计中是否使用过类似的产品呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电压调节器
3文章
198浏览量
19135
基于RE46C108下的压电蜂鸣器驱动器和稳压器
基于RE46C317/18带升压转换器的压电蜂鸣器驱动器
