高精度压电纳米位移台:AFM显微镜的精密导航系统
上海昊量光电设备有限公司 2025-08-13 11:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
为生物纳米研究提供终极定位解决方案
在原子力显微镜(AFM)研究中,您是否常被这些问题困扰?
→样品定位耗时过长,错过关键动态过程?
→扫描图像漂移失真,数据重复性差?
→传统位移台精度不足,无法满足纳米级研究需求?
高精度压电纳米位移台正是解决这些痛点的终极答案——它如同AFM的‘超精密导航系统’,让纳米探索稳、准、快!"
在生物领域,压电位移台(Piezoelectric Stage)与原子力显微镜(AFM)的结合形成了“高精度定位”与“纳米级探测”的协同关系,显著提升了AFM在生物样本成像、力学测量和动态过程研究中的能力。
压电位移台与原子力显微镜(AFM)的结合在生物领域的应用主要集中在高分辨率成像、纳米操纵、单分子力学测量以及动态生物过程观测等方面。
1
高分辨率生物分子成像
案例:DNA和蛋白质的高清形貌扫描
压电位移台提供稳定的纳米级定位,使AFM能够对生物大分子(如DNA、蛋白质、膜蛋白)进行高分辨率成像。
名古屋大学生物原子力探针前沿研究中心[1],利用高速AFM(HS-AFM)结合压电扫描台,实时观察F₁-ATPase酶的旋转催化作用,时间分辨率达毫秒级。
加州大学生物科学系[2],在早期AFM研究,使用压电位移台在液体环境中对DNA进行高分辨率成像。
2
单分子力学测量(力谱分析)
案例:蛋白质折叠、细胞力学特性测量
压电位移台可精确控制探针-样品距离,用于测量生物分子的力学特性(如弹性、粘附力、结合力)。
Keir[3]等人利用AFM结合压电位移台在单分子力学测量中的应用,如蛋白质去折叠、DNA拉伸等。
哥伦比亚大学生物科学系Lewyn Li等人[4]利用AFM力谱技术结合压电位移台,研究纤维连接蛋白(fibronectin)的机械去折叠过程。
长春理工大学王作斌老师[5]团队研究使用原子力显微镜(AFM)对细胞进行形态学和生物力学特性分析,观察全氟醇处理对细胞形态和弹性模量的影响。
数据图片来源于王作斌老师[5]文章AFM-based study of fullerenol (C60(OH)24)-induced changes of elasticity in living SMCC-7721 cells
压电纳米位移台在活细胞弹性模量测量实验中发挥了关键作用。在测量活细胞的力- 位移曲线时,实验装置里样品台是固定的,压电纳米位移台会带动AFM(原子力显微镜)探针在z方向朝着样品台移动,以此来实现扫描和压痕功能。在压痕过程中,AFM探针作为压头,通过压电位移台的移动施加压痕力到柔性悬臂上,从而完成对活细胞的压痕操作,进而获取相关数据用于计算活细胞的弹性模量。
3
活细胞动态观测
案例:细菌运动、细胞膜动态变化
高速压电位移台使AFM能在液体环境中实时观测活细胞的动态行为,如细菌游动、细胞膜重塑等。
Shin Morioka等研究人员[6]使用HS-AFM技术观察了无N-末端尾的核小体在单分子水平上的动态行为。具体来说,他们研究了无尾核小体在滑动和DNA解旋/缠绕过程中的变化,并比较了无尾核小体与野生型核小体的差异。
在研究过程中‌结合高速AFM和压电位移台,观测活细胞内肌动蛋白(actin)的动态重组过程。HS-AFM是一种能够在液体环境下进行超快速动态成像的技术,具有纳米级别的分辨率,特别适用于生物大分子互作的动态观测。通过HS-AFM,研究人员能够实时观察肌动蛋白骨架的组装和拆卸过程,以及其在细胞内的动态行为。
同时,FantnerGE,Barbero[7]等人利用高速AFM观测细菌(如大肠杆菌)在表面的运动行为。
HS-AFM技术特点
HS-AFM突破了传统原子力显微镜扫描成像速度慢的限制,能够在液体环境下进行超快速动态成像,分辨率达到纳米水平。其探针小且悬臂探针共振频率高,避免了对生物样品的损伤,特别适用于生物大分子互作的动态观测。HS-AFM的扫描速度可达20帧/秒,XY轴分辨率为2纳米,Z轴分辨率为0.5纳米。
4
纳米操纵与生物分子组装
案例:DNA纳米结构组装、分子操纵
压电位移台可精确控制AFM探针进行纳米操纵,如推动DNA分子、构建纳米结构等。
中国科学院上海核研究所与萨朗大学[8]利用扫描力显微镜对单个生物分子进行操纵,对单个DNA分子进行操纵以及基于单分子操纵和结构表征的一些可能的应用。其中利用AFM探针和压电位移台对单个DNA分子进行切割、折叠和定位。AFM[9]在生物分子操纵中的应用还有如病毒颗粒的移动、蛋白质分子的排列等。
5
生物传感器与分子识别
案例:抗原-抗体相互作用、分子识别力测量
压电位移台可用于高精度力曲线测量,研究分子间特异性结合(如抗体-抗原、受体-配体)。相关研究[10-11]如AFM力谱对分子相互作用的研究如细胞粘附、药物靶点检测;测量单个抗体-抗原对的结合力,研究免疫识别机制。
压电位移台与AFM的结合在生物领域的关键应用包括:
高分辨率成像(DNA、蛋白质、细胞膜)
单分子力学测量(蛋白质去折叠、细胞力学)
活细胞动态观测(细菌运动、细胞骨架变化)
纳米操纵(DNA折叠、分子组装)
分子识别(抗原-抗体、受体-配体相互作用)
这些研究推动了生物物理学、纳米医学和分子生物学的发展。
昊量光电推出“PIEZOCONCEPT”公司高精度纳米级压电位移平台系列产品,它的产品如同AFM的‘超精密导航系统’,让纳米探索稳、准、快!"
下面对“PIEZOCONCEPT”在生物领域产品进行详细的介绍:
1.PIEZOCONCEPT单轴位移平台
PIEZOCONCEPT单轴位移平台产品是可以在单个维度上提供精确定位的产品,主要包含Z轴压电平台、物镜扫描台。其中Z轴位移台Z-INSERT的美妙之处在于它适合每个标准的160mm x 110mm开口(k型框架)。兼容ASI、Marzhauzer、Prior、Ludl、Zeiss、Nikon、Olympus、Leica等所有品牌。
Z-INSERT还与大多数顶部安装的孵化室(Digital Pixel, Tokai Hit, Okolab)兼容。
Z轴产品图片
一维扫描平台
2.XY两轴位移平台/XYZ三轴位移平台
两轴压电平台可以提供两个维度上的平移或偏转,主要包括XY二维压电纳米位移台
XY轴压电平台
XYZ轴压电平台
3.多轴位移台
五轴位移台核心参数
行程100100100um
(X, Y, Z, Theta(X), Theta(Y))
1.11.5mrad
2.33.0mrad
3.54.5mrad
六轴位移台核心参数
行程100-300um
(X, Y, Z, Theta(X), Theta(Y), Theta(Z)).
1.11.55mrad
2.33.05mrad
3.54.55mrad
4. PIEZOCONCEPT位移台独特优势
昊量光电推出“PIEZOCONCEPT”高精度单轴、双轴、三轴以及多轴纳米级压电位移台、物镜扫描台、快反镜系列产品;该压电平台以压电陶瓷为驱动,采用了柔性铰链连接的方法,具备精确导向性、高稳定性、高抗疲劳性的特点,同时搭配高精度硅基位移传感器、16Bit高分辨率高速控制器,具有高响应速度,亚纳米级的分辨率,超低底噪(10-50pm)和超高线性度(0.02%),广泛应用于高精密位移领域,包括但不局限于半导体领域。
5.压电位移台在AFM检测中的优点:
1.高精度定位:压电陶瓷的纳米级分辨率(亚纳米级)可实现AFM探针的精确操控,适用于原子级表面形貌扫描。
2.快速响应:高频响应的压电驱动器支持动态模式(如轻敲模式或高速AFM),减少图像失真。
3.闭环控制:集成传感器的闭环压电位移台可补偿蠕变和迟滞,提升扫描准确性。
结合使用的典型场景
(1)大范围扫描与高分辨率成像
多尺度成像:例如在生物检测中,先快速定位感兴趣区域,再进行纳米级细节扫描。
(2)三维纳米操纵与力谱测量
精准力控:压电位移台控制样品与探针的相对位置,实现单分子/单细胞的力学特性测量(如弹性模量、粘附力)。
动态力曲线:通过压电台的快速Z轴位移,实现高频力曲线采集,研究生物分子间相互作用。
(3)原位实验与环境控制
高温/低温AFM:压电台的耐温稳定性支持极端环境下的样品定位与扫描。
当AFM遇见PIEZOCONCEPT,纳米生物研究将不再受限于设备的物理边界。我们提供的不仅是位移台,更是打开生命微观奥秘的精准钥匙,详情请咨询昊量光电。
法国PIEZOCONCEPT压电纳米平移台
PIEZOCONCEPT是纳米压电位移平台的领先供应商,产品应用包括但不限于超分辨率显微镜、光学捕获和原子力显微镜。产品已被全球顶尖高校和从事前沿研究的科学家使用。
多年来,电容式传感器一直占据着市场主导地位。不幸的是,这项技术显示出了一些局限性。为了满足现代显微镜技术对分辨率的更高要求,PIEZOCONCEPT自行创建了一种实现更大稳定性和线性度的新方法。
PIEZOCONCEPT的目标是找到一个优雅、经济高效的解决方案,以提供准确和稳定的定位。其开发了一系列超稳定纳米位移平台,用于多种应用,与市场上已有的产品相比具有显著优势。它的硅基传感器技术提供了这样的优势,该技术优于高端电容传感器与金属传感器。通过简单而高效的柔性设计和超低噪声电子器件,PIEZOCONCEPT的压电平台提供皮米级稳定性和亚纳米级(或亚纳米弧度)噪声基底。
上海昊量光电作为PIEZOCONCEPT在中国大陆地区独家代理商,为您提供专业的选型以及技术服务。
参考文献:
[1] Ando T , Uchihashi T , Kodera N ,et al.High-speed AFM and nano-visualization of biomolecular processes[J].Pflügers Archiv European Journal of Physiology, 2008.DOI:10.1007/s00424-007-0406-0.
[2] Hansma H G , Magdalena B , Frederic Z ,et al.Atomic force microscopy of DNA in aqueous solutions.[J].Nucleic Acids Research, 1993(3)10.1093/nar/21.3.505.
[3] Keir,C,Neuman,et al.Single-molecule force spectroscopy: optical tweezers, magnetic tweezers and atomic force microscopy.[J].Nature Methods, 2008.DOI:10.1038/nmeth.1218.
[4] Li L , Huang H L , Badilla C L ,et al.Mechanical unfolding intermediates observed by single-molecule force spectroscopy in a fibronectin type III module.[J].Journal of Molecular Biology, 2005, 345(4)10.1016/j.jmb.2004.11.021.
[5] Liu Y , Wang Z , Wang X .AFM-based study of fullerenol (C60(OH)24)-induced changes of elasticity in living SMCC-7721 cells[J].J Mech Behav Biomed Mater, 2015, 4510.1016/j.jmbbm.2014.12.011.
[6] High-Speed Atomic Force Microscopy Reveals the Nucleosome Sliding and DNA Unwrapping/Wrapping Dynamics of Tail-less Nucleosomes[J].Nano Letters, 2024, 24(17)10.1021/acs.nanolett.4c00801.
[7] Fantner GE,Barbero,et al.Imaging Bacterial Cell Death Induced by Antimicrobial Peptides in Real Time Using High Speed AFM[J].Microscopy & Microanalysis, 2010.DOI:10.1017/s1431927610062422.
[8] J,Hu,Y,et al.Nanomanipulation of single DNA molecules and its applications[J].Surface & Interface Analysis, 2004.DOI:10.1002/sia.1666.
[9] Iwata F , Mizuguchi Y , Ko H ,et al.Nanomanipulation of biological samples using a compact atomic force microscope under scanning electron microscope observation[J].Journal of Electron Microscopy, 2011, 60(6)10.1093/jmicro/dfr070.
[10] Hugel T , Seitz M .The Study of Molecular Interactions by AFM Force Spectroscopy.[J].ChemInform, 2002, 33.DOI:10.1002/CHIN.200207299.
[11] Bo-Hyun Kim, Nicholas Y. Palermo, Sndor Lovas, Tatiana Zaikova, John F. W. Keana, and Yuri L. Lyubchenko.Single-molecule atomic force microscopy force spectroscopy study of Aβ-40 interactions.[J].Biochemistry, 2011, 50(23)10.1021/bi200147a.
  • 导航系统
  • 显微镜
  • AFM
    AFM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    显微成像与精密测量:共聚焦、光学显微镜与测量显微镜的区分
    共聚焦显微镜是一种光学显微镜,也可以被称为测量显微镜。能够进行二维和三维成像,是光学显微镜技术中较为先进的一种;因其高精度的三维成像能力,也
    的头像 发表于 05-11 11:38 2381次阅读
    <b class='flag-5'>显微</b>成像与<b class='flag-5'>精密</b>测量:共聚焦、光学<b class='flag-5'>显微镜</b>与测量<b class='flag-5'>显微镜</b>的区分
    显微镜架DIY的高精度pcb台钻
    操作过程中,经常会发生钻头断的问题,影响PCB打孔,同时手持式PCB钻,打孔式,定位精度差,经常把焊盘钻坏。于是就想制作一PCB小台钻,在网上上看到过用显微镜改制的小台钻,于是自己也动手购置了一
    发表于 05-02 20:09
    电子显微镜隔振/减震/防震
    %,15Hz达到99.7%。隔振性能紧跟一个理想的无阻尼单自由度(自由度)系统,直到大约10赫兹,并在具有较高频率共振传递率曲线中达到一定的水平。电子显微镜隔振/减震/防震
    发表于 09-02 16:35
    原子力显微镜工作原理及应用范围
    原子力显微镜(Atomic Force Microscope, AFM),主要原理是藉由针尖与试片间的原子作用力,使悬臂梁产生微细位移,以测得样品表面形貌起伏。原子力显微镜(
    发表于 11-13 09:48
    压电陶瓷功率放大器在物镜驱动测试中的研究
    高精度地实现显微镜物镜与载物之间的相对步进微位移。在数字共焦显微技术中,为了获取精确的等间隔生物细胞序列切片图像,需通过驱动
    发表于 11-19 14:33
    显微镜倍率如何计算?
    摄像目镜放大率X数字放大率这公式对于任何一显微镜都合适,无论是金相显微镜,生物显微镜等等。北京芯片失效分析实验室介绍IC失效分析实验室北软检测智能产品检测实验室于2015年底实施运营
    发表于 02-06 13:09
    显微镜的STM原理与AFM工作原理
    显微镜的STM原理与AFM工作原理 STM概述     1982年,国际商业机器公司苏黎世实验室的G..Binnig和HeinrichRohrer及其同事们共同研
    发表于 11-18 09:47 5125次阅读
    <b class='flag-5'>显微镜</b>的STM原理与<b class='flag-5'>AFM</b>工作原理
    纳米级原子力显微镜diy图解
    数万至数十万美元,只有研究机构可以负担得起。我们希望透这次介绍,告诉大家如何利用身边的元器件,包括DVD Rom的激光头以及你手表里面哔哔叫的压电喇叭,来制作一套自己的纳米级原子力显微镜的的光机
    的头像 发表于 09-20 11:20 1.2w次阅读
    如何选择适合我们自己应用的压电纳米定位
    定位压电纳米定位是以压电陶瓷作为驱动源,结合柔性铰链机构实现X/Z/XY/XZ/XYZ轴精密运动的
    发表于 06-08 08:44 1641次阅读
    如何选择适合我们自己应用的<b class='flag-5'>压电纳米</b>定位<b class='flag-5'>台</b>
    压电纳米定位系统的特点以及应用领域分析
    芯明天专注于压电纳米运动与控制系统的研发、生产和销售,产品主要包括压电陶瓷促动器、压电纳米定位、快速刀具伺服
    发表于 07-06 10:54 3241次阅读
    压电纳米运动技术在光学显微镜中的应用
    、暗视野显微镜、偏光显微镜等。在使用光学显微镜中,样本的精确、快速、稳定的移动对样本的研究是非常重要的。 在各式各样的光学显微系统中,如果没
    发表于 12-08 14:31 1401次阅读
    电动显微镜载物在光学显微镜升级中的应用
    光学显微镜在工程领域及科学研究中发挥着重要作用。随着被测物的不断变化,对显微镜测量精度的要求不断提高,对载物位移
    的头像 发表于 12-16 14:13 2946次阅读
    电动<b class='flag-5'>显微镜</b>载物<b class='flag-5'>台</b>在光学<b class='flag-5'>显微镜</b>升级中的应用
    压电纳米定位在数据存储中的应用!
    极高的运动定位精度和稳定性,在数据存储中具有着非常广泛的应用。在数据存储的领域,通常需要压电纳米定位来实现纳米甚至亚纳米级别的运动控制
    的头像 发表于 04-26 16:23 1657次阅读
    <b class='flag-5'>压电纳米</b>定位<b class='flag-5'>台</b>在数据存储中的应用!
    原子力显微镜AFM测试与案例分享
    显微镜是一种可用来研究包括绝缘体在内的固体材料表面结构的分析仪器,研究物质的表面结构及性质,以纳米级分辨率获得表面结构信息。 原子力显微镜AFM的关键组成部分是一个头上带有一个用来扫描
    的头像 发表于 03-01 10:59 3834次阅读
    原子力<b class='flag-5'>显微镜</b><b class='flag-5'>AFM</b>测试与案例分享
    压电纳米运动技术在“超级显微镜”中的应用
    压电纳米运动技术可以在纳米尺度下实现高精度的运动控制。在光学显微镜应用中,压电纳米运动器件可以进行样品控制、扫描、光束对准和自动聚焦等操作,
    的头像 发表于 01-02 10:06 1031次阅读
    <b class='flag-5'>压电纳米</b>运动技术在“超级<b class='flag-5'>显微镜</b>”中的应用
