CS5653D是一款宽输入电压,支持锂离子、锂聚合物、磷酸铁锂的,双向开关模式同步4管、升降压电池充放电控制器。无论输入电压是低于,高于或者等于电池组电压,它都可以对电池组实现充电管理,包括涓流、恒流、恒压阶段和充电状态指示。当系统需要从电池组放电时,CS5653D能够反向输出所需电压,可输出低于,高于或者等于电池组的电压值。
CS5653D拥有超宽范围的输入输出电压。它可支持从3.8V~32V的应用范围,满足客户从1~6节锂电池的不同需求。CS5653D采用7V驱动器电压,充分利用外置功率管以达到较高的转换效率。
CS5653D可以通过外部电阻调节电池电压设置值以及输入输出限流值,最大限度地在满足不同应用需求的同时简化外围设计。
CS5653D支持双向输出,通过DIR管脚即可控制工作方向。它同时支持包括输入限流、输出限流、输出过压保护、短路保护以及过温保护等一系列保护功能,以确保系统能适应各种异常情况。
CS5653D支持I²C接口来控制充放电过程的各个细节参数、电池节数及电池规格。除了I²C主机控制之外,无需任何软件干预,整个充放电完整周期,可由外围硬件参数直臂独立控制。
CS5653D内置10位模数转换器(ADC),用于实时监测输入电流、充电电流以及输入电压、电池电压。
双向升降压工作,支持反向放电5V3A
宽输入电压工作范围:3.8V~32V
宽电池电压工作范围:高至32V,支持多种电池类型:1~6节串联锂离子/1~8节串联磷酸铁锂电池
开关频率400KHz
太阳能板最大功率点跟踪MPPT功能
充电电压调节精度±1%
输入欠压保护、电池过压/短路保护
可调节输入输出电流限流
充电超时保护功能、过温保护
充电器工作状态双路指示灯
NTC功能(I²C可开启JEITA1/JEITA2充电规范)
支持I²C控制
集成10位ADC,用于输入输出的电压、电流监测
应用
太阳能充电器、智能USB插座、USB HUB、USB PD
无绳吸尘器、扫地机器人
移动电源、便携式电源站
无绳电动工具、园艺工具、割草机器人
电动滑板车、电动自行车、车载充电器
封装
QFN4X4_32L
控制器
114文章
17877浏览量
195139 -
电池充放电
1文章
180浏览量
9473 -
升降压
2文章
33浏览量
7110
IP5387至为芯支持三路C口双向快充的140W新国标移动电源方案芯片
CS5102集成输入OVP及优化EMI的频率抖动功能,最大1A充电电流的两节锂电异步升压充电芯片
SGM41580N:高性能1 - 6节电池充电控制器的深度解析
LT8490:高性能高电压大电流升降压电池充电控制器
CS5309适用于C口输入集成36V的OVP,极小封装,2.2A同步降压型单节多类型锂电池充电管理IC
SiLM2660CD-DG电池充放电高边NMOS驱动器
IP3102超低功耗 带充放电控制功能的单节锂电池保护芯片
IP2336 支持C口充放电 2 节串联锂电池升压充电、反向降压放电的充放电管理 IC
CS5622D:独立I2C,双向、同步升降压1\\-12节电池充放控制器
IP5385至为芯支持30W到100W双向充放电的移动电源方案芯片
Texas Instruments bq25820降压电池充电控制器数据手册
2-3节锂电池升降压充电管理芯片,自带多种快充协议
CS5653D双向升降压1~6节串联电池充放电控制器
