电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>SMT加工时焊膏印刷可能会遇到哪些问题
SMT加工时焊膏印刷可能会遇到哪些问题
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
LED应用产品SMT生产排硫溴氯
环节是典型的高温高湿的环境,也有可能遇到大量含硫的材料。金鉴在检测过程中发现PCB板、锡、洗板水、其他灌充胶均存在硫元素的记录。在SMT作业过程中这些材料会与
2026-01-04 16:44:2250
如何估算焊锡印刷量?
估算焊锡印刷量是表面贴装技术(SMT)中的关键环节,直接影响焊接质量和成本。以下是分步骤的估算方法及关键注意事项:
2025-11-26 09:06:51263
Vitrox V310i 三维检测(SPI)设备解析:赋能电子制造高质量生产
精确至微米的检测,构建电子制造质量防线 在表面贴装技术(SMT)生产流程中,印刷质量直接决定着最终产品的良率。Vitrox V310i系列三维检测(SPI)设备作为先进的过程控制解决方案
2025-11-14 09:13:50391
三维检测(SPI)技术与V310i Optimus系统的应用解析
在现代电子制造领域,表面帖子技术(SMT)的精细化发展使得锡印刷质量监控变得尤为关键。 三维检测(SPI)系统作为SMT生产线上的关键质量监控设备,通过对印刷的高度、面积、体积等三维参数
2025-11-12 11:16:28237
印刷工艺中的塌陷是怎么造成的?
在锡印刷工艺中,塌陷是指印刷后的锡无法维持预期形状,出现边缘垮塌、向盘外侧蔓延,甚至在相邻盘间形成桥接的现象。这一缺陷显著影响焊接质量,导致短路或虚等问题。塌陷的形成是多种因素共同作用的结果下面是详细分析及优化方案:
2025-11-12 09:06:04363
SMT率居高不下?6个工艺优化技巧让你一次通过率飙升!
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何有效规避假?SMT贴片加工如何有效规避假的方法。在SMT(表面贴装技术)贴片加工中,假(虚)是导致电路板功能异常的常见问题,通常表现为焊点表面看似良好,但实际未形成可靠电气连接。
2025-11-02 13:46:12633
无卤锡与无铅锡有什么不同,哪个更好?
SMT贴片后通过回流焊接,可以大幅降低焊锡球的生成量,并有效改善SMT焊接工艺中的缺陷,提升焊接质量和电子产品直通率。无卤素使用后,电路板上的焊接点更加饱满均匀,焊接后元器件的各项导电性能也更为卓越,因此被众多SMT焊接锡厂家所青睐。
2025-10-31 15:29:41367
3步解决SMT漏印!从钢网设计到参数校准的全流程攻略
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT加工生产中漏印问题怎么识别?SMT加工生产中漏印问题的识别和解决方法。在SMT(表面贴装技术)生产中,漏印问题指未能完全转移至PCB盘,可能导致焊点
2025-10-14 09:45:52380
SMT与DIP在PCBA加工中的关键差异解析
)作为两大主流焊接技术,其关键差异体现在技术原理、应用场景、生产效率、成本控制及可靠性等多个维度,具体分析如下:   SMT与DIP在PCBA加工中的差异解析 一、技术原理与工艺流程 SMT技术 原理:将无引脚或短引脚的元器件(如芯片、电阻、电容)直接贴装在PCB表面,通过回流
2025-10-07 10:35:31454
氮化镓芯片无压烧结银的脱泡手段有哪些?
压力远大于外部环境,迅速膨胀并迁移至表面破裂。 方法: 体真空处理 :将装有银的注射器放入真空箱中脱泡后再进行点胶或印刷。 基板真空处理:在丝网印刷或点胶后,立即将整个基板放入真空箱中进行短暂
2025-10-04 21:13:49
无压烧结银应该怎样脱泡,手段有哪些?
方法。将待涂覆的银(如在注射器中)或已印刷好银的基板,放入真空腔室内,抽至高真空(通常要求达到 10⁻² Pa 甚至更高 的真空度)。在低气压下,气泡内部压力远大于外部环境,迅速膨胀并迁移至表面
2025-10-04 21:11:19
焊锡的成分组成以及各自起到的作用
焊锡作为SMT生产工艺中不可或缺的一部分,焊锡中锡粉的颗粒大小、金属含量的比例、助焊剂的含量、搅拌时间、回温时间,以及焊锡的放置、保存时间都会影响到最终的焊锡印刷品质。
2025-09-27 16:27:561168
SMT加工厂“降本增效”秘诀:先搞定这3类核心生产资料!
、缺一不可,共同确保生产的高效性、精准性与可靠性:   SMT贴片加工必备生产资料 一、基础设计文件:生产蓝图与指导规范 Gerber文件 作用:PCB设计的输出文件,包含线路、盘、钻孔等图形信息,是PCB制造的直接依据。 关键性: 设计转化:将设计意图转化为机
2025-09-25 09:13:29461
SMT自动化生产必备:SPI锡检测在智能制造中的角色
的屏幕上弹出一条预警:BGA芯片位置的体积偏差12%。他立即暂停产线,调整钢网压力参数——这一幕发生在国内某电子代工厂的SPI检测环节,而类似的场景每天都在全球SMT车间重复上演。 一、SPI如何成为SMT产线的“火眼金睛” SPI(Solder Paste Inspection)检测仪,
2025-09-15 09:23:401428
SMT贴片加工工艺标准规范要求(核心要点)
ISO13485和IATF16949双认证的专业PCBA制造商,我们总结出符合现代电子制造要求的打样技术规范。   SMT贴片加工工艺标准技术规范 一、SMT贴片加工的核心工艺控制 1. 印刷精度控制 - 钢网
2025-09-12 09:16:14883
SMT贴片加工“隐形杀手”虚:如何用9招斩断质量隐患?
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工有哪些危害?SMT贴片加工有效预防虚和假方法。在PCBA代工代料领域,虚和假是影响电子产品可靠性的常见焊接缺陷。我们通过系统化的工艺
2025-09-03 09:13:08759
SMT生产线漏印问题解决方法
钢网状况、印刷机参数配置、品质以及PCB设计等多个层面。本文将逐一剖析这些因素,并给出切实可行的解决办法,助力SMT加工摆脱漏印困扰。
2025-08-26 16:53:16540
SMT贴片中印刷的检验方式与规范
当存在窄间距(引线中心距小于0.65mm)的情况时,必须对印刷进行全面检查,不放过任何一个细节。若不存在窄间距的情况,则可以采用定时检测的方式,例如每小时开展一次检测工作。
2025-08-25 17:35:04507
SMT贴片加工与DIP插件加工的不同
SMT贴片加工采用表面贴装元件(SMD),这类元件以微型化、无引脚或短引脚为特征,如芯片、贴片电阻、电容等。其安装方式为直接贴附于PCB表面,通过回流焊工艺实现电气连接。DIP插件加工则使用双列直插
2025-08-18 17:11:031004
SMT贴片加工中物料损耗大的原因有哪些
SMT贴片加工时往往会出现一些问题,例如:物料损耗问题,就常让工厂管理者头疼不已。尽管这一问题备受关注,但在实际生产中仍时有发生。本文将系统分析SMT贴片加工中物料损耗的主要原因,并提出针对性的预防
2025-08-12 16:01:07740
SMT贴片常识和注意事项
SMT贴片加工工艺,简单讲就是印刷、贴片、再流焊接三个工序。实际上与之有关的工艺控制点多达四五十项,包括元器件来料检验、储存、配送,PCB的来料检验、储存、配送,车回的温湿度管理、防静电管理
2025-07-28 15:42:473313
关于固晶锡与常规SMT有哪些区别
固晶锡与常规SMT在电子制造中分别用于不同工艺环节,主要区别体现在以下方面:▍一、应用场景不同固晶锡:主要用于半导体封装或LED封装中,用于将芯片(Die)固定到基板(如陶瓷、玻璃、金属或
2025-07-26 16:50:58958
高温与低温锡的区别与应用解析
SMT工艺中不可或缺的重要材料,其种类繁多,包括LED锡、高温锡、低温锡等。对于初学者或对锡了解不深的人来说,区分这些不同类型的锡可能存在一定的困难。因此,本文将详细解析高温锡与低温锡之间的六大显著差异。
2025-07-21 16:32:411427
SMT贴片加工必看!如何彻底告别假、漏焊和少锡难题?
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工、漏焊和少锡问题有什么影响?减少假、漏焊和少锡问题的方法。SMT贴片加工是现代电子制造的重要工艺,但在生产过程中,假、漏焊和少锡等焊接
2025-07-10 09:22:46990
无铅锡和有铅锡的对比知识
主要是由焊锡粉、助焊剂组合而成的膏状混合物,主要用于SMT加工行业,将电阻、电容、IC等电子元器件焊接在PCB板上。锡又分为无铅锡和有铅锡,无铅锡是电子元件焊接的重要材料,无铅锡指的是铅含量要求低于1000ppm(
2025-07-09 16:32:291296
佳金源SMT贴片免清洗含银1.0无铅高温锡专用QFN焊锡
 产品介绍☆ 无卤无铅高温锡采用Sn99Ag0.3Cu0.7无银无铅锡合金低氧化度的球形焊料粉末制成,具有优越的环保特性。同时采用进口化工材料精制而成的体,能达到很高的稳定性和效果
2025-06-25 17:10:24
佳金源环保305无铅高温锡免清洗含银3.0锡浆SMT贴片焊接焊锡
的稳定性和效果,体成分与大多数胶水可以很好兼容。☆ 印刷时脱膜性能良好,耐干性能优良,触变性能良好,可适用于孔径T3:≧0.5mm/T4:≧0.3mm/T5:≧0
2025-06-25 17:03:21
佳金源环保无铅锡免清洗含银0.3高温锡SMT贴片焊锡生产厂家
产品介绍☆ 无卤无铅高温锡采用Sn99Ag0.3Cu0.7无银无铅锡合金低氧化度的球形焊料粉末制成,具有优越的环保特性。同时采用进口化工材料精制而成的体,能达到很高的稳定性和效果。解决小尺寸电容
2025-06-25 10:14:59
佳金源无铅高温锡0307SMT贴片无卤LED灯带灯条免洗环保锡
2025-06-23 17:48:14
PCBA 各生产环节中那些需要做应力测试
常见的由于机械应力导致失效的几种模式有:焊料球开裂、线路损伤、盘翘起、基板开裂、电容Y型开裂和45°开裂等。 一、SMT贴片加工阶段 锡印刷:在锡印刷过程中,刮刀对钢网的压力以及钢网与PCB板
2025-06-21 15:41:25851
过孔处理:SMT订单中的隐形裁判
: 焊锡易流入孔内,导致焊点锡量不足、虚,甚至引发桥连短路。 2、过孔盖油:基础的防护 特点: 油墨覆盖过孔盘,部分油墨可能流入孔内。 优势: 阻止焊锡流入,适用于电气性能要求不高的场景。 SMT阴影
2025-06-18 15:55:36
佳金源无铅中温锡0.3银Sn99,Ag0.3,Cu0.7焊锡SMT贴片环保锡
2025-06-13 16:38:27
佳金源SMT贴片无卤无铅高温锡Sn99Ag0.3Cu0.7环保LED焊锡
2025-06-13 16:26:02
SMT贴片PCBA加工质量控制要点:人员培训与规范操作的重要性
工艺流程和质量控制息息相关,密不可分。 SMT贴片PCBA加工的关键工艺 1. 设备选型 工艺的精准和效率与设备性能密切相关: - 使用高性能贴片机:如自动化贴片机和高精度贴线器,可确保元件的准确摆放。 - 选择优质锡印刷设备:确保锡的均匀分布,避免焊接不良。 - 采用
2025-06-12 09:15:50643
佳金源38XT3E 焊接led免清洗含铅焊锡qfn封装锡浆SMT贴片锡
 产品介绍☆ 佳金源有铅锡T3采用科学的配方和低氧化度的球形焊料粉末制成,耐干性能优良,触变性能良好。☆ 印刷时脱膜性能良好。☆ 焊接后残留物少,腐蚀性小,具有极高的表面绝缘阻抗值
2025-06-11 14:10:25
佳金源43XT3E 有铅锡SMT专用锡锡浆焊锡贴片PCB板锡免洗
2025-06-11 11:57:18
佳金源Sn55X有铅锡SMT贴片专用led锡浆驱动板免清洗焊锡
2025-06-11 11:47:18
佳金源有铅锡Sn55X免清洗锡SMT贴片焊锡LED锡浆有铅锡
2025-06-11 11:35:51
佳金源5050有铅锡SMT贴片锡LED维修BGA焊锡锡浆锡泥4号粉
产品介绍☆ 佳金源有铅锡采用科学的配方和低氧化度的Sn63Pb37球形焊料粉末制成,耐干性能优良,触变性能良好。☆ 印刷时脱膜性能良好,耐干性能优良,触变性能良好,可适用于通用间距≧0.5mm
2025-06-11 11:17:10
佳金源焊接有铅锡led免清洗含铅焊锡qfn封装锡浆SMT贴片专用
2025-06-11 10:44:05
佳金源5545T4有铅锡QFN锡SMT贴片免清洗专用焊锡Sn63Pb37
2025-06-11 10:21:05
佳金源Sn63Pb37有铅锡SMT贴片专用led锡浆驱动板免洗焊锡
2025-06-11 10:13:29
佳金源有铅锡PCB电路板6040T4锡Sn60Pb40免洗SMT贴片专用锡
2025-06-11 09:59:34
佳金源厂家直供有铅锡Sn63Pb37免洗锡SMT贴片专用有铅锡
有铅锡 TY-6337T4 产品介绍☆ 佳金源有铅锡采用科学的配方和低氧化度的Sn63Pb37球形焊料粉末制成,耐干性能优良,触变性能良好。☆ 印刷时脱膜性能良好,耐干性能优良,触变性
2025-06-11 09:51:11
回流问题导致SMT产线直通率下降,使用我司回流后改善的案例
以下是一个回流以及工艺失控导致SMT产线直通率骤降,通过更换我司晋力达回流、材料管理以及工艺优化后直通率达98%的案例分析,包含根本原因定位、系统性改进方案及量化改善效果: 背景:某通信设备
2025-06-10 15:57:26
佳金源6040T3有铅锡Sn60Pb40耐印刷SMT贴片LED锡厂家直销
2025-06-06 17:51:08
佳金源有铅焊锡LED专用加工锡铅合金锡浆免洗环保焊接SMT贴片
2025-06-06 17:19:20
SMT贴片加工中这些品质问题太常见,解决方法在这里!
的一种高效电路板组装技术,通过将表面贴装器件(SMD)精准地贴装到PCB的指定盘上,经过回流焊接等工艺,实现电子产品的组装。SMT贴片加工以高密度、高可靠性、高自动化为特点,但也面临一些常见的品质问题。以下将解析这些问题的成因及解决方案。 二、SMT
2025-06-06 09:22:16795
佳金源Sn63Pb37有铅锡SMT贴片焊锡免洗锡LED有铅锡印刷
有铅锡TY-62836804T4产品特点产品重量锡应用领域焊点光亮饱满无锡珠残留物少绝缘阻抗高粘度适中无塌落不便宜湿润性强电气性能良好产品介绍:☆ 佳金源有铅锡采用科学的配方和低氧化度
2025-06-05 17:51:48
氮气回流 vs 普通回流:如何选择更适合你的SMT贴片加工焊接工艺?
2025-05-26 14:03:321742
PCBA加工时需要准备哪些技术资料
各层线路、盘、阻层、丝印层的精确数据。 线路层:定义导电线路形状与位置,影响电流传输路径及电路性能。如手机主板Gerber文件精确绘制芯片间连接线路,线宽线距精度要求高。 盘层:指示元件引脚焊接位置和尺寸,不同元件盘形状大小不同
2025-05-21 15:07:23661
技术资讯 | 选择性 BGA 的可靠性
时需要特别注意这些器件,并通过有针对性的X射线检查,确保成功焊接。进入大批量生产阶段后,通常会面临降低成本的压力。为此,人们往往从高球数器件上的印刷入手。更换材
2025-05-10 11:08:56857
什么是SMT工艺与红胶工艺?
SMT工艺与红胶工艺是电子制造中两种关键工艺,主要区别在于材料特性、工艺目的及适用场景。以下是详细解析:
2025-05-09 09:15:371245
如何避免SMT贴片在批量生产中产生锡珠
锡珠不单影响产品的外观质量,还可能影响电路板的电气性能,甚至可能导致短路等严重问题。SMT贴片在批量生产加工时SMT在用激光焊接的过程中如何避免产生锡珠和炸锡,是一个需要持续关注和优化的问题。其主要源于以下几个关键因素。
2025-05-07 10:49:24651
SMT 贴片加工惊现散料危机!成因、影响全解析
一过程中,散料问题是客户反馈较多的一个挑战。本文将分析散料问题的成因、影响及解决方法,并为您提供实用的建议。 SMT贴片加工的基本流程及散料问题 1. SMT贴片加工基本流程 SMT贴片加工通常包括以下几个步骤: 1. PCB上锡:通过丝网印刷或点胶,将
2025-05-07 09:12:25706
详解锡工艺中的虚现象
在锡工艺中,虚(Cold Solder Joint)是一种常见的焊接缺陷,表现为焊点表面看似连接,但实际存在电气接触不良或机械强度不足的问题。虚可能导致产品功能失效、可靠性下降甚至短路风险。以下从成因、表现、影响、检测及预防措施等方面详细解析:
2025-04-25 09:09:401623
SMT贴片加工常见缺陷排查:哪些是锡“惹的祸”,如何精准解决?
SMT 贴片加工中,超六成缺陷与锡相关,常见问题包括桥连短路、虚、漏印缺锡、焊点空洞及锡球飞溅,成因涉及锡粘度、颗粒度、助焊剂活性等。解决需构建三道防线:选对锡型号,按焊点间距匹配颗粒
2025-04-23 09:52:001571
使用50问之(46-47):不同盘如何选择锡、低温锡焊点发脆如何改善?
本系列文章《锡使用50问之……》,围绕锡使用全流程,精心梳理 50 个核心问题,涵盖存储准备、印刷工艺、焊接后处理、特殊场景应用、设备调试及材料选型六大维度,为广大客户和从业者深度解析锡使用中
2025-04-22 09:34:18941
SMT加工中锡使用常见问题避坑指南:从印刷到焊接的全流程防错
SMT加工中锡使用易出现五大问题:印刷塌陷(粘度低、压力大)、漏印缺锡(粘度高、开孔小)、桥连短路(下锡多、贴装偏)、焊点空洞(活性不足、升温快)、助焊剂残留(配方差、冷却慢)。原因涉及锡特性
2025-04-21 17:43:341835
SMT贴片加工的特点
SMT贴片加工是电子制造中最主要的一种制造技术,其特点鲜明且多样,主要包括以下几个方面: 一、设备性能卓越与灵活性 设备保养成本低:SMT加工设备性能稳定,保养成本相对较低,能够长期稳定运行,为生
2025-04-21 16:16:16806
使用50问之(41-42):印刷机刮刀局部缺锡、回流峰值温度过高如何处理?
2025-04-21 15:14:23754
固晶锡与常规SMT有哪些区别?
2025-04-18 09:14:04607
焊点总“牵手”短路?SMT 桥连七大成因与破解之道
SMT桥连由锡特性(粘度/颗粒度)、钢网设计(开孔/厚度)、印刷工艺(压力/速度)、元件贴装(位置/共面度)、回流曲线(温度/速率)、盘设计(间距/阻)及环境因素(湿度/洁净度)七大因素导致
2025-04-17 10:17:371399
使用50问之(19-20):锡颗粒不均对印刷有何影响及印刷变形如何预防?
2025-04-16 15:32:57743
使用50问之(17-18):锡印刷盘错位、出现“渗锡”如何解决?
2025-04-16 15:20:341001
使用50问之(13-14):印刷后锡塌陷、钢网堵塞残留如何解决?
2025-04-16 14:57:46946
使用50问之(15-16):锡印刷拉丝严重、密脚芯片连率高如何解决?
2025-04-16 14:49:27747
使用50问之(11-12):印刷时厚度不均、盘出现桥连如何解决?
2025-04-16 11:45:32929
倒装 LED 芯片焊点总 “冒泡”?无铅锡空洞难题如此破!
在 LED 倒装芯片封装中,无铅锡焊接空洞由材料特性(如 SAC 合金润湿性差、助焊剂残留气体)、工艺参数(回流温度曲线不当、印刷精度不足)及表面状态(氧化、污染)共同导致。空洞引发电学性能
2025-04-15 17:57:181751
SMT加工全流程质量把控:从贴片到回流,一步都不能错!
质量不仅影响产品的使用寿命,更关乎品牌的市场竞争力,因此,确保SMT加工的质量至关重要。 SMT加工基本流程及重要性 SMT加工主要包括以下步骤: 1. 丝网印刷:在PCB(印刷电路板)盘上印刷,使得元器件可以通过盘形成良好连接。 2. 贴片:利用贴
2025-04-15 09:09:521030
连接器焊接后引脚虚要怎么处理?
焊接是连接电子元器件与PCB(印刷电路板)的关键步骤,焊接过程中可能会出现虚问题,即焊点未能形成良好的电气和机械连接。虚导致电路接触不良、信号传输不稳定,甚至设备无法正常工作。本期蓬生电子唐工将带大家探讨连接器焊接后引脚虚的原因、检测方法和解决方案,及时帮助到更多的人。
2025-04-08 11:51:592944
SMT贴片加工中的那些关键要素,你了解吗?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工流程中的关键要素有哪些?SMT贴片加工流程中的关键要素。随着电子产品日益小型化、轻量化的发展趋势,SMT贴片加工作为电子制造中的关键技术,已经成为
2025-04-01 09:46:57768
SMT加工大揭秘:判断与解决方法全攻略
Solder Joint)问题可能会导致电子设备无法正常工作,甚至引发长期可靠性问题。因此,准确判断和有效解决SMT加工中的虚问题对保证产品质量至关重要。 SMT加工的判断与解决方法 什么是SMT加工? 虚是指焊点表面看似完好,但内部没有形成牢固的电气连接,导
2025-03-18 09:34:081483
探秘smt贴片工艺:回流、波峰的优缺点解析
了解SMT贴片工艺吧~ SMT贴片工艺流程,先经高精度印刷设备,把膏状软钎焊料均匀涂覆在PCB盘上,完成锡印刷。随后靠贴片机以高速高精度将元器件贴于涂锡盘。最后进入回流阶段,严格控温使锡重熔,实现元器件与盘的稳固连
2025-03-12 14:46:101800
回流中花式翻车的避坑大全
,这种情况在对细间距器件的盘漏印时更容易发生,回流后必然产生大量锡珠。因此,应选择 适宜的模板材料和制作工艺 ,以确保印刷质量。 3、如果在贴片至回流的时间过长,则因中焊料粒子的氧化、焊剂
2025-03-12 11:04:51
SMT贴片加工元件位移全解析:原因、影响与预防措施
能。元件位移不仅导致焊点的虚或短路,还可能引发产品不良率上升,影响生产效率和客户满意度。因此,了解元件位移的原因并采取相应的处理和预防措施对于确保产品质量至关重要。本文将详细探讨SMT贴片加工中元件位移的原因,并提供相应的处理方法
2025-03-12 09:21:051170
还在为 PCB 组装时锡质量管控犯愁?健翔升 1 分钟让你茅塞顿开!
在表面贴装技术(SMT)行业工作的朋友都知道,SMT 出现缺陷的很多原因都是由印刷引起的。为了更好地控制印刷的质量,SMT 行业引入了 SPI。SPI 在 SMT制造中得到广泛应用,主要
2025-03-11 09:21:22672
PCBA加工质量保障:SMT钢网的那些关键作用你知道吗?
。而在SMT加工过程中,钢网的使用是保证精确涂布、提升产品质量的关键技术之一。了解SMT钢网的作用,能够帮助企业优化生产流程,减少不良品率,并提高整体生产效率。   SMT钢网在PCBA加工中的关键作用 什么是SMT钢网? SMT钢网是一种用于电路板印刷的金属模板
2025-03-07 09:37:091294
光伏用的技术要求?
光伏用的技术要求相当严格,以确保光伏组件的焊接质量和长期可靠性。以下是对这些技术要求的详细归纳:
2025-02-26 09:50:16591
激光锡与普通锡在PCB电路板焊接中的区别
激光锡与普通锡在多个方面存在明显区别,正是这些区别决定了在PCB电路板使用激光锡焊接机加工时,不能使用普通锡。以下是对这两种锡及其应用差异的详细分析。
2025-02-24 14:37:301158
SMT技术:电子产品微型化的推动者
薄、短小的方向发展。上海桐尔科技技术发展有限公司专注于提供先进的电子制造解决方案,致力于通过技术创新助力电子产品的微型化进程。 SMT技术通过将锡印刷在需要焊接的盘上,然后放置电子元件,使脚恰好
2025-02-21 09:08:52
SMT贴片机故障处理:提升生产效率的关键
在电子制造领域,SMT贴片机的稳定性和可靠性对生产效率和产品质量有着直接影响。然而,设备在运行过程中可能会出现各种故障,及时有效的处理方法是保障生产连续性的关键。宁波中电集创作为一家专业的电子制造
2025-02-17 17:30:46
SMT加工中的故障排除:宁波中电集创的系统化实践
在电子制造领域,SMT(表面贴装技术)加工是实现高效生产的关键环节。然而,生产过程中难免遇到各种故障,这些故障不仅影响生产进度,还可能导致产品质量问题。宁波中电集创通过多年的行业经验和技术积累
2025-02-14 12:48:00
PCBA加工必备知识:回流VS波峰,你选对了吗?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工回流与波峰有什么区别?PCBA加工回流与波峰的区别。在印刷电路板组装(PCBA)过程中,焊接是一个至关重要的步骤,它决定了元器件与电路板的连接
2025-02-12 09:25:531755
什么是SMT贴片加工精度?它在电子产品制造中的重要性
。而在SMT加工工艺中,贴片加工精度作为关键参数,直接影响产品的性能、可靠性和生产效率。 SMT贴片加工精度的概念 SMT贴片加工精度,通常指的是在电子组件被准确放置到印刷电路板(PCB)上指定位置的能力。这包括元器件的X-Y轴位置精度、角度偏移精度、以
2025-02-10 09:30:011032
PCB拼板尺寸知多少?SMT贴片加工全解析
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工对PCB拼板尺寸有什么要求?SMT贴片加工对PCB拼板尺寸的要求。在SMT贴片加工过程中,PCB(印制电路板)拼板的尺寸设计至关重要。合理的拼板尺寸
2025-02-07 09:26:431511
回流与波峰的区别
在电子制造领域,焊接技术是连接电路板上各个元件的关键步骤。回流和波峰是两种广泛使用的焊接方法,它们各有特点和适用场景。 一、回流 回流是一种无铅焊接技术,主要用于表面贴装技术(SMT)中
2025-01-20 09:27:054959
SMT贴片加工中的回流:如何打造完美焊接
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是SMT贴片加工回流?SMT贴片加工回流焊工艺介绍。回流是一种利用高温短时间作用于电子元器件和印制电路板上涂有的连接部位,以实现焊接的表面贴装技术。其
2025-01-20 09:23:271301
SMT漏焊问题与改进策略
漏焊问题是电子制造中的重要环节,其质量直接影响到后续的焊接效果和产品的可靠性。漏焊现象作为锡印刷工艺中的常见问题,不仅降低产品的焊接质量,还可能导致整个产品的失效。下面由深圳佳金源锡厂家对锡
2025-01-15 17:54:081244
关于SMT回流焊接,你了解多少?
焊锡熔化并流动浸润,最终实现可靠的焊接连接。   一、回流的方式 SMT回流焊接的方式有以下几种,每种焊接方式都有其特点和适用场景,在选择时需考虑具体需求、成本效益以及可能的技术限制。 1、红外线焊接 通过红外辐射加热
2025-01-15 09:49:573154
关于SMT回流焊接,你了解多少?
2025-01-15 09:44:32
SPI锡的技术原理及特点
SPI在SMT行业中指的是锡检测设备(Solder Paste Inspection)的英文简称,用于锡印刷后检测锡的高度、体积、面积、短路和偏移量。其工作原理:锡检查机增加了锡测厚的雷射
2025-01-15 09:12:351215
SMT生产过程中的常见缺陷
,有时也称为元件立起。 产生原因 : 元件两端的湿润力不平衡,引发元件两端的力矩也不平衡。 盘设计与布局不合理,如元件的两边盘之一与地线相连接或有一侧盘面积过大,导致盘两端热容量不均匀。 焊锡与焊锡印刷存在问题,如焊锡
2025-01-10 18:00:403446
SMT贴片加工中如何选择一款合适的锡?
SMT贴片加工中,锡广泛应用于PCBA装配、PCBA制造等各种SMT工艺中,对于PCBA成品质量起着决定性作用。锡是一种焊接材料,其功能是将各类电子元器件焊接到PCB面板上。面对各种不同的加工
2025-01-09 14:29:40841
SMT贴片空异常
SMT厂使用我们同款产品在三种不同机种上皆出现空现象,我们对不良品进行EDX分析,无异常;对同批次样品上锡实验无异常;量测产品尺寸(产品高度、盘大小、镀层厚度)无异常,可能是什么原因导致的空呢?
2025-01-08 11:50:17
SMT来料质检:确保电子生产质量的关键
器件是否符合标准。 一、来料检查的目的 SMT来料检查的重要性在于确保所有进入生产线的材料:包括 元器件、PCB板以及各种贴片加工材料(如、贴片胶等),均符合质量标准 。这是因为这些组件和材料
2025-01-07 16:16:16
如何提高锡印刷良率?
要提高锡印刷良率,可以从以下几个方面着手。
2025-01-07 16:00:03816
PCB加工SMT贴片加工:工艺差异全解析
与质量,还直接影响到生产效率和成本控制。本文将深入探讨PCB加工SMT贴片加工之间的区别,帮助电子设备厂家的采购人员更好地理解这两个工艺,以便做出更加明智的决策。 PCB加工SMT贴片加工的区别 一、定义与范围 PCB加工: PCB即印刷电路板,是电子工业的基础
2025-01-06 09:51:551509
已全部加载完成
