SMT假焊率居高不下?6个工艺优化技巧让你一次通过率飙升!
领卓打样 来源:领卓打样 2025-11-02 13:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何有效规避假焊?SMT贴片加工如何有效规避假焊的方法。在SMT(表面贴装技术)贴片加工中,假焊(虚焊)是导致电路板功能异常的常见问题,通常表现为焊点表面看似良好,但实际未形成可靠电气连接。有效规避假焊需从工艺优化、设备管理、材料控制及检测手段等多方面入手,以下是具体措施:
SMT贴片加工如何有效规避假焊的方法
一、工艺参数优化
温度曲线控制
预热阶段:确保PCB和元件充分预热,避免因温差过大导致元件或PCB受热冲击。预热温度梯度应平缓,通常从室温升至150-180℃,时间控制在60-120秒。
回流阶段:
峰值温度:根据焊料类型(如Sn63/Pb37熔点183℃,无铅焊料熔点217-220℃)设定,需高于熔点20-30℃以确保完全熔化。
液相线以上时间:保持焊料处于液态的时间(通常20-60秒),确保充分润湿。
冷却速率:控制冷却速度(3-6℃/s),避免因快速冷却导致焊点脆化或内应力。
氮气保护:在回流焊炉中充入氮气,减少氧化,提高焊点可靠性(尤其适用于无铅焊料)。
助焊剂选择
根据PCB和元件表面氧化程度选择合适助焊剂(如RMA、RA、RS型),确保去氧化能力与残留控制平衡。
避免助焊剂过量或残留,否则可能引发腐蚀或导电问题。
二、设备与工具管理
贴片机精度校准
定期检查贴片机吸嘴、供料器及视觉系统,确保元件定位精度(±0.05mm以内),避免偏移导致焊接不良。
优化贴装压力,避免元件因压力过大变形或压力过小接触不良。
印刷机参数调整
钢网设计:根据元件引脚间距和焊盘尺寸设计钢网开口(通常比焊盘小10-20%),控制焊膏量(0.12-0.15mm厚度)。
印刷压力与速度:调整印刷压力(0.2-0.5MPa)和速度(20-50mm/s),确保焊膏均匀沉积。
脱模速度:控制钢网与PCB分离速度(0.5-2mm/s),避免焊膏拉尖或桥接。
回流焊炉维护
定期清理炉内残留物,防止污染焊点。
检查热电偶精度,确保温度控制准确(误差±2℃以内)。
三、材料质量控制
焊膏管理
存储于4-10℃干燥环境,使用前回温至室温并充分搅拌。
避免使用过期或受潮焊膏(无铅焊膏保质期通常6个月)。
元件与PCB检验
检查元件引脚氧化程度(可用润湿天平测试可焊性)。
确认PCB焊盘表面处理(如HASL、ENIG、OSP)与焊料兼容性。
避免PCB受潮(存储于防潮袋,使用前烘烤80℃/4小时)。
四、检测与反馈机制
在线检测(AOI/X-Ray)
AOI(自动光学检测):检查焊点形状、桥接、缺焊等外观缺陷。
X-Ray检测:透视多层板或BGA焊点内部,检测气孔、冷焊等隐蔽问题。
电气测试(ICT/FCT)
ICT(在线测试):通过针床测试开路、短路等电气连接问题。
FCT(功能测试):模拟实际工作条件,验证电路功能。
数据追溯与改进
记录假焊位置、时间、设备参数等数据,通过SPC(统计过程控制)分析根本原因。
对高频假焊点进行工艺优化(如调整钢网开口、温度曲线)。
五、人员与操作规范
培训与认证
操作人员需通过SMT工艺培训,掌握设备操作、参数设置及异常处理。
定期考核操作技能,确保一致性。
首件检验(FAI)
每批次生产前制作首件板,通过AOI、X-Ray及电气测试确认工艺稳定性。
六、环境控制
车间温湿度管理
温度控制在23±3℃,湿度40-60%RH,避免静电和元件受潮。
使用除湿机或加湿器调节环境。
无尘环境
保持车间清洁,减少灰尘对焊点的影响(尤其对高密度封装元件)。
总结
规避假焊需构建“预防-控制-检测-改进”的闭环体系:
预防:优化工艺参数、选用合格材料、维护设备精度。
控制:严格操作规范、环境管理、人员培训。
检测:结合AOI、X-Ray、电气测试多层次验证。
改进:通过数据追溯持续优化工艺。
通过系统化管理,可显著降低假焊率,提升SMT贴片加工的一次通过率和产品可靠性。
关于SMT贴片加工如何有效规避假焊?SMT贴片加工如何有效规避假焊的方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
  • pcb
    pcb
  • smt
    smt
  • 贴片加工
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SMT贴片加工的质量控制:解析四大核心难点
    50% 以上;超 260℃则会老化元件,BGA 等热敏感元件一次超温就可能不可逆损伤。我们用 “分区控温法”:回流炉分 8-10 温区,每区温差控在 ±5℃,平衡不同元件热需求。 温度曲线 “爬升
    发表于 04-29 10:45
    SMT 量产工艺指南:铂芯片传感器回流盘设计与良提升
    实战讲解JUMO906146的SMT工艺要点,帮大家快速实现高良贴装。首先明确核心要点:JUMO906146是专为回流优化的SMD铂芯片
    的头像 发表于 04-21 10:31 87次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b> 量产<b class='flag-5'>工艺</b>指南:铂芯片传感器回流<b class='flag-5'>焊</b>、<b class='flag-5'>焊</b>盘设计与良<b class='flag-5'>率</b>提升
    当你 Debian 飞行(启动)时,对屏幕分辨/刷新等的体验是什么?
    当你 Debian 飞行(启动)时,对屏幕分辨/刷新等的体验是什么? 有什么警告和/或提示吗?
    发表于 03-25 06:13
    SMT工艺革新:高精度贴装与微型化组装的未来趋势
    需要 SMT 设备具备更高的灵活性和适应性。 SMT 工艺的革新之路永无止境。从毫米到微米,再到未来的纳米级别,每一次精度的突破都推动着电子设备向更小、更轻、更强的方向发展。对于电子制
    发表于 03-06 14:55
    SMT贴片加工必备术语手册:49常用名词及其详细定义
    各类设备,是SMT生产的基础。 48. 焊接过程优化(Soldering Process Optimization): 通过调整焊接参数和工艺,以提高焊接质量、降低废品
    发表于 01-27 11:14
    电抗器选不对,电费为何居高不下
    摘要电费成本居高不下,往往是电能质量差、功率因数低所致。本文从电抗器的基本原理出发,结合行业标准与典型场景,说明其如何在节能降耗中发挥作用。背景引入在多数工业企业中,由于感性负载居多,功率因数偏低
    的头像 发表于 11-15 10:51 618次阅读
    电抗器选不对,电费为何<b class='flag-5'>居高不下</b>?
    波峰选不对,再多努力也白费!制造业工厂降本增效的关键在这里
    锡渣堆成山,每月浪费上万元?焊点虚、连频发,返工居高不下?波峰设备频繁卡壳,订单交期
    的头像 发表于 10-31 17:19 1024次阅读
    波峰<b class='flag-5'>焊</b>选不对,再多努力也白费!制造业工厂降本增效的关键在这里
    选择性波峰焊接温度全解析:工艺控制与优化指南
    过锡带来的损伤。 其中, 焊接温度  是影响焊点质量和可靠性的核心参数之。本文将系统解析选择性波峰焊接温度的定义、工艺要求、常见问题及优化思路,并介绍行业领先的  AST 埃斯特选
    的头像 发表于 09-17 15:10 1483次阅读
    SMT贴片加工“隐形杀手”虚:如何用9招斩断质量隐患?
    站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工虚有哪些危害?SMT贴片加工有效预防虚
    的头像 发表于 09-03 09:13 1419次阅读
    木材干燥机智能管理:PLC 数据采集,远程调控 + 能耗优化
    、行业背景 木材加工业中,干燥工序直接决定成品开裂、变形等核心指标。传统干燥依赖人工经验调控温湿度,工艺参数粗放、能耗居高不下,且窑内
    的头像 发表于 07-16 11:42 562次阅读
    木材干燥机智能管理:PLC 数据采集,远程调控 + 能耗<b class='flag-5'>优化</b>
    SMT贴片加工必看!如何彻底告别、漏焊和少锡难题?
    站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工、漏焊和少锡问题有什么影响?减少、漏焊
    的头像 发表于 07-10 09:22 1653次阅读
    过孔处理:SMT订单中的隐形裁判
    ,防止锡膏流失。 检查阻层定义,确保 过孔处理方式 (开窗/盖油)符合设计意图。 2、优化SMT下单体验 工艺智能匹配: 上传设计文件后,华秋DFM结合华秋PCB及
    发表于 06-18 15:55
    回流问题导致SMT产线直通下降,使用我司回流后改善的案例
    以下是回流以及工艺失控导致SMT产线直通骤降,通过
    发表于 06-10 15:57
    氮气回流 vs 普通回流:如何选择更适合SMT贴片加工焊接工艺
    的头像 发表于 05-26 14:03 2900次阅读
    氮气回流<b class='flag-5'>焊</b> vs 普通回流<b class='flag-5'>焊</b>:如何选择更适合<b class='flag-5'>你</b>的<b class='flag-5'>SMT</b>贴片加工焊接<b class='flag-5'>工艺</b>?
    选态信号的 COM 线和 SEG 线,通过通过率变化,实现液晶线路检测和修复
    、引言 在液晶显示技术中,选态信号的 COM(Common,公共电极)线和 SEG(Segment,段电极)线对显示效果起着关键作用。利用光通过率变化与线路状态的关系,探索液晶线路检测与修复
    的头像 发表于 05-12 10:52 1237次阅读
    选态信号的 COM 线和 SEG 线,<b class='flag-5'>通过</b>光<b class='flag-5'>通过率</b>变化,实现液晶线路检测和修复
