电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>精密点胶机点胶精度跟哪些因素有关
精密点胶机点胶精度跟哪些因素有关
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
精度散热片加工:精度即竞争力,以精密铸就可靠
在电子设备向高功率、小型化迭代的当下,散热效率成为制约性能突破的核心瓶颈。高精度散热片作为热管理系统的关键组件,其加工精度直接决定了热量传导效率与设备运行稳定性。不同于传统散热片的粗放制造,高精度
2026-01-04 17:12:07942
模数转换器(ADC)的最高使用频段取决于哪些因素
模数转换器(ADC)的最高使用频段取决于哪些因素模数转换器(ADC)的最高使用频段是一个综合性能指标,其核心取决于采样率、输入带宽、芯片架构与工艺三大核心因素,同时受应用场景需求的直接影响。一、核心
2025-12-24 12:01:55
PCB加工中的“流”到底是怎么影响阻抗的?
是好事,高速先生支持每一个有梦想的人。但是光有梦想肯定控不好阻抗,高速先生一定会把你们摇醒,让你们好好思考下到底有什么因素会影响加工的阻抗误差哈! 影响阻抗的因素有很多,高速先生之前文章也写过不少
2025-12-23 10:14:10
影响三防漆流速的因素有哪些?
三防漆作为一种特殊配方的涂料,主要用于保护电路板及相关设备免受潮湿、腐蚀等环境因素的侵蚀。在实际应用中,三防漆消泡困难是常见问题之一,气泡若未能及时消除,固化后会影响涂层致密性和防护效果。现在让我们
2025-12-20 16:57:14119
影响工业镜头视场角的因素
影响工业镜头视场角的因素工业镜头广泛应用于机器视觉、监控系统和精密检测领域,其视场角(FieldofView,FOV)定义了镜头在固定位置下所能覆盖的场景范围。这一参数通常以角度或线性尺寸表示,例如
2025-12-17 16:55:49615
温柔守护,精准控制:专为热敏元器件设计的低放热灌封技术 | 铬锐特实业
针对热敏元器件对高温敏感的痛,低放热灌封通过温和固化技术,提供精准控温和可靠防护,确保精密电子在苛刻环境中稳定运行。 | 铬锐特实业
2025-12-16 00:28:37364
深入解析灌封:固化原理、过程与关键影响因素
有机硅灌封的固化过程是其应用中的核心环节,直接决定了最终产品的性能与可靠性。施奈仕团队将为您系统解读有机硅灌封的固化原理、过程演进及影响固化效果的关键因素。一、固化原理:交联反应构建三维网络
2025-12-11 15:14:44273
除了精度,还有哪些因素会影响电能质量在线监测装置的性能?
            除了测量精度,电能质量在线监测装置的性能还受 硬件配置、数据处理能力、环境适应性、通信稳定性、运维便捷性、长期可靠性 等多维度因素影响,这些因素直接决定装置在复杂工业场景中
2025-12-10 16:41:49467
从手动到全自动:灌封自动化灌,如何为您的产线提速增效? | 铬锐特实业
手工灌效率低、良率不稳?一文读懂灌封自动灌机如何帮助电子、汽车、电源、新能源企业实现10-30倍效率提升,精度±1%,几乎零气泡!从选型、核心配置到快速切换全流程详解,6-12个月回本,助您产线真正提速增效。 | 铬锐特实业
2025-12-10 04:50:35329
ADC分辨率与精度的区别是什么
分辨率联系起来了,包括有些项目负责人,只会在那里说:这个系统精度要求很高啊,你们AD的位数至少要多少多少啊…… 其实,仔细浏览一下AD的数据手册,会发现精度有关的有两个很重要的指标:DNL和INL
2025-12-05 06:24:40
高导热灌封如何验证?详解导热系数的精准测试方法与影响因素 | 铬锐特实业
高导热灌封导热系数如何精准验证?本文详解ASTM D5470等主流测试方法、影响实测值的关键因素及专业判断标准,帮助您甄选真正可靠的产品。 | 铬锐特实业
2025-12-04 11:37:49434
电容式液位传感器精度解析:范围、影响因素与场景适配
精密控制的全需求。其精度表现受测量原理、传感器类型(接触式 / 非接触式)、工况环境等因素影响,具体可从以下维度详细说明:
2025-11-27 16:08:25881
贴片电阻的阻抗与什么因素有关
贴片电阻的阻抗(即交流电路中的综合阻抗,包含电阻、电感与电容的复合效应)受多种因素影响,这些因素可分为材料特性、几何结构、封装设计、环境条件及制造工艺五大类。以下是具体分析: 一、材料特性:阻抗
2025-11-27 15:46:26248
定制灌封_特殊场景灌封定制化服务流程与案例
什么是灌封定制化? 灌封定制化是指根据客户具体的应用场景、工作环境、性能要求(如耐温、耐腐蚀、耐老化、导热、阻燃等)以及产品结构,量身研发和生产专属配方的灌封产品。不同于通用型产品,定制灌封
2025-11-25 01:21:53211
应用案例 | 车载摄像头良率低?深视智能激光位移传感器微米级精准引导
不稳定,易出现溢量不足。撞针风险高:工件定位公差或平整度误差在高速中易引发撞针,造成设备损坏与生产中断。精度与速度矛盾:支架结构尺寸小且轨迹复杂,普
2025-11-17 08:19:13265
选择加密算法时需考虑哪些因素
芯源半导体安全芯片的硬件加密引擎支持多种国际通用加密算法,在实际为物联网设备选择加密算法时,需考虑哪些因素
2025-11-17 07:43:08
电源行业用方案:破解行业核心痛,实现精密防护与长效运行
方案的选择已从辅助工艺升级为影响设备可靠性的关键技术环节。电源用方案,电源三防漆,电源灌封,电源导热胶一、电路板防护:从基础三防到系统级保护方案行业现状表明
2025-11-13 16:03:39636
电能质量在线监测装置的测量误差会受到哪些因素的影响?
度、电压偏差等核心参数的测量准确性。 一、硬件基础:误差的 “源头决定因素” 硬件是测量的基础,核心部件的精度和稳定性直接决定误差下限: 传感器(CT/VT)性能 CT/VT 的精度等级(0.2S 级 vs 0.5 级)、频率响应范围(宽频 20Hz~20k
2025-11-06 09:40:54273
电能质量在线监测装置的谐波测量精度哪些因素影响?
电能质量在线监测装置的谐波测量精度是多因素协同作用的结果,核心受 硬件基础性能 、 算法设计合理性 、 环境干扰强度 、 校准维护规范性 及 电网本身特性 五大维度影响,具体机制与实例如下: 一
2025-11-05 15:45:58315
电能质量在线监测装置的暂态波形存储时长与哪些因素有关
电能质量在线监测装置的暂态波形存储时长受多重因素影响,需结合设备硬件、数据特性、应用场景综合分析。以下是关键影响因素的详细解析: 一、硬件存储能力的直接制约 内置存储容量设备标配的工业级 SD 卡或
2025-11-05 14:19:43279
汉思新材料:光模块封装用类型及选择要点
精密器件粘接与定位:UV热固双重固化(环氧树脂、丙烯酸改性等)低收缩率、低排气/低挥发物、高Tg、高粘接强度、快速固化。光路耦合与透镜粘接:光学环氧,可调的折
2025-10-30 15:41:23436
模拟前端AFE影响采样精度因素有哪些?
模拟前端(AFE)作为连接物理世界与数字系统的关键接口,承担着传感器信号采集、放大、滤波及模数转换等重要功能。AFE的采样精度直接决定了系统对模拟信号进行数字化处理的准确性与稳定性,尤其在精密测量、医疗设备及工业控制等高精度应用场景中,AFE的性能表现至关重要。
2025-10-30 14:35:05269
飞创直线电机模组——开启3C制造高精度高效生产新纪元​
,广泛应用于精密装配、检测、加工等核心环节,为3C电子行业提供高效、可靠的解决方案‌。飞创直线电机模组飞创直线模组在3C制造行业中的核心应用‌‌1、精密与涂胶‌在3
2025-10-28 09:45:48551
哪些因素会影响电能质量在线监测装置的数据采集?
电能质量在线监测装置的数据采集受 硬件性能、信号接入、环境干扰、软件配置、电源与安装 五大类因素影响,这些因素会直接导致采集数据出现 “精度偏差、时序混乱、信号丢失”,最终影响电能质量分析的准确性
2025-10-23 17:23:57865
明治案例 | 汽车天窗全自动视觉检测系统,螺丝、全覆盖
汽车天窗作为车辆的重要部件,其装配质量直接影响密封性、安全性及用户体验。传统人工检测存在效率低、漏检率高、主观性强等问题,而工业视觉传感技术通过高精度成像与智能算法,可实现螺丝有无、有无的自动化
2025-10-21 07:33:35312
vs银浆:一字之差,却是电子焊接的“两种技术路线”!
与银浆是差异显著的材料:银是“银粉+树脂”的粘结型材料,靠低温固化实现导电与固定,适合LED封装、柔性电子等热敏低功率场景,设备简单(点胶机+烘箱),成本中等;导电银浆是“银粉+树脂+溶剂
2025-10-17 16:35:141582
博特精密激光焊接机:高精度焊接,赋能多行业生产
博特精密激光焊接机:高精度焊接,赋能多行业生产​在现代制造业中,激光焊接技术凭借其高精度、高效能等优势,成为众多行业不可或缺的关键技术。博特精密激光焊接机设备,以卓越的性能和丰富的功能,为各领
2025-10-17 16:32:44695
精密平台中重复精度的影响因素有哪些
什么是重复定位精度?     在精密运动平台中,重复定位精度(或重复性)是指运动台多次运动到同一名义位置时,与实际位置偏差的某个统计量,根据不同的测试标准会有不同的统计计算方法,例如峰谷值、2σ、3
2025-10-15 11:24:43501
新能源领域中,哪些因素会影响电能质量?
在新能源领域(以光伏、风电、储能为核心),电能质量受 新能源发电的固有特性、电力电子设备特性、并网条件及外部环境 四大类因素影响,这些因素直接导致电压波动、谐波超标、频率偏差等问题,进而影响电网稳定
2025-10-14 16:36:18675
锡膏与锡的技术和应用差异解析
本文从焊料应用工程师视角,解析了锡膏与锡的核心差异:成分上,锡膏以金属合金粉为核心,助焊剂辅助焊接;锡含热固树脂,兼顾焊接与补强。性能上,锡膏导电导热更优,耐受高温;锡低温固化,残留物绝缘性好。应用场景上,锡膏适配手机主板、汽车VCU等量产高精度产品;锡用于折叠屏、医疗传感器等特种场景。
2025-10-10 11:06:36585
电能质量在线监测装置的测量精度哪些因素影响?
硬件是测量精度的源头,任何硬件参数缺陷或老化都会直接导致采样信号失真,进而影响精度
2025-09-29 17:45:21798
影响恒温晶振精度因素有哪些?如何选择高精度的恒温晶振?
恒温晶振的精度受多种因素影响,主要包括以下几个方面:1.温度稳定性虽然恒温晶振通过恒温控制技术减少了温度对频率的影响,但外界温度的剧烈变化仍可能对精度产生一定影响。高质量的恒温晶振通常能够在宽温度
2025-09-29 15:12:08565
精密测量缺口?这款国产3D工业相机,年出货增速超 60%
精密检测领域,光子精密的 GL-8000 系列正在书写中国方案。其 ±0.03% F.S. 的超高线性精度与49kHz 的高速扫描能力,确保在生产线全速运转时不遗漏任何微小缺陷。这种 "精度与速度并存" 的特性,恰恰击中了 3C 电子精密质检的痛
2025-09-28 16:44:55787
除了国标和标准,还有哪些因素会影响电能质量在线监测装置的校准周期?
多维度 “非标准因素” 影响。这些因素通过改变设备精度漂移速度、数据可靠性需求,间接决定了校准周期的实际调整方向,具体可分为以下 6 类核心因素: 一、设备自身硬件质量与老化特性(精度漂移的 “内在根源”) 设备硬件的先天质量(元器件选型、工艺水平)和
2025-09-26 14:00:29358
电能质量监测装置的数据采集精度哪些因素影响?
环节的多重因素影响,任一环节的缺陷或偏差,都会通过 “信号传递链” 放大,最终导致采集数据失真。以下按 “从原始信号到数据输出” 的流程,拆解具体影响因素: 一、核心因素 1:硬件基础 —— 原始信号采集的 “精度门槛”
2025-09-23 16:09:00812
影响电能质量在线监测装置校准周期的环境因素有哪些?
。以下是具体分类及影响机制: 一、温度因素:核心影响元器件稳定性 温度是电子设备精度的 “关键杀手”,监测装置内部的高精度元器件(如 ADC 模拟数字转换器、精密互感器、电容电阻 )对温度变化极为敏感,具体影响如下: 高温
2025-09-19 14:42:13416
连得上热点,但是ping baidu.com出现timeout,请问什么有关
连得上热点,但是ping baidu.com出现了timeout, ping其他ip也是timeout,timeout什么有关系,需要怎么操作
2025-09-17 08:19:59
决定自动驾驶摄像头质量的因素有哪些?
和一条数据链路拼凑在一起,最后要得到的却是算法能稳定用、工程能长期维护的“可信图像”,那决定自动驾驶摄像头质量的因素有哪些? 摄像头质量的评价因素 讨论摄像头能力时,我们不仅要看物理量化指标,也要看这些指标在真实世
2025-09-14 10:59:36868
环境因素对电能质量在线监测装置的精度等级和准确度的影响程度有多大?
环境因素对电能质量在线监测装置的影响程度,核心体现为准确度偏离标称精度等级的 “量化幅度”—— 在标准规定的环境范围内(如 IEC 61000-4-30、GB/T 19862-2016),影响通常
2025-09-11 18:01:26700
电能质量在线监测装置的精度等级和准确度的关系是否受环境因素影响?
电能质量在线监测装置的精度等级和准确度的关系 会受环境因素显著影响 ,核心原因在于:环境因素虽不改变精度等级本身(固定的出厂标称),但会直接改变准确度(实际测量偏差),进而打破 “精度等级作为
2025-09-11 17:34:24717
海伯森检测应用案例之--高检测
高检测在工业生产中,特别是在那些对精密密封、结构强度或外观质量有要求的领域非常重要。它就像是给产品关键部位上过程的“精密尺子”和“质量检察官”。高检测的主要作用高检测的核心价值在于确保
2025-08-30 09:37:06445
同熔点锡膏也“挑活”?和印刷工艺为啥不能混着用?
同一熔点的锡膏,在和印刷工艺上有显著差异,两者的合金粉末、熔点虽完全相同,但在黏度、触变性、颗粒度、助焊剂含量等关键参数上需针对性设计,同时工艺适配性、应用场景也存在区别,在实操过程中需了解清楚。
2025-08-28 17:47:321636
网线传输距离和哪些因素有关
网线的传输距离受多种因素影响,这些因素共同决定了信号在传输过程中的衰减、干扰和时延,进而限制了有效传输距离。以下是主要影响因素的详细分析: 1. 网线类型与规格 不同类别的网线在导体材质、绞距
2025-08-25 10:22:231911
光刻旋涂的重要性及厚度监测方法
在芯片制造领域的光刻工艺中,光刻旋涂是不可或缺的基石环节,而保障光刻旋涂的厚度是电路图案精度的前提。优可测薄膜厚度测量仪AF系列凭借高精度、高速度的特点,为光刻厚度监测提供了可靠解决方案。
2025-08-22 17:52:461542
选择导轨式电能质量在线监测装置要考虑哪些因素
选择导轨式电能质量在线监测装置时,需结合其应用场景(如低压配电末端、分布式新能源并网点等)的核心需求,从监测能力、安装适配性、环境适应性、通信可靠性等多维度综合考量。以下是关键因素: 1. 监测参数
2025-08-19 13:51:31462
机器视觉运动控制一体机在喇叭跟随上的应用(二)
正运动喇叭跟随解决方案
2025-08-19 10:59:30768
精度压电纳米位移台:AFM显微镜的精密导航系统
,数据重复性差?→传统位移台精度不足,无法满足纳米级研究需求?高精度压电纳米位移台正是解决这些痛的终极答案——它如同AFM的‘超精密导航系统’,让纳米探索稳、准、快
2025-08-13 11:08:56924
ATA-P2010功率放大器在新策略下压电喷射阀性能测试中的应用
实验名称: ATA-P2010功率放大器在新控制策略下撞击式压电喷射阀性能测试中的应用 实验方向: 封装技术 实验设备: ATA-P2010功率放大器,信号发生器、撞击式压电喷射阀、高精度电子秤
2025-08-13 10:37:37769
赛思电子:影响恒温晶振精度因素有哪些?如何选择高精度的恒温晶振?
2025-08-12 14:40:32780
SMT贴片工艺之贴片红作用及应用
SMT贴片红是一种在表面贴装(SMT)工艺中常用的胶水技术。SMT是一种电子元器件组装技术,通过将电子元器件直接安装在印刷电路板(PCB)的表面上,取代了传统的插件式组装。而贴片红
2025-08-12 09:33:241649
铜厚、绝缘层、结构……哪些因素影响铜基板价格?
铜基板因其优异的导热性能和承载大电流能力,在高功率电子、LED照明、电机驱动等领域广泛应用。但很多采购人员和工程师会发现,即使是同样规格的铜基板,价格差异也可能很大。那么,到底有哪些因素会影响铜基板
2025-07-29 14:03:17484
丝杆支撑座定期维护的必要性
点胶机精密运行中,丝杆支撑座作为核心传动部件,直接影响精度与设备稳定性。
2025-07-28 17:50:12373
高光谱工业相机选择应该考虑哪些因素
高光谱工业相机成像的影响因素及选择
2025-07-23 16:18:51416
哪些因素决定逆变器电池的使用#逆变器
逆变器
深圳市宝威特电源有限公司发布于 2025-07-22 17:28:53
单旋转台XYR在精密/外观检测/精密焊接的C#应用
精度单旋转台XYR联动算法,在精密/外观检测/精密焊接中提升质量与效率!
2025-07-22 17:19:193048
瞬间加工:阀漏问题的解决之道
针对性的措施解决问题。下面就为大家科普一下瞬间加工时点胶机阀漏的常见原因及解决办法。1.阀内部磨损阀长期使用会导致阀芯、阀座等零件因频繁开合而磨损,
2025-07-21 09:50:31917
季丰电子点胶机介绍
随着技术的成熟发展,传统模式不断被先进工艺替代,喷射凭借更短响应时间、更高重复精度与更小量控制成为了很多客户的首选。
2025-07-18 16:54:53860
汉思新材料:PCB器件加固操作指南
:PCB器件加固操作指南一、胶水选择:基于性能需求精准匹配环氧树脂特性:高硬度、高强度、耐化学腐蚀,固化后形成不可逆的刚性结构。适用场景:精密元件(如IC芯片
2025-07-18 14:13:172037
隔离变压器选择功率时需要考虑哪些因素
隔离变压器是一种用于将隔离的交流电传输到装置或设备以实现安全、保护或减少谐波和瞬态电压浪涌的变压器,在购买隔离变压器时,很多人有这样的疑问,为什么要选择功率大一的产品呢?选择一样的功率不行吗?本篇文章隔离变压器厂家来大家分析下。
2025-07-16 14:40:09531
强实时运动控制内核MotionRT750(二):精密的PSO应用
PSO在精密中的应用
2025-07-16 11:35:38599
电缆的阻燃程度什么因素有关
电缆的阻燃程度主要与材料配方、结构设计、制造工艺、阻燃等级标准以及外部使用环境等因素密切相关。以下是具体分析: 一、材料配方 绝缘材料: 交联聚乙烯(XLPE):基础绝缘材料,需通过添加阻燃剂(如
2025-07-16 09:59:31576
微型元件精密组装机/ 装架机
,极轻元器件组装,尺寸类似01005但异形元件,需要高精度(0.001-0.015mm),多种元器件组装,多重视觉对位检测,精密贴装,高于贴片机精度,但需要比
2025-07-07 09:08:26
告别短路!各向异性导电精密世界
导电
超微焊料解决方案发布于 2025-07-02 09:35:44
直线滑台模组在点胶机中的核心优势解析
。从精度控制到效率优化,从灵活应用到成本管理,直线滑台模组与点胶机的结合,正成为推动工业生产精细化、智能化的关键力量。点胶机,又被称为涂胶机、打机,是一种专门用
2025-06-17 13:19:02457
选择光纤配线架需要考虑哪些因素
选择光纤配线架时,需综合考虑技术参数、环境适配性、管理需求、成本与扩展性等多方面因素。以下是具体分析框架和关键考量: 一、核心参数匹配 光纤芯数与端口密度 需求匹配:根据当前光纤芯数(如24芯
2025-06-11 10:13:53694
点胶机PLC数据采集到运维管理平台解决方案
在电子制造、汽车零部件、半导体封装等行业中,点胶机作为实现高精度作业的关键设备,其运行稳定性和生产效率直接影响产品质量与企业效益。随着智能制造的推进,企业对设备数据的实时监控、精准分析和高效运维
2025-06-07 13:59:23433
机器视觉运动控制一体机在背靠背焊锡机上的应用
正运动背靠背焊锡机解决方案
2025-05-30 10:35:37519
PCIe EtherCAT实时运动控制卡PCIE464工艺中的同步/提前/延时开关
运动缓中实现同步/提前/延时开关
2025-05-29 13:49:24601
渗压计测量精度哪些因素影响?一文读懂核心指标与行业标准
影响因素与国家标准要求。一、四大技术指标决定测量精度渗压计的精度表现主要由三大基础指标与综合误差构成:非直线度:仪器实际测量曲线与理想直线的偏差,数值越小说明线性响应越
2025-05-20 16:47:41508
微米级精度:SMA 接口尺寸铸就的精密制造传奇
可以说,微米级精度的SMA接口尺寸,是精密制造领域的一颗璀璨明珠。而德索精密工业,不仅是这颗明珠的精心雕琢者,更是无数高科技产品正常运行的保障者,以及推动行业技术进步的强大动力源,持续书写着精密制造的传奇篇章。
2025-05-14 09:03:29571
分析讨论弧光保护装置的动作速度与哪些因素有关
弧光保护装置动作速度对电力系统安全至关重要。其受检测原理与算法、硬件性能、系统配置布线及电源稳定性等多因素影响。检测原理中双判据与算法复杂度制约速度;硬件方面,传感器、主控单元及通信模块性能起
2025-05-06 10:06:51459
光刻的类型及特性
光刻类型及特性光刻(Photoresist),又称光致抗蚀剂,是芯片制造中光刻工艺的核心材料。其性能直接影响芯片制造的精度、效率和可靠性。本文介绍了光刻类型和光刻特性。
2025-04-29 13:59:337822
旋转式测径仪的测量精度和分辨率受哪些因素影响?
关键字:旋转式测径仪,测径仪分辨率,测径仪精度,测径仪保养,测径仪维护,测径仪校准 旋转式测径仪的测量精度和分辨率受多种因素影响,以下是对这些影响因素的详细分析: 一、核心部件性能 1.传感器精度
2025-04-15 14:20:12
复合机器人抓取精度的影响因素及提升策略
复合机器人结合了移动机器人(如AGV)和机械臂的功能,广泛应用于物流、制造等领域。抓取精度是其核心性能指标之一,直接影响作业效率和产品质量。本文将探讨复合机器人抓取精度的影响因素及提升策略。
2025-04-12 11:15:59845
机器视觉运动控制一体机在视觉滴药机上的应用
正运动视觉滴药机解决方案
2025-04-10 10:04:51908
机器视觉运动控制一体机在龙门跟随的解决方案
正运动龙门跟随解决方案
2025-04-01 10:40:58625
AT-602-B精密步进衰减器RLC Electronics
AT-602-B是RLC Electronics推出的600Ω精密步进衰减器,专为低频信号(DC-1MHz)设计,提供0-100dB的宽衰减范围,步进精度达1dB。AT-602-B精密步进衰减器凭借
2025-03-31 09:10:43
机转速对微流控芯片精度的影响
微流控芯片制造过程中,匀是关键步骤之一,而匀机转速会在多个方面对微流控芯片的精度产生影响: 对光刻厚度的影响 匀机转速与光刻厚度成反比关系。旋转速度影响匀时的离心力,转速越大,角速度越大
2025-03-24 14:57:16750
影响激光锡焊效果的关键因素
激光锡焊焊接质量好,效率高,受到很多厂商的欢迎。那么激光锡焊的效率受哪些因素影响呢?松盛光电来给大家介绍分享,来了解一下吧。
2025-03-03 10:14:431168
RITR棱镜加工的时候,是四角,还是全部
如图所示,RITR棱镜加工的时候,是四角,还是全部。直角棱镜斜边需要度增透膜么?
2025-02-27 06:09:02
视觉跟随在电煮锅行业的应用
正运动电煮锅底座跟随解决方案
2025-02-25 10:50:19684
影响激光跟踪仪的精度因素有哪些?
影响激光跟踪仪精度因素主要有以下几个方面:一、仪器自身因素-激光发射系统-激光束发散角:发散角小的激光束更集中,传播中扩散慢,反射光信号强,测距精度高;发散角过大,信号易变弱,影响精度。-激光器
2025-02-20 11:35:251379
BNC连接器在产品研发设计中要关注什么因素
为确保BNC连接器的质量使用的稳定,一般都会对BNC连接器采用电镀工艺,从而提高电气性能,那么BNC连接器使用电镀技术的要关注哪些因素呢?工程师在使用BNC连接器之前,要先掌握相关的电镀技术知识,才能严格保障镀金层工艺的质量。下面由德索精密工业小编为大家科普一些常见影响镀金层的质量问题。
2025-02-17 13:42:03635
驱动板的参数配置需要考虑哪些因素
驱动板的参数配置是一个复杂且关键的过程,涉及多个方面。以下是一些主要的参数配置步骤和考虑因素
2025-02-14 14:53:22855
集成电路为什么要封
集成电路为什么要封?汉思新材料:集成电路为什么要封集成电路封的主要原因在于提供多重保护和增强性能,具体来说包括以下几个方面:防止环境因素损害:集成电路在工作过程中可能会受到静电、湿气、灰尘等
2025-02-14 10:28:36957
在使用高位AD转换芯片时引起数据频繁跳动的比较明显因素有哪些?
2025-02-14 08:32:35
请问计算ADS6442的实际功耗和哪些因素有关,和采样时钟什么关系?
请问计算ADS6442的实际功耗和哪些因素有关,和采样时钟什么关系?如何能降低功耗呢
2025-02-14 06:00:42
振弦式土压力计的测量精度哪些因素有关?
在岩土工程监测领域,振弦式土压力计是极为关键的传感设备,肩负着精准捕捉土体压力变化的重任,其测量精度直接关乎工程安全评估与设计优化的可靠性。要透彻掌握它的测量精度,就需对关联因素逐一拆解。振弦特性振
2025-02-12 14:48:02755
实验名称:ATA-P2010功率放大器在新控制策略下撞击式压电喷射阀性能测试中的应用实验方向:封装技术实验设备:ATA-P2010功率放大器,信号发生器、撞击式压电喷射阀、高精度电子秤和显微镜
2025-02-09 10:52:371259
ADS1282的数据采样率那些量有关
哪位能告诉我ADS1282的数据采样率那些量有关吗?怎么设置?是不是CLK、SCLK有关
2025-02-08 08:50:42
Wilkon 环形线定子灌封 电主轴灌封 动磁电机灌封 磁悬浮电机灌封 无框电机灌封 潜水泵灌封
环形线定子电机灌封 动磁电机灌封 磁悬浮电机灌封新能源电车IGBT灌封 高压接触器灌封 新能源无线充电灌封盘式电机灌封 扁平电机灌封 无框力矩电机灌封 人形机器人关节手臂
2025-02-05 16:39:00
影响电解电容寿命的因素有哪些
引言 电解电容广泛应用在电力电子的不同领域,主要是用于平滑、储存能量或者交流电压整流后的滤波,另外还用于非精密的时序延时等。在开关电源的MTBF预计时,模型分析结果表明电解电容是影响开关电源寿命
2025-01-28 15:47:004373
影响25Q20D闪存芯片写入速度和使用寿命的因素有哪些?
影响25Q20D闪存芯片写入速度和使用寿命的因素有哪些?首先我们来谈谈影响写入速度九个方面:存储容量和架构:存储容量的增加会导致芯片内部的数据管理和寻址更为复杂,从而影响写入速度。较大的闪存芯片在写数据时,需要更多时间来定位和管理数据。此外,如果闪存的存储架构未经优化,同样会限制写入速度。
2025-01-22 16:48:251099
深视智能SG系列激光测距仪在手机屏幕盲孔高度引导中的应用
反射率的表面会干扰传感器的信号,导致测量数据不稳定,影响精度和可靠性。图|手机屏幕盲孔引导示意图深视智能激光位移传感器具有高兼容性,能够适应多种材质和颜
2025-01-20 08:18:09998
PCB元件焊点保护是什么?有什么种类?
PCB元件焊点保护是什么?有什么种类?PCB元件焊点保护是什么?PCB元件焊点保护是一种用于电子元件焊点和连接处的特殊胶水,它用于保护焊接点和其他敏感区域免受环境因素的影响,比如湿气、灰尘
2025-01-16 15:17:191308
国内精密精度测长机
国内精密精度测长机SJ5100系列利用光栅原理,将光栅分成许多微小的条纹,通过测量光栅上的条纹数来确定被测物体的长度或位移。整个测量过程不超过3分钟,结束后自动生成结果及记录报表。国内精密精度
2025-01-16 14:54:55
电流互感器的测量精度影响因素
电流互感器(CT)是电力系统中用于测量和保护电流的关键设备。它的主要功能是将高电流转换为低电流,以便测量和保护装置能够安全、准确地工作。然而,CT的测量精度受到多种因素的影响,这些因素可能会
2025-01-14 09:46:152543
影响相对介电常数的因素有哪些
的首要因素。不同的元素和化合物具有不同的电子结构和化学键,这些因素决定了材料在电场中的极化能力。 1.1 极性分子的影响 极性分子由于其分子结构的不对称性,具有固有的电偶极矩。在外加电场作用下,这些偶极矩会重新排列,增强材
2025-01-10 09:53:074373
影响HT25Q20D闪存芯片写入速度和使用寿命的因素有哪些?
2025-01-08 16:05:031429
已全部加载完成
