精密平台中重复精度的影响因素有哪些
来源:jf_65284078 作者:jf_65284078 2025-10-15 11:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是重复定位精度?
在精密运动平台中,重复定位精度(或重复性)是指运动台多次运动到同一名义位置时,与实际位置偏差的某个统计量,根据不同的测试标准会有不同的统计计算方法,例如峰谷值、2σ、3σ等。
wKgZPGjvD5aAYP1MAAE9WIWoitI136.png雅科贝思VRG系列平台
重复定位精度受多种复杂因素影响,既有运动台自身因素,比如背隙、摩擦力、线缆扰动力、伺服抖动、刚度等,也有环境因素,比如温度漂移、地基振动、环境噪声等。我们几乎不太可能给出每一种因素对重复性的定量影响。
比如说,结构的背隙和不可恢复弹性变形通常会导致运动台正反向运动时位置误差存在明显的正负向偏差,即所谓的“开口”(Gap)现象。导致背隙和不可恢复弹性变形的原因尚不清楚,通常认为背隙是由零件间的连接导致。而不可恢复弹性变形是静摩擦力、线缆力等力与电机力共同作用的结果,我们把二者造成的结构变形统称为不可复位的形变,原理如图 2 所示。实际上我们也难以在测试结果当中对二者的影响进行分离。
wKgZPGjvD7qAeVNpAADvHnQG7QQ678.png图:结构不可复位的形变
虽然无法量化每种因素对重复性的影响,但可以通过统计理论和唯象论的观点给出对测试结果的解释。因此,我们在统计意义上可以把重复性的影响因素进行如图 3 所示的分类。
wKgZO2jvD9uAWXGmAA77FsA3eX0180.png图 3 统计意义上的重复性的影响因素
影响重复定位精度的因素
wKgZO2jvEAyAagMvABLZ27LjeNs445.png图:气浮单轴运动台
为了探寻影响重复定位精度的影响因素,我们首先随机挑选了一台典型的气浮平台进行重复性测试来寻找可能的影响因素。测试结果如图 5 所示,从中可以清晰地看出随机抖动、不可复位的变形以及长时间的位置漂移等因素对重复性结果的影响。
wKgZO2jvEDOAYNcaAARBwsLETiA208.png图 5 典型的气浮台重复性测试结果
针对这些可能的影响因素,接下来我们会使用雅科贝思的气浮台测试数据来具体分析不同因素对于重复定位精度的影响力程度。为了更精准地确定每种因素的影响程度,气浮平台被分为有拖链版本无拖链版本来进行重复性测试。
wKgZO2jvEJ-AUlBoAAAj5zpdjSY217.png表 1 按照Renishaw2012标准的重复性测试结果(无拖链)
根据Renishaw2012的测试标准,我们得到了表 1的重复性测试数据。但我们很难直接从测试数据当中发现影响运动台重复性的因素,因此我们需要对测试数据进行分解。
wKgZPGjvELqAQoPOAABqpmjo3lc013.png图 6 分解后的重复性测试数据(无拖链)
分解后得到如图 6 所示的结果,可以得到虽然每次重复性的测试数据都不一样,但随机抖动(Noise)和不可复位的变形(Gap)造成的影响相对稳定。然而每次测试结果的不一致主要是由温度漂移(Drift)导致的。
气浮台几乎不存在导向摩擦力,于是线缆、拖链等便成了扰动(Noise)的主要来源。基于相同的测试气浮平台,我们增加了拖链再进行对比。
有拖链和无拖链的典型测试数据如图 7 所示,在有拖链情况下呈明显的波浪形式,而无拖链情况下呈线性形式。对测试数据进行对比,无拖链情况下Noise约为±15nm,而有拖链情况下Noise约为±40nm,数值明显增大,因此对有超高重复定位精度需求的运动平台,拖链的扰动不可忽略。
wKgZO2jvEReAOGaXAACp_Bn6wx8070.png图 8 无拖链分解后测试数据 wKgZO2jvETCAbvSCAACnUelMzDc660.png图 9 有拖链分解后链测试数据
提升重复定位精度至关重要,是系统性工程
重复性是所有运动平台最关键的指标之一,平台的重复定位精度决定了最终产品的精度等级。无论是半导体检测设备还是光刻机,贴片平台还是加工机床 ,都无一不把重复定位精度放在首要考量位置。
同时,重复定位精度的提升也是困难的,栅尺位置、电机位置、导轨摩擦等都需要考虑,甚至线缆干扰也会对重复性产生影响,总之重复定位精度的提升是一个系统性的工程。
Akribis对重复定位精度有着深刻的理解,能够为客户提供各种超高重复定位精度的定制化运动平台。同时,公司也会结合客户的具体应用场景做针对性开发,帮助客户解决包括速度、精度、力控制等运动控制方面的技术难题,利用我们在直驱领域的专长和技术积累,助力中国制造业升级,深圳泰道精密机电是雅科贝思的一级经销商(代理商)直销直驱产品。
wKgZPGjvEaCAAih9AAo191W6EDg969.pngAAL 270气浮平台 wKgZPGjvEc-ABrClAAAkRAU5R08441.png
AAL 270气浮平台:
高刚性、无摩擦静压气浮导向
超精等级几何精度满足高端定位系统需求
导轨、电机、编码器实现全面无接触、无磨损
内置线缆管理以及模组化XY堆叠设计
应用:半导体晶圆检测、激光微加工、钻石单晶车床等
wKgZO2jvEkWAVAU8AAIJfYk0uLg830.pngPGS-XY平台 wKgZO2jvEm2AFqIbAAAcVRD_DQk376.png
PGS-XY平台:
堆叠XY平台
高速,高加速
高精度,高刚性
圆晶平台
无齿槽力
应用:高速取放,自动化组装,点胶等高精度行业
  • 半导体
  • 自动化
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    直线电机模组——精密测量设备的核心驱动方案
    精密测量设备,如三坐标测量机、光学检测设备、表面轮廓仪等,是现代工业质量控制体系的核心。其测量精度重复性与效率的不断提升,与驱动执行机构的技术革新密切相关。‌直线电机模组凭借无间隙传动、高定位
    的头像 发表于 04-09 16:39 119次阅读
    直线电机模组——<b class='flag-5'>精密</b>测量设备的核心驱动方案
    告别测量误差:线性模组精度高效测量实操手册
    线性模组作为一种高精密的直线传动机械部件,广泛应用于自动化设备、精密加工和测量仪器等领域。其精度是衡量性能与可靠性的核心指标,但长期工作产生的振动、磨损等因素可能导致
    的头像 发表于 04-02 13:17 79次阅读
    告别测量误差:线性模组<b class='flag-5'>精度</b>高效测量实操手册
    「直驱技术」破解晶圆测试精度瓶颈:雅科贝思超精密运动平台如何实现±0.5um重复定位?
    台通过精密运动平台驱动晶圆或探针卡,实现探针与晶粒电极的微米级精准对位,并完成信号传输与性能检测。设备的运动精度与稳定性,直接决定了测试效率与最终芯片良率。 面对日益严苛的工艺要求,探针台必须具备高定位
    的头像 发表于 02-27 14:24 288次阅读
    「直驱技术」破解晶圆测试<b class='flag-5'>精度</b>瓶颈:雅科贝思超<b class='flag-5'>精密</b>运动<b class='flag-5'>平台</b>如何实现±0.5um<b class='flag-5'>重复</b>定位?
    MEMS加速度计如何实现“微克级”超高精度测量?
    精密导航、结构健康监测、高动态姿态控制等领域,加速度计的精度直接决定了系统的性能上限。传统高精度加速度计往往体积大、功耗高、成本昂贵,难以在嵌入式、移动平台中广泛应用。那么,有没有一
    的头像 发表于 12-02 15:16 556次阅读
    MEMS加速度计如何实现“微克级”超高<b class='flag-5'>精度</b>测量?
    电容式液位传感器精度解析:范围、影响因素与场景适配
    精密控制的全需求。其精度表现受测量原理、传感器类型(接触式 / 非接触式)、工况环境等因素影响,具体可从以下维度详细说明:
    的头像 发表于 11-27 16:08 1594次阅读
    电容式液位传感器<b class='flag-5'>精度</b>解析:范围、影响<b class='flag-5'>因素</b>与场景适配
    模拟前端AFE影响采样精度因素有哪些?
    模拟前端(AFE)作为连接物理世界与数字系统的关键接口,承担着传感器信号采集、放大、滤波及模数转换等重要功能。AFE的采样精度直接决定了系统对模拟信号进行数字化处理的准确性与稳定性,尤其在精密测量、医疗设备及工业控制等高精度应用
    的头像 发表于 10-30 14:35 571次阅读
    影响恒温晶振精度因素有哪些?如何选择高精度的恒温晶振?
    恒温晶振的精度受多种因素影响,主要包括以下几个方面:1.温度稳定性虽然恒温晶振通过恒温控制技术减少了温度对频率的影响,但外界温度的剧烈变化仍可能对精度产生一定影响。高质量的恒温晶振通常能够在宽温度
    的头像 发表于 09-29 15:12 916次阅读
    影响恒温晶振<b class='flag-5'>精度</b>的<b class='flag-5'>因素有</b>哪些?如何选择高<b class='flag-5'>精度</b>的恒温晶振?
    影响电能质量在线监测装置校准周期的环境因素有哪些?
    。以下是具体分类及影响机制: 一、温度因素:核心影响元器件稳定性 温度是电子设备精度的 “关键杀手”,监测装置内部的高精度元器件(如 ADC 模拟数字转换器、精密互感器、电容电阻 )对
    的头像 发表于 09-19 14:42 714次阅读
    决定自动驾驶摄像头质量的因素有哪些?
    和一条数据链路拼凑在一起,最后要得到的却是算法能稳定用、工程能长期维护的“可信图像”,那决定自动驾驶摄像头质量的因素有哪些? 摄像头质量的评价因素 讨论摄像头能力时,我们不仅要看物理量化指标,也要看这些指标在真实世
    的头像 发表于 09-14 10:59 1343次阅读
    决定自动驾驶摄像头质量的<b class='flag-5'>因素有</b>哪些?
    精度压电纳米位移台:AFM显微镜的精密导航系统
    ,数据重复性差?→传统位移台精度不足,无法满足纳米级研究需求?高精度压电纳米位移台正是解决这些痛点的终极答案——它如同AFM的‘超精密导航系统’,让纳米探索稳、准、快
    的头像 发表于 08-13 11:08 1505次阅读
    高<b class='flag-5'>精度</b>压电纳米位移台:AFM显微镜的<b class='flag-5'>精密</b>导航系统
    赛思电子:影响恒温晶振精度因素有哪些?如何选择高精度的恒温晶振?
    的头像 发表于 08-12 14:40 1119次阅读
    赛思电子:影响恒温晶振<b class='flag-5'>精度</b>的<b class='flag-5'>因素有</b>哪些?如何选择高<b class='flag-5'>精度</b>的恒温晶振?
    3D 工业相机解析:轴向、平面、重复、线性精度到底哪个更重要?
    在 3D 工业相机选型时,“精度” 往往是用户最先关注的指标,但面对参数表上的 “轴向精度 ”“平面精度”“重复精度”“线性
    的头像 发表于 07-29 17:18 2195次阅读
    3D 工业相机解析:轴向、平面、<b class='flag-5'>重复</b>、线性<b class='flag-5'>精度</b>到底哪个更重要?
    精度重复精度和分辨率有什么关联
    精度重复精度和分辨率,这三个令人疑惑的术语有很多种定义方法。
    的头像 发表于 07-26 17:13 1164次阅读
    <b class='flag-5'>精度</b>,<b class='flag-5'>重复</b><b class='flag-5'>精度</b>和分辨率有什么关联
    请问是否可以在通用Windows平台中构建OpenVINO™ GenAI C++ 应用程序?
    无法在通用 Windows 平台中构建OpenVINO™ GenAI C++ 应用程序
    发表于 06-24 07:35
    复合机器人的重复定位精度能达到多少?
    复合机器人的重复定位精度能达到多少?富唯智能以±0.02mm的硬核实力,为企业提供从毫米级操作到跨场景协同的全栈解决方案。无论是电子元器件的极致精准,还是汽车装配的可靠高效,其技术优势正在重塑工业生产的价值标准。
    的头像 发表于 05-12 16:43 1305次阅读
    复合机器人的<b class='flag-5'>重复</b>定位<b class='flag-5'>精度</b>能达到多少?
