光刻胶旋涂的重要性及厚度监测方法
优可测 2025-08-22 17:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着科技不断发展,芯片制造领域逐渐从微米时代迈向纳米时代,许多高新企业在这微观尺寸中不断追求卓越的技术创新。而目前的主流芯片制造中,光刻工艺是形成精细电路图案的核心技术之一。
光刻图案的形成离不开光刻胶的涂覆,我们可以通过三种方法将光刻胶涂覆在晶圆上,包括旋涂(Spin Coating)、薄膜层压(Film Lamination)和喷涂(Spray Coating),其中应用较多的是旋涂技术。今天,优可测与你一起探索光刻胶旋涂背后的奥秘!
光刻胶旋涂
光刻工艺流程基石
光刻胶旋涂主要是通过旋转衬底的方式涂覆光刻胶,不同的光刻胶有不同的工艺参数要求,比如温度、光刻胶厚度、旋转速度等。
光刻工艺流程主要包括膜底准备→光刻胶旋涂→软烘→对准与曝光 →曝光后烘→显影→坚膜→检测。
光刻胶旋涂处于流程的起始阶段,为后续的曝光等步骤提供了均匀的感光介质,保证曝光区域的感光效果一致。
监测旋涂厚度
保障光刻图案精度
有统计数据显示,因光刻胶旋涂不良导致的芯片报废率每降低1%,每年可为芯片制造企业节省数百万美元的成本 。差之毫厘,谬以千里,监测光刻胶旋涂厚度对整个芯片制造流程的质量与效益起着关键作用。
在曝光环节,光刻胶的厚度关联着曝光过程中的光吸收量,依据光学吸收定律,光刻胶的厚度波动会导致光吸收的不均匀性,进而致使曝光后的线条出现变宽、变形等问题。
在刻蚀环节,光刻胶需要承担保护不需要刻蚀区域的责任。厚度过薄,光刻胶难以抵御刻蚀液的侵蚀,导致不该刻蚀的区域被破坏;厚度过厚,则容易残留杂质,同样会影响电路结构。2020 年发表于《半导体技术》期刊的一项研究指出,在刻蚀过程中,光刻胶厚度的均匀性偏差每增加1%,刻蚀后电路图案的线宽偏差会增大3%-5%,这表明了光刻胶厚度对刻蚀精度的重要影响。
光刻胶旋涂的厚度监测
单点测量时间<0.5s
为保障光刻线路图案精度,某半导体客户需要监测产线上的光刻胶厚度,精度要求纳米级,同时需要兼顾测量效率
针对客户需求,我们采用了优可测薄膜厚度测量仪AF-3000系列,为客户搭建Mapping解决方案:快速分析光刻胶、刻蚀厚度的均一性,提供工艺调整方向
薄膜厚度测量仪AF系列舍弃传统的LED光源,而是采用了光强均匀、频道稳定的“氘灯”和“钨卤素灯”,支持测单层膜、多层膜、液态膜、气隙层、粗糙/光滑层,最高可测10层膜。一台机器覆盖多台机器的测量范围,测量结果更加精准。
经过实测,AF系列测量精度可达0.1nm,匹配度达0.308420,单点测量时间<0.5s,充分满足客户所需测量精度效率,成功帮助客户在光刻胶涂覆环节节省光刻胶成本、提升检测效率、提高产品良率!
测量波形图
测量2D结果图
测量3D结果图
测量结果数据表格
  • 半导体
  • 光刻胶
  • 薄膜厚度
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Futurrex高端光刻胶
    产品具有诸多方面的优势,如:Futurrex光刻胶粘附好,无需使用HMDS增粘剂;负性光刻胶常温下可保存三年;150度烘烤,缩短了烘烤时间;单次
    发表于 04-21 10:57
    光刻胶残留要怎么解决?
    这是我的版图一部分,然后生成了图案是这样的: 感觉间距小的地方全都有残留,间距大的地方没有残留;工艺参数:s9920光刻胶, evg 620‘未进行蒸汽底漆层覆,前烘:100摄氏度,90s
    发表于 11-29 14:59
    Microchem SU-8光刻胶 2000系列
    涂在基材上,厚度几至几百微米。覆晶片经过前烘并冷却至室温。在烘干过程中,优先选择加热均匀且温度控制精确的加热板;不能使用鼓风干燥箱,
    发表于 07-04 14:42
    光刻胶
    SU 8光刻胶加工模具浇铸PDMS芯片示意图SU 8光刻胶光刻前清洗工艺:为了获得更好的光刻效果,在进行光刻胶
    发表于 07-12 11:57
    光刻胶在集成电路制造中的应用
    过程中[9]。 在集成电路的生产过程中,通常光刻工艺中采用的是1μm左右的薄光刻胶。一般认为,驻波效应对薄的光刻胶图形有较大影响,减小驻波效应的方法主要有:在
    发表于 08-23 11:56
    光刻胶光刻机的关系
    光刻胶光刻机研发的重要材料,换句话说光刻机就是利用特殊光线将集成电路映射到硅片的表面,如果想要硅片的表面不留下痕迹,就需要网硅片上一层
    的头像 发表于 02-05 16:11 1.7w次阅读
    技术的工作原理是什么
    是应用最广泛的将光刻胶和其他材料均匀分配到基板。用于生产所需材料的薄膜,具有高水平的过程控制和可重复性。
    的头像 发表于 07-25 16:36 6410次阅读
    <b class='flag-5'>旋</b><b class='flag-5'>涂</b>技术的工作原理是什么
    光刻胶的原理和正负光刻胶的主要组分是什么
    光刻胶的组成:树脂(resin/polymer),光刻胶中不同材料的粘合剂,给与光刻胶的机械与化学性质(如粘附、胶膜厚度、热稳定性等);感
    的头像 发表于 10-21 16:40 2.5w次阅读
    光刻胶黏度如何测量?光刻胶需要稀释吗?
    光刻胶在未曝光之前是一种黏性流体,不同种类的光刻胶具有不同的黏度。黏度是光刻胶的一项重要指标。那么光刻胶的黏度为什么
    发表于 11-13 18:14 3307次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b>黏度如何测量?<b class='flag-5'>光刻胶</b>需要稀释吗?
    速度影响光刻胶的哪些性质?
    光刻中比较重要的一步,而速度是匀中至关重要
    的头像 发表于 12-15 09:35 4631次阅读
    匀<b class='flag-5'>胶</b>速度影响<b class='flag-5'>光刻胶</b>的哪些性质?
    光刻胶光刻机的区别
    光刻胶是一种覆在半导体器件表面的特殊液体材料,可以通过光刻机上的模板或掩模来进行曝光。
    的头像 发表于 03-04 17:19 1.1w次阅读
    光刻胶覆工艺—
    时最常用的方法。这是一种具有很高吞吐量和均匀潜力的方法的原理是,通常将几毫升光刻胶分配到
    的头像 发表于 07-11 15:46 3351次阅读
    如何成功的微流控SU-8光刻胶
    在微流控PDMS芯片或SU-8模具制作的过程中,需要把PDMS或SU-8光刻胶根据所需要的厚度来选择合适的转速并且使PDMS
    的头像 发表于 08-26 14:16 1597次阅读
    如何成功的烘烤微流控SU-8光刻胶
    控SU-8光刻胶烘烤:软烘、后曝光烘烤和硬烘 在整个SU-8模具制备的过程中,微流控SU-8光刻胶需要烘烤2或3次,每一次烘烤都有不同的作用。 第一次光刻胶烘烤叫做软烘,是SU-8光刻胶
    的头像 发表于 08-27 15:54 1667次阅读
    晶圆表面光刻胶覆与刮边工艺的研究
    表面光刻胶覆与刮边工艺展开研究,旨在进一步完善这一关键制造技术。 一、光刻胶覆工艺 光刻胶
    的头像 发表于 01-03 16:22 1572次阅读
