新能源领域中,哪些因素会影响电能质量?
jf_30241535 来源:jf_30241535 作者:jf_30241535 2025-10-14 16:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
新能源领域(以光伏、风电、储能为核心),电能质量受新能源发电的固有特性、电力电子设备特性、并网条件及外部环境四大类因素影响,这些因素直接导致电压波动、谐波超标、频率偏差等问题,进而影响电网稳定与设备安全。以下是具体影响因素及作用机制:
一、新能源发电的固有特性:间歇性与波动性
新能源发电依赖自然条件,出力的随机性和不可控性是影响电能质量的核心根源,主要体现在光伏和风电领域。
1. 光伏电站:光照相关的出力波动
光照强度突变多云天气的 “阴影遮挡”、云层快速移动、日出日落时的光照梯度变化,会导致光伏组件出力在短时间内剧烈波动(如 1 秒内出力从 100% 降至 30%)。这种波动通过逆变器传递到电网,引发电压波动与闪变(符合《GB/T 12326-2020 电能质量 电压波动和闪变》中 “短时间闪变值 Pst>1” 的超标风险)。示例:某 100MW 光伏电站在多云天气,10 分钟内出力从 80MW 降至 25MW,导致并网点电压从 10.5kV 跌至 9.8kV(超出 ±7% 的偏差范围)。
局部遮挡与组件不一致性光伏阵列中的单个组件被灰尘、鸟粪、树木阴影遮挡,会导致 “热斑效应”,不仅降低整体出力,还会使组串电流不平衡,进而通过逆变器注入3 次、5 次等低次谐波(总谐波畸变率 THDv 可能超 5%)。此外,组件老化程度不同(如部分组件效率衰减 20%),也会加剧出力波动。
温度与倾角影响温度升高会导致光伏组件开路电压下降(如温度每升 1℃,电压降 0.3%~0.5%),极端高温或低温会导致出力非线性波动;而光伏阵列倾角设置不合理(如未匹配当地纬度),会导致不同时段出力差异过大,增加电网调峰压力,间接引发频率偏差(如负荷低谷时光伏出力过高,导致电网频率超 50.2Hz)。
2. 风电场:风速与风机特性导致的不稳定
风速的随机性与湍流风速的瞬时变化(如阵风、湍流)会导致风机出力快速波动(如 10 秒内出力从 1.5MW 降至 0.8MW),尤其在风速接近风机 “切入风速”(如 3m/s)或 “额定风速”(如 12m/s)时,出力波动幅度最大。这种波动会导致并网点电压暂升 / 暂降(如风速骤增时,风机出力突升,电压暂升超 10%),甚至触发电网保护动作。示例:某风电场遭遇阵风(风速从 8m/s 升至 15m/s),单台风机出力从 1.2MW 突增至 2.0MW,导致并网点 110kV 母线电压暂升至 118kV(超标 8%)。
风机启停与故障切机风电场启停风机(如早间开机、晚间停机)时,会产生 “冲击性负荷”,导致短时间内电流骤增 / 骤减,引发电压波动;若风机因故障(如叶片覆冰、变流器故障)突然切机,会造成区域性出力骤降(如 10 台风机同时切机,出力减少 15MW),导致电网频率下降(如从 50Hz 降至 49.7Hz,低于《GB/T 15945-2020 电能质量 电力系统频率偏差》的 ±0.2Hz 要求)。
尾流效应与风机布局风电场内上游风机的 “尾流” 会降低下游风机的风速(尾流区域风速降低 10%~30%),导致下游风机出力不稳定,形成 “出力波动叠加”;若风机布局过密,尾流效应加剧,整个风电场的出力波动系数(标准差 / 平均值)可从 0.1 升至 0.3,进一步恶化电能质量。
二、电力电子设备:非线性与控制策略的影响
新能源发电(光伏、风电、储能)依赖逆变器 / 变流器等电力电子设备并网,这类设备的非线性特性、控制策略缺陷是谐波、无功失衡的主要来源。
1. 逆变器 / 变流器的谐波注入
非线性开关动作逆变器通过 IGBT 等电力电子器件的高频开关(如 10kHz~20kHz)实现直流电转交流电,开关过程中会产生低次谐波(3、5、7 次)和高次谐波(11、13 次及以上)。例如:
光伏逆变器若采用 “两电平拓扑”,3 次谐波含量可达 3%~5%(超《GB/T 14549-1993 电能质量 公用电网谐波》中 “220kV 电网奇次谐波≤1.6%” 的要求);
风电双馈风机的转子侧变流器,会注入大量 5 次、7 次谐波,导致风电场并网点 THDv 超标(>2%)。
滤波装置配置不足若新能源场站未配置足够的 LC 滤波、有源滤波(APF)装置,或滤波参数与谐波频率不匹配(如滤波器谐振频率与电网谐波频率重合),不仅无法抑制谐波,还可能放大谐波(如 3 次谐波被放大至 6%),影响周边敏感设备(如变压器过热、计量仪表误差增大)。
2. 控制策略与响应速度
功率控制精度不足逆变器的 MPPT(最大功率点跟踪)控制策略若响应滞后(如光照变化后 0.5 秒才调整功率),会导致实际出力与指令出力偏差过大,引发电压波动;部分低端逆变器的 “恒功率控制” 存在死区(如出力变化<5% 时不响应),无法平抑微小波动。
低电压穿越(LVRT)能力缺陷当电网发生电压暂降时,新能源逆变器需具备 LVRT 能力(如电压跌至 0% 时维持并网 150ms,符合《GB/T 19963.1-2021》)。若 LVRT 控制策略不合理(如暂降时过早切机),会导致新能源出力骤减,加剧电网电压跌落;若恢复时功率冲击过大(如电压恢复后 1 秒内出力从 0% 升至 100%),会引发电压暂升。
无功功率调节能力不足新能源逆变器需具备无功补偿功能(如功率因数在 0.95 超前~0.95 滞后可调)。若逆变器无功控制响应慢(如电压偏差后 1 秒才输出无功),或无功容量不足(如仅能提供 ±10% 的额定无功),会导致电网电压稳定性差(如负荷低谷时电压偏高,负荷高峰时电压偏低)。
三、并网条件:电网结构与容量的制约
新能源场站的并网方式、电网强度及配套设施,直接决定电能质量问题是否会扩散至全网。
1. 电网强度与短路比(SCR)
弱电网并网若新能源场站接入 “弱电网”(如偏远地区的 10kV 配网,短路比 SCR<3),电网的抗干扰能力弱,新能源出力波动会被放大。例如:10MW 光伏电站接入 SCR=2 的弱电网,出力波动 1MW 即可导致电压变化 ±5%(接入 SCR=5 的强电网仅变化 ±2%),易引发电压超标。
并网容量占比过高当新能源并网容量占区域电网总容量比例过高(如>50%),电网的 “惯量” 会显著降低(传统火电提供的旋转惯量减少),频率稳定性变差。例如:某区域电网新能源占比 60%,一台 200MW 火电机组停机后,频率在 1 秒内从 50Hz 降至 49.5Hz(超 ±0.2Hz 偏差),需依赖储能快速调频。
2. 并网线路与变压器特性
线路阻抗过大新能源场站多位于偏远地区,并网线路距离长、截面小,阻抗较大(如 10km 的 10kV 线路阻抗可达 5Ω)。出力波动时,线路压降 ΔU=I×R 会显著增大,导致并网点电压波动超标(如电流变化 100A,电压变化 500V)。
变压器接线方式与容量若并网变压器采用 “Y/Δ” 接线(抑制 3 次谐波),但未配置中性线接地,会导致 3 次谐波在低压侧累积;若变压器容量不足(如 100MW 光伏电站配 80MVA 变压器),过载时会导致电压降低、谐波放大(如 THDv 从 3% 升至 5%)。
3. 配套设施缺失
储能系统配置不足储能是平抑新能源波动的核心手段。若场站未配置储能,或储能容量不足(如仅为新能源容量的 10%,低于 20% 的推荐值),无法吸收 / 释放功率波动,导致电压、频率偏差;若储能响应速度慢(如>100ms),也无法及时抑制瞬时波动。
功率预测精度低新能源出力预测误差大(如光伏预测 24 小时误差>15%,风电>20%),会导致电网调度计划与实际出力不匹配。例如:预测光伏出力 50MW,实际仅 30MW,电网需紧急调用备用电源(如火电机组),导致频率波动;若预测过高,实际出力不足,会导致电压偏低。
四、外部环境与运维因素
自然环境干扰与运维管理缺陷,会间接加剧新能源的电能质量问题。
1. 极端天气与环境干扰
光伏:灰尘、覆雪、高温长期灰尘覆盖会导致光伏组件效率下降 10%~20%,且清洗后效率骤升,形成出力波动;冬季覆雪会遮挡组件,融化时出力逐步恢复,导致电压缓慢上升;极端高温(>40℃)会导致逆变器过载保护,强制降额运行,引发出力骤降。
风电:覆冰、雷击、台风风机叶片覆冰会改变气动外形,出力下降 30%~50%,融冰时出力突然恢复,导致电压波动;雷击会损坏风机变流器,引发故障切机,造成出力骤减;台风天气风速超额定值(如>25m/s),风机停机,导致区域性出力缺失,影响电网频率。
2. 运维管理缺陷
设备老化与故障未及时处理光伏逆变器的 IGBT 模块老化(如运行 5 年后开关损耗增加),会导致谐波含量上升(如 3 次谐波从 2% 升至 4%);风机齿轮箱磨损会导致出力波动加剧,若未及时检修,可能引发变流器故障。
参数设置不当运维人员未按电网要求调整逆变器参数(如将功率因数固定为 1.0,未启用无功调节),会导致电网电压稳定性差;风电场的 LVRT 参数设置过严(如电压暂降 10% 即切机),会增加不必要的停机,加剧电网波动。
总结:新能源领域电能质量影响因素的核心逻辑
新能源电能质量问题的本质是 “自然随机性 + 电力电子非线性 + 电网适配性不足” 的叠加:
自然条件决定了出力的 “波动性”,是问题的根源;
电力电子设备的 “非线性” 放大了谐波、无功问题,是关键载体;
电网结构的 “弱支撑” 与配套设施的 “缺失”,导致问题无法被有效抑制,是扩散条件。
解决这些问题需从三方面入手:① 提升新能源预测精度(如采用 AI 预测,误差降至 10% 以内);② 优化电力电子控制(如采用三电平逆变器、有源滤波);③ 强化并网支撑(如配置储能、提升电网短路比),最终实现新能源与电网的友好互动。
  • 新能源
  • 电能质量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    可编程直流电源在新能源领域中的应用
    随着新能源技术的不断发展,可编程直流电源作为一种重要的电力设备,在新能源领域中得到了广泛应用。本文将介绍可编程直流电源的工作原理、特点以及在新能源
    的头像 发表于 03-10 16:02 177次阅读
    可编程直流电源在<b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>领域中</b>的应用
    智慧能源新时代:电能质量监测助力新能源电网安全高效
    新能源
    jf_74322341
    发布于 :2025年12月31日 13:57:00
    除了精度,还有哪些因素影响电能质量在线监测装置的性能?
                除了测量精度,电能质量在线监测装置的性能还受 硬件配置、数据处理能力、环境适应性、通信稳定性、运维便捷性、长期可靠性 等多维度因素影响,这些因素直接决定装置在复
    的头像 发表于 12-10 16:41 684次阅读
    除了精度,还有<b class='flag-5'>哪些因素</b><b class='flag-5'>会</b>影响<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线监测装置的性能?
    工业现场有哪些因素影响电能质量在线监测装置备用电池的寿命
    工业现场中,电能质量在线监测装置备用电池的寿命会受到 环境条件、供电工况、电磁干扰、维护操作、电池自身工况 等多维度因素的综合影响,且不同因素的作用机制和危害程度存在显著差异,具体如下
    的头像 发表于 12-10 11:12 931次阅读
    工业现场有<b class='flag-5'>哪些因素</b><b class='flag-5'>会</b>影响<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线监测装置备用电池的寿命
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能在新能源并网中有哪些应用?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能,在新能源(风电 / 光伏)并网场景中,可针对性解决其 出力随机性、电力电子设备特性、低电压穿越
    的头像 发表于 12-05 17:29 2359次阅读
    安科瑞APView500电能质量在线监测装置在新能源行业中的应用
    随着光伏建设成本降低、储能设备成本大幅下降以及新能源汽车快速发展,大量充电桩建设,使得新能源行业快速发展,同时也给用户带来了新的电能质量相关问题。
    的头像 发表于 12-02 09:56 458次阅读
    安科瑞APView500<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线监测装置在<b class='flag-5'>新能源</b>行业中的应用
    电能质量在线监测装置的测量误差会受到哪些因素的影响?
    电能质量在线监测装置的测量误差主要受 硬件性能、算法设计、环境干扰、使用与维护 四大类因素影响,各类因素通过 “信号采集失真、计算逻辑偏差、外部干扰叠加、设备状态衰减” 等机制,最终影
    的头像 发表于 11-06 09:40 582次阅读
    哪些因素影响电能质量在线监测装置的数据采集?
    电能质量在线监测装置的数据采集受 硬件性能、信号接入、环境干扰、软件配置、电源与安装 五大类因素影响,这些因素直接导致采集数据出现 “精度
    的头像 发表于 10-23 17:23 1371次阅读
    <b class='flag-5'>哪些因素</b><b class='flag-5'>会</b>影响<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线监测装置的数据采集?
    电能质量问题对新能源设备有哪些危害?
    电压暂降(有效值降至标称值 10%~90%)、暂升(110%~180%)是新能源场景最常见的电能质量问题,对依赖电力电子设备(逆变器、变流器)的新能源系统危害最直接。
    的头像 发表于 10-18 10:47 1862次阅读
    医疗半导体新能源半导体等行业电能质量问题如何解决
    一、什么是电能质量 电能质量是指电力系统中电能质量。理想的
    的头像 发表于 10-16 14:14 345次阅读
    医疗半导体<b class='flag-5'>新能源</b>半导体等行业<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>问题如何解决
    除了国标和标准,还有哪些因素影响电能质量在线监测装置的校准周期?
    除国标(如 GB/T 19862)和国际标准(如 IEC 61000-4-30)外,电能质量在线监测装置的校准周期还受 设备自身特性、使用强度、维护水平、数据应用需求、隐性环境影响、配套设备状态 等
    的头像 发表于 09-26 14:00 639次阅读
    电能质量监测装置的传感器选择应考虑哪些因素
    电能质量监测装置的传感器是数据采集的 “前端入口”,其性能直接决定监测数据的准确性、完整性与可靠性。针对新型电力系统(含高比例新能源、电力电子化设备)的复杂工况,传感器选择需综合考虑以下核心
    的头像 发表于 08-21 11:41 846次阅读
    选择导轨式电能质量在线监测装置要考虑哪些因素
    选择导轨式电能质量在线监测装置时,需结合其应用场景(如低压配电末端、分布式新能源并网点等)的核心需求,从监测能力、安装适配性、环境适应性、通信可靠性等多维度综合考量。以下是关键因素
    的头像 发表于 08-19 13:51 693次阅读
    选择导轨式<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线监测装置要考虑<b class='flag-5'>哪些因素</b>
    新能源(光伏、风电)并网场景中,电能质量在线监测装置需要重点监测哪些参数?
    LZ-DZ200电能质量在线监测装置 在新能源(光伏、风电)并网场景中,电能质量监测装置的核心目标是 评估
    的头像 发表于 08-19 13:48 1609次阅读
    <b class='flag-5'>新能源</b>(光伏、风电)并网场景中,<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线监测装置需要重点监测哪些参数?
    新能源并网、数据中心、工厂生产等电能质量问题有哪些现象?
    一、现象 电能质量是指电力系统中电能质量,理想状态下,电能应具有恒定的频率和幅值,且电压波形为正弦。然而,在实际的电力系统运行中,受到多种
    的头像 发表于 05-20 10:51 838次阅读
