PCB元件焊点保护胶是什么?有什么种类?
PCB元件焊点保护胶是什么?
PCB元件焊点保护胶是一种用于电子元件焊点和连接处的特殊胶水,它用于保护焊接点和其他敏感区域免受环境因素的影响,比如湿气、灰尘、化学物质、温度变化等,主要是提供一层保护性涂层,以确保电子元件在不同环境条件下能够稳定、可靠地运行,延长其寿命并提高其性能。
PCB元件焊点保护胶种类有哪些?
PCB元件焊点保护胶的种类主要包括以下几种:
环氧树脂胶类型:主要由环氧树脂和固化剂等组成,具有良好的耐热性、附着力强、耐腐蚀性和优异的电气绝缘性能,适用于对于电子器件的保护和加固及需要高强度和良好电绝缘性的产品。
UV型:即单组份紫外光固化胶,透光率高、固化快、胶层坚韧、抗震动、稳定性好、耐候性好、绝缘性好,对玻璃、金属、塑胶都具有优秀的附着力。主要用于电子元器件、电感、电容器、电路板、排线、数据线、连接器等产品的密封、绝缘、固定以及增强上锡点的抗拉强度。
热熔型:主要由聚酰胺、聚氨酯等材料制成,具有良好的抗冲击、耐热性、耐腐蚀性能。使用时需要先加热熔化后涂抹在焊点处固化,适用于对于电路做防水、防尘、防氧化处理。
硅橡胶型:主要由硅橡胶和固化剂等材料制成,具有良好的耐热性、耐化学腐蚀性、耐氧化性和电绝缘性能,适用于高温、高压、化学药品等恶劣环境下的电路保护。
丙烯酸型:主要由丙烯酸、丙烯酸酯、活性稀释剂和固化剂等组成,具有透明、耐水、耐气候老化、耐化学腐蚀等特点,主要应用于LED屏幕、显示屏等电子器件的保护。
聚氨酯型:具有优异的柔韧性和耐热性,适用于一些需要在弯曲或振动环境中工作的电子组件。
选择适当的PCB元件焊点保护胶可以有效地保护电路的稳定性和寿命,提高电子器件的使用寿命和可靠性。在选择时,建议与胶水制造商沟通,按其建议和指导原则操作,以确保正确的使用和性能。
文章来源:汉思新材料
举报投诉
pcb
4424文章
24027浏览量
427278 -
焊点
150浏览量
13373
热点推荐
超实在技巧分享:PCB设计焊点过密怎么优化?
PCB设计焊点过密,易造成波峰连焊,焊点间漏电。那么有什么好的方式来优化下么?本文小编就来为大家来分析下PCB设计
发表于 12-27 01:10
•1594次阅读
ESD保护装置·对策元件基础知识——ESD(静电放电・浪涌)保护装置・对策元件的种类
本文介绍ESD(静电放电·浪涌)保护装置·对策元件的种类。 ESD(静电放电・浪涌)保护装置・对策元件的
发表于 03-04 01:05
•3134次阅读
pcb板上的红胶是什么_pcb上红胶有什么作用
红胶是一种聚烯化合物,与锡膏不同的是其受热后便固化,其凝固点温度为150℃,这时,红胶开始由膏状体直接变成固体。红胶属于SMT材料。本文将带领大家来了解pcb板上的红
发表于 05-23 14:40
•2.2w次阅读
SMT贴片胶的种类有哪些,该如何进行选用
在smt贴片加工工艺中,一般采用热固型贴片胶把元器件粘贴在pcb线路板上,主要应用的材料为环氧树脂、聚丙烯、腈基丙酸酯和聚酯等等。常用贴片胶有环氧树脂贴片
防水胶密封胶的种类有哪些呢?
防水胶密封胶防水胶密封胶的种类有哪些呢?是一种具有一定的粘性,在点胶时具有不易流淌的特性,可以填充电器元器件与壳体上的缝隙,起到防水与密封效
发表于 12-20 10:32
•2853次阅读
芯片金线引线焊点包封保护用胶应用案例
芯片金线引线焊点包封保护用胶由汉思化学提供客户是一家立足于智能感知声学器件的高科技创新企业,专注于MEMS热线矢量麦克风及相关矢量声学测量仪器的研发、生产与技术服务主要产品有实验设备的
