车载摄像头制造中,Hold支架的点胶工艺直接影响摄像头结构的稳固性和成像质量。传统点胶方式因缺乏实时测控手段,面临三大核心挑战:
胶量一致性差:点胶阀与工件表面距离波动导致胶点直径和出胶量不稳定,易出现溢胶或胶量不足。
撞针风险高:工件定位公差或平整度误差在高速点胶中易引发撞针,造成设备损坏与生产中断。
精度与速度矛盾:支架结构尺寸小且点胶轨迹复杂,普通传感器难以兼顾±0.01mm精度与毫秒级响应。
02
测量需求
测量项目
车载摄像头Hold支架点胶定位
工件尺寸
20mmx20mmx20mm
精度要求
重复性≤0.01mm
速度要求
≥2kHz
03
高精度点胶引导系统
针对上述测量难点与需求,我们采用深视智能SD33-30点激光位移传感器,构建了一套实时点胶高度引导系统。
01
系统核心参数
传感器型号:SD33-30点激光位移传感器
参考距离:30mm,测量范围±4mm
线性度:±0.1%的F.S.,光斑尺寸70×260μm
采样频率:300Hz~3kHz可调(匹配高速点胶节拍)
02
系统架构与原理
该系统核心由SD33-30激光位移传感器、点胶机运动模组及上位机控制系统构成。传感器安装在点胶阀侧方或前方,以3kHz频率实时测量支架表面高度。
测量数据通过RS485通讯接口传输数据至控制系统。系统动态比对实测高度与预设焦距,生成补偿指令驱动Z轴调整,确保点胶阀与工件保持恒距。
03
应用优势
胶量精准控制:8μm线性精度将点胶阀控高误差稳定在±0.01mm内,有效提升胶点直径一致性。
主动防撞保护:毫秒级异常高度监测与响应,显著降低撞针风险。
生产效率跃升:3kHz采样频率实现“测量-决策-执行”闭环,无缝匹配高速产线。
良率显著改善:稳定的出胶环境使点胶轨迹精度提升,有效降低返工率。
04
深视智能传感器推荐
在汽车电子制造追求 “零缺陷” 的趋势下,深视智能 SD33-30 点激光位移传感器凭借微米级精度、毫秒级响应、工业级鲁棒性,树立了车载摄像头点胶引导的高精度应用标杆。其非接触测量、多材质适配、紧凑集成等特性,不仅适用于车载摄像头,还可延伸至雷达支架、传感器基座等精密部件的点胶与定位场景,为高端制造提供精准技术支撑。
深视智能始终聚焦精密测量领域的技术创新,以专业的产品与方案赋能制造业升级。若您有小尺寸精密零部件检测需求,欢迎联系我们获取定制化解决方案,共同破解测量难题,提升产品竞争力。
传感器
2578文章
55875浏览量
795647 -
摄像头
61文章
5134浏览量
103659 -
车载摄像头
5文章
152浏览量
28834
新品发布 | 深视智能SGI-N030W点激光:宽光点加持,开启微米级测量新维度
类似摄像头功能的传感器@机房 / 车间专用!双供电多协议温湿度传感器,网线直连免布线
深视课堂丨点激光位移传感器SD33/SD22系列归零设置教程(第二课)
激光振镜扫描锡焊技术在车载摄像头模组中的应用
毫米级精度背后的“隐形守护者”:位移传感器如何重塑工业未来
应用案例 | 深视智能SCI系列光谱共焦位移传感器以亚微米精度精准把控手机镜头镜片厚度
应用案例 | 车载摄像头点胶良率低?深视智能激光位移传感器微米级精准引导
