影响激光跟踪仪精度的因素主要有以下几个方面:
一、仪器自身因素
-激光发射系统
-激光束发散角:发散角小的激光束更集中,传播中扩散慢,反射光信号强,测距精度高;发散角过大,信号易变弱,影响精度。
-激光器稳定性:激光器的强度和频率稳定度会影响测量结果,不稳定会使测量值波动。
-角度测量系统
-角度编码器精度:角度编码器用于测量激光束的水平和垂直角度,其精度决定了目标点角度测量的准确性,高分辨率和高稳定性的角度编码器可提高测量精度。
-轴系误差:激光跟踪仪的机械轴系存在安装和制造误差,如轴的垂直度、平行度误差等,会使测量角度产生偏差。
-接收与处理系统
-接收器灵敏度:灵敏度高的接收器能捕捉微弱反射光信号,准确测量光信号的到达时间和强度,提高测量精度。
-时间测量系统精度:通过测量激光发射和接收的时间差计算距离,时间测量系统精度越高,测距越准确。
二、环境因素
-大气条件:大气的温度、湿度、气压等变化会改变激光传播的折射率和速度,使激光束产生折射、散射和吸收,导致传播方向和距离测量出现误差。
-振动与冲击:周围环境的振动或测量过程中仪器受到的冲击,会使激光跟踪仪的内部部件产生位移或振动,影响激光束的发射、接收和角度测量,导致测量精度下降。
-电磁干扰:附近的强电磁场,如大型电机、变压器、无线通信设备等产生的电磁信号,可能干扰激光跟踪仪的电子系统,影响其数据处理和信号传输,使测量结果出现偏差。
三、目标及操作因素
-目标反射特性:目标物体的颜色、材质、表面粗糙度等影响激光反射能力,反射率高、表面光滑平整的物体能更好地反射激光,测量精度更高。
-测量角度与距离:测量时激光束与目标物体的角度以垂直为宜,倾斜测量会增加大气干扰和余弦误差;同时,测量距离应在仪器量程内,过近可能使激光无法完全覆盖目标,过远则信号减弱,都影响精度。
-仪器校准:使用前需对激光跟踪仪进行校准,校准不准确或未校准会使测量结果存在偏差。
仪器
1文章
4330浏览量
53762 -
激光测量
45浏览量
10073 -
激光跟踪仪
86浏览量
9253
影响激光跟踪仪的精度因素有哪些?
